伊顿将为新型纯电池电动半挂车提供DC/DC转换器
发布者:大泉人家最新更新时间:2021-05-13 关键字:伊顿  DC  DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
动力管理公司伊顿(Eaton)宣布,其eMobility事业部已获得一份合同,将为商用重型电池电动车(BEV)提供24至12伏的DC/DC转换器,此类转换器可为防抱死制动和照明等附件供电。该车型将于今年下半年开始在北美和中国市场销售。
伊顿eMobility事业部总经理Pratik Trivedi表示:“DC/DC转换器是我们eMobility产品系列不可或缺的一部分,可用于各种汽车应用。与传统汽车一样,电气化汽车(EV)在车载信息娱乐系统、GPS和安全器件上有低压负载。因此,高效地将电能从高电压转换为低电压是关键所在,不过,使用二级转换器为传统的12伏负载提供电能也很重要。我们很高兴能将成熟的电源转换技术带给这一新的创新电动卡车平台。”
伊顿的专业转换器也称为电池均衡器,可与另一种转换器搭配使用,从BEV的600伏系统中获取电能,并将电压降至24伏。然后,eMobility装置将该电压降至12伏以用于低压系统,并在主电源出现故障时为备用12伏电池供电。有了这种均衡器功能,12伏电池和分体式24伏电池系统能够确保基本的安全设备在断电时以12伏电压状态运行。这种功能使转换器在该领域的产品中独树一帜。
伊顿DC/DC转换器还具有降噪和抗干扰功能,因此该装置与车载电子设备之间没有干扰。
Trivedi表示:“这种转换器坚固耐用,可抵抗盐雾和水等环境因素的影响,并且具有很高的抗振性。对于需要一种可靠的方法为大功率电池电动车中的传统车辆部件供电的制造商来说,它是一种理想的解决方案。”
伊顿的eMobility业务由伊顿电气集团和车辆集团的产品、专长和全球制造能力结合而成。eMobility产品组合包括智能电力电子、可靠配电和保护解决方案,以及针对乘用车、商用车和非公路客户的高效动力系统电气化解决方案。如需了解更多关于伊顿电动汽车业务的信息,请访问Eaton.com/eMobility。
伊顿的使命是通过使用电源管理技术和服务来改善生活质量和环境。我们提供可持续解决方案,帮助我们的客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、液压和机械动力。伊顿2020年的收入为179亿美元,我们向超过175个国家的客户销售产品。我们有约92,000名员工。
关键字:伊顿  DC  DC转换器 引用地址:伊顿将为新型纯电池电动半挂车提供DC/DC转换器
上一篇:大联大品佳集团推出基于NXP i.MX8QM的AI影像辨识与车辆识别方案
下一篇:用于车辆跟踪系统的集成电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 05:14
STM32HAL库ADC实验(二)——连续采样模式打印电压值
int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint16_t adcData; float voltage; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /*
[单片机]
STM32HAL库A<font color='red'>DC</font>实验(二)——连续采样模式打印电压值
低成本DC-LED驱动器电路设计
  DC-LED驱动技术路线分析:   LED驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。   第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。      图1 技术路线原理图   通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。但对于
[电源管理]
低成本<font color='red'>DC</font>-LED驱动器电路设计
stm32 ADC 使用DMA双缓存
半缓存中断 https://www.bilibili.com/read/cv5242250/
[单片机]
stm32 A<font color='red'>DC</font> 使用DMA双缓存
解析基于开关电源驱动的高速ADC设计方案
系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们必须在不降低系统元件(如高速资料转换器)性能的情况下让设计最大程度地实现节能。设计人员们可能转而採用许多以电池供电的应用(如某种手持终端、软体无线设备或可携式超音波扫描器),也可能缩小产品的外形尺寸,因而必须寻求减少发热的诸多方法。 极大降低系统功耗的一种方法是对高速资料转换器的 电源 进行最佳化。资料转换器设计和製程技术的一些最新进展,让许多新型ADC可直接由开关电源来驱动,因而达到最大化功效的目的。 系统设计人员们习惯在交换式稳压器和ADC之间使用一些低杂讯、低压降稳压器(LDO),以清除输出杂讯和开关频率突波(请参见图1)。 图1:从传统电源转到最大功效电源。 但是,这种乾净的电源设计
[电源管理]
解析基于开关电源驱动的高速A<font color='red'>DC</font>设计方案
S3C2440的ADC程序
使用ADC只需要对相应的寄存器进行配置,然后启动ADC即可,启动ADC有两种方法: 1. 手动完成启动。 2. 读取上一次转换结果后自动启动下一次ADC转换。 得到ADC是否转换完成的信息的方法有两种方法: 1. 查询法:查询寄存器ADCCON的第15位(ADC的转换完成位)。 2. 中断法:转换完成后,产生ADC中断信号。 当不使用触摸屏时,与ADC相关的寄存器主要有据寄存器ADCCON和寄存器ADCDAT0。寄存器ADCCON主要用于选择ADC的启动方式、设置ADC转换时钟以及ADC转换结束标志位等。寄存器ADCDAT0中存放了ADC抓换所得的结果,ADC转换结束后,可以直接读改寄存器的值来得到转换结果。 注意:普通
[单片机]
微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性进展
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。   ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管。测试结果表明,芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自测试码流发生电路,共包含1045只晶体管。测试结果表明,该芯片可以在10GHz时钟频率下正常工作。   超高速ADC/DAC芯片在光通讯及无线宽带通信领域有广阔的应用前景。这两款芯片的研制成功,大大提升了国内单片高速AD
[模拟电子]
微电子所在超高速A<font color='red'>DC</font>/DAC芯片研制方面取得突破性进展
IDC数据:2020下半年中国工业云市场规模同比增长33.9%
国际数据公司(IDC)最新发布了《中国工业云市场跟踪(2020下半年)》。报告显示,2020下半年中国工业云市场规模达到23.0亿美元,同比增长33.9%。2020下半年,工业云基础设施市场增速与云解决方案市场基本持平,分别达到32.7%和36.7%。 本次工业云市场研究覆盖了为工业行业提供的公有云、私有云和混合云基础设施,以及面向工业行业的云平台、云应用解决方案。 报告称,目前中国工业云市场主要呈现两个变化。一方面,工业云价值不断显现。2020年,工业云解决方案市场增速首次超过工业云基础设施市场,工业物联网、智能营销、供应链管理等工业云解决方案为工业客户带来切实收益,并在严格的疫情限制措施下,保障了客户的物流调配、
[嵌入式]
I<font color='red'>DC</font>数据:2020下半年中国工业云市场规模同比增长33.9%
采用3mm x 3mm DFN 封装的双路2.25MHz 同步降压型DC/DC 转换器每通道提供高达600mA 的电流
2007 年 5 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出、高效率、 2.25MHz 同步降压型稳压器 LTC3419/-1 ,该器件每通道能提供高达 600mA 的连续输出电流。 LTC3419 采用恒定频率电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池应用。该器件能产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。固定输出电压版本 LTC3419-1 具有固定的
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
