Inova Semiconductors推出INAP566TAQ和INAP596TAQ发射器IC 可用于车辆信息娱乐系统
发布者:快乐之源最新更新时间:2022-02-17 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,Inova Semiconductors宣布推出其APIX3 SerDes产品系列新成员INAP566TAQ和INAP596TAQ发射器IC。APIX(Automotive Pixel Link)是Inova开发的一种多通道SerDes(Serialiser/Deserialiser)技术,用于汽车中的高分辨率视频应用。而这些IC主要用于车辆驾驶舱和信息娱乐系统。最新的APIX3代可以建立多个显示连接,带宽高12 Gbit/s,可支持高清和超高清显示器
Inova Semiconductors推出INAP566TAQ和INAP596TAQ发射器IC 主要用于车辆驾驶舱和信息娱乐系统
(图片来源:Inova Semiconductors)
全新INAP566TAQ和INAP596TAQ发射器IC提供DisplayPort 1.4视频接口,最多可使用四个数据路径,每个数据路径最大为5.4 Gbit/s(HBR2),以及一个1 Mbit/s的辅助数据通道。INAP596TAQ还符合新HDCP 2.3标准,支持对视听内容进行加密。在HDCP标准化方面,INAP596TAQ可用作中继器,因此视频源加密的视频在DisplayPort输入后可被解密,并在传输到相应APIX3接收器组件前根据HDCP 2.3再次加密。所有必要的HDCP密钥都单独存储在每个组件中。
两个发射器组件都可以通过QTP、STP或同轴电缆与所有APIX3兼容的接收器形成APIX3链接。这些组件支持各种EMC友好型操作模式,单通道操作中的固定带宽为1.5、3或6 Gbit/s,双通道操作中的固定带宽为3、6或12 Gbit/s,固定返回通道为187.5 Mbps。
全新组件专为汽车中的常见显示器(例如2880 x 1080 x 24位,60 Hz)设计,可支持超高清(UHD)和色深30位的视频分辨率,且支持DSC压缩视频数据的传输。
所有组件都可以同时传输多达八个音频通道。APIX技术还具有符合IEEE标准的100-Mbit以太网的独立于媒体的接口(MII、RMII),并提供用于组件配置和数据传输的SPI接口。开关信号也可以使用APIX3链路,通过四个现有GPIO(通用输入输出)直接传输到接收器。
该APIX3组件与APIX2前身系列兼容,且同样可为电缆老化和温度波动提供补偿功能。APIX3的独特支持在于APIX3可链接到所使用的电缆介质的自动校准(链接训练),从而实现稳健、稳定和优化的传输。APIX3具有多种诊断功能,支持与安全相关的应用,并满足汽车行业在电磁干扰抗扰度和抗性方面的要求。
全新APIX3组件的典型应用是信息娱乐和娱乐系统以及车辆中的仪表盘和平视显示器。两款全新APIX3发射器INAP566TAQ和NAP596TAQ现已上市,且均符合AEC-Q100标准,其工作温度范围为-40 °C至+105 °C。
引用地址:Inova Semiconductors推出INAP566TAQ和INAP596TAQ发射器IC 可用于车辆信息娱乐系统
上一篇:美国激光雷达创企正式上市!已收获通用汽车大订单
下一篇:赛轮思为先锋新发布的NP1 一款集成自然的对话式语音识别引擎
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
