用户舒适度、安全性和ADAS(驾驶辅助)等功能不断增加车辆中电子控制单元 (ECU) 的数量。然而,ECU 的持续扩展给汽车制造商带来了更多挑战。因此,全球大多数汽车制造商正在从传统的分布式 ECU 架构过渡到基于域(domain)或区域(zone)的 ECU 架构。
基于域的架构旨在为一个完整的域集成高级控制(图 1-a)。特别是在混合动力和电动汽车(HEV 和 EV)中,所有功能都紧密交互,分布式架构难以管理系统的复杂性和实时性。例如,电动汽车刹车时的操作不单是控制刹车,还要捕获能量为电池充电。
图 1-a 基于域的架构旨在集成更高级别的控制。资料来源:意法半导体
图 1-b 基于区域的架构将多个 ECU 整合到单个 MCU 上。资料来源:意法半导体
基于区域的架构则将来自多个域的多个 ECU 整合到单个 MCU 上,并减少了整个车辆的线束(图 1-b)。有两个主要因素促使 OEM 减少其车辆中的线束:每增加一个线束都会增加车辆的重量和复杂性。其中重量是关键,因为它会减少汽车续航里程。基于区域的架构在消除一些线束方面具有主要优势,尤其是在车身领域。但这并不是全部:车辆可以为不同的域使用不同的架构,以灵活充分利用域架构和区域架构。
基于区域和基于域的体系结构都支持硬件和软件生命周期的松耦合。两者都允许制造商在不更改组件的情况下更新和升级车辆软件。这些新架构还提供软件定义的车辆,可以在最短的时间内推出新的功能和车辆。
架构转换对于内存需求变化
首先,与传统分布式架构中使用的 MCU 相比,域和区域架构需要提供更高计算能力的 MCU。当今的域架构需要以高达 400 MHz 的时钟速度运行的多核实时 MCU。事实上,这些架构的某些MCU 具有多达 6 个 Arm Cortex-R52 内核,其中多达 4 个内核以锁步配置运行,以执行实时错误检查,因此总共最多可能拥有 10 个 Arm 核心。
尽管 MCU 内核和工作频率是系统架构师常用的参考规格,但嵌入式/板载非易失性存储器 (NVM) 也对整体系统性能和成本产生重大影响。尽管如此,内存规格是最容易被忽视的。例如,两个具有相同内核和工作频率的 MCU 在计算和功率性能以及可靠性方面可能会因其使用的内存类型及其速度而存在显着差异。内存类型和内存速度也有助于 MCU 的固件升级能力、成本及功耗。
新架构的嵌入式非易失性存储器限制
通常,在计算系统中,非易失性存储器用于存储代码和数据。大多数通用 MCU 为此使用嵌入式闪存。而这种嵌入式闪存通常是浮栅或某种电荷阱 NOR 闪存。这些嵌入式 NVM 中的大多数都非常慢,支持的最大频率甚至低于20 MHz。
对于 400-MHz 系统中的 25-MHz NVM,内存需要大约 15 个等待状态。因此,即使 CPU 以 400 MHz 运行,在 CPU 执行指令之前,需要 15 个周期才能从内存中获取指令。MCU 使用缓存来最大程度地减少这些等待状态,但频繁的缓存未命中会对整体计算性能产生重大影响。
随着时间的推移,创新提高了嵌入式 NOR 闪存速度。不幸的是,闪存技术难以扩展到更小的技术节点。目前大多数NOR采用40 nm制程,少数采用28 nm,且难以将这些存储单元集成到非常复杂的高k金属栅极技术中。
目前大多数基于区域控制的 MCU 是在 28 nm节点开发,以最大限度地提高集成度并允许支持超大型应用程序所需的更大容量存储器。这些在区域和域架构中可以是 20 MB 或更大。但无线 (OTA) 固件升级(更多关于本系列文章第二部分中的 OTA 固件升级)需要这些 MCU 提供至少 40 MB 的嵌入式NVM才能支持此功能。
这就是为什么对于大多数可用的嵌入式闪存技术而言,这种内存容量在 28 nm 时可能并不实用。此外,其他一些可扩展的嵌入式 NVM 技术无法满足汽车应用所需的高温条件。因此,一些区域控制 MCU 要么没有嵌入式 NVM,要么作为双芯片系统级封装 (SIP)。这些 MCU 通常具有较大的 RAM 并导入至 RAM 中执行代码。
尽管此解决方案提供的计算性能比嵌入式闪存稍好,但执行基于区域和域的应用程序存在一些缺点。
第一个缺点是 MCU 在启动时加载 RAM 的内容需要较长的启动时间。尽管信息娱乐系统在车辆启动时需要一点时间来启动是可以忍受的,但启动时间延长对于管理车门控制、转向控制、照明和其他关键功能的域和区域架构来说是一个主要问题;用户希望这些立即可用。 RAM 的另一个缺点是它比 NVM 消耗更多的功率。
此外,在低功耗模式下,保留RAM需要不断为内存刷新供电。当 RAM 中的数据不需要并且可以断电时,在从低功耗模式转换到活动模式时重新加载数据会以较长的转换时间为代价,这在某些应用程序中可能是不可接受的。如果应用程序频繁转换到活动模式,则重新加载 RAM 的功耗预算非常重要,并且可能会破坏低功耗模式的目的。
另一个考虑因素是系统成本。 RAM 是相对需要面积的 IP。因此,将大 RAM 放入 MCU 以运行应用程序代码将比嵌入式 NVM 更昂贵。然后,无论外部 NVM 是作为 SIP 集成在封装本身中还是安装在板卡上,都会增加成本,使系统成本更高。其他缺点包括系统和供应链的可靠性。
在系统中,与 NVM 相比,RAM 具有更高的位翻转率——通常是由于辐射,通常称为软错误率 (SER)。这会影响系统的可靠性。为了支持最高级别的可靠性,用于汽车应用的最新 MCU 支持端到端纠错码 (ECC)。外部 NVM 不支持端到端 ECC,这会导致可靠性降低,并且需要针对安全关键型 ECU 使用额外的缓解技术。
同时,与程序存储器相比,数据存储器需要更高的耐用性。这种更高的耐力要求也带来了挑战。例如,在浮栅 NOR 单元中,隧道氧化物将浮栅与沟道隔开(图 2)。
图 2 隧道氧化物将浮栅与浮栅 NOR 单元中的沟道隔开。资料来源:意法半导体
随着每个写入和擦除周期,这种氧化物会退化并且泄漏会增加,从而闪存老化,不适合作为数据存储器。将该技术扩展到更小的节点会加剧这个问题。如果不缩放隧道厚度,则有其自身的副作用,因为嵌入在较小技术节点中的大内存块仍然需要更长的时间来读取、写入和擦除。
嵌入式闪存也需要较长的写入时间,部分原因是因为需要在写入操作之前必须进行擦除操作。所有这些因素都会对系统性能产生不利影响,尤其是当 CPU 可以以高频率运行,内存读写等待变成了瓶颈。
PCM 在区域和域架构中的优点
Stellar SR6 器件中提供的嵌入式相变存储器 (ePCM) 可满足区域和域 MCU 的性能要求。图 3 显示了采用FD-SOI技术的 ePCM 单元横截面图。
图 3 PCM单元。资料来源:意法半导体
影响当前一代区域 MCU 以及整个技术和成本路线图的一个关键点是,在汽车应用中,ePCM 存储元件的集成比 28 nm 嵌入式闪存技术便宜得多。此外,ePCM 的集成完全不会干扰复杂的高 k 金属栅晶体管结构。
最后,与嵌入式闪存不同,ePCM 中的写入操作不需要高电压。因此,ePCM 可以与标准晶体管一起工作,而闪存需要专用的高压晶体管来管理可能为 10 V 或更高的写入电压。所有这些因素都会影响可制造性和成本。
与 NOR 或 NAND 闪存不同,PCM 的工作原理是基于锗锑碲 (GST) 合金的电阻率变化。这种合金根据快速的温度变化改变电阻率,而电阻率决定了存储器的状态。图 4 显示了如何在 PCM 中设置或重置。
图 4 PCM 写入过程显示了如何设置或重置位。资料来源:意法半导体
因此,与嵌入式 NOR 闪存相比,ePCM 提供了快速的读取和写入。写入时间显着减少是因为 ePCM 在写入之前不需要擦除操作。此功能还大大缩短了工厂编程时间,从而降低了制造成本。
此外,ePCM 还提供与嵌入式闪存相媲美的可靠性和耐用性优势。同时,ePCM 允许模拟真正的 EEPROM 的单比特可更改性,这进一步显着减少了系统写入时间。此外,由于它只对目标位进行操作,因此单位写入不会影响相邻存储单元的寿命。因此,即使具有与嵌入式闪存相当的耐久性水平,PCM 也有效地允许对数据 NVM 中的模拟EEPROM 进行更多的写入。
本文作者:Sachin Gupta 是 ST汽车和物联网产品经理。
上一篇:Arm全新汽车图像信号处理器 加速驾驶辅助与自动化技术的导入
下一篇:康佳特推出基于x86的COM-HPC服务器 可用于自动驾驶汽车领域
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:02
- 936 烙铁 5.0
- FSL538HFLYGEVB:FSL538HFLYGEVB:具有高压启动和 SenseFET 评估板的高性能 800 V 离线开关
- EVL6566A-75WES4,使用符合最新能源之星标准的 L6563 和 L6566A 19V - 75W SMPS 的评估板
- 【全直插/兼容 Arduino Uno R3】冷饭开发板乙型二版(直插)
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130EUDC-1 的参考设计
- LT3091IDE 负输出电流监视器的典型应用
- LT3652HV 的典型应用 - 功率跟踪 2A 电池充电器
- LTC3857IGN-1 高效双路 2.5V/3.3V 降压转换器的典型应用电路
- 51单片机
- OP413ESZ 单电源应变计放大器的典型应用
