2022年3月10日,中国– 意法半导体L99DZ200G车门区系统芯片提高车身控制模块的功能集成度,可实现单片控制前车窗、后视镜和照明灯以及后窗升降功能。丰富的功能提供了同样丰富的产品优势,包括更低的系统静态电流、更高的可靠性、更快的安装过程、更少的物料清单和更短的研发周期。
L99DZ200G 包含两个 H 桥栅极驱动器、一个用于驱动外部 MOSFET功率管控制后视镜加热的栅极驱动器、一个用于控制自动防炫目后视镜调光的控制单元及高边驱动器,以及五个 LED 高边驱动器,其中三个可以在恒流模式下工作,为输入电容较高的照明模块供电,另外两个高边驱动器用于控制普通 LED照明灯。
通过两个 H 桥驱动器,L99DZ200G 可以同时控制两个主轴电机,并驱动一个额外的收紧电机,用于关闭电动尾门或后备箱。两个驱动器都可以在发电机模式下运行,在电源轨中检测到过压时,可以同时激活两个低边 MOSFET开关,保护控制器。
L99DZ200G 还提供电源管理功能,包括两个给主微控制器和外设供电的 5V 低压差稳压器。控制通信接口包括 LIN 2.2a(SAEJ2602、SAE J2962-1)收发器、高速 CAN(HS-CAN、ISO 11898-2:2003 /-5:2007、SAE J2284、SAE J2962-2)收发器 , 以及SPI 4.0 接口。
诊断和保护功能包括温度监测和过热保护、拉低外部高边 MOSFET 栅极的专用故障保护模块,以及保护所有输出的开路负载检测和过流检测。每个高边通道都有一个电流监控输出引脚。过流恢复和热失效支持故障后自动恢复运行。还有电池反接保护和系统安全功能,包括可配置窗口看门狗和可配置复位发生器。
L99DZ200G符合 AEC-Q100 标准,现已投产,采用 10mm x 10mm LQFP64 封装。
关键字:意法半导体 后视镜 照明灯 控制器
引用地址:
意法半导体车门区和后窗控制器增加电动后备箱/尾门功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:28
USB嵌入式主机控制器设计
USB嵌入式主机控制器设计 过去USB仅应用于个人计算机其在嵌入式系统领域的巨大潜力尚未开发USB在嵌入式系统中的应用包括KVM开关数码相机PDA打印机机顶盒及移动电话。 什么是嵌入式系统嵌入式系统被定义为硬件和固件--独立的或作为更大型系统的一部分--通常带有某种操作系统操作系统可以是Windows CEVxWorks或由“自编代码”构成的更简单系统根据上述定义可以认为任何带有处理器的电子装置均可以作为USB嵌入式主机。 嵌入式系统的设计挑战 在基于PC的系统中三种主要部件需要USB操作它们是通常作为PCI子系统部分的主机控制器USB堆栈以及USB类驱动器。 主机控制器是集成主板芯片组的部分USB
[模拟电子]
为下一代工业自动化控制器 构建高通道密度数字IO模块
当工业4.0浪潮席卷而来,智能传感器在工厂环境中日益普及。广泛使用的传感器正带来一个重要变化,即要在旧款控制器内处理大量IO,包括数字IO或模拟IO 。由此,构建可控尺寸和热量的高密度IO模块成为关键。本文中ADI将重点介绍数字IO。 通常,PLC中的数字IO由分立式器件,例如电阻/电容或有独立FET驱动组成。为了尽可能减小控制器的尺寸,并且要求能够处理2到4倍的通道数,这些都促使从分立式方案向集成式方案转变。 此外,分立式方法存在诸多缺点,尤其是每个模块处理的通道数达到8个或以上的情况。实际上,只要提到高热量/功耗、数量庞大的分立式组件(从尺寸和平均故障间隔时间(MTBF)角度),以及需要可靠的系统规格时,都足以说明分立
[工业控制]
Linear 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820
近日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工业系统中的非隔离式中间总线应用。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Linear 推出大功率固定比例充电泵 DC/D
[电源管理]
NXP低压可调光LED控制器IC:SSL3401HN
SSL3401HN是一款开关模式电源(SMPS)控制器IC。该器件可与切相调光器搭配低压12V (交流或直流)电子或者电感变压器一起工作该器件设计用于驱动LED设备,并包括一个调光器导通相位检测器。 该芯片包含一个用于功率变换器的滞环控制器它最适合用于线性LED电流源。由调光器导通相位进行调整的两个嵌入式比例积分(PI)控制器和一个 0.052 %分辨率PWM发生器,可确保从100 %到小于5 %的调光范围内实现卓越的LED电流稳定性。它还能最大限度降低LED电流源的功率损耗。 特性和优势 易于整合到现有的照明控制设备中 支持大多数现有的调光器和低压变换解决方案 卓越的LED电流稳定性 双PI控制
[电源管理]
Diodes 公司推出高效率和高准确度的线性 LED 控制器
德州布兰诺 – 2018 年 3 月 28 日。Diodes 公司推出 AL5814、AL5817、AL5815 以及AL5816 线性 LED 控制器,为 LED 灯条提供可调光和可调节的驱动电流,效率高达 80% 以上。AL58xx 系列提供物料列表 (BOM) 成本低廉的解决方案,适用于商业和工业领域的各项产品应用,包括广告牌、仪器照明、家电内部照明、建筑细部照明以及一般智能照明设备。 这些装置的输入范围为 4.5V 至 60V,无需电感,可保持良好的 EMI 效能,使系统整合更简单。此外,相较于其他设计,外部功率晶体管可使内部功耗降至最低。AL58xx 系列可提供高达 15mA 的电流给外部 MOSFET 或双极
[半导体设计/制造]
罗姆推出16位混合模拟-数字电源控制微控制器
Rohm(罗姆)发布了一系列16位微控制器,用于混合模拟-数字控制回路的电源,并提供了配有软件的评估板。 “近年来,中功率电源被要求提供仅通过模拟配置难以满足的可靠性和精确控制,”Rohm表示。“另一方面,完全数字控制的电源能够实现精细的控制和设置,但由于数字控制器的高功耗和成本,它们在中小功率范围内并未广泛采用。” 面向30W到1kW的工业电源,其MCU系列ML62Q20xx“提供了与完全数字控制电源相同的功能,但功耗低且成本与模拟电源类型相当。”Rohm表示。 该系列包括四个型号,具有16或32KB的存储器,封装为6.5 x 6.4mm的20引脚TSSOP或4 x 4mm的24引脚WQFN。所有型号都配有2KB的数
[单片机]
基于μC/0S一Ⅱ和LPC2129微控制器实现智能机器人控制系统的设计
1 引言 轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容,它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体,是一个典型的智能控制系统。智能机器人比赛集高科技、娱乐、竞技于一体,已成为国际上广泛开展的高技术对抗活动。现以ARM7处理器为控制核心,采用无线通信技术,并移植嵌入式实时操作系统μC/0S一Ⅱ设计了一套智能机器人控制系统。 2 硬件设计 根据竞技机器人的功能要求进行总体设计,将各个功能进行模块化,其控制系统硬件框图如图1所示。中央处理器采用微控制器结构,用以控制外围设备协调运行。舵机控制机器人的运动方向;驱动电机电动机采用输出轴配有光电编码器的小型直流电机驱动车轮旋转。电磁铁作为机械手夹紧的执行元件。设置了两路超声波传感器、8路光
[单片机]
Atmel推出32位微控制器平台SAM L21系列
Atmel公司近日宣布,公司基于ARM Cortex-M0+的MCU已达到了一个全新的低功耗标准,将活动模式下的功耗降至40 µA/MHz,并将睡眠模式下的功耗降至200nA。除了超低功耗之外,新的平台还具备全速USB主机与设备、事件系统与Sleepwalking、12位模拟、AES、电容触控传感等特性。预计到2020年,物联网市场的设备总量将达到200亿件,因此为了驱动这些应用,市场需要功耗更低、不会增加电网负荷或无需频繁更换电池的MCU。Atmel最新的Atmel SMART平台专为这些应用而设计,可以将电池续航时间从数年延长至数十年。
新推出的SAM L21系列的功耗仅为市场上同类产品的三分之一,是新平台上的首个产品系
[单片机]
