日前,我们从比亚迪官方获悉,MCU-微控制单元,作为汽车电子系统内部运算和处理的核心,是实现汽车智能化的关键。目前,比亚迪半导体车规级MCU量产装车突破1000万颗,这是国产MCU在汽车领域又一重大里程碑。
2007年,比亚迪半导体进入工业MCU领域,工业级触控MCU市场占有率国内第一。基于行业深厚的积淀、高品质的管控能力与强劲的研发实力,比亚迪半导体从工业级MCU跨越延伸到车规级MCU,并于2018年率先推出第一代8位车规级MCU芯片,2019年推出第一代32位车规级MCU芯片,批量装载在比亚迪全系列车型,实现汽车整体智能化。比亚迪半导体车规级与工业级MCU芯片,至今累计出货已突破20亿颗。
车规级MCU的研发难度具体表现在四个层面上:工作温度-40℃~125/150℃,交付不良率0ppm,工作寿命大于15年,满足ISO26262功能安全等级要求。因功能性、安全性、可靠性等要求严苛,车规级MCU的技术难度远大于消费级MCU和工业级MCU,并存在较高技术壁垒,具有研发周期长、设计门槛高、资金投入大和认证周期长等特点。
在研发与技术实力方面,比亚迪半导体MCU拥有300余人研发团队,完全掌握8051/32位ARM处理器设计与应用、电容传感器技术、数字/模拟信号处理技术,严格遵循IATF16949标准生产管控流程。车规级MCU及电子产品品质达到AEC-Q100 Grade1标准,并且依据ISO26262标准进行设计,降低汽车电子系统层级为满足功能安全标准的设计复杂程度,提升可靠性。MCU产品现已申请328件国内外专利、201件发明专利。
未来,比亚迪半导体预计将推出车规级8位超低功耗系列MCU,及高端32位M4F内核MCU等产品。
关键字:比亚迪半导体 MCU
引用地址:
比亚迪半导体车规级MCU 量产装车突破1000万颗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 21:40
51单片机矩阵式键盘的编程方法
根据电路原理图,键盘扫描方法是:行线P1O~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P1O-P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平说明没有键接下,若有列线为低电平则调用延时程序来去除按键抖动。延时后再读入列线看是否有低电平,如果列线数据还是有低电平,说明确实有键接下,接下来便是确定键值。下面以第二行的S5键为例,看接下S5后我们应该怎么得到这个键值。当判定确实有键接下之后,将行线轮流置为低电平,根据读入列线的数据可以确定键值。首先,单片机将P1O置为低电平,P11~P13置为高电平,此时读出的列线数据全为高电平,说明第一行没有键接下;接着单片机将P11输出低电平,P1O、P12、P13置
[单片机]
基于SVPWM以及实际MCU定时器输出脉冲的中心对齐模式
一、扇区矢量切换点确定 模型按七段式的三相桥臂切换时间搭建,如I扇区内,确定逆变臂的开关顺序为七段000-100-110-111-111-110-100-000; (第I扇区) 由于其为三角波调制,其定时 中心 对称、每个合成矢量的作用周期固定为Tpwm,则可定义: (三相切换点) 同理在第Ⅱ扇区内,逆变桥臂的开关顺序为000-010-110-111-111-110-010-000: (第2扇区) 在第Ⅲ扇区内,逆变桥臂的开关顺序为000-010-011-111-111-011-010-000: (第3扇区) 在第Ⅳ扇区内,逆变桥臂的开关顺序为000-001-011-111-111-011-001-000:
[嵌入式]
单片机控制板设计原则及一些细节问题
1.元器件布局 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。 2.去耦电容 尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,PCB板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc 走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声尖峰的唯一方法,是在VCC与电源地之间安放一个0.1
[单片机]
单片机C语言之指针变量
单片机C语言变量分别有char型,int型,long型,float型等,它们分别占用内存为1个单元,2单元,4单元,4单元等,另外数组和字符串则占用了内存某段连续的单元。这些变量的共同特征是它们都装的数值。那如果一个变量里面装的不是数值,而是地址,这个变量则称为指针变量。所以指针变量用于存储器的地址号。 那么问题又来了,指针变量占多大内存呢?比如char *p,p指针变量前面用char修饰,莫非占一个单元?再例如 long *r,r指针变量前用long修饰,莫非是占4个单元?我们知道C51中,RAM的地址号是从0到255,ROM则是从0到65535。最大的地址号是正整数65535,显然有两个字节便可装下。因此C51中指针变量自身只
[单片机]
单片机浮点数的实用快速降法
在较为复杂的单片机系统中,为扩大取值范围,实现复杂的计算和控制,一般都要涉及浮点数的运算。而一般单片机是没有浮点数运算指令的,必须自行编制相应软件。在进行除法计算时,通常使用的方法是比较除法 ,即利用循环移位和减法操作来得到24~32 位商,效率很低。有些文献给出了一些改进方法 ,但思想不清晰,很难推广使用。这里给出一种浮点数除法运算的实用快速算法。该方法以数值计算中的预估 -修正方法为指导,充分利用了16位单片机的乘除法功能,很轻易地实现了浮点数的除法。
1 浮点数格式
IEEE的浮点数标准规定了单精度(4字节)、双精度(8字节)和扩展精度(10字节)三种浮点数的格式。最常用的是单精度浮点数,格式如图1所示。但是这种格式
[单片机]
意法半导体的微控制器和功率半导体获丰田普锐斯采用
意法半导体的芯片与汽车厂商的软件系统相互搭配,实现了高能效的电压转换和低散热特性,进而协助动力控制单元微型化 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其32位微控制器和功率MOSFET获丰田汽车(Toyota)采用,用于开发新一代普税斯的DC-DC转换器。新一代普税斯是第四代混合动力汽车。 DC-DC转换器是被称作混合动力汽车(hybrid electric vehicle)心脏的动力控制单元的基本组件,还被用于逆变器和可变电压系统(variable-voltage system)。新一代普税斯的DC-DC转换器设计采用意法半导体的32位车用微控制器,用于
[汽车电子]
GD32 MCU的引脚输出功能应用配置
GD32的GPIO口的输出功能-LED0闪烁实验 硬件:深圳标航科技有限公司 暴风 开发板 处理器:GD32F103VET6 开发环境:MDK(keil 5) + STM32CubeMX 1.1 GD32F103VET6的IO引脚图 由于GD32和STM32是PIN对PIN的,他们的引脚排列、封装、大小都完全相同,所以GD32F103VET6的引脚结构与STM32F103VET6完全一样,由于大家都对STM32比较熟悉,所以这里直接采用STM32F103VET6的引脚图当做GD32F103VET6的引脚图,该引脚图如图1所示。 图1 GD32F103VET6的引脚分布图 由图可见,GD32F103VET6 (在后续介绍中,
[单片机]
AT89S51单片机实验系统的开发与应用
目前单片机应用已渗透到各个领域,单片机技术的发展也因此日新月异。作为实践性很强的应用型学科,单片机研发及教学离不开实验。传统的单片机实验系统需要频繁拔插烧写单片机芯片来编程,依赖于仿真机调试,实验成本高且效率低,已不适应现代科技开发需求。如何充分合理利用单片机的性能,方便用户高效学习与开发产品成为当前的研究热点。 单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,并且在很多学校也开设了相关的课程。通过对在校学生的调查,以及网络上收集到资料的综合分析,得知:目前无论是社会上还是在校学生,学习单片机的人数呈不断增加之势,对于单片机实验板的需求也不断增加。但是由于目前多数实验板价钱较高,实验项目不适于初学者学习。所以,开发出一套价格低廉,易
[单片机]
