1、cramfs的特点
在嵌入式的环境之下,内存和外存资源都需要节约使用。如果使用RAMDISK方式来使用文件系统,那么在系统运行之后,首先要把外存(Flash)上的映像文件解压缩到内存中,构造起RAMDISK环境,才可以开始运行程序。但是它也有很致命的弱点。在正常情况下,同样的代码不仅在外存中占据了空间(以压缩后的形式存在),而且还在内存中占用了更大的空间(以解压缩之后的形式存在),这违背了嵌入式环境下尽量节省资源的要求。
使用cramfs就是一种解决这个问题的方式。cramfs是一个压缩式的文件系统,它并不需要一次性地将文件系统中的所有内容都解压缩到内存之中,而只是在系统需要访问某个位置的数据的时侯,马上计算出该数据在cramfs中的位置,将其实时地解压缩到内存之中,然后通过对内存的访问来获取文件系统中需要读取的数据。cramfs中的解压缩以及解压缩之后的内存中数据存放位置都是由cramfs文件系统本身进行维护的,用户并不需要了解具体的实现过程,因此这种方式增强了透明度,对开发人员来说,既方便,又节省了存储空间。
cramfs拥有以下一些特性:
采用实时解压缩方式,但解压缩的时侯有延迟。
cramfs的数据都是经过处理、打包的,对其进先写操作有一定困难。所以cramfs不支持写操作,这个特性刚好适合嵌入式应用中使用Flash存储文件系统的场合。
在cramfs中,文件最大不能超过16MB。
支持组标识(gid),但是mkcramfs只将gid的低8位保存下来,因此只有这8位是有效的。
支持硬链接。但是cramfs并没有完全处理好,硬链接的文件属性中,链接数仍然为1.
cramfs的目录中,没有“.”和“..”这两项。因此,cramfs中的目录的链接数通常也仅有一个。
cramfs中,不会保存文件的时间戳(timestamps)信息。当然,正在使用的文件由于inode保存在内存中,因此其时间可以暂时地变更为最新时间,但是不会保存到cramfs文件系统中去。
当前版本的cramfs只支持PAGE_CACHE_SIZE为4096的内核。因此,如果发现cramfs不能正常读写的时侯,可以检查一下内核的参数设置。
2、使用cramfs
可以从http://sourceforge.net/projects/cramfs/下载cramfs-1.1.tar.gz。然后执行
tar zxvf cramfs-1.1.tar.gz
进入解包之后生成cramfs-1.1目录,执行编译命令:
make
编译完成之后,会生成mkcramfs和cramfsck两个工具,其中cramfsck工具是用来创建cramfs文件系统的,而mkcramfs工具则用来进行cramfs文件系统的释放以及检查。
下面是mkcramfs的命令格式:
mkcramfs [-h] [-e edition] [-i file] [-n name] dirname outfile
mkcramfs的各个参数解释如下:
-h:显示帮助信息
-e edition:设置生成的文件系统中的版本号
-i file:将一个文件映像插入这个文件系统之中(只能在Linux2.4.0以后的内核版本中使用)
-n name:设定cramfs文件系统的名字
dirname:指明需要被压缩的整个目录树
outfile:最终输出的文件
cramfsck的命令格式:
cramfsck [-hv] [-x dir] file
cramfsck的各个参数解释如下:
-h:显示帮助信息
-x dir:释放文件到dir所指出的目录中
-v:输出信息更加详细
file:希望测试的目标文件
本段摘自于:《Linux与嵌入式系统》,这本书由李善平 刘文峰 王焕龙等编著。
上一篇:[转载]S3c2440A平台HIVE注册表 binfs的实现
下一篇:一步一步制作ARM-Linux交叉编译环境
