一种具有eCall功能的T-box电源架构设计
发布者:未来画家最新更新时间:2021-07-28 关键字:T-box  eCall  紧急呼叫  车载电源  备用电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0   引言
随着汽车网联化的发展,作为网联终端设备的T-box 在汽车上的装配率不断提高,结合移动通信网络,T-box 可提供如远程控制、防盗、数据路由、紧急呼救(即常说的eCall)等功能;由于eCall 在出现交通事故后对人员的及时救援有非常重要的作用,所以俄罗斯、欧盟等地区的新车强制安装具备eCall 功能的设备,目前我国的eCall 相关标准也在制订中。
1   车载设备电源要求
由于车载电子设备对可靠性、寿命、电磁兼容、功耗等要求非常高,这些在设计车载设备的电源时必须要考虑,例如功耗,由于设备在汽车熄火后由电池供电,所以对设备的静态电流要求很高,有的厂商要求单一设备的静态电流在μA 级别,这就需要设备在电源架构设计和电源管理策略方面有较好的对策;其次是车载设备的电源环境非常恶劣,例如汽车点火时的电池电压跌落、车载大电流设备抛负载等,所以针对设备电源有很多测试要求,例如ISO7637、过压、反压、电源传导辐射、电源传导抗扰等。
2   架构设计
本文主要涉及一种具有eCall 功能的T-box 电源架构设计,它与一般的车载电子设备电源的主要不同是:具有eCall 功能的T-box 需配备备用电池,要有专门的电池管理电路,由于目前使用的网联模块处理器典型工作电压是3.8 V,在备用电池供电时,在大多数情况下,处于满电状态的电池在给T-box 供电的放电过程中,其电压将由高到低跨越3.8 V,这就要求T-box 的电源需在增加电池管理电路的条件下满足车载设备电源诸多测试要求,图1 是该T-box 的电源架构图。
图1 T-box的电源架构图
3   各电源模块的功能及设计考虑
1)电池电压检测模块用于检测汽车电池的电压,当汽车电池电压出现异常,例如出现车载设备抛负载或汽车长期放置未点火导致电池无法充电等情况下,微控制器需要根据电压检测模块反馈的过压、欠压信号关断绝大部分模块的供电,以保护T-box 内部电路或减少对汽车电池的损耗。
2)第一级降压模块直接连接到车载电池(在电池状况较好且未点火时约12.6 V)并进行降压,例如降至5 V,一般情况下这个输出电压和第二、三级电源输出为常电,用于设备在待机模式下的供电,只要车载电池不断开,其输出就一直存在,主要给微控制器总线收发器电路供电。由于这级电源在整个电源架构中的特殊位置,将影响整机电源的性能、可靠性和稳定性,对能否通过电源相关的很多测试有重要作用。
3)总线收发器用于微控制器和汽车CAN 总线之间的信号收发等,微控制器根据总线上的汽车点火、熄火消息等控制电源各模块的工作状态,使T-box 以不同模式工作,例如全功能、待机、深睡眠。
4)各级电源模块给各功能模块提供相应电压和负载容量的电源,这些电源模块在设计时需考虑:
●   设置合适的工作电压误差范围;
●   根据功能模块的需求选择合适的负载容量,负载容量需考虑一定裕量,既能满足峰值电流的要求,也要避免过度设计带来的成本浪费;
●   关联模块(例如与eCall 功能相关的模块)多路电源的控制策略,以达到低功耗的要求,也使控制策略不过于复杂;
●   满足一些模块的上电时序/ 掉电时序要求;
●   满足特殊电路的供电要求,例如对噪声敏感的GNSS 电路需采用低噪声电源;
●   需要设计合适的滤波去耦电路,既要避免噪声往后级传导,也要避免其往前级传导,最后导致整机端口与电源相关的测试指标超标。
5)T-box 内置的备用电池主要应用场景是汽车在发生碰撞等事故,导致汽车电池损坏或电池连接线断开而无法给T-box 供电的情况下,备用电池给T-box 供电让其可继续工作一定时间,以完成车辆呼救信息的上传、与后台的呼救通话等。eCall 可通过手动按键或碰撞时安全气囊等信号自动激活,备用电池管理电路需有
如下功能和设计考虑:
●   具备激活eCall 后在车载电池和备用电池之间供电的切换电路,且不能因供电切换导致机器重启,也要避免汽车点火时因车载电池电压变化而频繁切换至备用电池供电;
●   备用电池的充放电控制:由于车载产品的工作环境恶劣且要求高可靠和长寿命,所以需根据备用电池的特性设计合适的充电逻辑(例如充电条件判断、充电电流设定、充电时间、在汽车熄火时是否充电等),以保证电池的安全、随时可用和寿命。如前所述,备用电池在放电过程中电压将跨越3.8 V,所以放电电路可考虑降压+ 升压的方案,同时设定合适的放电终止电压,以避免电池过放而损坏;
●   由备用电池供电的系统尽量最小化、兼顾考虑电源的转换效率,以延长其工作时间;
●   需具备电池的寿命检测,通常是检测电池内阻,当检测值超出预设值时,需将信息发送给后台再推送给
用户,提醒用户及时更换电池,以防万一;
● 特殊场景的设计考虑,例如Tier1 厂家完成T-box
生产运输至车厂安装到车上之前的运输模式,对电池周边电路需有合适的设计,以尽可能减少这段时间对电池电量的影响。
6)对外部的供电需具有开路、短路等诊断功能,例如给GNSS 天线的供电、eCall 外接按键的供电,这样,当出现开短路故障时可将信息发送给后台并推送给用户,提醒用户及时到4S 店进行处理。
4   应用
在T-box 的实际应用中,为实现汽车熄火后的远程控制或远程监控等功能,在待机模式下T-box 的部分模块供电是不能关断的,以备随时唤醒;当汽车长时间例如7 天未点火时,为了减少对车载电池的损耗,T-box需从待机模式进入到深睡眠模式。本电源架构对应的电路可实现上述功能并满足待机模式下mA 级别、深睡眠模式下μA 级别的静态电流要求,同时可满足车载电子产品测试标准的其他严格要求,例如电气性能、EMC、可靠性等。
关键字:T-box  eCall  紧急呼叫  车载电源  备用电池 引用地址:一种具有eCall功能的T-box电源架构设计
上一篇:车规级操作系统, 软件定义汽车的基石
下一篇:2021年上半年动力电池行业分解(下)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 05:07
完善的测量与分析成就经济实用的备用电池监测方案
支撑当代社会的基础设施必须以非常高的可靠性运行。互联网服务器群和通信交换中心为了保证近乎100%的“无故障运行时间”或系统可用性,它们大多都依赖一项非常成熟的技术——铅酸电池,而数据存储中心采用的却是高新技术。通常,这些关键节点和许多其他重要部门均配备备用电源,备用电源的第一层一般是逆变器,逆变器对阀控铅酸(VRLA)电池或性能类似的密封式胶体电池组装的电池组提供电源转换。 这项传统技术之所以广为应用,有很多原因,尤其是铅酸电池经济实惠,而且具备杰出的可靠性。不过虽然杰出却并不完美。VRLA电池使用寿命有限(设计寿命一般为12年),通常关键系统使用这种电池作为备用电源,不过定期更换。故障可能、确实时有发生。在一个典型的备用电源系统中
[嵌入式]
德州仪器最新参考设计助力加速并简化汽车紧急呼叫系统设计
2013 年 4 月 2 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款完整参考设计,其可为设计人员提供构建汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的所有模拟及嵌入式集成电路 (IC)。配备 eCall 系统的车辆将在发生事故时自动呼叫紧急服务中心。该参考解决方案包含 TI 符合 AEC-Q100 标准的模拟 IC,可帮助客户加速 eCall 系统设计。 TI 汽车 eCall 参考设计采用 TPA3111D1-Q1 高效单声道 D 类音频放大器与 TPS43330-Q1 支持超低静态电流的单路升压、双路同步降压控制器。其提供的高稳健低成本解决方案可针对远程通信、被盗车辆追踪以及混合动力汽车/电动汽车语音生成等其它汽车应用进行
[半导体设计/制造]
车载电源适配器解决方案
    本设计是将汽车点烟器输出的12 V直流电源直接转换为可供绝大多数型号笔记本使用的19 V电压,可调整的范围在±0。5 V。输入电压的范围在10 V~15 V。即使输入电压有较大的波动,输出电压也有较好的调节能力。    1 升压转换器的工作原理   汽车点烟器输出的直流电压为12 V,即使在发动机运行时也不超过13 .8 V,低于笔记本电脑通常所需的19 V电压。利用升压转换器来完成电压的转换,基本电路如图1 所示,它由电源开关T、二极管D、储能电感L 和滤波电容C 组成。电感不断充放电,感应电压加到电源电压上由此产生的输出电压就高于汽车点烟器所提供的电压。        图1 升压转换器电路结构
[嵌入式]
12V-24V车载电源的制作
制作说明: L1用直径2cm的磁环,1.7的聚酯漆包线紧密穿绕35匝,然后用硅橡胶密封,否则容易产生滋滋声。同时还要注意线路的走向,否则也会产生滋滋声和因走线产生的自激引起场效应管发热和损坏,有条件的可以用3843的贴片元件. L2可用废旧的节能灯上的磁环紧密绕制,无特殊要求。 MOS1可用75NF75、60N06、IRF2807(电瓶车控制器里面的功率管)。 此电路可在15--24V之间任意选择,如走线合理,元器件选择合理一般无须调试即可正常工作。 声明:此电路是本人成功制作的作品,网上类似资料极少,特奉献给朋友分享。 本电路为12V-24V DC/DC转换器,特别适合做车载笔记本电源,有车一族可用在车上给笔
[电源管理]
12V-24V<font color='red'>车载</font><font color='red'>电源</font>的制作
可靠的车载电源管理设计和抛负载和冷启动问题的解决方案
  车载电源管理的要求正变得愈加苛刻,其要求电源能够工作在更宽泛的输入电压范围、更高的电流及更高的温度极值条件下。这些要求将使开关模式电源设计成为主流,因为这种电源设计具有更大的灵活性、更优异的可配置性和更高的散热效率。   开关模式的电源的核心组件是 DC-DC 转换器。今天的车载转换器必须能够支持各种运行条件,例如:低压运行(也就是冷启动)和正瞬态生存性 (positive transient survivability)(也就是抑制或未抑制的抛负载状态)。车载子系统的出现所带来的更高负载需求使得这些数据的设计变得更为复杂。本文将给设计者提供一个关于车载电源需求的简要介绍,并且介绍一款由 TI 最近推出的新型 DC-DC 转换
[电源管理]
可靠的<font color='red'>车载</font><font color='red'>电源</font>管理设计和抛负载和冷启动问题的解决方案
基于MSP430F168的双电池供电设计
    便携式设备中,大都选用重量轻、体积小、功能强的元器件。电源在所有元器件中占据着不可或缺的重要位置。锂离子电池因其体积小、容量大的特点大受市场欢迎,但对于长时间室外作业的时候,一块锂电池供电还是显得力不从心。对于供电保护设计好的设备,单电池电量不足可断开负载并进入休眠、关机等降低电源损耗,这固然保护了电池,但关键时刻设备却不能正常工作,而对于在供电方面保护欠佳的电子产品,更容易造成单电池在使用中过度放电。本文讲述的备用电池方案可大大减少此类困扰。 1 总体设计思路     系统的硬件主要包括微控制器MSP430F168、供电(即放电)电路、充电电路以及电池电压检测电路三个部分。系统总体框图如图1所示。     供
[电源管理]
基于MSP430F168的双<font color='red'>电池</font>供电设计
一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案
  0引言   随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流 电压 经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。   推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
