电力电子的主要驱动力之一是汽车电气化。电动机是动力总成的关键部分,电机的任何变化都会影响动力总成其他部件的特性,例如电池和逆变器。
对此,Yole Développement 的电力电子团队发布了 Motors for Automotive 2022报告,详细分析了该行业的挑战和机遇。Yole 概述了这些技术,以及详细的市场数据。该公司还通过对 OEM 战略的深入分析,提供对价值链、基础设施和竞争格局的理解。
Yole 电力电子技术与市场分析师 Abdoulaye Ly表示:“目前有四种技术用于全电动汽车的牵引电机。分别是PMSM、PMaSynRM、IM 和 EESM。如今,PMSM 技术在 EV 行业中得到广泛应用。在 Yole,我们预计它在未来几年仍将是主要技术,这要归功于它的高功率密度和效率。中国是最大的电动汽车市场,几乎所有中国汽车制造商都使用 PMSM。”
电机制造的一个关键点是 PMSM 中使用的磁体是用稀土材料制成的,其冶炼加工地主要在中国。磁铁可占 PMSM 总成本的 40%。如果发生以下情况之一,使用 PMSM 的中国汽车制造商可能会遭受磁铁短缺或成本波动的严重影响:
• 中国政府限制稀土材料出口以满足当地需求。
• 美国和欧洲政府对中国实施商业制裁。
考虑到这两种情况,Yole 的分析师预计非中国汽车制造商将通过开发新技术或改进现有的无磁技术来减少对它们的依赖。汽车制造商主要使用牵引电机的三种商业模式之一:内部制造;外包;以及结合内部制造和外包的混合商业模式。牵引电机是动力传动系统的一部分。整合所有动力总成元素也有明确的趋势,汽车制造商采用整体方法,将动力总成视为一个单一的项目。
这种整体方法彻底重塑了电机供应链:
• 汽车制造商有单一的动力总成供应商或在内部制造他们的动力总成。
• 电机和逆变器制造商通过收购其他公司或投资为客户提供完整的解决方案来提高他们的能力。
牵引电机市场由三大汽车制造商领导:特斯拉、比亚迪和大众。包括Nidec和Vitesco在内的行业领先Tier1供应商也在这一市场积极拓展。
关键字:电机
引用地址:
Yole发布汽车电机研究报告,称要研发新技术改变对中国稀土的依赖
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:41
空心杯电机与直流无刷电机的区别
空心杯电机主要功能 空心杯电机相比于铁芯电机,主要的功能就是节能,他的效率有时候能够高达百分之九十,着实让人惊奇,除此之外,它的响应速度极快,有时候好的产品,甚至可以达到十毫米以内。 基于空心杯电机的这些特性,它现在已经被广泛的应用于日常行业,比如美容业、保健品行业,医疗保险等行业等,甚至日常的生活都离不开它的影子,着实为人民的生活带来了方便和快捷。 空心杯电机与直流无刷电机的区别 1、空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。 同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗
[嵌入式]
STM32电机控制同步电角度测试说明
前言 在使用 ST FOC电机库 时,当使用Hall信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次Hall信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。 ST FOC电机库 电角度约定( STM32 PMSM FOC SDK电机控制固件库 ) 默认电机A相的反电动势最高点作为电角度的0度; 电机Hall A的上升沿到电机A相反电动势最高点的延迟角度为同步电角度; 测试准备 如果电机没有虚拟中点接出,需要连接三个相同阻值电阻到电机的三相接线上,电阻另外一端连接到一起作为虚拟中点;
[单片机]
5线四相八拍步进电机的C51演示程序
本试验板设有四个按键,其功能分别为 启动/停止 正转/反转 速度- 速度+ 。 定义P2口与试验板相接,低四位为驱动信号,高四位为四个按键口。 自己原创的完整源程序如下: #include reg52.h #define unit unsigned int sbit set1=P2^4; sbit set2=P2^5; sbit set3=P2^6; sbit set4=P2^7; unit i,j,f,n; unit R ={0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd,0xfc,0xfe,0xf6}; void Delay(unit t){ while(--t); } void main(void) {
[单片机]
基于TMS320LF2407A直流电机闭环调速控制系统的设计
摘要:针对某型直流电机调速系统的要求,采用 TMS320LF2407 A和AT89C51设计一种双核直流电机闭环调速控制系统。 TMS320LF2407A 采集和调节电机转速信号,AT89C51输入给定转速并显示电机转速。给出系统硬件原理框图和程序流程。试验结果表明该控制系统具有动态响应快、控制精度高、实时显示、数据存储等优点。 关键词:TMS320LF2407A;AT89C51;闭环调速;实时显示;数据存储 直流电动机以其良好的线性调速特性、简单的控制性能、高质高效平滑运转特性,一直在速度和位置控制方面处于主导地位,尤其是调速性能其他电动机无法比拟的。目前采用全控型电力电子器件进行脉宽调制(PWM)控制方式已成为直流电动机
[工业控制]
基于虚拟仪器技术实现步进电机控制系统的设计
步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。它在在工业自动化控制、数控机床、机器人等领域有着广泛的应用。在远程实验系统中,经常有需要利用步进电机对一些旋钮、位置等进行自动调节。本文设计了基于虚拟仪器技术的步进电机控制方案。该方案采用虚拟仪器控制步进电机,编程简单,界面友好,易于更改程序功能,控制灵活性得到了提高。 1、步进电机工作原理 步进电机按其力矩产生原理可以分为反应式、永磁式和混合式几种。本文采用的是反应式二相四线步进电机,定子有两个线圈绕组,设其中一个线圈绕组为A相,另一个线圈绕组为B相。当给A相绕组通电时,该绕组即产生磁场,转子齿与A相绕组各齿对齐;当给B相绕组通电时,转子齿将与B相绕组各齿对齐,这样,
[测试测量]
同步电机的结构与工作原理
同步电动机是一种将三相交流电变换成恒定转速的输出机械功率的电机。在同步电机定子上,齿槽冲片叠成的铁心上嵌装了三相绕组,而转子上装有直流励磁的磁极。定子铁心内的三相绕组是这样设置的:各相绕组是对称的,在定子表面各相带占120度电角度,而各相电势相位也差120度电角度。 根据电机学电势向量分析可知,这个三相绕组通电后将在定子空间产生一个与电网频率同步的旋转磁场。而其转子磁场由于是恒定励磁,相对于转子是静止的,定、转子磁场作用结果,转子磁场被定子磁场吸引,以同步速度旋转,并产生电磁转矩。因此,电动机以同步速度运行,并输出机械转矩。 同步电动机的基本原理 1、三相交流电源加在定子绕组上,通入三相对称交变电流,产生旋转速度为n0的旋
[嵌入式]
STC15W4K60S2单片机2路SPWM源程序 可驱动电机
分享一个双路的SPWM源码可以驱动电机用 正弦表计算: C语言库函数版本STC15W4K60S2单片机源程序如下: #include config.h #include PWM.h /************* 功能说明 ************** 演示使用2路PWM产生互补或同相的SPWM. 主时钟选择24MHZ, PWM时钟选择1T, PWM周期2400, 死区12个时钟(0.5us).正弦波表用200点. 输出正弦波频率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ. 本程序仅仅是一个SPWM的演示程序, 用户可以通过上面的计算方法修改PWM周
[单片机]
基于单片机SH79F168的航模无刷直流电机控制方案
1 概述 无位置传感器的无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor, BLDCM)由于其快速、可靠性高、体积小、重量轻等特点,在航模领域得到了广泛的应用。但是与有刷电机和有位置传感器的无刷直流电机相比,其控制算法要复杂得多。加上航模设计中对重量和体积的要求非常严格,因此要求硬件电路尽可能简单,更增加了软件的难度。 本文提出了一种基于中颖8位单片机SH79F168的控制方案,借助于该芯片片内集成的针对电机控制的功能模块,只需很少的外围电路即可搭建控制系统,实现基于反电动势法的无位置传感器BLDC控制,在保证稳定性和可靠性的基础上大大降低了系统成本。而且该芯片与传统8051完全兼容,易于
[单片机]
