制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。
大功率电机驱动的注意事项
对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。
阅读白皮书《如何构建功能安全的小型48V、30kW轻混电动车电机驱动系统》,详细了解如何解决电机驱动系统驱动电路中的重大设计难题。
如图1所示,48V电机驱动器控制外部金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以使电机旋转。这些外部MOSFET必须支持600A以上的电流才能实现30kW的功率目标。有效减小MOSFET的RDS(on)可减小热耗散和导通损耗,在某些情况下,每个通道中并联多个MOSFET将有助于分散热量,如应用手册《使用DRV3255-Q1驱动并联MOSFET》中所述。MOSFET的总栅极电荷可能高达1,000nC。
设计人员还需要优化由开关损耗引起的功率耗散,以使整个解决方案符合汽车电磁兼容性(EMC)规范。高栅极电流栅极驱动器(如DRV3255-Q1)可以驱动高栅极电荷MOSFET,其峰值源电流高达3.5A,峰值吸电流高达4.5A。即使在栅极电荷为1,000nC的情况下,如此高的输出电流也可以实现很短的上升和下降时间。可选的栅极驱动器输出电流水平使您可以微调上升和下降时间,从而在开关损耗和电磁兼容性(EMC)之间进行优化。
图1:大功率48V电机驱动器的最常见电源架构
即使电池的标称电压为48V,电源电压也可能因运行期间的瞬态情况而发生很大的变化;请参阅图2中国际标准化组织 (ISO) 21780 规定的电压水平。此外,考虑到MOSFET寄生体二极管的反向恢复时间,电机驱动器引脚需要能够承受负瞬态电压。
图2:ISO 21780规定的48V系统的电压水平
凭借能够承受105V电压的高侧自举引脚,DRV3255-Q1能够在90V的电压下支持真正的连续工作,并支持高达95V的瞬态电压。自举的高侧MOSFET源极和低侧MOSFET源极的额定瞬态电压为–15V,从而提供大功率电机驱动器系统所需的强大保护。
48V电机驱动器的功能安全注意事项
48V电机驱动系统存在产生不必要功耗的风险,这可能会导致出现过压情况,从而损坏系统。正常的系统响应是使所有高侧或低侧MOSFET导通,使电机电流再循环,避免产生更多电流。如果出现故障,系统必须具有适当地切换功能性MOSFET的机制,以避免进一步损坏。实施此类保护通常需要外部逻辑和比较器。
利用集成在DRV3255-Q1中的主动短路逻辑,您可以决定在检测到故障情况时应如何响应。可以将该逻辑配置为启用所有高侧MOSFET、启用所有低侧MOSFET或在低侧和高侧MOSFET之间动态切换(具体取决于故障情况),而不是通过禁用所有MOSFET来响应故障情况。此外,DRV3255-Q1符合ISO 26262规定的功能安全标准,并包含诊断和保护功能,可支持ASIL D级的功能安全电机驱动器系统。
48V电机驱动器的尺寸注意事项
发动机舱中的空间有限,因此要求48V电机驱动器系统的电路板具有较小的尺寸。图3展示了传统48V大功率电机驱动器设计的典型电机驱动器方框图。要实现具有强大保护功能的安全电机驱动器系统,需要使用钳位二极管、外部驱动电路、汇路电阻器和二极管、比较器以及外部安全逻辑。这些外部器件会导致布板空间增大并使系统成本升高。
图3:典型的48V大功率电机驱动器方框图
在采用DRV3255-Q1后,通过集成外部逻辑和比较器、可调节高电流栅极驱动器以及对大电压瞬态的支持(无需额外的外部器件),可以提供显著的优势来有效减小总体电路板尺寸,如图4所示。
图4:简化的DRV3255-Q1电机驱动器方框图
随着48V轻混电动车日益普遍,您是否考虑为下一辆汽车采用轻混电动车?
关键字:MHEV 电动车 电机驱动器
引用地址:
技术文章:优化48V轻混电动车电机驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 02:05
空壳公司神秘场地 疑似苹果电动车新进展曝光
2015年03月16日 08:11 新浪手机 微博 我有话说(26人参与) 收藏本文
疑似苹果公司组下的汽车研究场地
手表、汽车、电视机,这是被群众“传闻”多年的三大件。如今手表已经正式发布,但后两样还迟迟未见现身,尤其汽车。
最近,有各种爆料称苹果公司正在进行汽车项目开发,关键词包括:自动驾驶、电动车、以及近千人的开发团队。
最新的爆料来自国外网站macrumors,他们称苹果公司汽车项目可能在森尼韦尔(Sunnyvale)进行研发,它是位于美国加利福尼亚州圣克拉拉县的一座城市,也是硅谷的主要组成城市之一。许多高科技企业例如AMD、雅虎等的总部都位于该市。这
[手机便携]
进阶的电动两轮车:更低成本,更高性能的BMS解决方案
电动两轮车作为国内主要的中短途代步工具,截止到2020年,中国市场的保有量已经超过3亿辆。这是一个非常庞大的市场,可以说几乎每家每户都有一辆电动两轮车。针对这样一个市场巨大的应用,本文将对TI的典型BMS解决方案进行介绍。 虽然锂电池相比铅酸电池具有更高的能量密度和性价比,并且在新国标的驱动下将成为电动两轮车的主流,但不可忽视的是锂电池相比铅酸电池而言,危险性更高,若不谨慎对待,很容易发生失火,爆炸等危险,因此这也对BMS解决方案提出了更高的要求。 面对由锂电池组提供动力的电动两轮车应用,TI提供了有竞争力的BMS解决方案。按照电池串数,我们可以将电动两轮车大致分为电动自行车(≤16S) 和电摩( 16S)两类。 电动
[电源管理]
规划电动车充电桩注意什么
随着新能源汽车的普及和环保意识的增强,电动车充电桩的建设与规划日益成为城市基础设施建设的重要组成部分。然而,充电桩的建设并非简单的堆砌,它涉及到位置选择、数量确定、类型配置、运营维护等多个方面。本文将详细探讨规划电动车充电桩时需要注意的关键要点,并对未来发展趋势进行前瞻性思考。 一、位置选择:便捷性与覆盖率的双重考量 充电桩的位置选择直接影响到其使用效率与覆盖率。首先,充电桩应布局在电动车流量大的区域,如商业中心、交通枢纽、住宅小区等,以满足用户日常充电需求。同时,也要考虑充电桩的可达性,确保用户能够方便地找到并使用充电桩。此外,充电桩的布局应充分考虑城市的整体规划,避免与城市其他基础设施冲突。 二、数量确定:供需平衡与效率优先
[嵌入式]
智能电动车辆的故障预测及检测方法
NXP发布了《FAILURE PREDICTION WITH CHANGING EV AND AV MISSION PROFILES》,主要针对故障预测的,供大家参考。 ISO 26262-11:2018, 常数失效率用于计算安全指标。 ➢ 假设1:早期故障被假定由供应商有效地筛选出。 ➢ 假设2:在可用的任务寿命期间,磨损(Wear-out)故障被假定为可以忽略不计。 验证假设 寿命周期故障 ❑ 自动驾驶的电动汽车扩展了车辆的使用工况。 ❑ 最新技术导入,给汽车的可靠性领域带来了不确定性 自动驾驶工作曲线 故障的问题问题陈述 ➢ 早期故障可能无法有效筛选出 ➢ 扩展的使用曲线,可能将汽车的部件工况推向极限
[嵌入式]
东芝扩充小型风扇电机驱动器集成电路产品阵容
采用SSOP16封装帮助降低组装成本 东京—东芝公司(TOKYO:6502)2014年2月14日宣布推出采用SSOP16封装的“TC78B002FNG”集成电路(IC),进一步扩充其数字控制的正弦波风扇电机驱动器集成电路的产品阵容。新推出的集成电路是该公司“TC78B002”系列的新增产品,专为冰箱和个人电脑等家用电器设计打造。该集成电路将从2月21日开始大规模生产出货。 这一新产品采用SSOP16封装,可提供与已经量产的“TC78B002FTG”同样的功能,让客户得以应用低成本的波峰焊焊接组装工艺,通过使用单层PCB而非高成本的双层PCB,降低制造商的生产成本。 “TC78B002”系列包含一
[模拟电子]
福特混合动力电动车涉嫌侵犯专利 或遭禁售
据外媒报道,国际贸易委员会(ITC)本周对福特汽车专利侵权一案展开了调查,据悉,此案或对福特从墨西哥进口混合动力电动车产生影响。 美国马里兰的混动动力技术公司Paice及Abell Foundation宣称福特进口的部分混合动力电动车及相关零部件侵犯了其专利,并违背了美国1930关税法案 两家公司宣称,自1999-2004年以来一直与福特进行合作,并为其提供详细的模型和零部件设计,但随后福特却拒绝使用Paice的技术。 Paice 公司CEO Robert Oswald在发言中表示:“我们相信福特,我们的工程师一直以来都真诚地向福特共享我们持有专利的混合动力技术,然而这种真诚却被其错别对待。” Paice要求ITC发布禁制令,并
[汽车电子]
移动的充电宝,电动车边跑边充可能吗
翻译自——spectrum 公路上的点对点充电依赖于可操纵的吊杆来实现连接。 喷气式战斗机不能在执行任务的时候带一大桶燃料,这有点不像话。相反,他们使用大型加油机作为加油站,进行空对空加油。 如果电动汽车在高速公路上飞驰时也能做同样的事情呢?一辆有备用充电的汽车可以开到另一辆没电的汽车前面,这两辆车可以延长伸缩充电臂,直到它们通过磁力连接在一起。这款充电充足的汽车将分享它的部分电力。为了完成类似于空中加油的事情,只需添加几辆装有巨大电池的大型“油罐车”,就可以增加整批电动汽车的电力储备。 这一概念的优点很明显:它使用了大量的电池容量,而这些电量原本是不会被使用的,而且它允许汽车在行驶过程中通过充电来节省时间,
[汽车电子]
电动车用新一代全固态聚合物锂电池面世
依托中科院青岛生物能源与过程研究所建设的青岛储能产业技术研究院成功开发出新一代全固态聚合物锂电池。
该隔膜具有耐高温性能优异、阻燃性能极佳、电解液浸润良好等特点,极大地提升了锂电池的倍率性能和安全使用性能,在中科院纳米战略性先导专项组织的第三方评价中展示出优异的高电压性能,得到项目首席科学家的高度评价。
随着技术发展,电动汽车对动力锂电池在大功率输出和安全性能等方面提出了更高要求。隔膜电解质体系是制约动力锂电池快速发展的瓶颈问题之一,开发高安全性隔膜和新型聚合物电解质体系对提高动力锂离子电池的综合性能至关重要。青岛储能研究院执行院长崔光磊带领科研人员,利用具有完全自主知识产权的湿法抄造、界面耦合
[汽车电子]
