一文读懂4D毫米波雷达
发布者:素心悠远最新更新时间:2022-04-18 来源: 智驾最前沿关键字:毫米波雷达  4D雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动驾驶汽车的实现离不开加装在车辆上的毫米波雷达、激光雷达及车载摄像头等硬件设备,通过采集车辆周边交通环境的数据,让自动驾驶汽车“看”清楚,从而能够根据“看”到的环境随时做出决策,让自动驾驶汽车可以安全驾驶。
硬件设备的加装,让自动驾驶汽车可以更安全地在道路上行驶,由于单个硬件设备并不能获得所有需求数据,且在很多极端环境下,硬件设备也会出现问题,如激光雷达在大雾、大雨等极端天气下,测得数据会出现较大偏差;毫米波雷达不具备测高能力,难以判断前方静止物体是在地面还是在空中;车载摄像头只能拍摄到2D平面图像,即便通过深度学习的辅助,依旧无法精准测得周围物体与自动驾驶汽车之间的距离,因此自动驾驶汽车需要不同的硬件设备同时工作,让自动驾驶汽车“看”得更清楚,获得更多的道路数据。
现在自动驾驶汽车的设计主要有两个发展模式,一种是以谷歌为主的通过加装激光雷达等全硬件设备的自动驾驶汽车,还有一种就是以特斯拉为主的以视觉算法来驱动的自动驾驶汽车。
以谷歌为主的通过加装激光雷达等全硬件设备的自动驾驶汽车由于加装的硬件设备,成本昂贵,很难实现商用化;而以特斯拉为主的以视觉算法来驱动的自动驾驶汽车,现阶段已经实现了部分交通下的自动驾驶,但由于硬件设备的不足,让自动驾驶汽车不能完全“看”清路况,在出现诸如鬼探头等状况时,很难及时反应。
随着自动驾驶汽车技术的不断完善,更多新的技术将被应用到自动驾驶汽车上,其中4D毫米波雷达的出现,让自动驾驶汽车的商用化提上了日程。如前文所说,毫米波雷达由于不具备测高的能力,很难判断前方静止物体是在地面还是在空中,在遇到井盖、减速带、立交桥、交通标识牌等地面、空中物体时,无法准确测得物体的高度数据,如果将这样的数据交给自动加斯汽车,将使得自动驾驶汽车出现频繁刹车的情况。
4D毫米波雷达的出现,将弥补这一问题,4D毫米波雷达又称为成像雷达,在原有的距离、速度、方向的数据基础上,加上了对目标的高度分析,将第4个维度整合到传统毫米波雷达中,以更好地了解和绘制环境地图,让测到的交通数据更为精准。
早在2020年,特斯拉就曾宣布要在特斯拉汽车上增加一款4D传感器技术,通过4D传感器技术,将现有的工作范围增加两倍,以获取更多的交通信息。4D毫米波雷达可以有效解析测得目标的轮廓、行为和类别,可以适应更加复杂的道路,识别更多小物体,被遮挡部分的物体及静止或横向物体的监测,从而可以精准的了解车辆需要在什么情况下刹车,相对于3D毫米波雷达仅可以测量方位角、仰角和速度这3个数据,4D毫米波雷达可以获得的数据则更多。
4D毫米波雷达最早是在2019年由以色列公司提出,2020年初,Waymo宣布在第五代自动驾驶感知套件中推出4D毫米波雷达,国内的4D毫米波雷达企业也正在快速成长,4D毫米波雷达和传统雷达一样,在极端天气条件下工作时不会出现极大的偏差,且增加了仰俯角之后,能够形成点云图像,这就意味着4D毫米波雷达不仅可以检测到物体的距离、相对速度和方位角,还可以检测到前方物体的垂直高度以及前方静止和横向移动物体,这将补足传统雷达对静态目标的检测短板。
从价格上来说,4D毫米波雷达也具有优势。目前4Dh毫米波雷达主要有2种技术方案,一种是4D毫米波雷达企业自主研发多通道阵列射频芯片组、雷达处理器芯片和基于人工智能的后处理软件算法。另一种就是基于传统雷达芯片供应商的解决方案,通过多芯片极联,或者软件算法来实现密集点云输出及识别。4D毫米波雷达的主要特点就是角分辨率非常高,前置4D毫米波雷达角分辨率可达1度方位角和2度俯仰角,当加装4D毫米波雷达的自动驾驶汽车在探测道路信息时,可以直接探测到车辆周边物体的轮廓。
像是在道路信息比较丰富,如行人与车辆夹杂在一起时,4D毫米波雷达就可以直接对行人和车辆进行识别,并可以判断对应物体的运动情况(是否运动、运动方向)。4D毫米波雷达还可以探测到几何形状,比如在隧道场景中时,可以探测到隧道的长度和宽度。4D毫米波雷达的出现,可以提高自动驾驶汽车对道路信息的探测精度,获取更多的信息以供自动驾驶汽车做出行驶预判。4D毫米波雷达就像是给“近视”的自动驾驶汽车配置了近视眼镜,让自动驾驶汽车“看”的更清晰。
由于毫米波雷达相对于激光雷达的成本低很多,从助力自动驾驶汽车商用化落地这一方面考虑,4D毫米波雷达具有更大的成本优势,但是自动驾驶的发展还是要立足于安全,在自动驾驶汽车商用化前期,还是需要激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头等多个硬件设备互为冗余、相互备份的,想要正直依靠某一款硬件设备来让自动驾驶汽车“看”清楚,还是很难的,且4D毫米波雷达还是研发初期,想要达到车规级标准,还是需要很长周期的开发和测试,只有达到一定安全条件,可以使用到自动驾驶汽车上后,才可以真正被使用。
智驾最前沿认为,4D毫米波雷达无论是从成本上还是从工作条件上都是优于激光雷达的,但是4D毫米波雷达真正在自动驾驶汽车上的工作表现是否如设想的一样还有待考证,4D毫米波雷达想要真正普及还有一段路要走,但届时激光雷达的成本是否还是现在这样昂贵也不太好说,但不可否认的是,自动驾驶技术和框架已经相当成型,自动驾驶商用化步伐将会越来越快。
对于4D毫米波雷达,大家怎么看?欢迎关注智驾最前沿,并留言交流。
关键字:毫米波雷达  4D雷达 引用地址:一文读懂4D毫米波雷达
上一篇:激光雷达,突破围城
下一篇:MMIC芯片技术-毫米波雷达前段收发射频组件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:55
恩智浦4D毫米波雷达助力L2+级智驾能力普及
硬件成本是汽车新功能应用范围的基准线。随着摄像头成本下降,千元级的L2级智驾系统在2023年开始加速上车。而如今,相比激光雷达便宜不少的4D毫米波雷达成熟和性能大幅提升,为更高能力的智驾功能规模化带来了更大的想象空间。 5月初,蔚来和汽车芯片供应商恩智浦(以下简称NXP)低调官宣了一项合作:蔚来将在新车上搭载NXP的4D毫米波雷达,包括其突破性的成像雷达解决方案。 考虑到蔚来品牌目前刚刚完成NT2.0平台的车型换代,市场猜测搭载NXP 4D毫米波雷达的车型为蔚来旗下平价车型阿尔卑斯项目的车型上。 这一猜测不无道理。4D毫米波雷达能够以更低的成本实现部分L2+级智驾能力,而NXP的4D毫米波雷达从性能和成本上都要比
[汽车电子]
恩智浦<font color='red'>4D</font><font color='red'>毫米波雷达</font>助力L2+级智驾能力普及
激光雷达将成汽车行业争夺焦点
雷达通过发射声波或者电磁波对目标物体进行照射并接收其回波,由此获得目标物体的距离、距离变化率(径向速度)、大小、方位等信息。雷达最先应用于军事中,后来逐渐民用化。随着汽车智能化的发展趋势,雷达开始出现在汽车上,主要用于测距、测速等功能。汽车雷达可分为超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等,不同雷达的原理不尽相同,性能特点也各有优势,可用于实现不同的功能。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 (1)超声波雷达 超声波雷达是利用传感器内的超声波发生器产生 40KHz的超声波,再由接收探头接收经障碍物反射回来的超声波,根据超声波反射接收的时间差计算与障碍物之间的距离。超声波雷达成本较低,探测距离近精度高,且不受光线条件的影响
[汽车电子]
车载雷达调研和分析报告
近期,国际著名微波杂志《Microwave Journal》发布了全新的车载雷达市场报告,对车载雷达的政策法规、24GHz 和 77G 车载雷达的未来发展趋势、以及全球车载雷达市场的主要供应商进行了调研和分析。 报告大致情况如下: 1. 24GHz 频段将被 79GHz 高分辨率近程雷达取代 汽车雷达可以确定物体的速度,从而预测它们是否会与车辆相撞。然而,目前的雷达缺乏光学传感器提供的三维视觉和细节映射,但随着雷达模块的分辨率和处理能力的迅速提高,这种情况正在发生变化。 根据欧洲电信标准协会(ETSI)和联邦通信委员会(FCC)制定的频谱法规和标准,预计到 2022 年初,24 GHz 车载雷达将逐渐退出美国和欧洲
[嵌入式]
车载<font color='red'>雷达</font>调研和分析报告
毫米波雷达传感器在机器人系统中的应用分析
(文章来源:EEWORLD) 当脑海中浮现机器人的形象时,您可能会联想到巨大的机械手臂,工厂车间里盘绕的随处可见的线圈和线束,以及四处飞溅的火花。这些机器人与大众文化和小说中描绘的机器人大不相同,在后者中,机器人常以人们日常生活助手的形象示人。 如今,人工智能技术的突破正在推动服务型机器人、无人飞行器和自主驾驶车辆的机器人技术发展,市场规模预计将从 2016 年的 310 亿美元增加到 2020 年的 2370 亿美元。 随着机器人技术的进步,互补技术也在进步。就像人类的五官感觉一样,通过将不同的传感技术结合起来,可在将机器人系统部署到不断变化、不受控制的环境中时取得最佳效果。互补金属氧化物半导体 (CMOS) 毫米
[机器人]
ADAS大行其道背后,毫米波雷达市场异军突起
作为汽车中三种主要传感器之一的雷达直到最近才被视为车辆中的主传感器,其主要原因在于AEB装配率的提升,而毫米波雷达具有测速,测距,全天候工作的优点,可以支撑其余传感器无法满足的需求。 从ADAS到高级别自动驾驶的演进促进了毫米波雷达的需求,也改变了传统汽车毫米波雷达行业的面貌。整个雷达产品中,芯片对于雷达性能的影响很大,作为传统雷达芯片市场的巨头,恩智浦也已深耕毫米波雷达这块细分领域多时。 恩智浦大中华区毫米波雷达产品经理杨昌在接受集微网采访时表示,毫米波雷达最主要的优势是测速,测距,和全天候性。所以从L1到L5级的ADAS/AD系统中都会占有很重要的位置,在现有的新款车型中大量配置。 车载毫米波雷达的研究始于20世纪60年代,研
[手机便携]
恩智浦高管:2025年单芯片毫米波雷达将有望主导市场
毫米波雷达并不是一项近期才有的新技术,基于毫米波雷达的自动巡航控制 (ACC) 系统已经开发了几十年。 20世纪70 年代,第一批配备 35 GHz 毫米波雷达的测试车进行了道路测试,1998 年,梅赛德斯-奔驰的DISTRONIC ACC系统采用了77GHz毫米波雷达。 尽管毫米波雷达有着稳定的探测性能和良好的环境适应性等多种优势,但一直没有得到广泛流行。一来是彼时ADAS系统并不成熟,不需要众多的传感器,更重要的是毫米波雷达成本过高,尽管采用了替代GaAs的BiCMOS SiGe工艺,成本、体积和性能都比第一代的GaAs工艺要好,但依然不能覆盖足够的车型。 而近几年间,随着RFCMOS工艺的毫米波雷达陆续问世,性能得到
[汽车电子]
恩智浦高管:2025年单芯片<font color='red'>毫米波雷达</font>将有望主导市场
4D成像雷达百万级规模化量产 | 赛恩领动斩获头部新能源车项目定点
近日,赛恩领动宣布成功获得中国头部 新能源 车企业首个全平台量产项目定点, 4D 成像雷达将标配于多个车型,全生命周期出货量累计将达数百万颗。 该项目是市场与客户对赛恩领动 4D 成像雷达技术优势与产品竞争力的充分认可。 4D 成像雷达作为标准配置,将极⼤地提升智能驾驶系统感知能力,让智能驾驶系统 “看”得更清楚。 赛恩领动 4D 成像雷达点云示意图 赛恩领动联合创始⼈及 CEO李旭阳博士说到:“这标志着 4D 成像雷达技术真正实现 了量产’着陆’,对赛恩领动乃至4D 成像雷达市场未来发展都具有里程碑意义。我们将以实力,能力和动力加速实现 4D 成像雷达技术规模化上车,为客户提供高性价比的感知解决方案,并通过数据
[汽车电子]
<font color='red'>4D</font>成像<font color='red'>雷达</font>百万级规模化量产 | 赛恩领动斩获头部新能源车项目定点
摄像头、毫米波雷达以及车身控制器剖析
其实说到ADAS,我们首先想到的诸如ACC(自适应巡航)、LDW(车道偏离预警)、LKA(车道保持)、FCW(前车碰撞预警)。这些技术已经成熟,产品也已经量产,在近几年的高端车辆上都有配备。并且这些技术都和摄像头、毫米波雷达以及车身控制器有关,貌似和地图并没有多大关系。实际上如果结合了地图,这些功能会变得更强大。下面我们来举几个例子。   ACC实际上是由驾驶员设置一个最高的巡航速度,车上由前置的传感器,如摄像头或毫米波雷达来确认车辆正前方的可通行区域内是否有车辆。如果有车辆,则在安全制动距离内跟车,如果没有车辆,则加速到设置的巡航速度。注意这里要特别强调“车辆正前方”,也就是车头的直线方向。如果是在直线行驶,或者道路曲率几乎可以
[汽车电子]
摄像头、<font color='red'>毫米波雷达</font>以及车身控制器剖析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
