凭借“完美同步”营造临场感的世界顶级汽车音响
“AlpineF#1Status(AlpineF#1Status)”
集阿尔卑斯阿尔派技术与知识之大成,采用行业最高规格的水晶振荡器
主营电子元器件、汽车电子产品的开发、生产、销售业务的阿尔卑斯阿尔派株式会社(东京都大田区,栗山年弘社长)及其日本营销公司阿尔派营销株式会社(东京都大田区,石田宗树社长)共同开发了世界顶级汽车音响“AlpineF#1Status(AlpineF#1Status)”。预计从今年秋季开始全球销售。
AlpineF#1Status是完美地体现了阿尔派远景《Emotion in Mobility让移动感动生活》的汽车音响系统,阿尔派作为提供享受音乐的系统供应商,结合公司沉淀下来的开发实力、独有技术与行业知识,耗费3年多时间开发而成。
通过AlpineF#1Status的声音,让顾客体会到宛如现场演奏般的临场感,并为顾客提供驾车空间以及创造享受音乐和日常感动的空间。
AlpineF#1Status是在汽车音响行业首创了384kHz/32bitHi-Res高音质音频播放的世界最高规格的汽车音响。384kHz/32bit的播放可以传递17.4倍CD的音乐信息量,最大限度地减少声音失真现象,能让顾客享受忠于原声的流畅音乐。
此外,由于是在车内有限的环境下营造临场感,因此开发时着重强调了
“音乐信号数据的传输时间轴同步”“声音到达时间同步”“4声道扬声器音色同步”这三个同步。
【新产品的特长】
〈实现384kHz/32bitHi-Res高音质音频播放和播放环境〉
本次开发的AlpineF#1Status实现了汽车音响行业首创的384kHz/32bit播放。达到了CD标准(44.1kHz/16bit)的17.4倍信息量,声音更加流畅且忠于原声。再现了CD无法产生的表现力,艺术家的呼吸和演奏细节等临场感十足,全身都能感受到无限接近现场演奏的声音。顾客在车内就能体验到录音室级别的声音感受。
※kHz(千赫) ・・・ 每秒振动1,000次的频率单位
表示每秒处理音源信息量的精细程度。
44.1kHz的CD中,每秒记录44,100次数据,而在384kHz的AlpineF#1Status中
每秒能记录384,000次的数据。
※bit(比特) ・・・数字处理的信息单位
表示每秒记录声音大小的精细程度。
记录的比特数越高,越能实现忠于音源的原始波形的记录和播放。
〈参考:媒体规格对比〉
2.〈Hi-Res高音质音频的魅力〉
20kHz是人耳能听到的最高频率,理论上384kHz的Hi-Res高音质音频可以播放到192kHz的超高音域。但是,当降至人耳能听到的范围时,音源的波形会失去原来的形状,不再是原来的音色。
我们把Hi-Res高音质音频调整到人耳听不到的音域,从而忠实地再现了原来的音色,尤其高音域的表现力变得更加丰富,展现出细腻感和浑厚感。而且在持续输出巨大音压的状态下,失真极小、声音清晰,这才是Hi-Res高音质音频最大的魅力。
3.〈通过完美同步技术实现卓越的临场感〉
①“音乐信号数据的传输时间轴同步”
在设置空间有限的车内环境中,用来操作音源播放的“主机”和发挥调音作用的“音频处理器”是被分开的。以往每台处理数字信号的设备都分别带有水晶(时钟),只能在各自的时序点上处理信号。由此产生了叫做“抖动”的数字信号偏差。为了消除“抖动”,我们开发了汽车音响行业首创的“中央主时钟管理系统”。
系统的核心部分采用了世界最高频率精度的OCXO“DuCULoN®”水晶振荡器,而且用一台中央主时钟完全同步了主机和音频处理器之间的车载传输系统,从而几乎消除了传输过程中发生的“抖动”现象。
此外,OCXO“DuCULoN®”内置了两颗水晶来提高精度,并将其存放在隔热性高的专用容器内,通过温度补偿的方式将频率温度特性从过往产品的±50ppm(parts per million: 100万分之1)提高至±0.1ppb(parts per billion:10亿分之1)。
OCXO是内置了加热器并能进行温度补偿的水晶振荡器,且是首次在汽车音响行业被采用。
为了充分利用这种高精度时钟,将其作为DA转换时钟直接配置于旨在播放384kHz/32bit而采用的DAC“ES9038PRO”上。这种结构最大限度地减少了因时钟抖动引起的音质劣化,并且充分发挥了Hi-Res高音质音频的潜力。
②“声音到达时间同步”
根据扬声器安装位置和车座的位置关系,普通的汽车音响到听众的距离左右不对称,出现声音到达时间的差异,又因扬声器之间的干扰引发特性恶化,所以需要做高级别和高精度的调音。
为了实现准确的调音,AlpineF#1Status搭载了最大1GHz/64bit的4台顶级数字声音处理器芯片,其处理能力与电脑的CPU相同。因此在AlpineF#1Status上可以按照约0.9mm(气温20℃时)的精度进行调音。而在过往产品中的最小处理单位是约7.2mm(气温20℃时)。
③“4分频(超高音・中音・中低音・低音)扬声器系统的音色同步”
过往的扬声器是由适合各个播放带宽的材料和结构组成,多声道扬声器单元仅仅考虑适合每个带宽的材料和结构构成。例如,振膜越薄越轻,适合播放高速高音,但刚性会降低。另一方面,低音适合刚性高的振膜,但变得厚重,不适合播放高音。
本次开发的AlpineF#1Status,所有扬声器均采用了高性能的碳纤维增强树脂“CFRP”,通过统一所有单元的振膜材料,我们成功地使每个扬声器单元发出的音色完全相同。这种碳纤维增强树脂“CFRP”具有与树脂匹配的轻度和与铝同等的高刚性。这是航空领域使用的材料,具有出色的多功能适应性,可在低音至超高音的带宽上使用,最适合发挥Hi-Res高音质音频全规格的性能。
扬声器的滚边采用了支持Hi-Res高音质音频,并可以实现高音质的独家“双褶皱”结构,并且根据各自的带宽使用了具有专利技术的“DDDrive磁路”“DDLinear磁路”“DualEmission磁路”,从而实现了扬声器之间的低失真。相比过往产品,使得各扬声器的播放频带的带宽变大,并且可以设置更宽的重叠区域。
【阿尔派的理念】
自阿尔派品牌创立以来,作为车载音响和信息通信设备业务的全套系统供应商,每当出现CD、DVD等尖端媒体时,阿尔派都会结合相关技术与知识,为顾客持续提供行业顶级的车载娱乐系统。
本次开发的AlpineF#1Status,可以让所有音乐爱好者“追求原音再现和身临其境”的终极愿望得以实现。
我们希望顾客能够亲身感受AlpineF#1Status的高规格浑厚音色,从而体会到艺术家的呼吸和亲临现场般的临场感。汽车不再仅仅是代步工具,而是升华为音乐感动的载体—阿尔派,让移动感动生活。
【关于销售】
今年秋季开始发售。详情将在初秋之前在各地区的网站上公布。
上一篇:凯迪拉克的38英寸的OLED信息娱乐屏幕
下一篇:汽车音响行业首创的384kHz/32bit Hi-Res高音质音频的世界顶级汽车音响AlpineF#1Status(AlpineF#1Status)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:02
- CP2101EK,用于 CP2101 单芯片 USB 至 UART 桥接器的评估套件
- DC2603A-A,基于 LTM4650AEY 双路 25A 或单路 50A DC/DC 稳压器的演示板
- #第七届立创电赛#电流计_暑期训练营
- 使用 NXP Semiconductors 的 MPC5604PEFML 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC1708-PG 的参考设计
- SRK1000A自适应同步整流控制器,配有STF80N10F7的反激式转换器演示板
- NCV4279C 5.0 V 微功率 150 mA LDO 线性稳压器的典型应用电路,具有延迟、可调复位和检测输出
- 复刻PC小键盘,多媒体小键盘
- 使用 LT3045IMSE 并联多个线性稳压器以提供 2A 输出电流的典型应用
- 使用 Murata Manufacturing 的 CMWX1ZZABZ-TEMP 的参考设计
