单片机总线接口芯片及其ISA模式应用
发布者:勾剑寒最新更新时间:2011-05-28 来源: 解放军信息工程大学 关键字:单片机  总线接口  ISA模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LAD〔15:0〕是16位的数据总线。LA〔23:2〕和ISAA〔1:0〕共同组成ISA的地址总线,对于8位的数据总线,ISAA〔1:0〕相当于LA〔1:0〕,它们一起进行地址译码。而对于16位的数据线,每次读写两个字节,这时ISAA〔0〕不用,ISAA〔1〕和LA〔23:2〕一起进行地址译码。需要注意的是,并不是所有的地址线都要进行地址译码,这里要根据板卡上实际I/O口空间的大小选择译码地址线的数目。对于我们的板卡,LA〔3:2〕和ISAA〔1〕地址译码是必需的(ISAA〔1〕为低位),当然,所有的地址线都参加地址译码也是可以的。
    IOWR#和IOWD#是局部端口读写信号。LCLK是ISA端时钟信号,按芯片要求外接8MHz的时钟。LRESET#是9052芯片上电时PCI端复位后所发出的对ISA端进行复位的信号。在ISA模式下,该信号输出高有效。
    LINTi1和LINTi2是局部总线中断输入信号,这里,我们只
用到LINTi1信号,由于9052内部没有对这两个信号进行上拉或下拉处理,因此,在外部将LINTi2上拉或下拉到一个确定的状态。
    NOWS#是无等待标志信号,此引脚上拉或接地可以减少等待的时钟数。LRDY#是局部准备就绪信号,如果局部芯片没有提供该信号,一般对它进行下拉或接地处理。CHRDY是局部通道准备好信号,一般要进行上拉处理。LHOLD是局部总线请求信号,应该进行下拉或接地处理。MODE是模式选择信号,由于我们使用的是ISA非复用模式,因此该引脚接地。
    在设计电路板时,要严格遵循PCI规范。电源和地线要尽可能宽且电源滤波要良好,在芯片的每个电源引脚最好接0.1μF的滤波电容。由于PCI时钟信号的一半要靠反射波来提升,因此,时钟信号CLK走线长度近似为2500 mil。prstn1和prstn2两者必须有一个接地,主板就是靠这两个信号来判断这个插槽上是否有卡的。用作上拉或下拉的电阻一般取值2.2 k欧姆即可。一般来说,PCI板卡推荐做4层板,其实只要布线合理做两层板也是可以的。
    串行EEPROM端信号有以下几种:时钟信号(EECK)、读数据信号(EEDO)、写数据信号(EEDI)和片选信号(EESC),分别和EEPROM相应管脚相连即可。
    2.3 串行EEPROM的配置
    与ISA总线相比,PCI总线支持三个物理空间:存储器地址空间、I/O地址空间和配置空间。配置空间是PCI所特有的一个空间,所有的PCI设备必须提供配置空间。串行EEPROM存储了PCI9052重要的配置信息,如设备号DID、制造商号VID、子设备号SDID、子制造商号SVID、中断号、设备类型号、局部空间基地址、局部空间描述符、片选响应以及局部响应控制CNTRL等信号。EEPROM的内容非常重要,它直接关系到整个板卡能否正常工作,在设计时要非常注意。
    系统加电时,通过PCI的RST复位以后,PCI9052首先检测EEPROM是否存在。如果检测到EEPROM首字不是FFFFH,PCI9052将依次读取EEPROM的内容来初始化内部寄存器。PCIBIOS根据配置寄存器的内容进行系统资源分配,这样,整个PCI设备的资源才不会发生冲突,从而实现了PCI总线的即插即用的特性。
    PCI9052的内部寄存器为总线接口的设计与实现提供了最大的灵活性,这些寄存器可以分为两类:PCI配置寄存器和局部配置寄存器。PCI配置寄存器有6个基地址寄存器,这些基地址是在系统中的物理地址。其中,基地址0和基地址1分别是以内存方式和I/O方式访问局部配置寄存器的基地址,基地址2和基地址3分别映射到局部基地址0和局部基地址1。局部总线配置寄存器用于设定局部总线的工作方式,如基地址和地址范围等。实际上,9052在PCI和ISA总线之间起到一个翻译作用,要访问ISA端地址只需对PCI端基地址进行操作就可以了。对于我们的设计,EEPROM的值及装入顺序如表1所示。
关键字:单片机  总线接口  ISA模式 引用地址:单片机总线接口芯片及其ISA模式应用
上一篇:基于FPGA的航空总线协议接口设计
下一篇:RS-485网络多主机接口解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:24
单片机控制LCD1602显示屏动态显示字符串
仿真电路图: 仿真实验结果: C语言程序代码: //------------------------------------------------*/ #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include intrins.h sbit RS = P2^4; //定义端口 sbit RW = P2^5; sbit EN = P2^6; #define RS_CLR RS=0 #define RS_SET RS=1 #define RW_CLR RW=0 #define RW_SET RW=1 #define EN_CLR EN=0
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制LCD1602显示屏动态显示字符串
ICL7135的串行采集方式在单片机电压表中的应用
摘要:介绍了对A/D芯片ICL7135进行串行数据采集的具体方法,同时利用该方式结构简单、编程简洁、占用单片机资源少的特点,给出了用ICL7135与AT89C52单片机构成电压表系统的硬件和软件设计方法。 关键词:单片机 ADC 电压表 ICL7135 在常用的A/D转换芯片(如ADC0809、ICL7135、ICL7109等)中,ICL7135与其余几种有所不同,它是一种四位半的双积分A/D转换器,具有精度高(精度相当于14位二进制数)、价格低廉、抗干扰能力强等优点。通常情况下,设计者都是用单片机来并行采集ICL7135的数据,本文介绍用单片机串行方式采集ICL7135的数据以实现单片机电压表和小型智能仪表的设计方案。 1
[应用]
51单片机的二氧化碳、温湿度检测系统
基于51单片机的二氧化碳、温湿度检测系统设计。采用LCD1602显示,CO2传感器使用MH-Z19B,温湿度传感器使用DHT11 制作出来的实物图如下: Altium Designer画的原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件) 单片机源程序如下: /********************************** (C) COPYRIGHT ******************************* * File Name : main.C * Author : * License : MIT * Version : V1.0 * Date
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的二氧化碳、温湿度检测系统
MCS-51单片机指令系统(2)
指令系统的分类 该指令系统使用44种助记符,它们代表着33种可能,可以实现51种操作。因此,有的功能可以有几种助记符。指令助记符与操作数的各种可能寻址方式的组合总共构造出111条指令。不同指令对标志位的影响不同,可能会影响PSW中(Cy、AC、OV、P)某些标志位的状态,且需要正确估算指令的字节数。 指令格式由两部分组成,即操作码和操作数。操作码:规定指令进行什么操作,操作数:指令操作的对象。有单字节指令、双字节指令、三字节不同长度的指令,格式不同:(1)单字节指令:操作码、操作数 同在一个字节中。(2)双字节指令:操作码+操作数。(3)三字节指令:操作码+操作数+操作数。 在MCS-51单片机中,立即数不能作为目的操
[单片机]
基于PIC16C57单片机的智能低电阻测量仪
摘 要 介绍一种以PIC16C57单片机为核心的低电阻测量仪,与普通的低电阻测量仪不同的是:该测 量仪的测试电流仅为05 mA并加有多种保护电路,具有很高的安全性能。主要应用于军工 、国防、民用爆破等行业的电火工品的直流低电阻的测量。  关键词 PIC单片机低电阻火工品 低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今
[单片机]
51单片机-无源蜂鸣器+LED
1.联系生活 我们已经学会控制无源蜂鸣器鸣叫的时间,那么作为本章最后一讲,联合我们学过的LED章节知识,写一个用开发板实现一个生活常见现象的代码,比如常见机器报警时,灯亮的时候蜂鸣器就响,灯灭的时候就不响,时间上表现为灯亮的时候蜂鸣器马上响,亮的时间和鸣叫的时间都为1秒,然后灯灭与鸣叫停止也持续1秒,循环往复就形成报警信号了。 #include reg52.h sbit BEEP = P1^6; sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3;
[单片机]
第一节:吴坚鸿谈初学单片机的误区
从业将近十年!手把手教你单片机程序框架 第一讲: (1)很难记住繁杂的寄存器?寄存器不用死记硬背,鸿哥我行走江湖多年,连一个寄存器都记不住。需要配置寄存器的时候,直接在网上或者书本上参考别人现成的配置程序是上策,查找芯片数据手册是中策,死记硬背寄存器是最最下策。 (2)很难记住繁杂的汇编语言指令?除非是在校学生要应付考试或者少数工作中绕不开汇编,否则学汇编就是浪费时间。鸿哥我行走江湖多年,从来就没有用汇编帮客户做过一个项目。 (3)C语言很难学?你不用学指针,你不用学带形参的函数,你不用学结构体,你不用学宏定义,你不用学文件操作,你也不用死记繁琐的数据类型。你只要会: 5条指令语句switch语句,if else语句,whi
[单片机]
51单片机学习历程《一》——跑马灯
学习单片机需要手动自己多写代码,一般刚学51单片机代码量也不会太多,需要有一定的C语言,数字电路和模拟电路的基础知识,比起看理论知识,不如多写多在板子上调试,这样学得快多了,也非常有效,但其基础知识也非常重要,这样有利于深入学习,学习用的开发板可以在网上淘一个,很多,学习软件有:开发软件我用的是(Keil uVsion5.LNK)和单片机下载编程烧录软件(STC—ISP),网上可以下载,具体下载调试若有不懂可以百度或者留言哟! 刚开始学应先学51pcb板原理图,画一下51最小系统原理图,今天就先讲一个入门小程序 :跑马灯的实现!话不多说,直接上代码: 代码不多,很好理解,18行先给变量led1赋值0x01;进入for循环后
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>学习历程《一》——跑马灯
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
