英飞凌OptiMOS 7 是英飞凌开发的第五代沟槽技术,是当今领先的双多晶硅沟槽技术。无引脚封装结合铜夹技术的使用,大幅提高了产品的电流能力。该系列产品将采用业界先进的300mm薄晶圆技术进行批产。
OptiMOS 7 40V 车规MOSFET概况
采用OptiMOS 7 技术的40V车规MOSFET产品系列,进一步提升比导通电阻,减小RDSON*A,即在同样的晶圆面积下实现更低的RDSON,或者说在更小的晶圆面积下实现相同的RDSON。如下图所示,英飞凌40V MOSFET不同代际产品在比导通电阻的演进。
英飞凌40V MOSFET比导通电阻代际演进
英飞凌OptiMOS 7 技术是英飞凌开发的第五代沟槽技术,是当今领先的双多晶硅沟槽技术。无引脚封装结合铜夹技术的使用,大幅提高了产品的电流能力。该系列产品将采用业界先进的300mm薄晶圆技术进行批产。英飞凌独特的晶圆表面金属化镀层处理,使得该系列产品不仅具有出色的电气性能,还具备良好的导热性能,帮助用户实现紧凑、高效能的设计方案。英飞凌通过不断的技术革新,配合坚固强壮的封装,助力电子设计工程师们轻松使用我们性能先进,高性价比,强壮耐用的MOSFET产品来实现、满足各类汽车电子控制器应用设计需求,比如电动助力转向系统、制动系统、电池断开开关、新区域架构、 DC-DC 以及BLDC 驱动器等。下表可以辅助用户结合实际应用,作为合适封装产品的选型参考。
汽车应用封装选型导图
OptiMOS 7 40V 车规MOSFET参数性能提升
相比前几代采用沟槽技术的产品,OptiMOS 7 产品雪崩承受能力,电流能力,开关速度,安全工作区(SOA)等都有进一步的提升。下表列出了OptiMOS 7 产品与前几代沟槽技术产品(基于相同/接近的晶圆面积)几项重要性能参数的对比。可以看出,该系列产品不仅做到最小RDSON产品,还具有最高的雪崩耐受能力。得益于生产过程管控和工艺的提升,VGS(th) 分布也大幅缩窄。
不同代际MOSFET重要参数比对
雪崩电流能力
即使是相同的RDSON,OptiMOS 7 产品也做到了最高的雪崩电流能力,如下图所示。如上表所示,缩窄的VGS(th) 分布范围也有利于器件的并联使用。因此该系列产品非常适合应用于安全开关、配电等应用。
雪崩电流
安全工作区(SOA)
相比于OptiMOS 6 产品系列,OptiMOS 7 产品的SOA平均扩大了25%。
SOA curve
门极电荷Qg
下表给出了不同代际产品的Qg,Qgd等参数;下图展示了器件开、关瞬态的仿真波形。可以看出,相较于前几代沟槽技术具有相同/接近的RDSON产品,OptiMOS 7 产品具有最小的门极充电电荷,减少门极充电消耗;同时提高了开关速度,减少开关损耗,缩短死区时间,可以以更高的开关频率工作,从而进一步提高了系统功率变换效率及功率密度。因此该系列产品非常适合于高频开关应用场合的功率变换器和电机驱动。
开关瞬态过程仿真波形
OptiMOS 7 车规MOSFET命名规则
基于市场的反馈和对竞争对手的分析,我们重新调整了新一代的OptiMOS 7 车规MOS的命名规则。比如英飞凌料号IAUCN08S7N055X每个字符所代表的信息如下图所示。和之前的命名规则相比,最大的变化是移除了最大连续电流IDSmax,避免用户在器件选型时产生不必要的误解。以此同时,为了让用户全方位了解器件的电流能力的定义,我们在数据手册里给出了详细的信息。
OptiMOS 7 车规MOS命名规则
供货情况
OptiMOS 7 40 V 系列已经投产,首批产品可于 2023 年 8 月开始订购。
上一篇:从L2到L2.9,我们和L3的距离就像是拼多多的“最后一刀”
下一篇:瑞萨携多款汽车电子方案亮相2023慕尼黑上海电子展
- DI-164 - 1 W,低成本,线性替代电源,无需输入电解电容
- LTC2992HDE 四象限功率监视器的典型应用(10kHz I2C 接口)
- 使用 Analog Devices 的 LT1249CN8 的参考设计
- 【广西师大校赛】FM调频接收机灵敏度测试装置
- LTM4601 演示板,20A 并联多相器降压电源(双路 LTM4601)
- DER-740 - 29W高功率因数、隔离反激式LED驱动器,具有3合1和DALI调光功能
- LTC2450 易于使用的超微型 16 位 Delta Sigma ADC 的典型应用
- LTC3855EFE 演示板双路输出 VIN = 13V 至 36V,VOUT1 = 12V @ 6A,VOUT2 = 5V @ 10A
- AM1G-1203DZ ±3.3V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 基于CW32F030C8T6的无刷直流电机控制系统
- 【TI.com线上采购专场——智能楼宇篇】畅聊火爆的智能电子锁、可视化门铃、智能传感器和网络摄像头方案
- TI直播| 低功耗技术在 Wi-Fi 摄像头及 PIR 红外传感器设计中的应用
- 下载信息娱乐系统精品文章,赢【米家台灯、小米保温杯、米家蓝牙温湿计】,开启MPS汽车技术进阶之旅!
- 有奖学习 | 探索泰克 4 系列 BMSO 强大功能,还能参与“叠叠乐”省钱大作战!
- 红外战高温,下载预测性维护手册,预约热像仪、测温仪有好礼!
- 电感知识大考:遇到这些问题怎么办?|“MPS电感探索季:发现小且不凡的秘密!”第一站
- 有奖直播|TI 超声波镜头清洁技术
- 【ST直播】MEMS传感器开发套件简介、了解内嵌“有限状态机和机器学习内核”的传感器
- 【投票瓜分2500元红包】2022得捷电子创新设计大赛优秀作品人气奖由你来定!
- 和风暖阳,我与春天有个约会!
