采用Virtex-5嵌入式三模以太网MAC进行设计
发布者:EtherealLove最新更新时间:2010-09-01 来源: EEFOCUS关键字:以太网  Virtex-5  MAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      以太网是一个占据绝对优势的固线连接标准。Xilinx® Virtex™-5 以太网媒体接入控制器(以太网MAC)模块提供了专用的以太网功能,它和 Virtex-5 RocketIO™ GTP收发器以及 SelectIO™ 技术相结合,能够让用户与各种网络设备进行连接。在Virtex-5器件中,以太网MAC模块作为一个硬件块集成在FPGA内部。
        在Xilinx设计环境中,以太网MAC是一个库原语,名为TEMAC。该原语包括一对10/100/1000 Mbps的以太网MAC。每个Virtex-5 LXT器件含有四个以太网 MAC模块;因此,一个Virtex-5 LXT设计能够融合两个TEMAC原语。利用标准的Xilinx产品,您可以建立一系列度身定制的数据包处理和网络端点产品。Xilinx还提供了一种超频模式,它能够使底板的连接速率高达2,000 Mbps。
        基于Virtex-4 FX 以太网 MAC,Xilinx开发出了Virtex-5 以太网 MAC,较之前者,后者在全局时钟使用、串行接口的灵活性以及软件控制复杂度方面都有了较大的改进。
        本文将介绍Virtex-5 器件中的以太网 MAC模块的功能集,同时描述Virtex-5 和Virtex-4 FX 以太网 MAC之间的区别,指出一些潜在的应用,探索如何使用标准的Xilinx工具将以太网MAC融入用户的设计。
支持的接口
        Virtex-5 以太网 MAC完全符合IEEE802.3规范。图1 显示了一个以太网 MAC的模块结构图。
图1:Virtex-5以太网MAC的模块结构图
物理接口
        您可以单独配置每个以太网MAC的物理接口,使其作为五种不同的以太网接口中的一种进行工作。
      媒体独立接口(MII),吉比特媒体独立接口(GMII)和简化的吉比特媒体独立接口(RGMII)是并行接口。它们通常连接到一个外部物理层(PHY)芯片以提供速率为 10/100/1000 Mbps 的BASE-T功能。同时它还支持速率为 10/100 Mbps的半双工操作以及各种速率条件下的全双工操作。
        串行吉比特媒体独立接口和1000 BASE-X是串行接口,它们使用以太网 MAC中的物理编码子层(PCS)和物理媒体接入子层(PMA)部分。它们连接到Virtex-5 RocketIO GTP串行收发器。当与并行接口一起使用时,SGMII提供了速率为10/100/1000 Mbps的全双工BASE-T功能。该串行接口大大减少了与外部PHY芯片相连的引脚数量。
        当将以太网 MAC配置成1000 BASE-X模式时,PCS/PMA模块与RocketIO收发器一起工作,能够提供与吉比特转换器(GBIC)或者小型可插式(SFP) 光纤收发器进行直接连接所需要的所有功能。这可以避免1000 BASE-X网络应用所需的外部PHY芯片。
控制接口
        主机接口为接入以太网 MAC模块配置寄存器提供了通道。配置选项的示例中包括巨帧使能、暂停、单播地址设置以及帧检验序列生成。
        可以通过通用主机总线或者设备控制寄存器(DCR)总线(当与处理器连接时)对主机接口进行访问。另外,每个以太网 MAC还有一个可选的管理数据I/O (MDIO)接口。它允许对外部PHY的管理寄存器和以太网 MAC中PCS/PMA内部的物理接口管理寄存器进行访问。
客户端接口
        发送器的客户端接口将帧传送给以太网 MAC。当接收到的数据小于最短的以太网帧长度时,发送器将该数据加长,并且保持最小的帧间距;但是,您可以增加间隔的长度,还可以通过配置发送器在帧中添加一个帧检验序列。一个单独的流控制接口允许您生成暂停帧。在半双工模式下,信号发送之间存在冲突,在有效冲突情况下,需要进行帧重发。
        接收器接口检验传入帧和信号帧误差。这里分别提供了好帧信号和坏帧信号。还可以通过配置以太网MAC以便在检测到有效的暂停帧之后,暂停和重新启动帧传输。
        客户端接口的数据的宽度通常是8位或者16位。8位接口主要针对标准的以太网应用,它利用一个125 MHz的时钟产生1,000 Mbps的数据率。当使用16比特模式时,可以在不提高客户端接口时钟频率的条件下将数据率提高到2,000 Mbps。
        每个以太网 MAC都会输出一些统计向量,其中含有发送和接收数据通路上所看到的以太网帧的信息。Xilinx CORE Generator™软件免费提供了一个外部统计模块。该统计模块对每个以太网 MAC的发送和接收数据通路上的所有统计信息进行累加。
Virtex-5 以太网 MAC 的新特性
        在 Virtex-4 FPGA中,仅仅实现数据通路就会消耗多达四个全局时钟缓冲器:其中两个分别用于发送和接收客户端接口逻辑,另外两个分别用于发送和接收的物理接口逻辑。在 Virtex-5 FPGA 中,Xilinx添加了一个时钟使能特性。您可以把生成的时钟用于所有客户端逻辑的物理接口。内部产生的时钟使能,为在每个接口保持正确的数据吞吐率提供了一个方法。这种方法使所需的时钟缓冲器数目减少了一半。
DCR 总线寻址
        现在Virtex-5 DCR接口为每个以太网 MAC提供了一个单独的基地址。这使得共享 DCR 总线接口对软件驱动程序成为透明的。软件不再需要知道每个单独以太网 MAC的位地址;硬件根据基地址自动选择正确的比特位。
串行接口改动
        Xilinx对串行接口的操作做了一些改动。随着一个可编程链接计时器的加入,自动检测功能变得更加灵活。您可以在改变自动检测进程时序的同时缩短仿真时间。
        新添加的单向模式根据IEEE802.3ah-2004规范执行单向使能功能。一旦使能,不管有效输入是否出现在接收端,以太网 MAC都会进行传输。
        最后,以太网MAC和收发器可以产生回环。这使得在回环状态中能够将闲置状态传输给链接对象,从而确保该链接保持活动性.
Virtex-5 以太网 MAC 使用的模型
图2:在Virtex-5 FPGA上,MAC连接到一个处理器
       Virtex-5 以太网 MAC的多功能性使其可以应用在众多领域。比如,您可以:
       可以将该以太网 MAC 连接到一个在网络处理或者远程监测系统中运行协议栈的处理器上,如图2所示。
       将以太网 MAC 连接到一个在 FPGA 上实现的数据包处理系统,例如校验和计算及验证的卸载引擎或者远程直接存储器访问设计。
        针对数据包的存储、桥接或者交换应用,将多个以太网 MAC 连接到专用数据包 FIFO 和外部存储器。
工具和IP支持
        Xilinx通过CORE Generator软件、LogiCORE™ IP和参考设计对以太网 MAC提供支持。
Virtex-5 以太网 MAC 封装
图3:Virtex-5以太网MAC封装的模块结构图
        图3显示了一个HDL封装的模块结构图,它可以从Xilinx的 CORE Generator工具中获得。
        以太网 MAC是一个具有162个端口和79个参数的复杂组件。封装文件使您可以仅对特定应用所需端口的参数和接口轻松进行设置。它们的另外一个优势是简化了时钟和物理I/O资源的使用。
        分级结构使您可以针对自己的应用抽取正确的封装。
        以太网 MAC封装。在最低级别,实体化一个单独的或者双以太网 MAC,同时在CORE Generator GUI中将它的属性设置成您偏好的选项。所有未使用的输入端口接地,未使用的输出端口保持开路状态。
        模块级别的封装。在下一层级,对物理接口以及所要求的时钟资源进行实体化。这包括用于串行接口的 RocketIO GTP 收发器。同时针对您的配置对时钟进行优化,并且利用时钟将输出同步到您的设计。
        LocalLink级别的封装。在该级别,将 FIFO 添加到客户端发送器和接收器接口。FIFO能够处理接收时坏帧的丢失并且以半双工模式对帧重新传输。LocalLink可以作为后端接口使用。
        示例设计的封装。顶层具有一个演示设计,在这个设计中接收到的数据经过回环重新发送给发送器。您可以将该设计下载到一个开发板上,然后利用网络设备对该接收器发出激励,从而演示硬件中以太网 MAC的操作过程。激励该设计的接收器输入和监视该设计发送器输出的测试台也包含在CORE Generator软件中。
LogiCORE IP 和参考设计
        现有的大部分Virtex-4 以太网 MAC文档都可以在Virtex-5 以太网 MAC上重复使用。例如,《以太网内核硬件演示平台》 (XAPP443www.xilinx.com/ bvdocs/cn/appnotes/xapp443.pdf )同样适用于Virtex-5 以太网 MAC。LogiCORE IP,比如以太网统计,已经支持这种新的架构。
结论
        Virtex-5 以太网 MAC为各种网络接口提供了一个经济合算的解决方案,使您能够以10/100/1000 Mbps的速率连接到BASE-X 和 BASE-T网络。Xilinx的软件工具和 IP 同样为您充分利用该以太网 MAC的改进特性提供了相应支持。
注:本文作者分别是Xilinx公司高级设计工程师 Nick McKay、Xilinx公司高级设计工程师 Soma Potluri以及Xilinx公司高级设计工程师Stuart Nisbet三位专业人士。
关键字:以太网  Virtex-5  MAC 引用地址:采用Virtex-5嵌入式三模以太网MAC进行设计
上一篇:TI 推出低功耗 6 Gbps SATA转接驱动器/均衡器
下一篇:嵌入式系统的实时数据接口扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:08
在2017年 奄奄一息的Mac系列将走向何方?
微软此前曾经公布了一个让人惊讶的消息:越来越多的Mac用户改为使用Surface设备,其原因在于新款MacBook Pro令人失望。 事实上,微软的这一宣传策略并不能代表什么,在MacRumors买家指南上,新款 MacBook Pro 是唯一一款被评为“推荐购买”的 Mac 产品,而在此之前,MacBook 被评为“谨慎购买”,MacBook Air、iMac、Mac mini 和 Mac Pro 的评级都是“不要购买”。 这些 Mac 产品没有得到好评的原因其实很简单,因为它们太长时间没有得到更新了。就拿 Mac Pro 来说,这款产品已经3年没更新,这个时间在计算机领域已经相当于一款产品的寿命。 根据市场研究机构 Str
[手机便携]
基于工业以太网的数控机床网络控制系统
  将制造车间的数控设备与计算机联网构成DNC(DistributedNumericalContro1)系统,已成为实现CAD/CAM一体化及计算机辅助生产管理集成化迫切需要解决的核心技术之一。而通信网络的实现又是构建集成DNC系统的最关键的技术,它一般包括两个层次,上层是DNC主机与CAD/CAM/CAPP、 MRPII系统币睥间服务器的通信,下层是DNC主机与车间各种数控设备的通信数控机床联网的方法很多引,如串行通信方法口、MAP通信技术、现场总线、以太网等。这些通信方法虽然在一定程度上实现了数控机床的联网,但在应用中它们或多或少地存在一些不足。为了提高数控机床联网控制系统的可集成性和满足实时调度功能,笔者提出了基于工业以太网
[工业控制]
苹果推2020款Mac mini 主要提升标配存储空间
3月18日晚间消息,苹果今晚发布多款新品,包括iPad Pro平板,MacBook Air笔记本,以及迷你主机Mac mini。   Mac mini是今天发布会的“配角”,苹果强调Mac mini入门存储空间也增加了一倍(跟ma cMacBook Air一样)。   定价799美元起的Mac mini现在标配了256GB的SSD固态硬盘,1099美元的配置则有512GB硬盘。   Mac mini是苹果电脑主机系列的小强产品,这台饭盒大小的主机性能不弱,无论是作为台式机、家庭音乐和电影存储中心,还是作为Xcode的代码编译工具,用户都很喜欢它。   另外,苹果强调每台Mac mini都是由100%再生铝制成,做工也是Mac
[手机便携]
基于ZigBee技术的无线传感器网络构建与应用
引言 无线网络的市场发展在逻辑上可分为而向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。 1 IEEE 802.15.4标准和ZigBee技术 IEEE的无线PAN工作组制定的IEEE 802.15.4技术标准是ZigBee技术的基础,目的是为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在10 m左右的低速连接。 1.1 IEEE 802.15.4协议架构及其技术特点
[应用]
伍尔特电子 M12 以太网连接器 WE-LANMX 开始供货
伍尔特电子 M12 以太网连接器 WE-LANMX 开始供货 集成磁性器件的三防连接器 瓦尔登堡(德国),2021 年 11月 09日—伍尔特电子扩展了该公司的工业以太网产品线,加入了三防 M12 连接器。这款M12 连接器的特点有:集成网络变压器和共模滤波电感。该连接器使用螺纹来固定线缆,如果配对且安装稳固,可以符合防护等级 IP67,设备开发人员和系统制造商可以实现在恶劣环境中进行布线。连接器采用通孔回流焊技术组装到线路板上。这意味着使用了 WE-LANMX 的网络连接能够防尘、防水、坚固且抗振动。 WE-LANMX 比传统的 M12 连接器更简单、更节省空间,因为它集成了必要的元器件:尺寸极小的网络变压器 WE-
[电源管理]
伍尔特电子 M12 <font color='red'>以太网</font>连接器 WE-LANMX 开始供货
苹果宣布将Mac OS X更名为OS X
        随着下一代Mac操作系统Mac OS X 10.8 Mountain Lion的发布,我们看到了苹果为Mac带来的一连串变化,100项包括iOS部分功能在内的新特性正是其中之一。实际上,从OS X 10.7 Lion开始,苹果就已经在Mac平台上引入了iOS功能。   从Mac OS X当中逐渐引入iOS功能这一点上,我们可以看到苹果正在加快两个平台的融合速度。在Mountain Lion开发者预览版发布之后,苹果CEO蒂姆.库克在接受采访时也暗示了Mac OS X最终将和iOS共同演化为同一个平台,为手机,平板以及台式电脑带来系统上的统一。   而苹果发布Mountain Lion之后的一次特殊改动
[手机便携]
浅谈汽车电子的深度包检测技术
留意一下当今的任何一台汽车的内部,您会看到越来越多的网络设备。当然,在车内使用网络功能的许多关键应用并不那么容易被看到,但这并不会降低它们的重要性。在过去十年中,网络协议的应用大大增加,部分原因在于电子控制单元(ECU)的数量也在增长,这些ECU负责处理许多特定的功能,例如自适应巡航控制、防抱死制动系统和中控锁功能等等。 随着带宽需求的日益增加,车内已经引入了多种新的网络标准和拓扑架构。这导致多种技术和标准用于ECU之间的通信,包括CAN、CAN-FD、FlexRay、LIN、以及MOST,甚至还包括USB和LVDS等其他技术和标准。传感器数据共享能够根据不同的总线联网方法以特定的方式实现,例如CAN和LIN等是用共享总线的方
[汽车电子]
换过主板的Mac暂时不要升级macOS 12.3 或会变砖
根据社交媒体和苹果支持论坛上发布的一系列用户报告,本周发布的最新macOS Monterey 12.3更新,会让更换过主板的Mac变砖。 苹果本周发布了‌macOS Monterey 12.3,其中包括为用户带来了通用控制。遗憾的是,并非所有用户都能体验‌通用控制‌或最新的更新。 正如苹果开发人员论坛上的一条帖子,试图将Mac从macOS 12.2.1或更早版本更新到macOS 12.3的用户会遇到错误、无休止的重启循环,甚至可能是完全变砖的Mac。报告仅限于更换了主板的Mac,特别是新的14英寸和16英寸MacBook Pro。 根据报道,用户可能面临两种结果。要么Mac完全变砖,无法使用;要么Mac完成更新过程并重
[手机便携]
换过主板的<font color='red'>Mac</font>暂时不要升级macOS 12.3 或会变砖
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
