水声OFDM系统中卷积码译码设计及其DSP实现
发布者:chang_ri最新更新时间:2011-05-05 来源: 21ic关键字:水声OFDM系统  DSP实现 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    水声信道可用频带窄,具有强多途、高噪声,同时伴有明显的随机包络起伏。这些特性使水声信道具有典型的频率选择性衰落和时间选择性衰落的特点。信号经过复杂的水声信道会出现随机错误和突发错误。因此需要加入纠错编码与交织相结合的时频编码方案进行错误纠正[1]。在水声通信中,纠错编码是不可或缺的技术之一。
    目前通常采用的编码方案有卷积码、Turbo码和LDPC码等。后两者具有接近香农限的性质,在水声OFDM系统中都表现出很好的纠错特性。在编码增益上,卷积码比Turbo码和LDPC码分别低3.8 dB和4 dB[2],但其实现简单,实时性好。因此从水声OFDM系统硬件实现的角度综合考虑,本文采用卷积码作为系统的差错控制方案。
    为提高系统性能和实时性,本文在方案中采用了卷积交织和Viterbi软译码等方法。经过大量仿真及水池实验,确定了交织和编译码的最佳参数。在TMS320DM642上实现时,通过采用蝶形运算等优化方法减少了译码复杂度,提高了运算速度。最后通过海洋实验验证了其性能。
1 水声OFDM通信系统原理及编译码方案确定
    图1为水声OFDM基带通信系统图[3]。由于水声信道存在严重的频率选择性衰落,采用卷积编码实现各个子载波上的纠错。为了抵抗由于时变带来的突发错误,采用交织技术将突发错误打散为随机错误。对卷积交织后的串行数据流进行DQPSK映射、IFFT、插入循环前缀以及并串转换后形成OFDM符号,加入同步前导符号后经水声信道发送出去。在接收端提取同步信息后,经过一系列与发送端相反的逆过程实现OFDM解调,解调后的数据流再经过解交织和Viterbi译码后还原数据信息。
    卷积码码型的选择主要根据系统的相干带宽和相干时间来确定。为了提高水声信道的频带利用率,通常采用1/2码率的卷积码。约束长度的选择以不同信噪比条件下卷积码性能为参考。仿真和水池实验结果表明:信噪比较高时,约束长度越大卷积码性能越好;信噪比较低时,约束长度越小卷积码性能越好。由于水声信道的信噪比较低,本文最终确定使用生成矩阵为[7,5]的(2,1,3)卷积码,从复杂度与性能上折中考虑,译码回溯深度定为16,Viterbi软译码量化级数定为3bit均匀量化。交织长度和深度的确定要综合考虑实时性和译码性能,仿真结果表明交织长度为4个OFDM符号时,最佳交织深度为96。
     该系统在Matlab平台上进行水池实验,实验结果如图2所示。实验中对采用三个不同方案的OFDM系统进行了性能比较,以示波器观测到的接收端信号幅度作为SNR大小的参照。实验中噪声幅度约为150 mV。从图中可以明显看出Viterbi软译码性能最佳。
2 DSP优化实现
2.1 交织的优化
    硬件实现时需考虑所使用的交织器类型。常见的交织器主要有块交织器、卷积交织器和随机交织器。在相同的交织长度和交织深度下,卷积交织器与块交织相比延时小,与随机交织相比硬件复杂度低,是较实用的类型。
    根据卷积交织原理[4],在DSP上实现时,如果采用一般算法,则需要用到二维数组和多重嵌套循环,DSP处理将耗费大量时间和存储空间。交织的实质是改变原始序列中数据的顺序,一旦交织深度和宽度确定,其数据的顺序改变规律即可相应确定。因此为了节省处理时间和片内存储空间,本文采用查表的方法实现卷积交织。
2.2 Viterbi译码器的优化
    实现Viterbi译码可以分为初始化、度量值更新和回溯跟踪三部分,其中最复杂的是第二部分。本文从两个方面进行了优化:一是对计算量最多的蝶形运算采用宏定义的方式,并在记录度量长度时采用双数组,能够加快译码计算速度;二是定义了一种软判决量度,减少计算复杂度。
2.2.1 蝶形运算
    在Viterbi译码程序设计中,使用对称的蝶形运算实现。(2,1,3)卷积码的蝶形结构如图3所示。每一个蝶形包括当前状态为i(i=0,1)和i+2的两个节点的加_比较_选择运算,它们的0和1分支在篱笆图的下一个节点合并。为了加快运算速度,程序设计上对蝶形运算采用宏定义的方式,定义两个蝶形运算的宏[5]。一个设当前度量为old_pm[ ], 经过分支度量计算后得到下一状态度量new_pm[ ]。另一个则从下一状态new_pm[ ]开始,经过分支度量计算后得到old_pm[ ]。
    通过宏定义,大量的蝶形运算在编译时间里进行宏展开代入表达式,这样运算速度会比子程序设计快, 而且不需要大量的寄存器变量。程序中还定义了两个记录度量长度的数组,循环进行数组更新,不需要再定义中间变量或指针进行数组的更新,可以提升DSP运算速度。
2.2.2 软判决量度
    计算接收到的比特与理论输出比特的距离度量公式为:bm[i0 i1]=metric[i0 r0]+metric[i1 r1]。其中i0、i1为理论输出数据,r0、r1为接收到的数据, metric[ ]为分支度量。软判决的分支度量值为欧氏距离,即metric[A B]=,如果直接计算,将大大增加计算复杂度。从DSP实现角度考虑,用另一个软判决量度来代替欧氏距离。此量度必须满足两个要求:(1)其大小要体现欧氏距离的大小;(2)计算简单,易于DSP实现。可以用欧氏距离平方代替欧氏距离,即metric[A B]=(A+B)2=A2+B2+2AB。由于i0、i1的值为1或-1,可以证明,对于给定的r0、r1,不同的i0、i1,计算bm[i0 i1]=metric[i0 r0]+metric[i1 r1],其分解后的平方项都是相等的,区别仅在于2r0、2r1项前符号的正负。因此可以将软判决距离度量公式修改为bm[i0 i1]=i0×r0+i1×r1。
    优化后的程序流程如图4所示。先对译码器的各种参数初始化,然后读入输入字节,每次取两位计算分支度量, 进行加_比较_选择,从当前度量old_pm[ ]计算后得到下一状态度量new_pm[ ],再读取两位计算分支度量,调用蝶形运算2,从new_pm[ ]计算后得到old_pm[ ]。循环进行上述数组更新运算,直到所有输入字节处理结束。中间加入一些判断语句以控制程序进行回溯,将得到的译码输出位存储到输出字节[5]。
    比较Viterbi译码DSP优化前后所需时钟周期数,以发送1个OFDM符号为参考,如表1所示。由表中数据可知,优化后发送接收一个OFDM符号节省了1 027 692个时钟周期。TMS320DM642主频600 MHz,可以计算出所节省的时延为1.7 ms。
3 海洋实验
    该DSP系统在厦门五缘湾海域进行点对点通信实验,通信距离为800 m,收发换能器距海面2.5 m。海洋实验发送的总数据量为32 640 bit,选取了3组典型数据,将DSP译码结果与Matlab译码结果进行对比,如表2所示。
    由表2可以看出,原始误码个数在2 800~3 100范围内时,DSP硬译码纠错个数为2 200左右,软译码纠错个数为2 400左右,并且DSP译码与Matlab译码性能相当。
    本文将卷积交织、卷积编码和Viterbi译码引入了水声OFDM系统,根据水声信道特点和多次水池实验确定其参数。在TMS320DM642上实现时,对于卷积交织采用查表法,对于Viterbi译码采用蝶形运算宏定义和双数组循环更新以减小时延,保证了译码实时性。通过海洋实验验证了DSP实现软硬译码的性能。
关键字:水声OFDM系统  DSP实现 引用地址:水声OFDM系统中卷积码译码设计及其DSP实现
上一篇:德州仪器最新评估平台加速三相无刷电机启动
下一篇:基于SOPC的分布式干扰系统嵌入式网关设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:22
一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计及实现
摘要:提出了一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计。介绍了SED1335控制器的原理与使用,讨论了以该控制器为核心并基于DSP控制的液晶显示屏的一种软、硬件设计方案,为各种便携式系统显示前端的设计提供了一种可以借鉴的方法。 关键词:DSP SED1335控制器 液晶显示屏 近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并且日益显示其巨大的优越性。而液晶显示屏更以其显示直观、便于操作的特点被用作各种便携式系统的显示前端。传统的液晶显示往往采用单片机控制。但在系统有大量高速实时数据的情况下,单片机由于受到处理速度的限制就显得力不从心。为了解决这些问题,本文提出了
[电源管理]
单片DSP实现马达控制和PFC
现在DSP(数字信号处理器)已从80年代几百美元降到3美元,而性能更加强大,集成有各种复杂的外设。使设计人员可用单片DSP实现马达控制。 DSP控制器概述 实现先进的马达驱动系统要求马达控制器提供如下性能:具有产生多路高频,高分辨率脉宽调制(PWM)波形的能力;实现需要最小转矩、在线参量和适应及提供精密速度控制的先进算法的快速处理;具有从同一控制器提供马达控制、功率因数校正(PFC)和通信装置的能力,能过降低元件数、简单板布局和容易制造使尽可能简单地实现完整方案;允许用改变软件代替重新设计一个独立平台,实现将来产品改进的灵活方案。 新型DSP是针对这些问题设计的。这些控制器具有DSP芯片的计算能力,片上还集成了有用的外
[应用]
DSP与单片机高速通信实现的方案
1引言   数字信号处理器(DSP)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有下列主要结构特点:(1)采用改进型哈佛(Harvard)结构,具有独立的程序总线和数据总线,可同时访问指令和数据空间,允许实际在程序存储器和数据存储器之间进行传输;(2)支持流水线处理,处理器对每条指令的操作分为取指、译码、执行等几个阶段,在某一时刻同时对若干条指令进行不同阶段的处理;(3)片内含有专门的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的指令结构和寻址方式,满足数字信号处理FFT、卷积等运算要求;(5)快速的指令周期,能够在每秒钟内处理数以千万次乃至数亿次定点或浮点运算;(6)大多设置了单独的DMA总线及其控制器,可以在基本不
[模拟电子]
<font color='red'>DSP</font>与单片机高速通信<font color='red'>实现</font>的方案
OFDM水声通信系统定时同步的FPGA实现
0 引 言 正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g])等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,已成为水声通信的研究热点之一。 OFDM系统自身的正交多载波调制特点,决定了其对同步误差十分敏感。能否实现准确的符号
[嵌入式]
<font color='red'>OFDM</font><font color='red'>水声</font>通信<font color='red'>系统</font>定时同步的FPGA<font color='red'>实现</font>
基于Spartan-3 FPGA的DSP功能实现方案
    Spartan -3 FPGA 能以突破性的价位点实现嵌入式DSP功能。本文阐述了Spartan-3 FPGA针对DSP而优化的特性,并通过实现示例分析了它们在性能和成本上的优势。   所有低成本的FPGA都以颇具吸引力的价格提供基本的逻辑性能,并能满足广泛的多用途设计需求。然而,当考虑在FPGA构造中嵌入DSP功能时,必须选择高端FPGA以获得诸如嵌入式乘法器和分布式存储器等平台特性。   Spartan-3 FPGA的面世改变了嵌入式DSP的应用前景。虽然Spartan-3系列器件的价位可能较低,但它们同样具有DSP设计所需的平台特性。这些平台特性能够以较高的面积利用率实现信号处理功能,使设计达到更低价位点
[嵌入式]
单片DSP实现马达控制和PFC
[应用]
基于DSP/FPGA的超高速跳频系统基带设计与实现
跳频通信系统作为扩频通信体制中的一种重要类型,以其出色的抗远近效应、抗干扰能力,在军用、民用通信领域得到了广泛应用。跳频通信方式是指载波受一伪随机码的控制, 不断地、随机地跳变,可看成载波按照一定规律变化的多频频移键控(MFSK)。跳频通信的频率受伪随机码控制不断跳变,跳频图案可以设置几千乃至上万个,收发两端只要跳频图案一致,跳频时间同步,就可在信息传输过程中不断跳变空间频率信道,实现跳频通信。 近年来随着半导体工艺和计算机技术的发展,dsp(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gates Array)等现代信号处理芯片越来越成熟和普遍使用,以前只能理论研究的跳频技术
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>/FPGA的超高速跳频<font color='red'>系统</font>基带设计与<font color='red'>实现</font>
基于TLC2274新的电流采样方案及其在DSP中的实现
引言 在绝大多数电机调速以及其它控制系统中都要用到电流采样,以用于电流反馈控制。目前在高性能的电机变频调速系统中,数字信号处理品(DSP)越来越多地被使用。其中以德州仪器(TI)公司TMS320C/LF240(X)为代表的C2000系列的DSP用得较多。现有的电流采样方法大多采用文献 的模数采样方案,如下图1所示: 图1(b) 图1(c) 图1(d) 图1所示方案的原理是:首先用电流互感器或电流传感器(如瑞士LEM公司的LTS系列传感器等)采样两相电流值;然后将采样结果经运算放大器使电流值变换到-2.5~+2.5v 的电压区间中,最后再加上+2.5v的电压偏移量形成0~5v的电压送给DSP采样。这种方法
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
