意法半导体CAN FD Light多像素驱动器助力下一代汽车照明设计
2022 年 10 月 14 日,中国 – 意法半导体的L99LDLH32线性稳流器为使用轻量级 CAN FD Light 协议控制动态汽车照明提供了一个简便的集成解决方案。OLED 灯可以从很小的表面发射明亮、均匀和高对比度的光线,新驱动器与OLED完美匹配,让设计师能够创造复杂的图案和光效,增强汽车的安全性和外观设计视觉效果。
L99LDLH32有32个可在1mA至15mA范围内独立编程的稳流电源,可以单独驱动车内外灯具的每个像素,还提供8 位分辨率的整体调光功能。当用车辆电池电压供电时,驱动器最高输出电压35 V,覆盖较宽的发射极正向电压范围。
片上集成的 CAN FD Light 协议处理器和收发器简化了稳流器芯片与车辆通信基础设施和控制域 电控单元ECU的连接。CAN FD Light 的控制器/应答器同步通信基于成熟的行业标准,用于控制灯具和传感器等简单设备,可节省昂贵的外部组件,例如,定时晶体。另一方面,1Mbit/s 的数据带宽让设计人员能够创建复杂的动画图案,实现调制平滑的明暗过渡和调光效果。
此外,片上存储单元允许设置独立工作的电流强度和 PWM 调光参数,在通信总线或控制器发生功能故障时为系统提供失效保护。L99LDLH32的目标应用包括尾灯、刹车灯、转向灯等安全关键的照明,提供了实现高功能安全所需的功能,包括故障状态引脚、电压监测器、温度监测器、可编程超时看门狗,以及短路和开路负载检测。此外,频率抖动技术可最大限度地减少电磁辐射。
L99LDLH32 采用意法半导体的 BCD9sL 工艺,是一个单片集成解决方案,符合 AEC-Q100车规 标准。用户可在 ST eStore网上商城订购。封装采用 7mm x 7mm QFN48,具有可湿性侧面和外露散热垫,辅助散热。询价和申购样片,请联系当地意法半导体销售办事处。
关键字:意法半导体 CAN 像素 驱动器 汽车照明
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 19:12
ST和Arduino联手扩宽创客社区使用STM32微控制器和传感器的途径
2016年6月30日,致力于为创客提供更多创造空间,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST)和教育、创客和物联网市场最大的开源生态系统Arduino公司,宣布了一项合作协议,让业界领先的STM32系列微控制器(MCU)以及意法半导体的传感器、功率器件和通信连接技术走近Arduino创客社区。STAR (ST和Arduino的前两个字母组合)开发项目的首款产品基于STM32F469的STAR Otto基板于近日向公众展出。现在,物联网开发人员和创客可以在他们的智能硬件内创建高性能图形功能,使用容易上手的软硬件开发好用的触屏和声控以及媒体流功能,改进他们的应用设计。
[物联网]
CAN-BUS总线在工程机械中的应用
一、前言:
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络。是应用在现场、在微机化测量设备之间实现双向串行多节点数字通讯系统,是一种开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。
最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行机构的数据通讯。广泛运用于离散控制领域。CAN协议建立在ISO/OSI模型之上,其模型结构只有三层。协议分为Can2.0A, CAN2.0B,CANopen几种。
目前CAN-bus总线技术在工程机械上的应用越来越普遍。无论是在欧洲、美洲,还是在亚洲,CAN-bus总线技术在工程机械领域都已经普遍应用,国际上一些著名的工程机械大公司如CAT、VOLVO、利勃海尔等都
[嵌入式]
找到CAN总线(故障)节点的三种办法
CAN总线的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持,在带来便利的同时,也为工程师们故障排查增加了难度,所以本文主要给大家介绍了找到CAN总线(故障)节点的三种办法。 1、 将所有节点都拔掉,依次往上接。 当CAN总线出现故障后将所有节点都拔掉,之后一个一个节点往上接,接到系统出错时,即找到最后一个插入节点为故障节点。如下这种情况,图1为新能源车控制总线,车辆启动后仪表显示滞后,显示错误。导致司机判断延迟与错误,影响交通安全。将所有节点拔掉之后,采用此方法挨个节点往上接,直到电机控制器接到总线上出现了通信故障,初步判断为电动机运行产生的强干扰,串扰到CAN总线上,导致帧错误增加,重发频繁,正
[嵌入式]
应用于汽车照明的LED驱动器方案
随着LED性能不断提升及成本不断下降,在汽车内部及外部照明中的应用领域越来越宽。不同应用对LED电流的要求又各不相同,故需要结合具体应用要求,选择适合的LED驱动器方案,如线性恒流稳流器、线性稳压器或开关稳压器等。本文介绍几种应用比较广泛的LED驱动器及具体方案,供设计人员在进行汽车照明设计时参考。 LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性方面的应用要求。同时,所选方案必须易用及足够强固,从而适应特定应用的严格环境。汽车应用中的典型LED驱动器方案包括电阻、线性LED驱动器、开关LED驱动器及创新的照明管理LED驱动器等。一般而言,根据应用
[电源管理]
意法半导体推出车规级12通道LED驱动芯片,简化当下最先进的车灯设计
2019年10月9日—— 意法半导体 A LED 1262ZT 12通道 LED驱动器 可用于驱动当下流行的汽车后组合灯和室内照明灯,支持炫酷创新的视觉效果设计。 每条通道都有独立的7位PWM调光功能,可以灵活地控制尾灯、刹车灯、转向灯,使灯光具有动态视觉效果。每条通道输出19V恒流,可以控制由多颗LED灯珠串联而成的灯带。 电流 调节范围6mA至60mA,在保证灯光亮度调范围非常宽的同时,还能保证最大亮度很高,支持主微控制器 I2C 命令,内置两中不同的预设配置,可以让驱动器独立运行,提高设计的灵活性。 AlD1262ZT的诊断功能包括LED 开路 检测和过热报警关断,为车灯的耐用性和长期稳定性提供保障。5.5V到38
[汽车电子]
ST公司单轴MEMS偏航陀螺仪的结构及其应用
陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加速计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的互补技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉三维空间的完整运动,为最终用户提供现场感更强的用户使用体验、精确的导航系统以及其它功能。 ST在EMES市场的份额正在快速增长,作为全球公认的消费电子和手机市场最大的MEMS传感器供应商,ST最近推出了30款以低功耗和小封装为特色的高性能陀螺仪。ST研制的微机械陀螺仪传感器沿用了ST成功的制造技术,ST利用这项技术已经制造了6亿多颗加速传感器, 选择成功的技术可为客户提供最先进的质量可靠的产品,而且可直接用于最终应用。 ST陀螺仪
[工业控制]
STATS ChipPAC公司启用前意法半导体老板
新加坡一家芯片封装公司STATS ChipPAC日前任命了意法半导体的前CEO Pasquale Pistorio为公司董事。此前,Pistorio曾被任命为STATS ChipPAC公司的董事长,并从2011年6月1日起开始生效。 Pasquale Pistorio从1980年7月起担任意法半导体的领导人,是他带领了一个小小的意大利芯片制造商不断发展壮大,1987年与法国最大半导体公司汤姆逊合并,并于1994年在纽约和巴黎证交所上市。如今的意法半导体已成为全球最大的半导体制造商之一。自2005年起,Pistorio就一直担任意法半导体的名誉董事长。
[半导体设计/制造]
意法半导体正式加入ARM MBED项目
全新的合作项目有助于开发者采用业界领先的基于ARM架构的STM32微控制器开发智能产品,推动物联网发展 中国,2013年1月8日 ——全球领先的半导体供应商ARM和横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)联合宣布,意法半导体正式加入ARM® mbed™ 项目。未来,开发者将可以利用基于ARM Cortex®-M系列处理器的STM32微控制器进行开发的同时,自由获取mbed软件、开发工具和在线合作平台,实现打造新一代智能电子产品的愿景。 ARM mbed是一项旨在推动物联网 (IoT)产业发展及满足新一代专业开发者的研发需求而设立的产业合
[嵌入式]
