【泰克应用分享】电池测试成为电动汽车行业发展的关键因素
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-09-26 来源: EEWORLD作者: 泰克技术专家 Elizabeth Makley,Denis Solomon _____关键字:泰克  电池测试  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车 (EV) 在 2022 年占据全球汽车销售份额的 13%,预计到2030年将占据全球汽车销售份额的30%。该行业需要继续加大研发力度,推出更多价格亲民的车型,促进燃油车市场向电动车市场转型。市场转型过程中,对性能更强、价格更低的动力电池产生巨大需求,目前动力电池仍然是导致电动汽车价格高昂的主要因素。
据麦肯锡公司预测,电芯市场预计将以每年超过20%的速度增长,到2030年将达到4100亿美元。从2020年到2030年,市场规模将增长 10 倍。
设计动力电池时,必须进行严格的测试以了解电池的性能。
性能目标
推动动力电池的进步是提高汽车经济性、社会认可度和环境可持续发展的关键。美国先进电池联盟 (USABC) 发布了相关指南,指明了下一代电动汽车电池的性能和成本目标。随着汽车行业探索新的电池化学和电芯技术,需要实现以下三个主要目标,以增加电动汽车的普及率:
• 将动力电池的成本降低到每千瓦时不超过 100 美元——终极目标是 75 美元。
• 将电动汽车的续航里程增加到 300 英里。
• 将充电时间缩短到 15 分钟以下。
只有经过严格的测试,才能确保每个制造电芯都能满足强制性能标准。设计、验证和生产环节需要实施大量测试,但本文将重点介绍有助于了解电池质量的关键几项测试。
开路电压 (OCV) 测量
电池储存能量,在正负极端子之间产生电压电势。我们在电路中使用这种能量。电池未连接任何电路时,这种电势称为开路电压 (OCV)。这个值直接反映了电池的充电状态,也就是电池包含多少能量的度量。
电池的 OCV 在充电和放电过程中会发生变化。在充电和放电过程中监测电池的状态,确保电池既不过充也不过放。电池制造过程中必须多次充电和放电,OCV 监测是验证过程和最终应用的一部分。由大量电芯构成的电池组包含管理芯片,用于跟踪电芯和模块的 OCV 以报告其状态。
当电池与负载断开连接时,仍然会有少量电流在内部流动。这被称为自放电电流。电池电芯的 OCV 相对恒定,但在数周的时间内会产生数十到数百微伏的细微变化。对于质量不佳的电池,这个数值会更高。OCV 测量可以检测电池自放电情况并鉴别有缺陷的电芯。
OCV 是一种相对简单的测量方法。如图 1 所示,直接将数字万用表 (DMM) 连接到电池并测量直流电压。
图 1. 对电芯执行开路电压测量需要将万用表连接到电池的正负极端子。
对于只需要确认 OCV 的应用,任何 6位半 DMM 都可以胜任这项工作。对于自放电测试之类的应用,需要检测电压的微小变化,将需要一个精度更高的(7位半)DMM。
例如,对于质量良好的电芯,在四周内自放电引起的电荷损失通常较小,一般在几毫伏到几十毫伏的范围内。然而,对于失效或有缺陷的电芯,这种损失可能达到几百毫伏。每天就可能损失几微伏。对 3.7 V 电芯执行 OCV 测量,一台典型的 6位半 DMM 在 1 年校准中存在 142 µV 的误差。然而,7位半 DMM 在同等条件下存在 63.8 µV 的误差。
内阻和负载电阻
我们可以将电池简单理解为一个装满能量的杯子。当我们需要能量时,连接电路并让能量流出。然而,这个比喻并没有考虑到电池内阻。将电池比作水瓶更恰当。当装满水的瓶子倒置时,水并不能自由流出,因为瓶嘴或者瓶颈会阻碍水流动。与此类似,电池存在内阻,由于老化、材料质量和结构上的缺陷等因素,阻碍能量的流动。这种内阻不仅包含电阻成分,还包含电容成分,因此不易测量。
与 OCV 类似,内阻反映了电池的质量以及它在使用期限内的性能变化。内阻较高的电池效率更低,更容易失效。过高的内阻在电池工作过程中也会产生过多的热量,如果电池热失控,安全隐患极大。在使用前测量内阻有助于识别可能存在失效风险的电芯。对于锂离子电池,质量良好的电芯的内阻可以达到 100 mΩ,而质量差或失效的电芯可能达到几百毫欧。表征内阻的方法有多种,用于评估性能的不同方面。
电化学阻抗谱 (EIS)
第一种技术是电化学阻抗谱 (EIS)。在这个测试方法中,在一个宽频谱(0.5 Hz 到超过 100 kHz)对电池施加交流信号(通常是几百毫安,但在某些情况下可能是几安)并测量电池的响应。这个测试可能需要几分钟到几小时(频率越低,测试时间越长),但可以得出电池内阻抗行为的全方位数据。
交流内阻 (ACIR)
最常见的方法被称为交流内阻 (ACIR)。由于这是一种交流技术,它确实可以表征内阻。ACIR 是 EIS 过程的一个子集,在单一频率(通常为 1 kHz)下进行测量。该测试表征了小信号性能,可以完美指示电池质量,比完整的 EIS 过程速度更快。占用时间短使其成为生产中的热门测试方法,每个电池都必须通过该测试。
直流内阻 (DCIR)
最后一种方法是直流内阻 (DCIR),也称为脉冲表征。在这种方法中,只测量电阻成分,因为我们假设电池由理想的开路电压和串联电阻表示,如图 2 所示。
图 2. DCIR 电池模型包括一个理想的电压源和一个内部电阻器。
在一定的时间内对电池施加直流电流。测量电池电压的变化以计算电阻。图 3中的图表对此进行了演示。
图 3 DCIR 测量方法测量电池电芯的电阻成分。
DCIR 方法(几安培)中使用的电流通常比 ACIR 方法 (100 mA) 大得多,更接近实际的应用场景,因为电池经常承受突然的高电流。电池的内阻是电池输出大电流能力的最大限制因素。因此,识别不能在高电流下工作的电池非常重要。
在早期和频繁地进行测试
验证过程需要实施大量测试,从化学和材料制造开始(测量电解液填充后的隔离,电芯充放电,短路条件等)到电芯准备打包并运送到最终应用,如电网能源存储,消费电子产品和电动汽车。验证和确认测试的目标始终是在它们进行到下一个流程之前识别故障电芯,避免材料和时间浪费。每个环节的测试都必不可少,因为有诸多因素可能影响电池性能。
表面上,开路电压测试和内阻测试的目标一致:识别出无法达到性能预期的电池。然而,两者缺一不可,因为它们分别测试不同的指标。开路电压测试侧重于电容和自放电,这些特性可能由于分离器中的杂质或制造过程中的错误形成等缺陷引起。高阻抗可能由其他因素引起。只有通过直接阻抗测量才能找出导致高阻抗的原因。例如电极到标签的不良焊接。
对于动力电池,美国高级电池联盟 (USABC) 为优化电池安全性、性能和可靠性设定的目标应作为当前化合物电池以及超越锂离子的新兴技术的良好指南。有效性能表征的关键是从可以识别故障的有效测量开始。借助适当的设备和测试,制造商、研究人员、设计师甚至最终用户都可以全面了解他们电池的未来性能。
关键字:泰克  电池测试  电动汽车 引用地址:【泰克应用分享】电池测试成为电动汽车行业发展的关键因素
上一篇:电池技术哪家强?铠甲VS刀片VS弹匣谁才是王者
下一篇:总投资100亿,又一固态电池项目签约
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 06:26
技术贴:校准泰克数字示波器的步骤
提到电子测试行业,相信没有人不知道泰克示波器的!据说每个电子工程师的心中都有一个泰克示波器,那么你会校准数字泰克示波器么? 一、进入调整模式 为了防止未经授权的意外调整操作,需要通过特定的步骤才能进入调整模式。不同型号系列的示波器的方式可能不一样。常见的进入调整模式的方法有: 1.校准开关 如泰克TDS200系列,其进入调整模式的方式是:在开机状态下,用工具按住示波器后面板校准孔的按钮,同时按前面板的“Utility”按钮,然后可进入服务菜单进行调整操作。 又如泰克TDS3000系列,其进入调整模式的方法是:在按电源启动键启动示波器的同时,用工具一直按住示波器后面板校准孔的按钮,直至示波器启动完成,再松开后面板校准按钮
[测试测量]
技术贴:校准<font color='red'>泰克</font>数字示波器的步骤
电动汽车的平台化
着手研发掌控未来电动汽车发展命脉的共享平台。 当今,全球的汽车行业正迎来百年一遇的技术革新浪潮。其中,非常具有代表性的就是汽车的电动化与自动驾驶这两大技术领域,其中又以依靠电机驱动的纯电汽车(EV)领域备受关注。众所周知,与传统燃油汽车相比,纯电汽车除了绿色环保外,还有零部件数量减半、生产成本低、市场售价低等特点,可满足更多消费者对汽车的需求。某咨询公司公布的调查数据(※)显示,预计2025年全球汽车新车销售总台数中,纯电汽车新车的销售台数占比将达到30%,而五年后的2030年,纯电汽车新车的销售台数占比将超过一半,迅速升至51%。对此,尼得科将2025年看作是纯电汽车与传统燃油汽车的分水岭,我们将从产品的开发、生产等方面着手,尽
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>的平台化
自主品牌在超越,中国车企走向世界
近年来, 中国汽车 市场规模持续领跑全球。中国汽车工业协会不久前预测,2017年中国车市产销量将以2900万辆的规模,连续9年领跑全球。德国汽车工业协会预测称,中国2018年将继续保持全球第一大市场的位置。对此,专家指出,在连续多年蝉联世界第一大汽车市场后,中国汽车产业开始进入由大变强的战略机遇期。中国品牌汽车销量占比不断提高,“走出去”步伐继续加快,市场认可度大幅提高,特别是新能源汽车和智能网联汽车的发展,给中国汽车产业带来了“弯道超车”的机会。   自主品牌在超越 巨大的市场为国内外车企提供了广阔的发展空间,中国更是成为众多跨国车企及其在华合资企业的全球最大市场。数据显示,中国已经连续多年成为通用汽车的全球最大市场,2017年
[嵌入式]
大众叫板特斯拉?也要在中国建厂,年产100万辆
国外车企掀起了一阵来国内造车的风潮,继特斯拉上海工厂完工后,大众也宣布将在中国建厂,这摆明了要与特斯拉“干架”。 根据大众汽车(Volkswagen)近期公布的生产计划显示,大众将在大陆设厂,预计在 2020 年底,把电动车产量提高至 100 万辆。 对决特斯拉的意味浓厚。 此前根据先前未公布的报告显示,大众明年将于大陆厂生产电动车,产能为 60 万辆。 显示大众的生产动能及速度远高于其他车企。 大众的高阶主管受访时表示,大众汽车正重新调整全球 8 间车厂的设备,到 2022 年将专事制造电动车,并将其 MEB 电动车平台授权给竞争对手使用,希望藉此成为全球最大的零排放汽车制造商。 大众的生产效率实际上反映的是汽车
[嵌入式]
2019年全球汽车厂转攻电动化,电动汽车成长率预计达28%
全球 市场 研究机构集邦咨询(TrendForce)在最新《第一季全球 汽车 市场 解析》报告中指出,2019年全球 汽车 市场 规模预估为9,440万台,相较于2018年衰退0.8%。尽管全球车市规模下滑,但 汽车 厂转为抢攻电动汽车市场,驱动市场发展,预估2019年电动汽车出货量为515万台,年成长率达28%,若仅计算 新能源 车(不含油电混合车),年增率预估将高达51%。 集邦咨询分析师陈虹燕指出,2019年汽车市场受到全球贸易摩擦的冲击,预估在五大主要区域市场中,中国与美国的汽车销售持续下滑,西欧和日本持平至小幅衰退,仅印度在经济成长力道仍强劲的条件下维持正成长。 陈虹燕进一步分析,贸易摩擦持续越久,对2019年的汽
[汽车电子]
2019年全球汽车厂转攻电动化,<font color='red'>电动汽车</font>成长率预计达28%
基于电动汽车零速换挡抖动控制策略优化分析
0 引言 随着石油资源日趋紧张及环境问题日益严重,电动汽车的普及率越来越高,并随着技术的发展及人们认知的提升,消费者不仅仅追求电动汽车的动力性和经济性,对整车的舒适性要求越来越高。整车起步抖动的原因有很多,如整车悬置支架强度、悬置软垫强度、减速器内部齿轮间隙结构,传动半轴刚度、电机、发动机扭矩波动、底盘防震能力等原因。针对电动车换挡以及其他形式的抖动,历来有很多文献对此进行了研究。王朝建等根据蠕行抖动分析为电机阶次震动原因引起,通过对蠕行扭矩进行标定优化 。唐柏强针对换挡时整车抖动特性,提出了了一种基于改进电机驱动扭矩滤波算法改善换挡抖动的方法 。曾晰等通过对新型纯电动汽车急加速松踏板工况的声振测试及测试数分析,提出了依靠优化整
[嵌入式]
基于<font color='red'>电动汽车</font>零速换挡抖动控制策略优化分析
电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计
  蓄电池是电动车的主要动力源。为保证电动车的正常和安全行驶,电池管理系统必须实时监测电动车电池的电压数据。通过电压采集电路和A/D转换实现电压数据的获取。而为了避免电池的不均衡性带来的局部过充/过放所引起的安全问题,要求监测系统必须对每个单体或几个单体电压进行精确测量。如果采用传统的多路电压采集方法,当电池单体数目较多时,整个管理系统的设计与实现会有成本高、一致性差等缺点。本文以电动车用铅酸电池为对象,设计了一种新颖的多路电压采集电路。 电池监测系统中电压巡检的硬件结构   一般电动汽车配备10~30节电池,单体(模块)电压范围为3~20V,电池使用时串联,蓄电池端电压将达到200V以上。 图1采用电路选通回路的电池
[应用]
索尼跨界入局电动汽车?配有 33 个传感器支持高级驾驶
1 月 8 日讯,在国际消费类电子产品展览会上, 索尼 正式亮相其首款概念 电动车 Vision-S,据了解,这款概念车共有 33 个 传感器 ,其中包括 CMOS 和 ToF 传感器嵌入汽车本身,提供高级驾驶支持。 Vision-S 还搭载了一款全景屏幕,配备了索尼的 360 现实音频。每个座位上都有扬声器和显示器,这项技术的设计目的是提供一种深沉的、沉浸式的声音。 索尼称,该款概念车结合了索尼成像与传感、AI、通信和云方面多项技术。通过结合大量的传感器,其感知甚至超过人眼,以求在智能汽车时代,带来更安全的体验。 目前,索尼正在为 自动驾驶 汽车开发一种硅基图像传感器,以期在下一个大型电子产品市场站稳脚跟。索
[汽车电子]
索尼跨界入局<font color='red'>电动汽车</font>?配有 33 个传感器支持高级驾驶
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
