8月11日,Vishay Intertechnology公司(威世)宣布推出一款新型双向非对称(BiAs)单线ESD保护二极管VCUT0714BHD1。该二极管采用紧凑的新型DFN1006-2A封装,并具有侧面可湿端子。与SOT封装解决方案相比,该方案更节省空间,并能提供低电容和低漏电流,从而保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。
(图片来源:Vishay Intertechnology)
该新型二极管的工作电压范围为-7 V至+14 V或-14 V至+7 V,并具有低至8 pF的典型低负载电容,是标准ESD二极管,适用于商业应用中的接口保护。此外,VCUT0714BHD1还具有符合AEC-Q101标准的版本,适用于汽车应用。由于DFN1006-2A封装的引线短且尺寸小,因此新型二极管的线路电感非常低,可以钳位像ESD电击这样的快速瞬变,同时把过冲或下冲降到最小。
VCUT0714BHD1在7 V或14 V工作电压下的最大漏电流低至< 0.1 μA;在1mA下的典型击穿电压为为7.3 V或14.5 V;3.6 A下的最高钳位电压为15 V,2 A下的最高钳位电压为30 V。该全新保护二极管可为一条数据线提供符合per IEC 61000-4-2要求的± 25 kV和± 30 kV(接触和空气放电)的瞬变保护。根据J-STD-020和UL 94 V-0可燃性等级,该二极管还可该设备提供湿气敏感度等级(MSL)1级。
该保护二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,支持汽车系统的自动光学检测(AOI)。焊接可通过标准目检检查进行检查,不需要X射线。
VCUT0714BHD1现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为12周。
关键字:Vishay ESD保护二极管
引用地址:
Vishay推出新型BiAs单线ESD保护二极管 适用于汽车领域
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 20:13
8月11日,Vishay Intertechnology公司(威世)宣布推出一款新型双向非对称(BiAs)单线ESD保护二极管VCUT0714BHD1。该二极管采用紧凑的新型DFN1006-2A封装,并具有侧面可湿端子。与SOT封装解决方案相比,该方案更节省空间,并能提供低电容和低漏电流,从而保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。 (图片来源:Vishay Intertechnology) 该新型二极管的工作电压范围为-7 V至+14 V或-14 V至+7 V,并具有低至8 pF的典型低负载电容,是标准ESD二极管,适用于商业应用中的接口保护。此外,VCUT0714BHD1还具有符合AEC-Q101标准的版本,适用于汽车
[汽车电子]
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管; 器件厚度小于0.4mm,反向击穿电压超过15.5V,可用于各种便携式电子产品。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管---VESD15A1-HD1-G4-08。该二极管具有超过15.5V的反向雪崩击穿电压和低正向电压,采用超小的LLP1006-2L封装。 Vishay Semiconductors VESD15A1-HD1-G4-08具有1.0mm x 0
[模拟电子]
器件厚度小于0.4mm,反向击穿电压超过15.5V,可用于各种便携式电子产品. 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管---VESD15A1-HD1-G4-08。该二极管具有超过15.5V的反向雪崩击穿电压和低正向电压,采用超小的LLP1006-2L封装。 Vishay Semiconductors VESD15A1-HD1-G4-08具有1.0mm x 0.6mm的小占位和不到0.4mm的厚度,在智能手机、平板电脑、游戏机
[焦点新闻]
[焦点新闻]
Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
新型VETH100A1DD1器件符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月16日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款采用易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2B小型封装全新车规级双向单路ESD保护二极管---VETH100A1DD1 。该器件节省空间,专门用于车载以太网,符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范,钳位电压、动态电阻和电容低,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。 日前发布的器件占位面积和高度均小于
[电源管理]
Vishay为商用及汽车应用推出全新单路ESD保护二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新小型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2A封装新款双向非对称(BiAs)单路ESD保护二极管---VCUT0714BHD1。Vishay Semiconductors VCUT0714BHD1比SOT封装解决方案节省空间,电容和漏电流低,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的二极管是标准ESD二极管,工作电压为-7 V~+14 V或-14 V~+7 V,典型负载电容仅为8 pF,适用于商用应用端口保护。VCUT0714BHD1还为汽车应用提供AEC-Q101认证版器件。由于 DFN1006-2A 封装引线短,尺
[嵌入式]
Vishay为商用及汽车应用推出单路ESD保护二极管
器件电容典型值仅为8 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月11日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出全新小型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2A封装新款双向非对称(BiAs)单路ESD保护二极管---VCUT0714BHD1。Vishay Semiconductors VCUT0714BHD1比SOT封装解决方案节省空间,电容和漏电流低,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的二极管是标准ESD二极管,工作电压为-7 V~+14 V或-14 V~+7 V,典型负载电容仅为8 pF,适用于商用应用端口保护。VCUT0
[电源管理]
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在± 5.5 V工作电压下的最大漏电流小于0.1 μA,在1 mA反向电流条件下典型击
[汽车电子]
