基于细分驱动的船用仪表步进电机控制的实现
发布者:游走人间最新更新时间:2012-05-07 来源: eefocus关键字:抛物线升降频法  细分驱动  步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
船用仪表从工作原理上区分,有模拟式仪表和数字式仪表。以模拟量组合单元仪表为主的监控仪表所需要的器件数量多,指示精度低。数字式船用仪表多为LED数码管显示方式,LED数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的字样了。如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V左右,电流不超过30mA。发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。因此为了既适应船用仪表的需要,又满足人机工程的要求,本文提出了一种全数字步进电机式船用柴油机状态监控仪表,与传统的模拟量为传输量的指针式仪表不同的是,它把数字量用步进电机式指针进行了模拟式指示,将数字显示的准确性和模拟指示的直观性结合在一起,克服了以往模拟式仪表指针指示的非线性、抖动、卡滞等现象,指针示值准确、能够快速追踪参数的变化,运行平稳。
1 步进电机式船用仪表的总体设计方案
步进电机式船用仪表总体结构框图如图1所示,本设计采用带有LCD显示模块的PIC核的单片机作为控制器,采用RISC结构的单片机数据线和指令线分离,即所谓哈佛结构。这使得取指令和取数据可同时进行,且由于一般指令线宽于数据线,使其指令较同类CISC单片机指令包含更多的处理信息,执行效率更高,速度亦更快。同时,这种单片机指令多为单字节,程序存储器的空间利用率大大提高,有利于实现超小型化。属于CISC结构的单片机有Motorola的M68HC系列、Atmel的AT89系列、台湾Winbond(华邦)W78系列、荷兰Philips的PCF80C51系列等;属于RISC结构的有Intel8051系列、Microchip公司的PIC系列、Zilog的Z86系列、Atmel的AT90S系列、韩国三星公司的KS57C系列4位单片机、台湾义隆的EM-78系列等。
2 步进电机组合电阻式细分驱动的硬件设计
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进电机的细分驱动方式有专用芯片法和PWM脉宽调制法。专用芯片法采用硬件的方法实现步进电机的细分驱动,容易实现,但成本较高。PWM脉宽调制法采用PWM脉冲直接对步进电机进行驱动,采用软件的方式实现,驱动硬件成本较低,但需要多路PWM模块,对单片机的选型要求较高。因此综合成本和实用性两方面的因素考虑后,本设计提出一种基于组合电阻式的步进电机细分驱动方法,该驱动方式的硬件为3个电阻的组合,成本低,原理简单,易实现。[page]
在本设计中励磁绕组采用阶梯型电压驱动,在绕组上进行电流叠加,即每经过一个细分信号周期,单片机输出到电机线圈的电压顺次发生变化,使得通过线圈的电流按上述公式产生接近正弦波的变化,逐渐增大或减少,而不是一次性地通入或切断,使电机能更平稳地运行。
组合电阻式细分驱动是指步进电机每一相线圈一端与单片机的I/O口相连,另一端与N个阻值不同、处于并联方式的电阻相连,N个电阻的数量和取值大小需要考虑电机内部线圈电阻,以便产生能够驱动电机的、接近于正弦波的阶梯波形。单片机与步进电机之间无专用驱动芯片。图2所示为该24细分驱动法的硬件电路图。
图中M1、M2为步进电机的一相绕组,M3、M4为另一相绕组,SN74HC595是串行输入并行输出芯片,用作扩展PIC单片机的I/O口,每一相绕组上都接有3个并联的电阻。因为VID29-05输出轴的步距角最小可以达到(1/12)°,而它内置减速比为180/1的齿轮系,因此一个微步表示指针转子转动15°。VID29-05步进电机一个周期共有6个分步,即每个分步相位相差60°,每个分步可以细分为4个微步,整个周期细分为24个微步,即24细分,其对称的阶梯波形图如图3所示。
因为有12个不同的对称阶梯数值,故选取3个不同阻值的电阻与步进电机绕组线圈电阻一起就能得到16种逻辑组合,选取其中最合适的12种即可。在硬件电路中每一相都有3个电阻相并联,VID29-05步进电机的每相内部绕组电阻为210 ?赘,单片机I/O口输出电压为5 V,再根据VID29-05步进电机微步驱动的各相电流值,可以计算出3个电阻与电机内部绕组在电路中的总等效电阻值和步进电机一相绕组上的电压值,根据这些数据就可选配3个电阻的阻值和控制电阻引脚的电平逻辑。当QD输出高电平时,QA、QB、QC有8种组合可选,除去输出全高状态,可根据需要取出其中最适合的6种状态。当QD输出低电平时,同理可取出除去全低状态外的最适合的6种状态,由此可得到12个值。
3 步进电机组合电阻式细分驱动的软件设计
3.1 指示参数位置与步进电机微步数的关系
在本设计中,要显示的参数有温度、压力、转速和电压。温度显示范围为40 ℃~120 ℃,压力显示范围为0~1 MPa,转速显示范围为0~3 000 r/min,电压显示范围为18 V~32 V。在此对温度显示与步进电机微步数的计算关系进行说明,其余三表类似。根据厂家给定的温度面板满量程刻度为112.5°,步进电机细分驱动中每一步旋转角度(1/12)°,因此当达到满量程时步进电机的微步数为step=112.5×12=1 350 步。但温度是从40 ℃开始显示的,应将40 ℃作为指示零点,且满量程为120 ℃,满量程点与初始点相差温度为80 ℃,而它们之间的物理角度差为112.5°,因此温度每相差一度,指针应走过的物理角度为(112.5/80)°,温度与电压近似成线性关系,如图4所示的温度-电压关系图,由此可得关系式:
根据式(2)和式(3)就可计算出相对应的目标温度值y,再根据式(4)就可计算出目标温度相对应的仪表指针位置,即指针距初始点(“40 ℃”点)的微步数。将此位置与指针的当前位置进行比较,即可得到指针应转动的方向和转角。[page]
由于温度与电压之间的非线性关系及电机齿轮的误差影响,导致满度定位有偏差,可以通过分段线性处理的方法,在半满量程点、2/3满量程点和满量程点,对式(4)进行补偿修正,从而获得准确的定位。
3.2 仪表指针跟踪算法的实现
仪表指针运行的效果要求平滑且跟踪快,要满足这两项要求,必须要有好的升降频控制算法,因此必须在软件设计上配合实现硬件电路的细分驱动。硬件电路提供驱动步进电机的阶梯波形,软件设计将控制此波形的时间间隔,使得指针快速、精准地定位,并且平滑、无卡滞地运行。
常用的升降频控制方法有3种:直线升降频、指数曲线升降频、抛物线升降频。直线升降频是以恒定的加速度进行升降,平稳性较好,适用于速度变化较大的快速定位方式。软件实现比较简单,但其加速度时间比较长。指数升降频控制具有较强的跟踪能力,但当速度变化较大的时侯其平衡性较差。抛物线升降频是将直线升降频和指数曲线升降频相融合,充分考虑到步进电机低速时的有效转矩,使升降速的时间大为缩短,同时又考虑使其具有较强的跟踪能力。
指针跟踪程序流程图如图5所示,查参数-微步数表得到目标微步数后,与当前位置比较确定指针的转动方向和转角。为使指针能快速跟踪、准确定位,需要按抛物线升降频法,建立一张位置差值-指针速度表,当目标位置离当前位置较远时,指针速度较快,反之则较慢,如参数突然变化较大,不能直接从上一较快(较慢)的指针速度一次变化到较慢(较快)的目标速度,会使指针产生卡滞、抖动等现象。
将步进电机应用到船用仪表中,推动了数字化指针仪表的发展,显示方式更符合人机工程学的要求。本文对实现组合电阻式步进电机细分驱动的软硬件设计进行了描述,与专用芯片法(硬件)和PWM脉宽调制法(软件)相比,性价比较好。仪表指针跟踪位置的准确性、快速性及运行平稳性都超过了普通模拟指针表的功能,有着较强的通用性和广阔的应用前景。
关键字:抛物线升降频法  细分驱动  步进电机 引用地址:基于细分驱动的船用仪表步进电机控制的实现
上一篇:PIC16C54单片机简介及其在神经刺激器中的应用
下一篇:采用PIC16F877的汽车电动助力转向系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
步进电机分哪几种
      近10多年来我国微电机市场一直吸引国内外企业投资。国内巨大的市场潜力和丰富的资源、廉价的劳动力等优势,吸引了众多跨国公司和国内上市公司的目光。         工业用微型直流电机,国外可以做到2000小时以上,我国平均是1000小时,主要问题是电机结构工艺的不合理性以及电刷材料和工艺等。国外无刷直流电机的效率可做到百分之80以上,我国一般生产厂家只能达到百分之60-70左右。步进电动机国外早已发展高性能的混合式结构,我国混合式步进电机90年代才开始发展,混合式电机的使用量近年也在不断增长。由于长期使用磁阻式电机,使得两种机型并存,造成与国外的差距加大。在高性能、高技术含量电动机方面,如无刷直流电动机、交流伺服电动机、直线
[嵌入式]
一种带有限位功能的步进电机控制器
步进电机是一种将电脉冲转换为角位移或直线运动的执行设备。在非超载的情况下,电机转速和停止位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,因此步进电机广泛应用于精密控制场合 。 在基于图像处理评价函数的调焦系统中,常用的调焦策略包括斐波那契搜索法和爬山搜索法,其中又以爬山搜索法应用最为广泛 。根据爬山搜索的原理,在开始搜索时,先复位调焦镜头到起始搜索位置,在搜索焦点的过程中,要防止由于图像噪声等干扰造成程序判断错误,导致调焦镜头越出调焦范围边界。 为了适应这种控制需求,对通用步进电机控制器进行了改进,使其在具有自动和手动控制功能的同时,引入限位信号反馈控制。电机控制器使用硬件描述语言(HDL)编写,而限位信号则由位
[工业控制]
一种带有限位功能的<font color='red'>步进电机</font>控制器
一文解析直线步进电机工作原理
    直线步进电机可以直线运动或直线往复运动。旋转电动机作为动力源,要转变成直线运动,需要借助齿轮、凸机轮构及皮带或钢丝。本文主要详解直线步进电机的工作原理,首先介绍了直线步进电机的结构,其次介绍了直线步进电机的基本原理及工作原理,最后阐述了它的优势及应用。 直线步进电机简介   直线步进电机,或称线性步进电机,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。 直线步进电机的结构   如下图所示为旋转步进电机驱动直线运动的机构:软盘驱动器(FDD)磁头运动机构。以前3.5英寸FDD的机构多采用图(a)的螺杆机构,虽然间隙很小,但效率低,因此高速运行困
[工业控制]
51单片机学习笔记【八】——步进电机
一.步进电机基础 1.定义 步进电机是将电脉冲转化为角位移的执行机构,主要使用永磁性步进电机,本实验使用的步进电机为四线双性步进电机; 步进电机的相数指产生不同极性N,S磁场的激磁线圈对数,常用m表示; 步进电机的拍数指完成一个磁场周期性变化所需脉冲数,以四线二相电机为例: 单向四拍:A/-B-A-B/ 双向四拍:A/B-AB-AB/-A/B/ 单&双八拍:A/-A/B-B-AB-A-AB/-B/-A/B/ 步进角指定子没改变一次通电状态,转子转过的角度,与磁极数,定子相数,通电方式节拍成负相关。计算 360/(m*Z*C) m–定子向数 Z–转子磁极数 C–通电方式 C=1 单或双轮流通电 C=2 单和双轮流通电 2.步进电
[单片机]
51单片机学习笔记【八】——<font color='red'>步进电机</font>
DSP和PBL3717A构成的步进电机的控制系统
摘要: 介绍由美国TI公司的数字信号处理器TMS320LF2407A和SGS公司的步进电机驱动芯片PBL3717A构成的两相混合式步进电机的控制系统。 关键词: PBL3717A DSP 步进电机 控制系统 引言 步进电机是数字控制系统中的一种重要执行元件,广泛应用于各种控制系统中。它是一种将电脉冲信号转换为位移或转速的控制电机,输入一个脉冲信号,电机就转动一个角度或前进一步。其机械角位移和转速分别与输入电机绕组的脉冲个数和脉冲频率成比例,可以通过改变脉冲频率在大范围内调速,易于与计算机或其它数字元件接口,适用于数字控制系统。随着超大规模集成电路技术的迅速发展,DSP(Digital Signal Processor数字
[单片机]
AFS系统步进电机控制和关键诊断
步进电机分为变磁阻(VR)、永磁(PM)和混合型(Hybrid)步进电机,在车用环境中,最常用的是永磁型步进电机,其转子是永磁体。在汽车应用环境中,也有许多场合需要用到步进电机,如AFS前大灯水平位置调节、弯道调节和光线几何形状调节,都需要用到步进电机作为执行器。图1是典型的AFS系统示意图。图2是英飞凌针对AFS应用的芯片组解决方案。 英飞凌作为领先的汽车半导体提供商,为解决汽车步进电机控制和驱动问题,研发了步进电机专用控制芯片TLE4729G。这颗控制器具有一系列优异的性能,被大多数零部件供应商在系统集成中采用。   英飞凌在提供TLE4729G基本的数据手册之外还提供了多篇应用笔记以方便客户快速对系统进行
[嵌入式]
机器人语音识别系统的设计
1 引言 机器人听觉系统主要是对人的声音进行语音识别并做出判断,然后输出相应的动作指令控制头部和手臂的动作,传统的机器人听觉系统一般是以PC机为平台对机器人进行控制,其特点是用一台计算机作为机器人的信息处理核心通过接口电路对机器人进行控制,虽然处理能力比较强大,语音库比较完备,系统更新以及功能拓展比较容易,但是比较笨重,不利于机器人的小型化和复杂条件下进行工作,此外功耗大、成本高。 本次设计采用了性价比较高的数字信号处理芯片TMS320VC5509作为语音识别处理器,具有较快的处理速度,使机器人在脱机状态下,独立完成复杂的语音信号处理和动作指令控制,FPGA系统的开发降低了时序控制电路和逻辑电路在PCB板所占的面积,使机器
[嵌入式]
基于XC2267M的仪表盘步进电机控制
随着现代电子技术的发展,中高档汽车上的组合数字仪表越来越多地采用“机电一体化”的步进电机。步进电机又称脉冲电动机,它能将输入的脉冲信号变成不连续的机械动作,是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。对步进电机的每一相来讲,输入的是一个脉冲列,只要控制好电脉冲,就能精确控制步进电机的角位移量,转速和转矩。从这个意义上来说,步进电机控制的核心是PWM(脉冲宽度调制)细分控制技术。 用单片机来控制步进电机已有近15年的发展历史。出于降低总体成本的考虑,长期以来所采用的芯片都是8位单片机。由于单片机自身性能的局限性,对于步进电机的控制常常采用不彻底的细分控制或带外设的细分控制。不彻底的细分控制一般是将步进电动机的控制位置数(以两相步进电机为
[工业控制]
基于XC2267M的仪表盘<font color='red'>步进电机</font>控制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
