电动赛车控制系统设计方案
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2011-05-10 关键字:电动赛车  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    "CompactRIO可以让电动赛车像普通汽车一样运行。"
    – Robert Repas, Racing Green Endurance
    The Challenge:
  Author(s):
  Robert Repas - Racing Green Endurance
  人们一般认为,电动车行驶速度较低,且无法远距离行驶。环保持久赛车(Racing Green Endurance)团队想要推翻这个观点。因此他们创造了最新款的赛车Radical SRZero。他们希望在推动电动车技术发展的同时,这款赛车能成为世界上最具驾驶乐趣的可替代能源汽车。
  Radical SRZero是在Radical Sportscars SR8底盘的基础上改进的大功率电动车。它的后轮上的轮毂马达可以为更多电池腾出空间,并且能够减少机械损耗。两个140-千瓦(200制动马力)马达可以为赛车提供总共400制动马力的功率。由电量为54-千瓦时的磷酸锂铁电池组为两个马达以及赛车的其余部分提供电力。
  环保持久赛车(RGE)团队把这辆电动超级赛车称之为SRZero,它重2,400磅,最高速度为124英里/小时(200公里/小时)。它在7秒时间内可以从0英里/小时加速至62 英里/小时(100公里/小时),并且电池充满电后可以行驶248英里(400公里)。
  直轮驱动不需要传动系统、变速箱和机械差动装置。但是,机械差动装置仍需要用于赛车操作和减少轮胎磨损。设计团队通过在赛车转弯时,加快外轮马达的转速并且降低内轮马达的转速,创造出电气差动系统。控制系统必须处理整个赛车(例如油门踏板和刹车)上安装的传感器发出的模拟信号,并且适当控制逆变器、电池管理系统和高压系统,避免损坏部件。
  根据制造单座方程式赛车参加设计竞赛的以往经验,团队选择美国国家仪器公司(NI)生产的CompactRIO作为控制系统。他们知道CompactRIO会绝对可靠地运行事先写入的FPGA的代码。这可以使其及时、安全地运行关键性任务并且通过实时控制器为赛车的操作系统提供文件输入/输出。
  CompactRIO可以让电动赛车像普通汽车一样运行。例如,在司机转动点火钥匙时,赛车会正常启动并且准备行驶。司机不会感觉到启动-行驶过程(包括检查和检验是否所有系统和传感器都正常运行)的复杂。
  CompactRIO在正常行驶情况下会分别控制每个组件。例如,FPGA上独立的软件程序段可以监控电池管理、逆变器控制、热管理、车辆稳定性和充电器管理。另外,可以记录赛车的一般状态,例如是否正在充电、行驶或者处于调试状态。在MathScript RT Module 运行高级的、依赖非线性状态的Ricatti方程式算法进行车辆稳定性控制的同时,NI LabVIEW Real-Time 会记录所有数据,以供进一步研究。
  CompactRIO上的其他算法设法使操作可用性最大化。例如,转矩减少算法在探测到运行的部件接近极限值(例如马达过热或者电池组电压太低)时,会降低马达的转矩。
  FPGA还被用于安全功能。在探测到任何异常情况时,它一般会使赛车停止运行,以避免事故发生并且保护机电系统。
关键字:电动赛车  控制系统 引用地址:电动赛车控制系统设计方案
上一篇:单片机和车辆检测器的车型原理分析及技术研究
下一篇:汽车AFS自适应照明技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:22
基于CAN/LIN网络的汽车门锁控制系统
摘要:LIN是一种新型低成本的车身控制总线。设计了一个基于CAN/LIN网络的汽车门锁控制系统。该系统由一个作为CAN/LIN网关的主节点以及若干个控制各个车门锁的LIN子节点构成,汽车门锁采用无线遥控电子锁。 关键词:LIN总线 电子锁 CAN/LIN网关 μC/OS 汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。汽车电子的广泛使用, 使现代汽车比以往汽车变得更节能、更安全、更舒适。但当汽车内部电子设备采用传统的点对点方式连接时,电子设备的不断增加会导致连线大幅度增加,致使车辆重量随之增加,并削弱了车辆性能。为适应汽车电子设备迅速增加的需求,汽车电子网络应运而生。汽车内部已经基本形成了从低速到高速、从电缆到光纤、从有线到无线、从
[应用]
西门子Simotion运动控制系统在托辊管生产中的应用
  托辊目前广泛应用于矿业生产、码头等大量使用带式输送设备的行业,消耗和需求量都比较大。托辊的加工主要包括托辊管加工、轴加工、轴承卡圈以及密封件的装配,而托辊管的生产速度和质量,不仅影响了后序加工的生产进程,也关系着整个产品的质量好坏,因此为满足这一工业需求,结合西门子公司的Simotion运动 控制系统 ,设计出托辊管自动化生产线。此生产线采用先进的SIEMENS 控制系统 和 伺服系统 作为主要的控制单元,以确保托辊管的快速高质量生产。 1 托辊管生产线的工艺流程   该设计的生产线主要包括3个单元:送料单元、切割单元和自动下料单元。其中的送料单元包含大量的光电开关和限位开关以保证物料的准确到达,并采用气压和液压驱动装置依据
[嵌入式]
基于Cortex-M3处理器的步进电机控制系统
步进电机的控制方式是将电脉冲信号转换为角位移,在未超载的情况下,步进电机的速度和位置分别取决于脉冲频率以及脉冲个数。步进电机控制方便,在众多行业都得到广泛的使用,诸如数控机床、机械包装等机械行业、机器人等电子行业、还有医疗设备等众多领域。在实际的工程应用中,由步进电机控制器发送脉冲和方向信号,通过控制脉冲信号的个数来实现角位移量的大小,按照方向信号的指示转动角度,从而通过驱动器实现和完成步进电机的复杂运动。步进电机控制器也可采用PLC系统。PLC具有易操作、可靠性高的优点,但成本较高。随着研究的不断深入和技术的不断优化,单片机的片上外设更加丰富,实际应用的可靠性和保障性不断增强,且价格也相对于PLC便宜。因此,对步进电机的控制正逐
[单片机]
基于Cortex-M3处理器的步进电机<font color='red'>控制系统</font>
基于ARM嵌入式系统的微波热疗仪控制系统设计
引言 随着科学技术的发展,各种医疗设备相继问世并得到广泛应用。微波治疗疾病的原理比较复杂,由国内外目前研究结果可见微波治疗疾病主要是通过热效应和生物效应来实现的。由于极性分子间存在磁阻对振荡产生阻尼作用,从而消耗微波能量而生热,利用这些热量达到治病之目的,这就是微波治疗的热效应。 通过研究和实验表明,用微波照射病变部位,其治疗效果远远超过其它热敷方法。人体的组成成分大部分是碳水化合物,碳水化合物的分子都是极性分子,极性分子在微波场作用下,随微波频率改变其极性称作极性振荡,极性振荡的频率与微波频率相同,其振幅与微波强度成正比。 大家知道,中医通过热敷、针灸可以治疗寒症和局部炎症;通过人体自身发热,可以达到自身免疫功能。微波是指频率为
[单片机]
基于ARM嵌入式系统的微波热疗仪<font color='red'>控制系统</font>设计
基于SIM300的无线LED显示屏控制系统设计
  随着LED 技术的发展与提高,大型LED 显示屏已广泛应用于各类公共场所,用于显示文字、图形、视频图像等多媒体信息。在城市信息现代化建设中,LED 显示屏成为现代信息传播的重要媒体之一。随着户外LED 屏数量的剧增和使用范围的扩大,对LED 显示屏的管理与控制提出了新的要求。   1 系统工作原理   本系统主要由上位机和下位机组成。上位机为安装有LED 屏管理软件而且能连接Internet 或GPRS 网络的设备,例如PC、移动设备等。下位机为以AVR 单片机控制模块为主的LED 屏无线控制器。系统拓扑结构如图1 所示。   系统主要利用GPRS 模块作为无线Modem, 实现了LED 显示屏无线控制器(作为客户端
[电源管理]
基于SIM300的无线LED显示屏<font color='red'>控制系统</font>设计
ATM出钞模块的控制系统设计
前言 ATM机的核心部件是出钞模块,它是集电子、机械于一体的自动化装置,到现在为止,只有几个发达国家可以研发和制造,但随着我国机械制造和自动控制技术的提高,完全有能力研制出适合中国国情的ATM出钞模块。    ATM出钞模块的结构 ATM出钞模块一般由上、下两层功能模块组成:上层为验钞、送钞及废钞回收模块;下层为钞箱及挖钞模块(由1"4个结构相同的挖钞单元组成),其结构示意图如图1所示。 验钞及送钞模块的作用是对由供钞模块挖出的每张钞票进行高度、厚度以及倾斜度进行检测,通过控制分拣器把不合格的钞票送进废钞箱,而合格的钞票则送到叠钞器,最后由送钞机械手把整叠的钞票送到出钞口,完成一次出钞操作。如客户超时不取款,则把
[单片机]
分布式车身控制系统设计
引言 随着汽车电子的迅猛发展,现代汽车中电控单元逐渐增多,这些电控单元大致可分成三类:动力传动装置控制(如发动机控制和变速控制),底盘部分控制(如汽车防抱死系统ABS)和车身控制。其中车身控制系统主要是为了提高驾驶的方便性和乘坐的舒适性。车身控制系统涵盖范围广,包括灯光控制系统,车门控制系统,座位控制系统,气候(空调)控制系统,仪表盘显示等。本文选取灯光、雨刷及底盘部分电磁阀这些控制节点来说明车身控制系统如何实现分布式控制方案。   系统结构   该系统要实现的功能如下: * 控制汽车上所有车灯。 * 控制雨刷低速、高速、间歇式工作。 * 控制与取力器、全轮驱动、轮间和轴间差速器相连的电磁阀的工作。 *
[嵌入式]
基于现场总线的水电厂发电机组控制系统设计
  现场总线是安装在生产过程区域的现场设备、仪表与控制室内的自动控制装置、系统之间的一种串行、数字式、多点、双向通信的数据总线。或者说,现场总线是以单个分散的数字化智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。   现场总线控制系统(FCS)是信息数字化、控制分散化、开放互操作性的新一代工业自动化控制系统,是信息技术化、智能化、数字化、网络化向现场的发展。FCS的本质是信息处理现场化,具有开发性、互操作性、互换性、可集成性,可靠性高、易维护和管理,降低投资,减小运行费用,增强了现场级信息集成能力。它克服了传统工业过程控制系统的投资高,传输精度和抗干扰性能低,系统不开放
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
