恩智浦交付基于CortexTM-M3的微控制器
发布者:zhuanshi最新更新时间:2009-05-08 来源: EEWORLD关键字:恩智浦  CortexTM-M3  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日确认,根据嵌入式微处理器基准协会(EEMBC)的测试结果,LPC1700系列为业界性能最高的Cortex-M3微控制器。EEMBC测试结果显示,以相同时钟速度运行时,LPC1700执行应用程序代码的速度比其它主要Cortex-M3竞争产品平均快35%。当LPC1700以较高时钟速度运行时,恩智浦的性能优势愈加显著。LPC1700已通过EEMBC 72,100和120 MHz认证。速度和效能的提高主要归功于该微控制器的智能架构、灵活的直接存储访问(DMA)和市场最佳闪存的使用。LPC1700系列旨在同时操作以太网、USB On-The-Go/Host/Device和CAN等高带宽通信外设时,不会发生通信瓶颈。产品设计目标包括电子仪表、照明、工业网络、报警系统、白色家用和电机控制等广泛的应用。
      EEMBC总裁Markus Levy表示:“这些经过认证的EEMBC测试结果有力证明了一个事实:微控制器的设计及其内存接口与处理器内核本身同等重要。此外,恩智浦将其EEMBC测试得分交付认证的目的,是为这些得分的可信性增添双保险。所谓可信性,即这些得分是可重复的,并且是根据协会既定规则产生的。”
      恩智浦竭力为客户提供更多32位微控制器的选择,为广受欢迎的LPC1700系列添加了两名新成员:LPC1768和LPC1758。两者分别采用LQFP100和LQFP80封装,将LPC1700系列的最大闪存大小扩展为512KB。LPC1700系列现已批量出货。
      恩智浦半导体副总裁微控制器产品线总经理Geoff Lees:“我们的EEMBC测试结果确认了LPC1700系列是如今市场上速度最快、效能最高的Cortex-M3微控制器。该系列已经开始量产,而且提供新的512 KB闪存设备,确保了恩智浦将继续向客户提供最齐全的32位微控制器选择。”[page]
      恩智浦LPC1700微控制器系列提供下列特性:
• 最高带宽以太网
• USB On-The-Go/Host/Device,使其拥有业界最广泛的USB选项
• 正交编码器接口和电机控制脉冲宽度调制器(PWM),可实现灵活的电机控制并节省功率
• 两个CAN接口
• 真12位模拟数字转换器(ADC)和10位数字模拟转换器(DAC)
• 增强型快速模式 (1 Mb/s) I²C总线,另有4个UART、3个SPI/SSP总线和一个I²S总线
• 实时时钟,工作电流低于1 μA
• 内存保护单元(MPU)允许将内存分区定义为只读,从而防止其遭到破坏
• 采用第二版Cortex-M3内核,具有增强的省电功能,包括唤醒中断控制器
• 与恩智浦LPC2300 ARM7微控制器系列引脚兼容
      恩智浦LPC1700系列得到广泛的工具厂商的支持,与目前支持恩智浦基于ARM的32位微控制器的工具厂商一致,如Keil(ARM旗下公司)、IAR Systems、Hitex Development Tools、Embedded Artists以及其它公司。Code Red Technologies在其基于Eclipse的Red Suite软件开发平台中为LPC1700提供支持。
关键字:恩智浦  CortexTM-M3  微控制器 引用地址:恩智浦交付基于CortexTM-M3的微控制器
上一篇:部分英特尔芯片不支持Windows 7“XP模式”
下一篇:基于ARM嵌入式智能控制器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:48
PIC单片机入门指南
第一步首先得下载个开发环境,PIC的开发环境有,MPLAB IDE和MPLAB X IDE其中X的需要安装JAVA的东西, 所以这里先推荐安装旧版的,以下是连接, http://www.microchip.com/stellen ... 9&part=SW007002 打开后在下面找到最大的那个压缩包下载。 下载完毕后解压出来,运行setup.exe安装, 猛点下一步,如果需要更改路径就要更改下,直到安装完毕。 下载XC8编译器 http://www.microchip.com/pagehandler/zh-cn/devtools/mplabxc/ 连接在左边的 XC8 Windows -- 点这个下载完后运行x
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>入门指南
sprintf在51单片机中转换字符出错问题解决
sprintf是C语言库中具有转换数据类型的功能函数,出现一种情况, 在51单片机中,定义unsigned char temp; 然后 想用串口直接把temp 以十进制数是、形式打印出来,是先这样转换的 sprintf((char*)tem, %d ,temp);即先把temp转换成十进制数字符tem,然后再通过串口输出tem,然而串口输出的竟然有乱码,而且和temp的值也不对应; 查找原因:原来%d,代表的是将int型数据转换为十进制字符的作用,既然是int型,那他占用空间为至少2个字节,那么我们定义的temp仅是unsigned char 占空间一字节,所以函数在转换时,会错误的转换temp空间外的一字节空间的数据,这是未知
[单片机]
单片机时钟不准怎么办?这样来调整!
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。 于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下: 误差原因分析 1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。 2.单片机电子时钟利用内部定时,计数器溢出产生中断(12MHz晶振一般为50ms)再乘以相应的倍率,来实现秒、分、时的转换。大家都知道,从定时,计数器产生中断
[单片机]
基于51单片机的1602LCD液晶反显程序
/*1602LCD演示程序*/ /*单片机型号:AT89S51*/ /*晶振:11.0592MHZ*/ /*作者: http://www.51hei.com */ /*编译环境:Keil 7.50A*/ /****包含头文件*****/ #include reg51.h #include intrins.h /******************端口定义可根据你的电路自行修改*******/ sbit rs=P3^5; sbit rw=P2^7; sbit cs=P3^4; sbit ep=P3^4;/*****显示数据表*******/ unsigned char code dis1 = {"xu han jun"}; unsi
[单片机]
51单片机C51程序
C51程序 学习C51程序之前需要对C语言有一定的了解和学习;这里只介绍与C语言有区别的地方; 具体的不同如下: 1、C51中增加了几种针对MSC-51单片机的特有数据类型 a、sfr和sfr16:用于定义特殊功能寄存器,如:sfr PSW = 0xd0(一般情况下这些特殊功能寄存器不需要用户自定义,通常包含在 reg51.h 头文件中) b、bit和sbit: 定义位变量,只占用一个二进制位;bit是位寻址区中的变量(20H~2FH,关于位寻址区详见51单片机之存储器篇);sbit指特殊功能寄存器中的可以位寻址的变量 ,如:sbit P1_0 = P1^0 sbit OV = 0xd2 2、C51的存储模式与存储器密
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>C51程序
松翰单片机闪烁程序
CHIP SN8F27E65 //{{SONIX_CODE_OPTION .Code_Option WDT_CLK Flosc/4 .Code_Option Reset_Pin P04 .Code_Option LVD LVD_Max ; 3.3V Reset .Code_Option Watch_Dog Disable ;关闭看门狗 .Code_Option Low_Fcpu Flosc/1 .Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator .Code_Option High_Fcpu Fhosc/1 .Code_Option Security Enable .
[单片机]
MCU扩产缺设备,设备扩产缺MCU:死循环何解?
最近,ASML首席执行官Peter Wennink在财报会议上分享了一则轶事——一些大型工业公司正在购买洗衣机,以拆出其中的芯片用以制造设备。如此严肃场合,Wennink自然不会只是为了开一个玩笑。 在当天的会议上,ASML公布了第一季度财报,虽然净销售额、净利润均高于分析师预期,但同环比均大幅度下降,且毛利率下滑超过5个百分点。不尽如人意的表现,固然与当前国际形势不稳、上游原材料涨价相关,但从Wennink当天的发言来看,最关键的掣肘恐怕还在于产能不足。 今年伊始,除了ASML,包括应用材料、爱德万测试等半导体设备巨头都曾多次公开表示产能无法满足需求。笔者从业内了解到,作为芯片扩产的基础,当前设备生产的最大掣肘,却也正是来自于
[手机便携]
<font color='red'>MCU</font>扩产缺设备,设备扩产缺<font color='red'>MCU</font>:死循环何解?
stm32F103单片机无源晶振不起振排除问题
这是我在做单片机最小系统板时候碰到的问题,之前虽然也做过相似的板子,可是未曾出现过无源晶振不起振的问题。下面是我在遇到问题后的一些检查,排除问题的过程。本人小菜鸟一个,文章中如有错误和不足,还望各位大佬指正和补充。 事情是这样的,本人做了一款32单片机最小系统板(先叫它老大),在老大出来之前的前五个月,我用相同的PCB板焊了一款用在毕设上面,那个是能正常工作的。板上有个小负载,LED灯。想让这个灯闪烁。代码是没有问题的,因为下载到从网上买的单片机是正常工作的。用JLink下载到自己做的板子上也是能下载进去的,但是不工作。怀疑晶振没起振。用示波器测量晶振引脚对地为一个高电平,而控制那个灯亮的管脚一直是高电平。买回来的板子晶振引脚
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
