德州仪器MSPM0杀入汽车电子市场
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2023-11-15 来源: EEWORLD关键字:TI  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今年年初,德州仪器中国区技术支持总监师英曾表示,为了推动在通用MCU市场的快速布局,TI要在首年推出百余款产品,从而满足嵌入式的海量应用需求。
TI的MSPM0在市场上推出一年左右,依靠极具性价比的优势,已给其他MCU厂商带来了不小的冲击。供应竞争加剧的同时,伴随着的是需求减弱,各大MCU厂商也不得不从好日子再回到激烈的内卷中。
那么TI此时的动作是什么?近日,TI官网上预发布了多款汽车级MSPM0的产品,这彰显了汽车芯片供应大厂TI在MCU新市场的决心与信心,同时也预示着车用MCU市场或将迎来新一轮的大洗牌。
实际上,在TI最近的财务会议上透露,嵌入式处理营收增长8%,同时汽车业务也保持着继续增长,这正是TI专注于改变嵌入式产品策略的成果。
日前,德州仪器MSP 微控制器业务副总裁兼总经理Vinay Agarwal造访中国,并就新推出的车规级MSPM0产品,以及德州仪器车用MCU的前景进行了解读。
满足AEC-Q100的产品组合
车用MCU首先要保证的是安全可靠。对于车规级芯片来说,AEC-Q100是最常见的应力测试认证规范,其确保了汽车芯片在环境要求、抗振动冲击、可靠性和一致性等方面的品质,避免因某个缺陷而影响整车质量。
TI的MSPM0-Q1通过了AEC-Q100认证,此外还内置了一些故障诊断机制和安全扩展,“从而帮助客户在系统层面满足功能安全的要求。”Vinay表示。
智能化给MCU市场带来新机遇
Vinay表示,随着汽车智能化需求的不断提升,以及从域控制到区域控制架构的转变,这不仅对SoC/网关等中大规模处理器带来新机遇,同时也对终端MCU带来了新市场。
诸如OBC、座椅加热、座椅舒适调节、电动尾门、脚踏板、屏幕旋转、天窗、UWB钥匙等酷炫的功能越来越多,这都离不开通用MCU的管理控制。
这些车身系统应用主要负责管理和控制与汽车车身相关的实时电子操作,一般而言,每个车身子系统包括MCU,电机驱动,温度传感器,通信接口以及LED驱动等。
作为子系统核心,MCU要具有计算、传感、控制、通信以及可扩展等特点。
车窗驱动及后视镜模块举例
更多选择,潜力无穷
“更多选择,潜力无穷”是TI MSPM0的宣传口号,对于通用MCU而言,可扩展可伸缩是关键,从而可以灵活适应更多的场景。目前MSPM0依据主频可划分为L系列和G系列,32MHz与80MHz的不同主频对应了不同性能要求。
MSPM0作为通用MCU,其五大特点完全可以应对车身子系统的各类控制核心。
在计算方面:高能效 M0+CPU,并具有可选数学加速器。
针对传感信号链:高性能互连模拟模块,包括零漂移运算放大器、高速比较器和 ADC。
在控制能力上:具有低功耗、通用、高级和高分辨率计时器模块。
封装可扩展性:跨产品系列的引脚对引脚兼容性。
通信功能上:集成串行通信外设,包括 CAN FD、LIN、SPI、I2C、UART 和 SENT 的软件实施。
Vinay表示,为了提升驾乘者的体验,需要更高级的处理器性能,而从16位提高至32位,可以显著增强计算能力,并可实现更多功能。同时,通过借助Arm大而全的生态系统,也使得客户更轻松进行软硬件的开发与迭代。
让MCU开发更简单
“MSPM0全系列产品组合的初衷就是希望帮助客户缩短开发时间,让他们把更多的时间花在优化和提高他们自己的系统方面上。”Vinay说道。
在为成本受限的产品构建嵌入式系统时,上市时间与器件成本一样重要。TI通过提供非常丰富的工具、软件以及图形化的编程界面,将开发时间从数月缩短至数天。
比如TI SysConfig 图形配置环境可实现 MSPM0 器件的简单配置,TI Analog Configurator 可在 MSPM0 MCU 中快速设置模拟信号链并实时以可视化方式显示测量结果。另外,TI还提供了诸多的中间件库和工具,以及深度优化的外设驱动。
而在硬件方面,包括了提供快速原型开发板LaunchPad,以及参考设计和子系统等。
成本与性能的结合
“性能与成本的结合,是大多数车厂的首要需求。”Vinay强调道。
Vinay表示,客户在设计小型子系统场景时,仍然还是使用分立方案,实际上用一个高集成度的MSPM0,就可以完美覆盖此类应用。
目前针对MCU,TI正在同更多车厂及Tier1合作,实现功能创新。Vinay总结道:“随着终端市场创新行为的增加,MCU的潜在应用场景正在增长,我们正在通过功能集成以及有竞争力的成本,帮助客户进行升级换代。”
关键字:TI  MCU 引用地址:德州仪器MSPM0杀入汽车电子市场
上一篇:Arteris 的Ncore高速缓存一致性互连IP通过ISO 26262汽车功能安全标准认证
下一篇:Omdia:AI 将在电动车革命中超越下一代半导体
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:18
Holtek BM62S2201-1集成MCU的气压数字传感器
Holtek 新推出 BM62S2201-1 气压数字传感器 (Air Pressure Digital Sensor),产品整合 MCU 与气压 Sensor,省去外部元件并于出厂前完成气压校准及温度补偿,具有高精准度、低功耗、容易使用等特性,能减少产品开发时程,适合在家电、气压测量等相关产品,例如数字压力表、咖啡机、IoT 应用。 BM62S2201-1 提供标准 I²C 及 UART 通信接口,工作温度为 -40~+85ºC,压力范围为 0~1psi,压力精准度为 ±0.5%FS@25ºC,采用 SO-8 封装。本产品可配合模块参数平台进行展示,让使用者快速了解产品特性。
[传感器]
CPLD器件在单片机控制器中的应用分析
自动控制的对象五花八门、品种繁多,要求控制器能够模块化、标准化、灵活配置;进入商品经济时代,允许设计者的开发周期越来越短,从几年、几月缩短到几月、几天;有时合同临近结束前,用户还会提出更改设计条款的要求。因此,需要设计者开发出适应性强、便于修改、配置灵活的控制器,以满足用户需求,争得商机。 从成本考虑,有时以单片机为核心器件,量身度造地为被控对象设计专用控制器,仍是一种较好的选择。 CPLD器件与单片机结合优势互补、相得益彰 单片机的一些优缺点 单片机具有强大的信息处理、逻辑分析、决策判断等能力,借助程序,通过输入/输出接口,实时检测被控对象的状态,控制其当前或预计的行为,组成智能化仪器设备。 但是,单
[单片机]
CPLD器件在<font color='red'>单片机</font>控制器中的应用分析
单片机静态数码管的设计
一、LED数码管 (LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成 8 字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。 简介: 当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的字样了。如:显示一个 2 字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的
[单片机]
MSP430单片机型号资料
MSP430单片机的发展 德州仪器1996年到2000年初,先后推出了31x、32x、33x等几个系列,这些系列具有LCD驱动模块,对提高系统的集成度较有利。每一系列有ROM 型(C)、OTP 型(P)、和 EPROM 型(E)等芯片。EPROM 型的价格昂贵,运行环境温度范围窄,主要用于样机开发。这也表明了这几个系列的开发模式,即:用户可以用 EPROM 型开发样机;用OTP型进行小批量生产;而ROM型适应大批量生产的产品。 2000 年推出了11x/11x1系列。这个系列采用20脚封装,内存容量、片上功能和 I/O 引脚数比较少,但是价格比较低廉。 这个时期的MPS430已经显露出了它的特低功耗等的一系列技术特点,
[单片机]
单片机四种程序的基本介绍
1) 顺序结构 * 程序模块或指令依次执行的结构。 2) 分支结构 * 根据条件,转向不同程序段(分支)的结构。 * 分支不应是模块间的转移,执行分支后应返回流程主线。 * 注意防止从一个分支的出口进入另一个分支的入口 3) 循环结构 * 按循环控制条件重复执行某一段程序,用于连续重复性操作。 * 循环圈包括循环体与循环控制;循环结构还包括循环初始化与后处理。循环控制有计数循环与条件循环两种。 * 循环可以嵌套,但不应交叉,也不要从循环体外跳入循环圈。 4) 子程序结构 * 在主程序中执行调用子程序指令,CPU转去执行子程序。在子程序中由返回指令返回主程序,继续执行调用指令的下一条指令。 * 调用时,先将返回地址压栈,并按调用指令
[单片机]
8051单片机实现可修改初值(并可命令启停)的单倒计时器
较Version1.1, 此处通过string.h文件中的strcmp()函数简化了对简单命令的判断. #include STC89C5xRC.H #include string.h unsigned char code DIG_CODE = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};//对应数码管显示0~9 char buf ; int tcount = 0;//记录经过的10ms区间段个数 int sec = 15;//倒计时初始值记录 int sec2 = 0;//倒计时初始值 void T0_INT() inte
[单片机]
AT89S52单片机对洗衣机控制电路的设计
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K系统可编程Flash存储器。使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52在洗衣机得到广泛应用。参考电路如下图所示:
[单片机]
AT89S52<font color='red'>单片机</font>对洗衣机控制电路的设计
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(1)RCU 时钟介绍
众所周知,时钟是MCU能正常运行的基本条件,就好比心跳或脉搏,为所有的工作单元提供时间 基数。时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能,包括多个内部RC振荡器时钟(IRC)、一个外部 高速晶体振荡器时钟(HXTAL)、一个外部低速晶体振荡器时钟(LXTAL)、一个或多个锁相环(PLL) 一个HXTAL时钟和LXTAL时钟监视器、时钟预分频器、时钟多路复用器和时钟门控电路等。 本章,我们将通过一个“输出HXTAL时钟信号” 的实验来熟悉RCU的工作流程。 1.1RCU 配置 GD32系列MCU在启动后首先会执行Reset Handler,紧接着就会执行SystemInit()函数,而时钟的初始化,就是在这个函数中进行,其主要的功能是配
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】GD32 <font color='red'>MCU</font> 常见外设介绍(1)RCU 时钟介绍
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
