梅赛德斯-奔驰官方全新纯电旗舰EQS已正式发布上市,新车基于EVA电动汽车架打造,新发布的EQS有EQS450+、EQS580 4MATIC+两款车型,首先电池部分, 奔驰EQS ( 参数 | 询价 ) 续航里程可达770KM,但是梅赛德斯-奔驰EQS提供两种电池续航版本,第一种电池容量可达107.8KWh,比奔驰EQS多26%的电池容量,续航里程可达770KM。第二种电池容量为90KWh,续航里程将超过640KM。
什么是EVA?
EVA是奔驰专门为大型纯电车型设计的平台,紧凑型及中型车平台MMA对应EQE、EQS SUV和EQE SUV三款车型,通过EVA/MMA这两个平台,实现对不同尺寸纯电动车型的全覆盖。
奔驰EQS这款车最大的亮点在于它和宁德时代合作的电池技术。电池组的生产则交给了CATL宁德时代负责。在电芯方面,工程师选择了NCM 811配比(镍钴锰三元锂电池)。简单的来说就是阴极材料由镍钴锰组成,三种元素的比例为8:1:1,因为电池在寒冷的环境下会出现亏电情况,在温度高的情况下会出现风险,所以奔驰设计师在底盘部分加装一套液体集成热管理系统,和底盘冷却系统,整套系统可以在行驶前或充电中达到预热和冷却,可以快速达到电池工作的最佳温度。
但“811”电池为了提高电池能量密度,增加了正极材料中镍材料的占比,而缩减了钴和锰的占比,所以它的稳定性与安全性相对于“523”电池与“622”电池来说,安全性与稳定性更差,使用寿命也相对更短,发生燃烧的危险性也相对更大。由于高压线束、高压线束控制单元都集成在电池组内,那么电池组的强度显得尤为重要,奔驰EQS电池组采用了双层外壳以及吸能结构的设定。
EQS电池系统的结构:
在电池凸台上开了三大(快充、后驱和前驱三个大电流)和两小(功率电子和前向空调)的高压电气接口。
电气接口的方式,是做了一个总成,是直接盖上去的,这里把电池管理系统、接触器和高压保护器件全部做成了一个长条。
EQS的EE和配电上,电池壳体的设计相比之前的冷却方式做了重大的技术变更,模组结构设计和MEB类似,有12个模组设计。
采用了NCM 811型电池,EQS采用的是单端出正负极的方式,是奔驰为每个模组配一个CMU,奔驰的工程师直接在模组上做了内嵌。
EQS里面,和上一代电池不一样的地方是采取了大量热隔离的措施,使用NCM811的电池,对于热失控喷发的限制措施,使得奔驰电池模组比国内版本的MEB在里面盖得还要更厚实。模组在电气系统安装结束以后,又额外在模组中间的空白处贴了隔热材料,封了一道,而且为了防止电芯热失控出来的导电残渣破坏上面电气绝缘结构,因此在高压电气端也加入了防火材料,盖得严严实实的。
总结:
梅赛德斯-奔驰在电池部份用了大手笔,为了保证电池的容量,以及工作温度,所以用新的元器件与系统配合达到最佳工作温度,从而使车辆有更好的续航。
上一篇:800V电驱动量产在即,未来谁主沉浮?
下一篇:技术讨论|4680的模组设计更新
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48L53G-TL 的参考设计
- 冰墩墩9.5CM
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU90007GWZ-E2 的参考设计
- BD48xxx系列BD48L56电压检测IC的典型应用
- SY89542U EV,SY89542U 评估板,2.5V,3.2Gbps 双路差分 2:1 多路复用器,带内部终端
- LT6654BMPS6-2.048 八路 DAC 电压基准的典型应用
- LCD1602频率计开源
- 当 LTC2380CMS-16 中启用数字增益压缩时,使用 LT6350 的典型应用被配置为接受 ±10V 输入信号,同时运行一个 5.5V 单电源
- FEBFAN3241_001NDA,基于 FAN3241 智能双线圈继电器驱动器的评估板
- MC33072ADR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
