串并口F-RAMW系列存储器【Ramtron】
发布者:硬件实验室最新更新时间:2011-03-14 来源: EEWORLD关键字:F-RAM  存储器  Ramtron  FM24W256  FM25W256 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    世界领先的低功耗铁电存储器(F-RAM)和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation (简称Ramtron)发布W系列 F-RAM存储器,W系列器件带有串口I2C、SPI接口和并行接口,能够提供从2.7V 到 5.5V的更宽电压范围。此外,W系列具有更高的性能,如有功电流(active current)需求降低了25%至50%,串口器件的首次存取启动(上电初始化)速度加快20倍。该系列中FM24W256 和 FM25W256器件分别带有256-Kbit 串口I2C与和SPI接口。64-Kbit FM16W08 和 256-Kbit FM18W08器件则带有一个并行通信接口。
    Ramtron公司标准存储器市场推广经理 Mike Peters 表示:“W系列 F-RAM存储器具有宽工作电压范围,可帮助系统设计人员降低有功电流,提高系统性能。系统能够检测早期功耗,控制器的数据写入电压可降至2.7V,从而保护重要数据免受毁坏或丢失。W系列的宽工作电压范围带来更高的灵活性,能够最大限度地减少客户所需的库存元件数量。”
关键字:F-RAM  存储器  Ramtron  FM24W256  FM25W256 引用地址:串并口F-RAMW系列存储器【Ramtron】
上一篇:510系列固态硬盘 有6Gbps SATA吞吐性能【英特尔】
下一篇:OCZ收购Indilinx 推出自家SSD控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:18
赛普拉斯推出全新Excelon F-RAM 高速、高可靠性的非易失性存储
先进嵌入式解决方案的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)近日宣布推出新型串行非易失性存储器系列,为关键任务数据采集提供卓越性能和高可靠性。Excelon™铁电随机存取存储器(F-RAM™)系列具有高速非易失性数据记录功能,即使在恶劣的汽车和工业环境中,以及处于极端温度的情况下均可防止数据的丢失。ExcelonAuto系列具有2Mb至4Mb的汽车级存储密度,而ExcelonUltra系列具有4Mb至8Mb的工业级存储密度。这两个系列均提供低引脚数的小型封装选项,是各类先进汽车和工业应用的理想选择。 ExcelonAuto系列提供符合功能安全标准(ISO 26262)的AEC-Q100扩展温度选项。 Exce
[汽车电子]
半导体生态链的博弈,中国公司的突围在哪
不出意外,2018年美国对中兴的禁运事件一定会被载入史册,若干年后,在历史学家的撰文中会将这一年称为中国芯片产业发展的转折年。当然,通过这次事件也充分暴露了中国在芯片设计和生产制造技术领域的不足,同时业界也更加重视芯片产业的发展。关于中兴被禁事件,全民强烈呼吁自强自立研发制造芯片的热情可歌可泣,但是冷静下来我们也要思考一下:整个芯片产业是一家或者几家公司,甚至一个地区可以独立控制的吗?答案是否定的。 毋庸置疑,中国是全球最大的电子产品消费区,同时也是最大的消费电子产品生产制造基地。国家统计局数据显示,2017中国集成电路进口量高达3770亿个,同比增长10.1%,进口额是2601亿美元,同比增长14.6%。而2017年全球半导
[嵌入式]
一组PLC程序的逻辑错误分析
1  引言 可编程序控制器(简称plc)是一种工业自动控制中使用的计算装置。它广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、航天、环保及文化娱乐等各个行业。小到家用设备,大到航天器材,都有plc的应用。 典型的plc由一个专用的cpu,一个存储器和一组输入输出端口构成,如图1所示。它通过输入端口接收来自传感器的信号,并通过输出端口发出控制信号驱动同它连接的外部设备。存储器中安放控制程序,系统的活动由控制程序所驱动。 plc系统每隔一定的时间间隔(比如5毫秒)从输入端口读入信号,执行计算,然后向输出端口发送输出信号。每一“输入-计算-输出”周期称为一个扫描周期。plc程序在每个扫描周期中重复执行一遍。plc
[嵌入式]
MCS-51单片机存储器结构
MCS-51的存储器可分为四类: 程序存储器 一个微处理器能够聪明地执行某种任务,除了它们强大的硬件外,还需要它们运行的软件,其实微处理器并不聪明,它们只是完全按照人们预先编写的程序而执行之。那么设计人员编写的程序就存放在微处理器的程序存储器中,俗称只读程序存储器(ROM)。程序相当于给微处理器处理问题的一系列命令。其实程序和数据一样,都是由机器码组成的代码串。只是程序代码则存放于程序存储器中。 MCS-51具有64kB程序存储器寻址空间,它是用于存放用户程序、数据和表格等信息。对于内部无ROM的8031单片机,它的程序存储器必须外接,空间地址为64kB,此时单片机的 端必须接地
[单片机]
MCS-51单片机<font color='red'>存储器</font>结构
Ramtron推出速度更快1 Mb并行F-RAM
Ramtron International Corporation 宣布 推出全 新并行和串行 F-RAM 系列中的首款并行产品,提供更高速的读 / 写性能、更低的工作电压和可选器件的特性。 Ramtron 的 V 系列 F-RAM 产品中的最新器件 FM28V100 ,是 1 兆位 (Mb) 、 2.0 至 3.6V 的 并行非易失性 RAM ,采用 32 脚 TSOP-I 封装,具备快速访问、无延迟 (NoDelay™) 写入、几乎无限的读写次数和低功耗特性。 FM28V100 是工业控制、仪表、医疗、汽车、军事、游戏、计算机及其它应用领域中,由 1Mb 电池支持 SRAM 存储器升级的理想产品。 R
[工业控制]
TMS320C80与存储器接口分析
    摘 要: 通过一个设计实验,讨论了TMS320C80通过传输控制器与几种常用存储器的接口方式,提出了接口设计中应该考虑的一些问题。     关键词: TMS320C80 存储器接口 译码     多媒体视频处理器 TMS320C80是新一代的数字信号处理芯片,其内部集成有四个DSP(PPs)和一个RISC主处理器(MP),一个传输控制器(TC),一个视频控制器(VC)和50K字节的SRAM等资源。处理能力每秒达20亿次操作(2BOPS),具有高度并行性,高计算精度和通用性。该芯片可实时实现新一代的视频压缩和解压缩,可广泛应用于会议电视,高速电信,多媒体,虚拟现实,保密,雷达和声纳处理等应用场合,在军事和民用方面有着
[应用]
西部数据财报优于分析师预估,东芝存储器出售案待裁决
集微网消息,美国西部数据(Western Digital)盘后公布前季获利超标,但本季展望则是好坏参半。西部数据会计年度第四季(截至6月底止)营收来到48亿美元,较去年同期成长37%,非依据国际公认会计原则(Non-GAAP)认列之每股盈余(EPS)缴出2.93美元,优于分析师预估的2.81美元。 总结上会计年度,西部数据全年营收190.9亿美元,净利赚进3.97亿美元,EPS相当于1.34美元。 西部数据展望本季,预估营收约51亿美元,EPS介于3.25-3.35美元之间。对照分析师预估营收、EPS分别为52.1亿与3.19美元。 西部数据执行长 Steve Milligan 表示,此次财报算相当强势,今年收益估计不差。但在财报
[手机便携]
51单片机中变量的定义及应用方法
变量就是一种在程序执行过程中其值能不断变化的量。要在程序中使用变量必须先用标识符作为变量名,并指出所用的数据类型和存储模式,这样编译系统才能为变量分配相应的存储空间。定义一个变量的格式如下: 在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:自动(auto),外部(extern),静态(statIC)和寄存器(register),缺省类型为自动(auto)。 而这里的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是一样的。说明了一个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。存储器类型的说明就是指定该变量在C51硬件系统中所使用的存储区域,并在编译时准确的定位。注意的是在AT89C51芯
[单片机]
51单片机中变量的定义及应用方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
