日前,爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出用于AVR XMEGATM 微控制器系列的Xplain评测工具套件。Xplain套件的建议零售价为29美元,让用户以最低的硬件成本,评测爱特梅尔XMEGA微控制器的功能和系统性能。它经由mini USB连接器取电,而终端用户也可以通过此连接器,利用Xplain在XMEGA上自行开发应用。
爱特梅尔 8-/16位XMEGA于2008年推出,是专为超低功耗和高系统性能而优化微控制器,具有完整的创新功能集,适合广泛应用。
爱特梅尔的ATxmega128A1是Xplain套件中的板载 XMEGA 器件,是带有128KB系统内可编程闪存的100引脚通用微控制器,而器件中的8 KB快闪导引部分也可用作附加的应用存储器。ATxmega128A1具有XMEGA系列微控制器的所有可用功能,包括一个DMA控制器、事件系统、12位高速模拟外设、AES和DES加密模块、外部总线接口、所有第二代 picoPower特性,以及其它功能,是市场上功耗最低的微控制器产品。
Xplain工具套件包括带有音频放大器的扬声器、一个电位计和温度传感器,全部均连接至ATxmega128A1器件上的12位DAC或ADC,以供评测和开发用途。外部存储器包括一个8 MB SDRAM 和一个 8 MB串行数据闪存,并提供用于基本用户接口和应用互动的8个按钮和8个LED。ATxmega128A1的备用数字和模拟引脚可经由引脚报头 (pin-header) 用于外部模拟输入和输出、数字输入和输出、PWM、输入捕获,以及與UART、SPI和I2C 兼容的TWI通信。
全套Xplain工具套件尚包括已编程进ATxmega128A1的基础代码,可用于按钮应用演示、LED和扬声器的使用;而用户指南、电路图和完整的材料清单等文件资料可从网址http://www.atmel.com/Xplain 获取。
Xplain工具套件同时支持爱特梅尔其它开发工具,包括JTAGICE mkII调试器、AVRISP mkII编程器,以及免费的AVR IDE软件开发工具AVR Studio。用户将这些工具配合Xplain使用,便能够进行片上调试或系统内编程。
关键字:Xplain套件 XMEGA 微控制器
引用地址:
Atmel推出29美元的AVR XMEGA评测工具套件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:54
基于单片机的自供电过电流继电器的设计
引言 自1901年出现了感应型过 电流继电器以来,继电保护技术发展先后经历了电磁式保护、晶体管式保护、集成电路保护以及现在应用很广的微机保护技术。继电保护装置研究与设计是继电保护技术研究的重要课题。 现有的数字继电保护装置大多数从电压互感器二次侧或独立电源如直流屏获取工作能量,但是对于35 kV及以下电压等级无操作电源的变电站、架空线路柱上开关以及带开关的电缆分接箱等特殊应用场合,不需要外加辅助电源、直流屏等,则现有数字继电保护装置不能满足实际需要。 本文结合开关电源技术,以具有较强的数学运算能力的 单片机作为控制器,设计实现了从电流互感器二次侧直接获取电路工作能量的自供电数字继电器,不需要外加辅助电源
[工业控制]
单片机串行口通信程序设计
单片机串行口通信程序设计硬件连接图 例:用8051单片机串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,能靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通信之前,都要先对控制寄存器SCON进行初始化。在方式0中将,将00H送SCON就能了。 ---
[单片机]
浅谈高速单片机硬件关键参数设计
引 言 随着单片机的频率和集成度、单位面积的功率及数字信号速度的不断提高,而信号的幅度却不断降低,原先设计好的、使用很稳定的单片机系统,现在可能出现莫名其妙的错误,分析原因,又找不出问题所在。另外,由于市场的需求,产品需要采用高速单片机来实现,设计人员如何快速掌握高速设计呢? 硬件设计包括逻辑设计和可靠性的设计。逻辑设计实现功能。硬件设计工程师可以直接通过验证功能是否实现,来判定是否满足需求。这方面的资料相当多,这里就不叙述了。硬件可靠性设计,主要表现在电气、热等关键参数上。我将这些归纳为特性阻抗、SI、PI、EMC、热设计等5个部分。 1 特性阻抗 近年来,在数字信号速度日渐增快的情况下,在印制板
[单片机]
51单片机——中断系统结构
1 什么是中断 在生活中经常会遇到这样的情况:正在书房看书时,突然客厅的电话响了,人们往往会停止看书,转而去接电话,接完电话后又回书房接着看书。这种停止当前工作,转而去做其他工作,做完后又返回来做先前工作的现象称为中断。 单片机也有类似的中断现象,当单片机正在执行某程序时,如果突然出现意外情况,它就需要停止当前正在执行的程序,转而去执行处理意外情况的程序(又称中断子程序),执行处理完后又接着执行原来的程序。 2 中断的基本概念 2.1 中断源 要让单片机的CPU中断当前正在执行的程序转而去执行中断子程序,需要向CPU发出中断请求信号。让CPU产生中断的信号源称为中断源(又称中断请求源)。 8051单片机有5个中断源,分
[单片机]
89C51单片机在环境噪声测量仪中的应用
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用 V / F 转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 1 声压级的测量机理 人耳的听阈一般是20m Pa (微帕),痛阈一般是200Pa(帕),其间相差10 7 倍,这样宽广的声压范围很不易测量,而且
[单片机]
msp430单片机开发实录(25)
现象: 产品开发完成,并且经过严苛、详细的测试后,已经开始批量生产了,但是大家提出一个问题:能不能把功耗再降低一些,目前产品的功耗有些高(超过50uA),用干电池供电的话,用不了1年就要换电池。 试验: 因为我们一直以来的产品都是电池供电的,对于产品的功耗一直都做得很低,这也是我们一直使用TI的MSP430系列单片机的原因,因为它的超低功耗做的确实很好。 不过这款产品因为功能太多,并且有一个很好点的地方:每1s都要进行一次串口通信(每次通信几十个字节,波特率9600),在最初方案设计以及产品验证时,所有参与人员都认为目前的功耗已经做到最好了,没有再下降的空间了。并且这款产品的功耗与其他厂家同类产品相比,功耗基本一样。所以就觉得功
[单片机]
51单片机教程(八):图型带字库液晶128×64
简介:上期我向大家介绍了字符型液晶1602的基本功能,并用51单片机的驱动显示,你可以用它表达你的幸运日期或者你喜欢的数字。虽然说1602液晶使用方便,但如果你想用它表达更多的语言,就难以满足要求了。 一、原理简介 我手里的这款128×64液晶内部是以ST7920芯片作为控制器,是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192个16×16点汉字,和128个16×8点ASCII字符集。可以显示8×4行16×16点阵的汉字。因此利用该液晶模块可以灵活的构成全中文人机交互图形界面,也可完成图形显示。低电压低功耗也是其一显着特点。
[单片机]
STM32单片机学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
本程序主要利用外部中断,实现红外遥控器信号接收解码,并利用串口通信把编码传至计算机显示 注: 请用质量好点的遥控器实验 用了劣质遥控器浪费了一天时间,数据位接收总是不完整,后来用宿舍空调遥控器就解码成功了 相关资料 STM32单片机学习(2) 外部中断 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38063335 STM32单片机学习(3) 串口中断通信 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393553 STM32单片机学习(7) 串口通信printf重定向 http://blog.csdn.net/leytto
[单片机]
