WinCE内核裁减(中文字体)及字库和内核的分离(转)
发布者:点亮未来最新更新时间:2011-02-24 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每次定制中文系统时,NK总是比英文大10M左右,启动时在bootloader中将内核Copy到内存时也花时间,同时也占用了很多内存,留给系统和应用的内存就少了10M左右,真是浪费呀,看到都心痛!本人研究了一下,同时也参考了网上的资料,现总结如下,如何减少中文字库大小和将字库放到外部存贮器上。核心思想是将默认选择的中文字体SimSun & NSimSun (SYSGEN_FONTS_SIMSUN)替换成SimSun & NSimSun (Subset 2_50) (SYSGEN_FONTS_SIMSUN_2_50)达到体积的缩小。在注册表中[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE MicrosoftFontPath]和[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftFontLink SystemLink]改变字库simsun.ac3或simsun.ttc的存贮位置。
一、减少中文字库大小
1.先打开目标的工程文件,单击“Platform”菜单,再单击“Settings…”,执行”clear” ,
Locales:将”英文(美国)”“中文(中国)”打勾
Default languare:选择“中文(中国)”
完成第1步后,工程中采用默认的是新宋字体
2,回到Catalog,选择“Core OS”—>“International”—>“Locale Spectific Support”
   —> “Chinese[Simplified]”
▲  Agfa AC3 Font Compression:使用AC3对字库进行压缩,若CPU有300HZ以上,建议选上;这个可以根据自己的需要选还是不选.
▲  SimSun & NSimSun (Subset 2_50):字体大小是3M左右,WINCE选择Subset 2_50是最合适的,所以用(Subset 2_50)中文字体替换原来的中文字体,选择SimSun & NSimSun (Subset 2_50),按右键添加该组件即可,这样就会把原来的字体替换掉。这样对中文显示又没有影响又达到内核瘦身的效果。必须选上;
补充:在没有压缩字体的情况来,默认选择的新宋字库大小是10M多,文件为simsun.ttc,若选择Subset 2_50版本,文件为simsun_2_50.ttc,字体大小是将近3M,也是对WinCE体积进行裁剪关键所在。当然如果选择了AC3对字库进行压缩,哪么体积还可以进一步缩小,压缩后的文件为simsun_2_50.ac3,体积就只有不到2M。
字库所在目录:D:WINCE500PUBLICCOMMONOAKFILES
▲  GB18030 Data Converter:汉字编码标准集转换器,必须选上
3,重新进行Sysgen,这样做出来的系统,既能正常显示中文,又不用担心NK体积过大。
二、将字体保存到外部存贮器上来减少内核的大小
   网上有很多介绍将字体保存到SD卡、Flash等来减少内核的大小,但要注意一点就是:在加载显示驱动前就要加载保存字体的存贮设备的驱动,否则中文字体不能加载,系统启动后显示框框。将字体保存到注册表保存的存贮设备上,因为该存贮设备驱动很早就加载了。
而我使用的是硬盘,注册表需要作如下修改
 1、在platform.reg中添加如下
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMGDI]
    "FontLinkMethods"=dword:1
 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftFontPath]
    "FontPath"="Hard Disk"  ; 字库文件所在目录
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftFontLinkSystemLink]
      "Tahoma"="Hard Disksimsun.ac3,NSimSun" ;我是用的压缩字库,所以为simsun.ac3。
      "Courier New"="Hard Disksimsun.ac3,NSimSun"
      "Arial"="Hard Disksimsun.ac3,NSimSun"
      "Times New Roman"="Hard Disksimsun.ac3,NSimSun"
      "Symbol"="Hard Disksimsun.ac3,NSimSun"
2、在工程目录中common.bib文件中删掉simsun.ac3相关项,确认该文件不会编到内核中。
3、把文件拷到Hard Disk中,即可,再启动就ok了。
引用地址:WinCE内核裁减(中文字体)及字库和内核的分离(转)
上一篇:EBOOT通过bin文件形式读取、下载LOGO
下一篇:WinCE驱动程序的分类
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
