ARM公司发布“Osprey”A9内核竞争Atom
发布者:atech123最新更新时间:2009-10-20 来源: 电子工程世界关键字:ARM  Osprey  Atom  Cortex-A9处理器  双内核 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    处理器知识产权许可商ARMHoldingsplc已经成功开发出双内核Cortex-A9处理器设计(被称为Osprey)的两个实现。
    Osprey是40nm硬宏处理器,能够达到2GHz的时钟频率,是ARM公司开发的最高性能内核之一。该设计看起来非常类似TI公司有望在今年秋季出样的OMAP-4芯片,它将两个ARMCortexA9内核集成在单个IntelAtom内核空间范围内(参见三星、Intrinsity公司将ARM提升到GHz速率)。
    Osprey至少在Intel改变其制造工艺之前会是Atom的有力竞争对手。它采用硬宏的形式,设计使用台湾台积电(TSMC)的40G40nm制造工艺技术制造。
    Osprey硬宏分别针对功耗和性能作了优化,而针对性能的优化使得ARM处理器完全进入了高性能应用竞争领域。
    “Osprey的目标除了性能还是性能。”ARM公司处理器事业部营销副总裁EricSchorn表示,“我们正在开拓新的市场,比如上网本(netbook)、智能本(smartbook)、移动互联网设备(MID)、电视和娱乐设备中的消费电子以及企业连网设备(比如打印机之类)。”
    Osprey本身就是一个双内核处理器,但没有人能阻止许可获得方在裸片上放置多个内核,Schorn指出。虽然ARM仍在等待台积电公司生产出完整测试的芯片,这将在今年第四季度完成,但前面提到的两个设计已经可以用于许可,其IP可以在2009年第4季度发货。因此用户应能在2010年内生产出他们自己的SoC。
    针对速度优化的实现适用于企业服务器、网络设备、打印机和其它要求时钟频率高达甚至超过2GHz的峰值性能应用。这种内核占用6.7平方毫米的硅片面积,在2GHz时钟频率下可以提供10000DMIPS运算能力,功耗约为1.9瓦。
    针对功耗优化的实现适用于移动计算设备、智能电脑和要求800MHz到1GHz以上时钟频率的其它消费电子设备。它占用4.9平方毫米的裸片面积,在800MHz时钟频率时可以提供4000DMIPS运算能力,功耗0.5瓦。这两种实现都将采用台积电的40G工艺,并支持低漏电GL工艺选项。
    上述设计包含一个固定大小的一级缓存,容量是32kB指令和32kB数据,另外还有一个二级缓存控制器,支持128kB到8MB的二级缓存空间。
    Schorn声称,通过等效性比较,Osprey的规模在Intel公司采用类似40/45nm工艺技术生产的Atom处理器的1/3至1/4之间。ARM的Osprey还通过了嵌入式微处理器基准联盟的Coremark基准测试。
    RM介绍,这两个实现的性能都超过了工作在1.6GHz的AtomN270。针对功耗优化的实现可以在800MHz时钟频率时做到这一点,而针对速度优化的版本虽然工作在2GHz,但性能超出达2.5倍。
    这个双内核设计中的每个内核都包含支持图像和多媒体处理的NeonSIMD引擎和浮点处理单元。“事实上,网络处理并不是Neon或浮点单元的强项。但当你使用硬宏时你必须作出一些艰难的选择。不过它具有经硅片验证和实现了的优势。”Schorn表示。
    ARM推出这样的硬宏已经有段时间了,最早可以追溯到ARM922和ARM926。“ARM926具有一个可配置的缓存,并且越来越多地使用代工业务。这些代工厂自己提供低功耗、通用和高性能的多种工艺节点,因此目标数量有所增加。”Schorn表示,“但正像我们现在看到的那样,节点变化在减少,缩短硬宏生命期的目标数量又在增加。我们希望一次工程能实现多次许可。”
    Cortex-A9的最早采纳者、ARM公司的半导体合作伙伴已经用低功耗工艺实现了这种处理器内核,Schorn指出。“许多合作伙伴使用低功耗工艺,因此我们不准备重复我们的合作伙伴已经做过的工作。低功耗与无线通信很有关系。这种高性能内核另辟溪径,功效可达Atom的4至5倍。”Schorn表示。
    Osprey硬宏不包含图形处理器,但有趣的是将要出带的测试芯片包含。“在双Osprey测试芯片上集成了MALI-400多媒体处理器和MALI-VE视频引擎。”Schorn透露。
    同样,Osprey内核不包含Intrinsity公司的Fast14技术,但这种技术被三星公司用于时钟频率1GHz以上的Cortex-A8处理器的实现。“Intrinsity公司的这种Fast14技术非常神奇,已被应用于Cortex-A8,但Osprey实现没有采用。不过未来肯定不会弃之不用的。”
    Osprey确实包含了其它ARM低功耗处理器设计中使用的时钟选通和低功耗设计技术。如果管线中没有指令,主处理单元是不消耗功率的。设计还使用了6个独立的电源岛以管理性能不作要求时的漏电功率。整个管线可以被关闭,同时SRAM数据保持不变,以实现可能的即时加载。缓存侦测单元和二级缓存控制器单元也能被独立控制。
    Schorn最后总结道:“这与过去的工作已经有天壤之别。通过与合作伙伴的优势互补,可进一步扩展ARM架构的应用范围。”
关键字:ARM  Osprey  Atom  Cortex-A9处理器  双内核 引用地址:ARM公司发布“Osprey”A9内核竞争Atom
上一篇:2009IDF:英特尔CEO展示首款22nm晶圆
下一篇:亚信电子推出集成整合型单芯片AX88760
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:53
基于S3C6410的ARM11学习(十六) 外部中断
中断的过程如下: 中断源检测中断信号产生,然后将中断信号发送给中断控制器,中断控制器判断该中断是否被屏蔽,从而决定该中断信号是否要发送给CPU。中断信号发送给CPU后,CPU对中断进行处理,也就是调用中断函数。 上述过程,基本上是嵌入式的通过中断处理过程,只是不同的嵌入式在这三部分配置有区别而已。 S3C6410共有64个中断源。 上图是S3C6410的中断控制器,这里就关心红色框部分。这两个是中断控制器,分别管理各自的32个中断。 这里,就截取了一部分的图。总共有64个中断,每个中断有自己的标号,以及自己的所属组,也是属于哪个中断控制器控制。标号是指在对应的中断控制器寄存器的哪一位或者是哪一个寄存器对应自己
[单片机]
基于S3C6410的<font color='red'>ARM</font>11学习(十六) 外部中断
瑞萨通信技术推出ARM Cortex-A15/Cortex-A7 CPU的四核处理器
MP6530采用应用于智能手机和超级手机的ARM® big.LITTLE™技术,并集成LTE Cat-4调制解调器,可提供超低功耗和卓越性能的全逼真浏览、游戏以及丰富的多媒体体验 中国北京,2013年2月21日—全球领先的、创新型高级手机半导体解决方案和平台供应商瑞萨通信技术公司(以下简称“瑞萨通信技术”),今日宣布推出新一代LTE智能手机通信处理器平台MP6530。MP6530将进一步拓展瑞萨通信技术在售价200至400美元中高端手机市场中的产品系列,并将高达2GHz的高性能应用处理器和已经过产品验证的LTE Cat-4调制解调器集成于一个单芯片上。该处理器基于ARM® big.LITTLE™技术,通过优异的性能为用户提供精彩
[手机便携]
ARM:我们比X86多元、成熟、省电又好玩
    行动装置市场竞争激烈,目前主流的运算核心大多采 ARM 推出的 Cortex 系列晶片,包括 Qualcomm、NVIDIA、TI,以及联发科都是安谋的客户。但除此之外,称霸桌机笔电市场多年的 X86 架构主导厂商 Intel,近年来也积极跨足行动运算领域,经过几年努力也有一定程度的规模。 针对目前的行动市场现况,晶片大厂安谋国际首席行动装置策略师 James Bruce 于 Computex 2013 台北国际电脑展受访指出,采用 ARM 架构的产品无论在功耗表现、产品多元性方面,都优于对手的 X86 架构。另外,由于超过 60% 的 App 是基于 ARM 架构撰写并优化,因此软体相容性也会优于 X86 产品。整体来说,
[手机便携]
基于ARM9处理器测控终端通信接口设计
  0 引言   控制终端是测控装置中不可缺少的主要组成部分,是测控系统存在的基础,目前应用的许多测控系统都具有规模大、控制点分散、大多控制点计算密度较低、受控体及接口种类繁多等特点。   近年来嵌入式系统以体积小、功耗低、控制功能较强、能够嵌入操作系统、易于扩展外围接口(包括各种现场总线和百兆网等)等优点,很适合计算密度较低的分布式控制终端的应用。本设计采用ARM9 3C2440来开发测控终端,完成了测控装置中的RS485、RS232、CAN、IO输入/输出、IIC通信控制接口设计。下面重点介绍其设计方法和过程。   1 系统设计   图1系统总体结构是采取核心板跟底板的结构。核心板的资源包括S3C2440A的基于ARM
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9<font color='red'>处理器</font>测控终端通信接口设计
ARM笔记:外部按键中断程序
.extern main .text .global _start _start: b Reset HandleUndef: b HandleUndef HandleSWI: b HandleSWI HandlePrefetchAbort: b HandlePrefetchAbort HandleDataAbort: b HandleDataAbort HandleNotUsed: b HandleNotUsed b HandleIRQ HandleFIQ: b HandleFIQ Reset: ldr sp,=4096 bl dis
[单片机]
系统学习ARM之五 --C语言和汇编混合编写
转载自http://blog.csdn.net/qqliyunpeng/article/details/48791647 一、GNU汇编书写格式: 代码行中的注释符号: ‘@’ 整行注释符号: ‘#’ 语句分离符号: ‘;’ 直接操作数前缀: ‘#’ 或 ‘$’ 全局标号:标号只能由a~z,A~Z,0~9,“.”,_等(由点、字母、数字、下划线等组成,除局部标号外,不能以数字开头)字符组成,标号的后面加“:”。 段内标号的地址值在汇编时确定; 段外标号的地址值在连接时确定。 局部标号:局部标号 主要在局部范围内使用而且局部标号可以重复出现。它由两部组成开头是一个0-99直接的数字局部标号
[单片机]
ARM 指令的寻址方式
1、立即寻址 操作数在指令中直接给出 ADD R0,R0,#1 ;R0 R0+1 ADD R0,R0,#0x3f ;R0 R0+0x3f 2、寄存器寻址 操作数在寄存器 ADD R0,R1,R2 ;R0 R1+R2 3、寄存器间接寻址 操作数的地址在寄存器 ADD R0,R1, ;R0 R1+ LDR R0, ;R0 STR R0, ; R0 4、基址变址寻址 操作数地址 = 基址寄存器 + 指令中给出的地址偏移 LDR R0, ;R0 LDR R0, ! ;R0 、R1 R1+4 LDR R0, ,#4 ;R0 、R1 R1+4 LDR R0, ;R0 5、多寄存器寻址 类似寄存器寻址
[单片机]
传诺基亚N9将搭载MeeGo系统Atom晶片MWC展现身
戴文扬/综合外电 根据芬兰网站Processori.fi引述市场传闻报导,正面临市占保卫战的手机厂商诺基亚(Nokia)准备推出新的高端智慧型手机(Smartphone)N9,将搭载英特尔(Intel)Atom核心的系统单晶片(SoC),以及诺基亚和英特尔合作开发的MeeGo作业系统。N9可能会在2月举行的行动世界大会(Mobile World Congress;MWC)上首度发表。 据报导,N9内建Atom平台处理器,运作时脉为1.2GHz,并配备1,200万画素镜头、4吋OLED萤幕,可能支援LTE网路。目前尚不清楚N9将基于那1 Atom平台,但很可能是基于Atom Z600-series SoC的Moorestow
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
