据报道,ARM移动计算主管鲍勃·莫里斯(Bob Morris)周一表示,到2013年,Windows需全面支持ARM处理器,否则微软将错过大好时机。
当前,全球大部分智能手机均采用ARM处理器,包括iPhone和Palm Pre。在硬盘控制器和蓝牙芯片等领域,ARM处理器也有不俗表现。
今年年初曾有消息称,Windows 7将支持ARM架构,但近期已被微软否认。尽管如此,ARM处理器已经通过高通的SnapDragon平台打进上网本市场。
对此,莫里斯周一表示,ARM处理器的发展将很快迫使微软打破长期以来的Wintel垄断局面。莫里斯说:“Windows 7支持ARM处理器并不是一个技术问题,而是一个商业问题。”
莫里斯还称:“到2013年,ARM处理器将占到便携设备市场75%的份额。届时,如果微软仍不支持ARM处理器,那么将错过一个大好时机。
关键字:ARM Windows 处理器
引用地址:
2013年Windows支持ARM处理器 打破Wintel联盟
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:50
贸泽开售嵌入式本地语音助手应用的NXP i.MX RT106S跨界处理器
贸泽开售适用于嵌入式本地语音助手应用的NXP i.MX RT106S跨界处理器 2021年8月20日 –专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货NXP Semiconductors的全新i.MX RT106S跨界处理器。这款处理器采用了Arm® Cortex®-M7内核的高级实现,可为嵌入式本地语音助手应用以及物联网、智能工业和智能家电应用提供所需的高CPU性能和实时响应能力。 贸泽分销的 NXP i.MX RT106S处理器 是EdgeVerse™边缘计算平台中的一款产品。该处理器的运行主频最高可达600MHz,具有1MB的片上SRAM,并支持面向GUI和增
[嵌入式]
指令集架构和处理器系列命名规则
ARM 架构是构建每个 ARM 处理器的基础。ARM 架构随着时间的推移不断发展,其中包含的架构功能可满足不断增长的新功能、高性能需求以及新兴市场的需要。 可以先来看一张简图: 可见:架构的命名比较规则从ARMv1到ARMv8,数字越大越先进。x(variants) 分成四个组成部分: ARMv -- 固定字符,即ARM Version n -- 指令集版本号。迄今为之,ARM架构版本发布了8个系列,所以n= 。其中最新的版本是第8版,具体看ARM官方网站。 variants -- 变种。 x(variants)-- 排除x后指定的变种 但是处理器系列的命名就比较混乱了,因此接下来以架构的顺序来介绍ARM的历史: (1)
[单片机]
ARM汇编语言入门(四)
Part 4 内存指令:加载和存储 ARM使用加载(Load)/存储(Stroe)指令来读写内存,这意味着你只能使用LDR和STR指令访问内存。在ARM上数据必须从内存中加载到寄存器之后才能进行其他操作,而在x86上大部分指令都可以直接访问内存中的数据。如前所述,在ARM上增加内存里的一个32-bit数据值,需要三个指令(load,increment,store)。为了解释 ARM 上的 Load 和 Store 操作的基本原理,我们从一个基本示例开始,然后再使用三个基本偏移形式,每个偏移形式具有三种不同的寻址模式。为了简单化,每个示例,我们将在同一段汇编代码中使用不同 LDR/STR 偏移形式的。遵循这本段教程的最佳方法是在你的
[单片机]
基于ARM的嵌入式系统CF卡存储技术
1 引言 随着应用需求的不断提高,许多嵌入式系统在应用时都要求带有扩展的大容量存储器来存储数据。CF 卡(Compact Flsah Card)由于价格便宜、存储容量大、体积小、兼容性好等优点被广泛应用于嵌入式产品。然而现有的CF 卡接口电路存在接口复杂,稳定性不高等缺点,不能满足客户的需求。通过深入研究ARM 处理器AT91RM9200 的外部总线接口(EBI)、CF 卡和CPLD 的工作原理,提出利用CPLD来改进CF 卡接口电路以解决现有接口电路中存在的缺点。 2 器件简介 2.1 外部总线接口 系统采用了以ARM920T 为内核的AT91RM9200作为微处理器,它是完全围绕ARM920T Thumb 处理器构建的
[单片机]
微软以Windows 10平板与iPad抗衡,有戏吗
IDC认为Windows平板电脑将不再处于劣势地位,并且有能力开始与两个在平板电脑和智能手机领域领先多年的平台Android和iOS相抗衡。就平板电脑的出货量而言,整个行业2014年第四季度同比前一年下降。业内分析人士预计,2015年后期将增长2.1%,出货量达到2.345亿台。 最根本的原因在于,Windows将变得更加吸引欲购买平板电脑的消费者,尤其是需要大尺寸屏幕的人群。之前已经有分析报告表明,今年似乎越来越多的消费者寻找更大屏幕的平板电脑。
“目前市场上已经有很大部分消费者想要购买更大的设备,所以根据这部分用户的经验,更大屏幕的平板电脑才是合适的尺寸。”高级研究分析师Jitesh Ubrani说
[嵌入式]
ARM裸机学习二:S3C2440的串口使用
1.串口的初始化(仅使用基本功能) 1.首先设置复用引脚,以串口0为例,RXD代表接受数据的引脚,TXD代表发送数据的引脚,这两个是复用引脚,需要在GPHCON寄存器中设置引脚复用 2.设置GPH的上拉 3.设置UCON0寄存器,简单的串口功能需要设置: 第10,11位,选择时钟源,这里可以设置00或者01来选择PCLK; 第0,1位,选择接收模式,这里设置成01,也就是中断或查询模式 第2,3位,选择发送模式,这里设置成01,也就是中断或查询模式 4.设置波特率,通过设置UBRDIV0寄存器来设置,设置的值的计算公式为: UBRDIVn = (int)( UART 时钟 / ( 波特率 × 16) ) –1 这里的 UART
[单片机]
第5课:ARM的中断
中断分为硬件中断和软件中断SWI 而硬件中断有内部中断,即中断控制器中所列出的那些中断。而外部中断在中断控制器里列的是EINT。 总共有60个中断源,而在中断控制器中列出32个,还有一些子中断在子中断控制器里列出。这些控制器我们都是通过寄存器的某一位来控制。 中断发生之后的流程: 1把下一条指令的地址放入LR,不过PC是5级流水线,所以LR的值要减去4才是正真的下一条指令的地址。 2把cpsr复制到中断模式的spsr 3pc设置到0x18的位置,这个位置是中断向量表,他指引程序跳转到中断处理程序。而中断处理程序的作用是1:保存上下文2:继续跳转到中断服务程序。 4退出的时候要恢复上下文,最重要的是把中断的spsr复制到c
[单片机]
新唐科技推出高泛用性Arm Cortex-M4 M433微控制器系列
强化MCU多元应用产品布局,持续深入细分市场,覆盖入门到高性能应用开发 新竹,台湾,2024年3月20日 - 随着工业5.0、人工智能和物联网应用的不断扩展,市场对多样化MCU产品的需求日益增加。新唐科技致力于强化MCU多元应用战略布局,在各类垂直领域中进行了规格的优化。从入门级到高性能产品,我们的产品线均有广泛的覆盖,并持续深入细分市场,为客户提供更多可持续发展的产品组合。最新推出的高泛用性Arm® Cortex®-M4 M433 CAN/USB FS微控制器系列,特别针对工业控制、BMS、MiniLED 控制等领域进行了规格优化。这款产品系列是一款全方位适用于多场景应用的产品,为实现创新提供了充足的空间,同时凸显了新唐科技
[单片机]
