恩智浦推出S32汽车平台全新产品组合 S32Z和S32E 实时处理器系列
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2022-06-22 关键字:恩智浦半导体  存储器  实时处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克股票代码:NXPI)宣布推出两个新的处理器系列,利用安全的高性能实时处理能力,继续扩展恩智浦S32创新汽车平台的优势。S32Z和S32E处理器系列帮助汽车行业加快集成多种实时应用,实现域控制、区域控制、安全处理和电气化,这些功能对于打造下一代安全高效的汽车至关重要。S32Z处理器适合用于安全处理、域控制和区域控制,而S32E处理器适合用于电动汽车(xEV)控制和智能驱动。S32Z和S32E处理器软件兼容,有助于实现软件定义汽车,降低软件集成复杂度,并增强安全性。
各大汽车厂商均重视汽车行业向域架构和区域架构演进的趋势,他们可以优化线束连接,降低成本和整体重量,同时可以通过可扩展性更高、成本更低、且以软件为中心的方案,推动智能汽车的更新换代。这一巨大转变需要能够提供更高性能、应用间隔离和存储器扩展功能的新型处理器,以支持软件定义汽车和未来创新。
整个汽车生态系统需要进行深度协作,才能设计出具有下一代软件定义汽车所需性能和确定性行为的实时处理器。博世集团是这一严谨过程中的关键合作伙伴。
博世工程副总裁Axel Aue表示:“我们与恩智浦在两个新处理器系列上进行了紧密合作。S32Z和S32E处理器与嵌入式NVM MCU相比,性能提高了2倍。两个新处理器系列具备集成平台的关键特性,带有LPDDR4 DRAM和闪存,可扩展存储。新处理器系列允许整合、隔离汽车的不同功能,性能强大,可以胜任以前需要多颗微处理器的场景,是嵌入式集成的理想之选。”
恩智浦S32Z和S32E处理器的功能比现有汽车微控制器更全面。新型处理器系列拥有8个带可分锁步支持特性的Arm® Cortex®-R52处理器内核,工作频率高达1 GHz,可应对安全集成确定性高性能实时应用的挑战。通过“内核到引脚”硬件虚拟化和资源防火墙,处理器对独立的实时应用进行隔离,确保免受干扰。处理器提供高达64 MB的集成Flash存储器,以实现零停机时间的大规模无线远程(OTA)升级,并且对于大型应用和AUTOSAR®自适应应用,支持LPDDR4 DRAM和就地执行(XiP)模式的Flash扩展存储器。支持24个CAN接口的通信加速器(FlexLLCE)与支持时间敏感网络(TSN)的千兆以太网交换机为“虚拟ECU”无缝提供汽车数据,从而提高效率,简化软件开发。硬件安全引擎(HSE)支持安全启动、加速安全服务和密钥管理。S32Z和S32E处理器通过ISO/SAE 21434网络安全认证以及ISO 26262 ASIL D功能安全认证。
S32E处理器增加了智能驱动功能,采用高级定时器和高分辨率模数转换器及5V模拟和I/O的形式,适合带直驱电机控制的xEV集成应用。
凭借S32Z和S32E处理器的广泛用途和优势,全球领先的OEM和一级供应商能够开发具有不同实时处理性能需求的新型汽车架构。
恩智浦资深副总裁兼汽车控制和网络解决方案总经理Ray Cornyn表示:“新推出的S32Z和S32E系列处理器巩固了恩智浦在安全高性能实时处理方面的领先地位,完善了S32汽车处理器产品组合,以支持客户实现多样化端到端域控制和区域汽车架构。恩智浦实时处理器路线图的可扩展且兼容已规划5nm技术,助力客户设计符合未来需求且功能全面的软件定义汽车。”
S32Z和S32E系统支持
为加速客户设计,恩智浦为S32Z和S32E处理器提供系统支持,包括配合开发的FS86 ASIL D安全系统基础芯片(SBC)、带增强安全功能的PF5030能源管理IC(PMIC)、以太网交换机和PHY的车载网络支持与CAN收发器,以及其他模拟辅助芯片,如GD3160 IGBT/SiC高压反向器栅极驱动器和MC3377x电池单元控制器
样片获取和开发支持
S32Z280和S32E288是率先推出的两款器件,目前向主要客户提供样品。在全面的软件和工具以及强大的合作伙伴生态系统的支持下,通过使用GreenVIP汽车集成平台软件与GreenBox 3开发平台,客户可加快芯片评估、软件开发和快速原型设计进程。
恩智浦将发表主题为“实现多核实时域控制器的关键技术”的技术论文。同时,欢迎参观2022年纽伦堡国际嵌入式大会(Embedded World 2022)恩智浦展台(4A-222号),了解S32E处理器用于“多功能安全ECU的集成”的多核性能与容错能力。
关键字:恩智浦半导体  存储器  实时处理 引用地址:恩智浦推出S32汽车平台全新产品组合 S32Z和S32E 实时处理器系列
上一篇:为汽车行业提供物联网的MCU和MPU
下一篇:蔚来ET7搭载的1550nm激光雷达意味着什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:11
MCU中有多少种存储器
MCU 中内部存储器的数量取决于存储器的分类方式。主要有两种存储器:随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。但是,根据内存性能不同,RAM 和 ROM 有不同的类型。这些不同类型的存储器可用于各种功能,例如高速缓存、主存储器、程序存储器等。另一方面,存在内存的虚拟与物理定义的问题。 RAM 的两种主要类型是静态随机存取存储器 (SRAM) 和动态随机存取存储器 (DRAM)。两者都需要施加电压来保存它们的信息。DRAM 很简单,基本实现只需要一个晶体管和一个电容器。DRAM是所有内存技术中使用最广泛的一种。当集成到 MCU 中时,它被称为嵌入式 DRAM (eDRAM)。与用作外部存储器的等效独立 DRAM 芯片相比,
[单片机]
MCU中有多少种<font color='red'>存储器</font>
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在动力电池管理上的应用,容量达2M
电池管理系统是电动汽车的核心组件,主要实现三大核心功能:电池充放电状态的预测和计算(即SOC)、单体电池的均衡管理,以及电池健康状态日志记录与诊断。功能框图如下: 在整个电池管理系统中,电池荷电状态的预测和计算(即SOC)是其最重要的功能,因为有了精确的电池充电/放电状态的预测/计算,才能进行有效均衡管理。为了提高SOC的精准度,除了要采集电池的电压、电流参数,还需要提供诸如阻抗、温度、环境温度、充放电时间等多种参数。 电池固有参数会通过数学建模的方式,建立软件模型,而动态参数则通过数据采集卡实时的采集数据,并实时地把数据传输至MCU单元存储,然后MCU对提取的数据进行算法计算,从而得出精确的电池荷电状态。 应用框图
[嵌入式]
国芯思辰 |铁电<font color='red'>存储器</font>PB85RS2MC在动力电池管理上的应用,容量达2M
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克股票代码:NXPI)宣布推出两个新的处理器系列,利用安全的高性能实时处理能力,继续扩展恩智浦S32创新汽车平台的优势。S32Z和S32E处理器系列帮助汽车行业加快集成多种实时应用,实现域控制、区域控制、安全处理和电气化,这些功能对于打造下一代安全高效的汽车至关重要。S32Z处理器适合用于安全处理、域控制和区域控制,而S32E处理器适合用于电动汽车(xEV)控制和智能驱动。S32Z和S32E处理器软件兼容,有助于实现软件定义汽车,降低软件集成复杂度,并增强安全性。 各大汽车厂商均重视汽车行业向域架构和区域架构演进的趋势,他们可以优化线束连接,降低成本和整体重量
[汽车电子]
<font color='red'>恩智浦</font>推出S32汽车平台全新产品组合 S32Z和S32E <font color='red'>实时处理</font>器系列
MCS-51系列单片机存储器结构
由于采用改进型哈佛架构,51单片机具备独立的程序存储器ROM、数据存储器RAM,两者地址空间独立,且独立编址,如下是单片机的存储器结构图。 程序存储器ROM,用于存储用户代码,由于程序计数器PC是16位的,因此系统具备64kB寻址能力,地址空间为0x0000 ~ 0xFFFF,厂商在单片机内部实现一部分程序存储器,例如4kB、8kB,剩余的根据用户需要可以外部扩展。访问程序存储器使用MOVC A, @A + DPTR,MOVC A, @A + PC指令,只能进行读取访问,无法写入。 数据存储器分为RAM和外部RAM,两者地址空间独立,且独立编址。以子系列52为例,由于具备256B寻址能力,编址空间为0x00~0xFF。RAM除
[单片机]
51单片机的中断源入口地址是程序存储器空间的5个单元
程序存储器低端的一些地址被固定地用作特定程序的入口地址: (1) 0000H——单片机复位后的程序入口地址。 (2) 0003H——外部中断 0 的中断服务子程序入口地址。 (3) 000BH——定时/计数器 0 的中断服务子程序入口地址。 (4) 0013H——外部中断 1 的中断服务子程序入口地址。 (5) 001BH——定时/计数器 1 的中断服务子程序入口地址。 (6) 0023H——串行口的中断服务子程序入口地址。 (7) 002BH——定时器 2 的中断服务子程序入口地址。 编程时,通常在这些入口地址开始的二三个单元中,放入一条转移指令,以使相应的 服务与实际分配的程序存储器区域中的程序段相对应(仅在中断服务子程
[单片机]
51单片机的中断源入口地址是程序<font color='red'>存储器</font>空间的5个单元
消息称华为正开发国产HBM2存储器
为规避限制,消息称华为正在开发国产HBM存储器。 消息中指出,华为正加快在中国建立高带宽内存(HBM)的国内生产能力。 此举可以解决阻碍该公司在人工智能和高性能计算(HPC)领域取得进步的限制因素。 据悉,华为及其供应商正推进HBM2内存技术,这对华为Ascend系列处理器的人工智能应用至关重要。 按照消息人士的说法,通过投资国内HBM生产,华为旨在确保这些重要组件的稳定供应链,减少对外部供应商的依赖。 目前HBM行业发展激烈,三星、SK海力士等都加大了投入,特别是SK海力士直接宣布投资10亿美元建造先进封装设施。 SK海力士副总裁曾表示,“半导体行业的前50年主要是在前端”,也就是芯片本身的设计和制造,“但接下来的50年将是关于
[半导体设计/制造]
恩智浦推出S32汽车平台全新产品组合S32Z和S32E 实时处理器系列
恩智浦推出S32汽车平台全新产品组合S32Z和S32E 实时处理器系列,助力实现新一代软件定义汽车  具备安全MCU确定行为特性的全新类别处理器,提供出色的千兆级主频、多应用隔离支持和存储器扩展功能  专为软件定义汽车提供跨域功能的安全集成  可扩展的16nm S32Z和S32E处理器系列,产品路线图已规划5nm解决方案 德国纽伦堡嵌入式大会——2022年6月22日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)宣布推出两个新的处理器系列,利用安全的高性能实时处理能力,继续扩展恩智浦S32创新汽车平台的优势。S32Z和S32E处理器系列帮助汽车行业加快集成多种实时应用,实现域控制、区域控
[汽车电子]
<font color='red'>恩智浦</font>推出S32汽车平台全新产品组合S32Z和S32E <font color='red'>实时处理</font>器系列
存储器类型与S3C2440启动地址
前言 本文记录的是S3C2440启动地址和各种存储器类型 一、存储器类型 思维导图如图所示: 二、探究S3C2440启动地址 1.为什么nand启动地址是4096? 指令:ldr sp, = 4096 因为S3C2440的nand控制器会自动把nand flash中前4K代码数据搬到内部SRAM(0x4000,0000)中,同时还把这块SRAM地址映射到0x0000,0000地址。CPU从0x0000,0000位置开始运行程序。 2.为什么nor启动地址是0x4000,0000 + 4096? 指令:ldr sp, = 0x4000,0000 + 4096 ①堆栈的启示地址是最高处地址。 ②0x4000,000
[单片机]
<font color='red'>存储器</font>类型与S3C2440启动地址
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
