在电动汽车中,需要持续监控所有系统单元的温度。高电流会导致损耗,并产生相应的热量,特别是在触点处,TDK 现已开发出一种用于测量连接器的专用耐高压的NTC温度传感器。
如今,用于电动汽车 (xEV) 的高压电池的额定电压高达 1000 V,因此所有系统组件都必须具有相应的耐高压能力。在通过逆变器和电机实现高驱动功率(有些甚至超过 100 kW)时,会产生数百A的电流。连同线路电阻和接触电阻,这些高电流会导致大量的功率耗散和相关的热损耗,由于功耗是电流的平方的:PV = I2 x R。这清楚地表明,即使是毫欧范围内的微小电阻也会产生相对较大的损耗,因此温度可能会出现临界上升。例如,如果接触点的电阻为 10 mΩ 并施加 100 A 的电流,结果会产生 100 W 的功耗,这会很快导致过热。这就是为什么在 xEV 中的关键接触点——例如电池和电机逆变器之间的连接器——必须进行热监控,并在即将出现过热的情况下及时降低电流。基于 NTC 的温度传感器可适用于监控临界点的温度并启动电流降额技术。图 1 说明了其控制原理。
图 1:具有相应电流降额的温度监测单元的控制原理。
xEV 对 NTC 温度传感器的高要求
电动汽车对开发和设计 NTC 温度传感器提出了完全不同的要求,尤其是将它们集成到高压系统中。这些包括:
耐高压
快速响应时间
高温稳定性
高精度
可直接集成到连接器中
高温高压下,设计挑战集中在找到一种既具有高电绝缘性能又具有出色导热性的材料,并开发一种集成 NTC 元件设计。此外,还应提供高温稳定性。集成了传感器芯片的专用陶瓷套管可以同时实现这些特性。图 2 说明了TDK所开发的温度传感器。
图 2:用于集成在连接器中的新型温度传感器。使用集成了 NTC 元件的陶瓷套管可以实现所需的耐高压性和快速响应时间。
创新的 TDK 温度传感器满足所有要求
测试证明,新开发的TDK温度传感器可以应对电动汽车的严苛要求。高压测试下,传感器达到 5 kV DC 介电强度 - 明显远高于 1 kV DC 系统电压。此外还拥有快速的响应时间特性,尤其是突发过热的情况下,及时降低电流尤为重要。在典型安装情况下记录的 τ 值 (63%) 远低于 <10 秒。允许的温度范围为 -40°C 至 +150°C,并支持瞬间 180°C 应用。
传感器精度也是一个重要方面。只有当它足够高时,才能适时而且不能过早地开始降额。在 25°C 时,传感器的最大误差为 ±0.2 K,R25 电阻为 10 kΩ,公差为 1%。
传感器的上部塑料卡扣部分经过设计,可以满足不同的客户安装要求,例如旋入式、夹入式或夹入式。
总而言之,TDK新推出的传感器具有更好的电、热和机械性能,有助于使电动汽车更安全、更高效。
图3:优秀的隔热性和快速的响应时间测试结果
关键字:TDK 温度传感器
引用地址:
TDK开发出适用于电动汽车的耐高压NTC温度传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 06:16
超小型模块世界最小级别的 Bluetooth® V4.1 SMART 模块
最适合于可穿戴设备的世界最小※级别 3.5x3.5x1.0mm (typ) 能与支持 Bluetooth® SMART Ready 的产品简单通信 通过采用外部天线,扩大了产品设计自由度 2017年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)开发出了最适合于今后将飞速普及 的可穿戴设备的超小型 Bluetooth® SMART (Low Energy)模块(产品名:SESUB-PAN-D14580), 并已从 2015 年 7 月 起开始量产。 本产品利用敝社独有的IC 内置基板(SESUB),将支持 Bluetooth® V4.1 SMART 标准的Dialog Semiconductor
[物联网]
51单片机DS18B20温度传感器详解
DS18B20是一种单总线数字温度传感器,测试温度范围-55℃-125℃,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。单总线,意味着没有时钟线,只有一根通信线。单总线读写数据是靠控制起始时间和采样时间来完成,所以时序要求很严格,这也是DS18B20驱动编程的难点。 一.DS18B20温度传感器 1.引脚图 2.DS18B20内部结构图 主要由2部分组成:64位ROM、9字节暂存器,如图所示。 (1) 64 位ROM。它的内容是64 位序列号,它可以被看作是该DS18B20 的地址序列码,其作用是使每个DS18B20 都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20 的目的。 (2) 9字节暂存器包含:温
[单片机]
Qualcomm和TDK成立合资企业为移动终端提供射频前端解决方案
2016年1月12日,美国圣迭戈 2016年1月13日,日本东京 Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM)和TDK株式会社(TSE: 6762)今日宣布,双方达成协议,将成立合资企业 RF360控股新加坡有限公司( RF360控股公司 ) ,提供面向移动终端和新兴业务领域(例如物联网IoT、无人机、机器人和汽车应用等)全集成系统的射频前端(RFFE)模块和射频滤波器。合资企业将借助TDK在微声射频滤波、封装和模块集成技术的能力和Qualcomm 的先进无线技术专长,为客户提供全集成系统的顶尖射频解决方案。 除成立RF360控股公司之外,Qualcomm和TDK将围绕关键技术领域扩展合作,包
[手机便携]
不用电也能运行 全球最小无线温度传感器
全球最小温度传感器
目前如果想监测家中的温度、湿度及亮度等数据,通常都需要购入相关的设备才可以做到。最近有科学家成功研发出一款超微型晶片传感器器,除可以做到上述的功能外,更无需使用任何电源。
据了解该款超微型晶片赶出去,其面积只有2平方毫米,而且重量只有1.6毫克,轻巧到随时可以被风吹走。 至于其运作原理也相当特别,因为其内置的微型天线可以接收到路由器发出的无线电波讯号,并会将之转化成所需的电力。一旦充满电之后,感传感器便可以测量附近的温度。
[安防电子]
提升发动机进气及排气性能方面有哪些不可或缺的传感器
在迎来变革时代的节点,对于汽车而言,电动化的技术革新与普及成为了重要的课题。 另一方面,在通过环境问题对策举措削减CO2以及减少尾气排放的举措中,发动机高效化开发的对策不可或缺。 本文将介绍能够为解决此类课题做出贡献,并且在提升发动机进气及排气性能方面所不可或缺的传感器、TDK温度传感器(NTC热敏电阻)、压力传感变送器/压力传感器元件。 一、关于以高效化为目标的发动机管理系统 汽油发动机、柴油发动机中均采用各类传感器(流量传感器、气体浓度传感器、NOx传感器、PM传感器等)与执行器(喷油器、加浓阀、EGR阀等)作为发动机管理系统,从而提高发动机效率,满足环境法律法规(燃油效率标准、尾气限制)。这些发动机管
[传感器]
TDK转型放下手机元件事业 要靠传感器开创新世代
日本电子零组件业者,自iPhone上市以来,手机零组件便逐渐成为主要事业,但公司业绩却也因此受到牵连,如2013年上半iPhone 5零组件订单急降,便带给日本零组件厂严重冲击,现在有些厂仍依赖手机零组件,但 TDK 新社长石黑成直则选择转型,要以 传感器 创造新事业。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧 。 日本经济新闻(Nikkei)网站报导,石黑成直表示,不拘泥现实而朝理想迈进,是 TDK 的传统。因此,当2015年下半到2016年上半,日本零组件业者受困于智能型手机市场成长率趋缓与日圆升值的影响中, TDK 便决定出售手机高频元件事业,并巨额购并美国 传感器 大厂InvenSense。 相较于TDK长
[网络通信]
TDK开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D
TDK 株式会社开发出车载电源电路用功率电感器 CLF7045NI-D,并将从 2 015 年 8 月起开始量产。 近年来,随着汽车的电子化发展,电子控制单元 ECU)日益增加,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出高效率且高可靠性的功率电感器 CLF7045N I-D 系列(L:7.4 W: 7.0 H:4.5mm ),其可支 持-55℃~+150℃的宽 温度范围,也能够承受发动机舱 内的严苛环境。 本系列还符合 AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进熔接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构 设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊、A
[汽车电子]
申矽凌大力推数字温度传感器新型产品
近日申矽凌凭借其在热管理这一细分领域的技术积累,推出了总线式脉冲计数接口数字温度传感器芯片产品CT1721,其输出的脉冲支持连续输出、单次输出两种模式,满足高中低端MCU尤其是低成本MCU对于脉冲中断技术的处理。 在系统存在多点控温的系统中,如果采用通常的I2C温度传感器挂载到I2C/SMBus总线上,就需要多个器件地址去区分不同的温度传感器。这会导致硬件驱动的开发找不到合适的器件地址的空间地址,而令项目开发受阻。或者减少温度监测点,但系统的性能得不到稳定的提高。如果使用不同的器件地址,软件开发和硬件的器件筛选都受限。 为此,申矽凌于2020年3月17日申请了一项名为“寄存器地址可配置的温度传感器”的发明专利(申请号:202010
[手机便携]
