这几天1000公里续航和快充的事情成为了行业争论的焦点,但实际上根据目前的状态,这类100kWh-150kWh的电池系统短期内并不会大规模往市场上推广。2021年主要的趋势是从原有的148mm宽度的电芯往220mm宽度的电芯来做,而60-62kWh的LFP电池降作为国内外基于590模组设计Pack的低端配置,这个可以作为PK大众62kWh的低端解决方案值得我们关注。
62kWh的LFP方案
LFP电芯目前形成几种规格体系,一个是原有173mm宽度的体系,主要用在电动大巴车上;然后就是基于148mm的电芯,这类电芯和目前148mm的177Ah往下来做形成130Ah左右的规格;而新的基于220mm的157Ah电芯作为新的系统方案确实是很有意思。对应的基于高电压5系的电芯容量约242Ah。
三元往上做到约95kWh 1C按照1/3C来算大概就是100kWh;而LFP按照1C来算62.7kWh,按照1/3C大概在65kWh,目前就形成了这种用LFP电池主打低端,采用同样尺寸规格的电芯,来做大模组以满足不同车企的Pack尺寸的模式。
表1 现有的主要规格:
从Pack的角度,如下图所示,填充领域最多可以支撑6个双模组+2个单模组的方案,最高支持120+以上的电芯做集成。
图1 LFP方案和三元方案的对比
需要注意的是这里存在两种变种——590双模组和590长模组,这两者的区别主要在于基于模组内电芯的数量有差异:
1)FPC采集,16个电芯采用两根FPC;而32个电芯做了差异,采用4根FPC;
2)两种模组都采用铝排来进行连接,如下图所示;
3)16个电芯取消了侧板,而长模组则保持侧板进行连接。
图2 改进型的590设计(双拼)
图3 基于双排电芯的长模组,数量可以达到32个
在特斯拉Model 3上采用的模组内嵌水冷板以后,在这种设计中也采取了模组集成水冷板的模式,如下图所示。这种设计是在所有类型的电芯中得到应用了。
图4 大模组设计的内嵌水冷板设计
平台化低端LFP的渗透
从特斯拉开始大规模导入LFP以后,其实乘用车平台在Entry Level的LFP导入必然是一个趋势,无非之前给的电池体积有限,限制了LFP最大支持的电芯电池能量。随着车辆本身提供给电池系统的尺寸足够,这个能量会进一步拉高往65kWh方向走。所以基于目前的情况来判断:
1)导入平台化的企业,LFP电池在2021年6月份开始逐步导入,这个低成本方案是应对无补贴电动车的,由于电池的壳体比较大,在目前的方案下很难让能量密度满足要求,但是成本的优势使得这种方案与基于补贴的三元方案差异并不大;
2)基于三元的方案,可以采用16个单排、32个双排的模式,进一步增加集成度,从目前的集成情况来看,这种设计下,CTP对比并没有明显优势,我相信这种设计的生命力是比较强的。
3)目前大模组方案,基本上把之前模组线和Pack线的自动化打断了。32S的模组有117V,电量有28.4kWh,这基本就是一个小模组,在这个分支上可以衍生出把这个模组封成一个通用型小Pack的设计。
小结:目前看到的LFP方案,是基于主流尺寸做的。所以比亚迪所提的加入针刺实验和把热扩散时间增加到30分钟,其实对于当下的LFP方案来看没有差异。对于标准的严要求,可能进一步加速LFP的部署。
- RD-356,使用 FSB70450、400VDC、110W、家用电器三相电机驱动器的参考设计
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8208B 的参考设计
- 能够处理800kbps光纤通信数据速率的小型光电二极管接收装置
- AKD4114,AK4114 192kHz 数字音频收发器评估板
- STEVAL-MKI177V1,用于标准 DIL24 插座的 LPS35HW 适配器板
- 32U4 QMK 数字键盘
- OP284FSZ-REEL 单电源、3V 低噪声仪表放大器的典型应用
- LTC3727EG 高效双路 12V/5V 降压转换器的典型应用电路
- 3D打印机热头集线器_简板
- 使用 LTC2377IMS-18、18 位、500ksps、低功耗 SAR ADC 的典型应用
