2011年4月11日,中国上海——今天,ARM公司宣布:上海盈方微电子有限公司(盈方微)已经授权获得了一系列ARM® IP,包括ARM11™、Cortex™-A5 MPCore™和Cortex-A9 MPCore 处理器,以及ARM Mali™-300和Mali-400图形处理器(GPU)。作为一家无晶圆半导体公司,盈方微洞察了消费者对于在各种不同移动计算产品上获取视觉效果卓越的3D图形以及出众的用户体验的需求。
盈方微将在今年晚些时候推出更新的基于ARM Cortex™-A5 MPCore™ 和Cortex-A9 MPCore的产品,主要瞄准各种不同的移动计算产品,包括从能够提供基本功能的低价、轻巧的平板电脑到最新的、采用了高性能、高功效、多核技术的高性能上网本。
此次盈方微选择这些ARM IP组合,主要是因为这些IP能够很好地解决上述这些产品所面临的技术和可扩展性需求。盈方微选择ARM的另一个主要原因是ARM有着一个稳定、强健的未来产品规划图,并且有着强大的合作伙伴生态系统。通过将ARM CPU和GPU IP集成到产品设计中去,能够显著得益于其优化的一致性和存储器带宽,从而获得更高的性能和更高效率的数据共享。
• ARM Cortex-A9 MPCore处理器提供了前所未有的性能和功耗效率水准,使其成为需要以低功耗实现高性能或者对于温度和成本敏感的设备的最佳解决方案。
• Cortex-A5 MPCore处理器是具有最高功耗效率和最低成本的处理器,能够为最为广泛的设备提供Internet功能,包括从入门级的智能手机、低端手持电话和智能移动产品,到各种嵌入式、消费电子和工业产品。
• 具有很高功耗效率的ARM11™处理器系列被广泛用于智能手机、消费电子、家庭和嵌入式应用中。它能够以45和65纳米工艺在很小的设计尺寸中提供350MHz的性能,或者在速度优化的设计中提供高达1GHz的性能。
• Mali-400 MP 是全球第一个符合OpenGL® ES 2.0 标准的嵌入式多核GPU。它能提供2D和3D加速,性能最高可达1080p解析度甚至更高,同时位置ARM领先的功耗和带宽效率。
• Mali-300 GPU 利用了Mali-400 GPU的架构优势,同时加入了一个8KB的二级缓存,从而以低功耗实现高性能的嵌入式图形功能。它也支持OpenGL ES 2.0,使得令人沉醉的游戏以及高清用户界面得以在主流消费电子产品上得以呈现。
关键字:上海盈方微 ARM Cortex-A9
引用地址:
上海盈方微获得一系列ARM CPU和GPU IP
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:20
ARM微处理器寄存器和处理器模式
ARM 处理器有二十七个寄存器,其中一些是在一定条件下使用的,所以一次只能使用十六个... 寄存器 0 到寄存器 7 是通用寄存器并可以用做任何目的。不象 80x86 处理器那样要求特定寄存器被用做栈访问,或者象 6502 那样把数学计算的结果放置到一个累加器中,ARM 处理器在寄存器使用上是高度灵活的。 寄存器 8 到 12 是通用寄存器,但是在切换到 FIQ 模式的时候,使用它们的影子(shadow)寄存器。 寄存器 13 典型的用做 OS 栈指针,但可被用做一个通用寄存器。这是一个操作系统问题,不是一个处理器问题,所以如果你不使用栈,只要你以后恢复它,你可以在你的代码中自由的占用(corrupt)它。每个处理器
[单片机]
ARM公布64位处理器 进入服务器芯片市场
北京时间10月31日消息,据国外媒体报道,ARM当地时间周二公布了新款处理器,可用于新一代智能手机和低能耗服务器,有助于ARM进军服务器市场。 ARM称,在能耗相当的情况下,新款处理器能提供相当于当前处理器3倍的性能。新款处理器采用64位计算技术,计算能力得到增强,更适合用于服务器中。 ARM架构处理器被广泛用在智能手机和平板电脑中。ARM正在大力推动一种新趋势,即在数据中心中使用大量的低能耗处理器而非少量的高性能处理器。微服务器(microserver)产业尚处于发展的早期阶段,惠普、戴尔等公司显出了浓厚的兴趣。AMD当地时间周一表示,该公司将从2014年开始生产ARM架构微服务器处理器。 ARM CEO华伦·伊斯特(Wa
[手机便携]
嵌入式系统架构之ARM处理器
ARM公司于1991年成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,采用ARM技术智能财产(IP)核心的处理器,即我们通常所说的ARM 处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,基于ARM技术的处理器应用约占据了32位RISC微处理器 75%以上的市场,ARM技术不止逐步渗入到我们生活的各个方面,我们甚至可以说,ARM于人类的生活环境中,已经是不可或缺的一环。 目前市面上常见的ARM处理器架构,可分为ARM7、ARM9以及ARM11,新推出的Cortex系列尚在进行开发验证,市面上还未有相关产品推出。ARM也是嵌入式处理器中首先推出多核心架构的厂商。 ARM首个多核心架构为AR
[单片机]
arm处理器的7种工作模式
首先把arm处理器的工作模式和工作状态区分开,工作状态只有arm状态和thumb状态,主要区别就是执行的指令的长度不一样,前者是字指令后者是半字指令。 arm的工作模式有7种: 用户模式 user mode:用于执行正常程序 快速中断模式:fast interrupt request:用于高速数据传输 外部中断模式:interrupt request :用于通常的中断处理 管理模式:supervisor:操作系统使用的保护模式 数据访问终止模式:abort:当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储和存储保护 系统模式:system:运行具有特权的操作系统任务 未定义指令中断模式:undefin
[单片机]
ARM的世界:特殊的生存之道
智能手机、平板机和移动互联网的兴起,让原本默默无闻的英国小公司ARM成了世界瞩目的焦点,甚至搞得半导体霸主Intel狼狈不堪,屡屡受挫。2008年开始,Intel不断尝试进入移动便携领域,但始终未能站稳脚跟。随着全新22nm SoC工艺和全新Atom架构的披露,Intel终于开始大发神威,ARM也从低调的后台走出来,畅谈自己的发展策略。Intel经常这么干,但是对ARM来说还是第一次。 有前媒体近日将刊登连载文章,从多个不同角度去深入探寻ARM的世界,今天是第一部分:ARM的商业模式是如何工作的? 在传统PC领域,半导体厂商一般有两种路子可选。首先是Intel那样的,从头到尾自己大包大揽,架构和芯片的设计、生产一律不
[手机便携]
英数字部长:英国正在评估向英伟达出售Arm的影响
据路透社报道,英国数字部长卡罗琳·迪尼纳奇(Caroline Dinenage)表示,英国正在评估将芯片设计公司Arm出售给美国公司英伟达的影响,包括后者承诺将Arm总部和员工保留在英国东部的剑桥。 早些时候她告诉议员说:“我们目前正在了解这一举动的全部影响及其对未来的潜在影响,由此,我们才可以考虑采取什么步骤。” 按市值计算,美国最大的芯片公司英伟达已同意以400亿美元的价格从日本的软银手中收购ARM 。 迪尼纳奇说,部长们会考虑软银和英伟达做出的将Arm保持为英国企业的承诺,而且政府已经与有关方面进行了讨论。 她说,是否介入交易的决定将由负责数字,文化,媒体和体育的国务大臣在考虑相关信息后作出。
[手机便携]
ARM开发步步深入之定时加速
实验目的:通过使用MPLL提高系统时钟,启动定时器产生中断来点亮LED灯,启动Watchdog定时器,如果程序跑飞,借助Watchdog重新运行程序,借此掌握S3C2410的时钟管理、PWM及看门狗定时器。 实验环境及说明:恒颐S3C2410开发板H2410。 实 验思路:开发板上电启动后,自动将NandFlash开始的4K数据复制到SRAM中,然后跳转到0地址开始执行。然后来设置MPLL来改变FCLK、 HCLK、PCLK的值,初始化存储控制器来使用SDRAM。初始化LED灯管脚、定时中断控制器和看门狗,使能定时中断控制器和看门狗。之后进入 main函数死循环等待中断的发生,每隔设定的时间触发定时中断,调用定时中断处理函数点亮/
[单片机]
ARM中FIQ(快速中断)比IRQ(普通中断)响应快的原因
什么是FIQ和IRQ FIQ(快速中断)和IRQ(普通中断)是ARM处理器里的两个处理器模式,ARM总有7种处理模式。两种模式都是用来处理中断的,中断这个概念就不在这里赘述了。如果对ARM的异常处理机制和寄存器不熟悉的建议先看博客《ARM的37个寄存器和异常处理机制详解》,以下的内容会涉及到相关概念。 FIQ和IRQ的区别 本质上来说两者都是中断,但是FIQ处理的优先级比IRQ更高,FIQ的相应时间也比IRQ更快,简单来说FIQ就是IRQ里的VIP,享有特权。在ARM中,一般可以将某一个中断设置为FIQ,被设置为FIQ的中断在发生时可以插队,下一个处理的中断就是FIQ,有的甚至可以直接打断当前处理的IRQ,这里分为抢占式和非抢
[单片机]
