TMC车规级SiC功率模块论坛小结(上)
发布者:真实幻想最新更新时间:2022-08-25 来源: 《汽车电子瞭望台》关键字:TMC  SiC功率模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前段时间去了一趟青岛参加TMC的车规级SiC功率模块的论坛。如之前所述,在这个领域,随着400V往800V总线转换,SiC产业已经成为十分朝阳行业,在中国也占据了一个非常重要的位置。
如何从车企和SiC企业之间建立这个沟通渠道,本次TMC论坛做了一次非常好的尝试,我这里做一些梳理和记录。
Part 1、上半场
1. 主持嘉宾蔡蔚,俄罗斯工程院外籍院士,汽车电子驱动控制与系统集成教育部工程研究中心首席科学家,哈尔滨理工大学头雁教授。
目前碳化硅的价格是IGBT的大概三到五倍,甚至最近碳化硅的供应商们把价格进一步提高了(由于缺芯)。明年,将有70%以上的汽车企业至少有一款碳化硅会试运行或者测试,预计到2027-2030年碳化硅将成为主流。
目前为止大量的封装材料依赖进口(尤其是耐高温的材料),包括绝缘的封装材料等,目标是到2025年,自主碳化硅芯片加上自主的封装能够上车。
2. 杨宇,Yole Développement高级分析师
碳化硅的市场需求(市值而不是数量)未来几年会有一个非常快速的增长,碳化硅贵很多,硅基器件不会那么快退出市场。碳化硅和800V是比较好的组合,但并不是一对一的关系,早期800V的系统碳化硅的器件并没有那么成熟,用的还是硅基IGBT。目前碳化硅大部分还是采用了现有硅基的技术,实际上都是用现有的封装技术,这一方面可以规避SiC市场的不确定性,并且保证技术成熟度,努力让碳化硅模块先跑起来,再进行优化。
真正想发挥碳化硅的优势,可以做下面的工作:
●冷却:目前主流的是单面的直接水冷技术,但碳化硅更适合双面的水冷技术,碳化硅目前大部分还是平台性器件,发热的范围很窄,产生的热量其实很高,这样对冷却提出了更高的要求。
●银烧结技术封装的温度比较高,可以克服封装可靠性的问题,底端的连接和不同位置都可以采用银烧结技术。铜烧结可能实现一个全铜的模块。
●键合技术:碳化硅在比较高频的情况下运行,需要一个非常低的低电感技术。可以采用柔性(像电路板的键合方式),像双面的键合把整个包覆的板作为像引线一样,直接焊接到这个表面,这都是比较新颖的键合技术。
●高温的塑封材料:运行温度可能会比较高,需要一些新的材料去适应它的体系。
●基板:从CTE的热膨胀技术差异上来看,氮化铝和氮化硅都是一个比较好的材料,相对来说跟碳化硅的热膨胀技术都是比较接近。但是氮化铝的韧性不足很容易就碎掉,比较希望采用富铜的氮化铝材料。
碳化硅很特殊的地方在于材料多,很多都是创新公司在做,传统功率半导体企业通过收购的方式去做垂直的整合在未来也是非常重要的趋势。因为材料特殊性, IDM是比较有优势的,使用的碳化硅和硅整个成本的比例是为2.5:1左右,未来几年它可能逐渐降低到2左右。
3. 王东萃,上海捷能汽车技术有限公司MCU控制首席工程师
上汽全系800V,包括一个800V的快充电池,前驱是一个A轴,后驱是一个C轴,包括高压的PDC。电驱动系统的重量增加了4%,重量功率密度可以提升60%。碳化硅器件成本很贵导致电驱的成本上升大概30%左右。400V的C轴和800V的C轴效率对比,高效区明显变大了,90%的效率扩大6.6%,95%的效率区间扩大7%。碳化硅更适合CLTC的工况,平均效率提高了3%-5%。
电驱控制集成了MCU+VCU+BMS部分功能,采用Aurix TC389主控芯片,配备SBC3584实现功能安全,部分车端BMS的功能加进去了。
中速、低速、高速不同的工况情况下,碳化硅系统的应用中会有一个比较优的最佳效率点。在10K频率下也可以控制在2.1万转的高速情况,从10K提到12K的时候,这个波动明显降低了很多。碳化硅应用之后电机控制可以达到2.5万转这样一个情况,碳化硅的开关频率提升20%、30%,转速也可以进一步地再提升。基于碳化硅功率器件把频率做高,13K以下测到的噪音,15K、16K、17K,可以看到很明显的优化。碳化硅高速开关特性对驱动芯片的要求比较高,需要精益性的设计,更高开关造成的EMI方面的影响也很大。轴电压的根源是PWM开关导致的电容感应电压,通过源头、路径包括轴承本身的一些综合优化。
4. 宁圃奇,中国科学院电工研究所电动汽车研究部研究员
碳化硅器件要:
●突破高温限制,达到200度稳定运行
●解决高速开关易受干扰,实现高速门级驱动
●散热过于集中,需要采用高效散热方法
Part 2、下半场
5. 李智文,纬湃科技投资(中国)有限公司新能源科技事业部亚洲区创新总监
碳化硅功率第一代接近批产的是边框+灌胶型的碳化硅功率模块。同时已经着手嵌入PCB管的碳化硅模块,直接将碳化硅器件嵌入到电路板还是可行的,在五六年之后能实现投产的一代产品。
WLTP工况下的开关频率,找电机损耗最低值,不同的转速和不同的扭矩情况下找出来最优化的开关频率,单纯使用碳化硅逆变器能够降低4.5瓦时/公里的功率消耗。如果我们用优化过后的开关频率,从逆变器端功率损耗升高,但从电机的角度是进一步降低了0.55瓦时/公里,电机和逆变器综合起来优化0.4瓦时/公里的功率损耗降低,加上碳化硅逆变器的开关损耗和导通损耗的降低,共有4.9瓦时的损耗降低。
6. 王磊,博格华纳中国技术中心亚太区新项目技术主管
Viper设计初衷是避免键合线的失效点,提高导热系数,封装层面也考虑到整个封装的简化,缩减整个设计制造成本,从而提高可行性。
Viper的主要应用场景主要是通过对于电流密度以及结温进行改善,双面水冷的封装设计是为了优化散热设计,同时减少对于所谓成本较高的晶圆的应用,从而最终优化整个系统的成本。
双面水冷,热导系数偏低,结温也会控制得比较低。
尺寸和用量来说,用到的晶圆会更少一些,这样的话整个成本会更低。
基于可靠性考虑,设计中取消了键合线的设计,通过焊接或者灌封等方式,最终模块能量密度会更高一些。
7. 曾思雄,法雷奥动力总成动力电子产品线中国区研发总监
讲充电机,我就不在这里摘录了。
8. 沈冬燕,博世汽车电子中国区技术支持经理
传统平面型的是第一代,也是目前正在使用的碳化硅结构(比较主流的)。博世双沟槽型的碳化硅是纵向的延伸,可以有效地缩小尺寸间距。双沟槽的技术也有利于电流密度的提升,尺寸间隙的减小。在相对同样的室温下,沟槽型的碳化硅产品在同样的面积下比传统平面型的碳化硅要小很多。针对于可靠性的优化也有利保证了碳化硅产品更高的性能。
博世第一代的碳化硅产品1200V、750V已经量产了。第二代产品的开发已经在进行中,第二代750V已经有试样,到2023年计划量产。第二代碳化硅产品改良:
●温度系数可以减少10%。
●集成二极管,整个碳化硅开关控制过程中它会产生比较高的压降,二极管的压降只有第一代的一半,能够减少50%,可以支持更快的开关速度。
小结:
这次论坛内容很丰富,所以分成上下两部分发,明天整理下半部。
0809PM
高金萍,英飞凌科技(中国)有限公司大中华区汽车电子事业部高级市场经理
练俊,丹佛斯硅动力大客户经理
毛赛君,忱芯科技(上海)有限公司总经理
陆涛,安森美电源方案部电驱功率模块产品线经理
任亚东,株洲中车时代半导体有限公司研发中心副主任
高层圆桌论坛
主持嘉宾:许向东,博格华纳亚太区高级工程总监
互动嘉宾 / Panelists:
赵慧超,一汽集团新能源开发院副院长
王  健,上海捷能汽车技术有限公司电驱业务部执行总监
曾志刚,丹佛斯硅动力有限公司中国区销售总监
任亚东,中车时代半导体研发中心副主任
关键字:TMC  SiC功率模块 引用地址:TMC车规级SiC功率模块论坛小结(上)
上一篇:汽车芯片短缺情况真的缓解了吗?
下一篇:TMC车规级SiC功率模块封装(下)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 18:50
TRINAMIC 推出全新TMC5160 SilentStepStick新型分线板
2019年3月25日 ,德国汉堡TRINAMIC 运动控制公司推出了一款采用TMC5160的新型分线板。优于市场上所有其他StepSticks,TMC5160 SilentStepStick可在35V时驱动高达3A相电流的电机。 “SilentStepSticks彻底改变了3D打印行业,使3D打印机保持静音,”Trinamic市场总监Jonas P. Proeger解释说:“凭借功能更强大的TMC5160 SilentStepStick,制造商可以轻松地扩大打印机规模或改造其CNC路由器或雕刻机。” TMC5160 SilentStepStick不仅通过更强大的解决方案扩展了产品系列,它还比以前的Step
[物联网]
TRINAMIC 推出全新<font color='red'>TMC</font>5160 SilentStepStick新型分线板
泰克携手芯聚能共推SiC功率模块, 协同打造新能源车产业新生态
2024年7月2日,中国北京 —— 在国家“双碳”战略的引领下,节能减排已成为推动各行各业结构转型的核心动力。 泰克科技与广东芯聚能半导体有限公司的合作,正是这一战略下的重要实践,双方致力于推动SiC功率模块产业的技术创新与市场竞争力,共同加速第三代半导体技术在新能源汽车领域的应用,促进了产业的绿色升级。 第三代半导体技术的日益成熟,为新能源汽车的发展带来了新的机遇。碳化硅(SiC)作为新一代新能源汽车功率模块的首选,其市场需求不断增长。双脉冲测试是表征功率开关器件动态特性的重要手段。然而,第三代半导体的高压高速特性对测试工具提出了更严苛的要求。 泰克作为测试仪器及方案的领先提供商,一直致力于为客户提供可靠、安全、精
[测试测量]
泰克携手芯聚能共推<font color='red'>SiC</font><font color='red'>功率模块</font>,  协同打造新能源车产业新生态
国芯思辰 |碳化硅MOSFET B1M160120HC用于车载充电的汽车功率模块
电动汽车的电动机是有源负载,其转速范围很宽,且在行驶过程中需要频繁地加速和减速,工作条件比一般的调速系统要复杂,因此,其驱动系统是决定电动汽车性能的关键所在。 随着电动汽车的发展,对电力电子功率驱动系统提出了更高的要求,即更轻、更紧凑、更高效、更可靠,本文重点提到基本半导体碳化硅MOSFET B1M160120HC助力车载充电器实现更快充电和更远的续航里程。 B1M160120HC主要用于用于电动汽车的车载充电和高压DCDC转换,可提高能效并缩短电动汽车的充电时间,器件专用于大功率车载充电器,其更低的导通电阻使得碳化硅电力电子器件具有更小的导通损耗,从而能获得更高的整机效率;以下是B1M160120HC的主要应用优势:
[嵌入式]
国芯思辰 |<font color='red'>碳化硅</font>MOSFET B1M160120HC用于车载充电的汽车<font color='red'>功率模块</font>
基于nRF24E1与TMC2023的汽车防撞系统
摘要: 介绍现今最流行的单片射频收发芯片nRF24E1与具有相关运算功能的特殊芯片TMC2023的性能特点;阐述信号处理当中的相关运算理论,并将该理论与以上述两个芯片为核心的电路结合,用于汽车防撞系统当中,增强汽车防撞系统的能力。 引 言   随着时代的发展,社会的进步,越来越多的汽车进入了普通人的家庭。尽管公路条件在不断改进,仍然避免不了公路上汽车拥挤的现状,再加上车速逐渐提高,恶性交通事故无时无刻不在发生,给人们和社会带来了巨大的生命与财产损失。 图1   汽车防撞系统是一种可向司机预先发出视听告警信号的探测装置。它通常安装在汽车上,能探测企图接近车身的行人、车辆或周围障碍物;能向司机及乘员提前发出即将发生撞车危险
[单片机]
基于nRF24E1与<font color='red'>TMC</font>2023的汽车防撞系统
三菱电机携最新SiC功率模块亮相PCIM亚洲展
自去年7月以来,三菱电机( www.MitsubishiElectric-mesh.com )发布了一系列碳化硅(SiC)功率模块,这些产品将于今年6月18日至20日在上海世博展览馆举行的PCIM亚洲展 2013(展位号:402)中隆重亮相。 众所周知,目前市场上采用的功率模块的IGBT芯片大多采用硅材料制造,但是业界对硅(Si)材料的性能利用已接近极限。与Si相比,SiC的禁带宽度是Si的3倍,临界击穿电场强度是Si的10倍,电子饱和速率是Si的2倍。 与传统的Si功率器件相比,SiC功率器件具有关断拖尾电流极小、开关速度快、损耗低、耐高温的特性。采用SiC功率器件开发电力电子变流器,能提高功率密度,缩小装置体积;提升变流器
[半导体设计/制造]
三菱电机携最新<font color='red'>SiC</font><font color='red'>功率模块</font>亮相PCIM亚洲展
安森美推出三款碳化硅功率模块 用于车载充电器
9月28日,智能电源和传感技术公司安森美(onsemi)宣布推出三款基于碳化硅(SiC)的功率模块,采用压铸模技术,可用于所有电动汽车(xEV)的车载充电和高压(HV)DCDC转换。APM32系列是同类产品中首款在压铸模封装中采用SiC技术的功率模块,可以提高xEV的效率并缩短充电时间,专用于大功率11 kW-22kW车载充电器(OBC)。 图片来源:安森美
[汽车电子]
安森美推出三款<font color='red'>碳化硅</font><font color='red'>功率模块</font> 用于车载充电器
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
