跳频技术在GPS移动车辆监控系统中的应用
发布者:BlissfulJourney最新更新时间:2011-06-02 关键字:跳频通信  GPS  时分多址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 目前系统存在的问题及跳频系统的组成
  全球卫星定位移动车辆监控系统(Global Positioning System-Automatic Vehicle Location,简称GPS-AVL)是在全球卫星定位系统GPS、地理信息系统GIS (Geography Information System)和移动通信网技术上实现的移动目标管理系统。GPS-AVL系统由指挥监控基站和移动车载单元两部分组成。
  目前,GPS-AVL系统存在的问题主要有:车载单元与监控中心之间的动态数据交换速率低、GIS电子地图的实时显示和实时报警速度慢、容量和信道的使用效率不高。随着现代反高科技作案和反电子对抗课题的提出,这些问题更加突出,并且增加了通信的隐蔽性、保密性和抗恶意干扰、抗多径衰落的要求。
  为此,可在原有普通电台系统的基础上加以改进,综合跳频(FH)通信、码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)等多种技术,采用全新的小区制两级蜂窝组网方式和通信协议组建GPS-AVL系统,系统组成原理如图1所示。
2 跳频关键技术
2.1 跳频图案的构造
  跳频图案的选择对跳频通信系统性能的好坏有决定性的影响。由于各用户的跳频超始相位不同,传输延时差异等因素,要做到跳频图案无相互干扰极其困难。跳频频隙的“击中”或者称为“碰撞”,可用参数汉明相关来衡量。
2.1.1 跳频图案设计要求
  (1)每个跳频序列都可以使用频隙集合中的所有频隙,以实现处理增益最大;
  (2)跳频序列数目尽量多且实现电路尽量简单,以实现多址通信;
  (3)跳频序列集合中任意两个跳频序列在所有相对时延下,发生频隙重合的次数应尽可能少,同时跳频序列集合中的任意跳频序列与其跳频平移序列的重合次数也应尽可能少,即要求汉明互相关和汉明自相关越小越好;
  (4)跳频序列应有良好的均匀性、随机性和较大的线性复杂度,以使系统具有良好的抗干扰性能,且令敌方不能利用以前传输的频率信息预测当前和以后的频率;
  (5)跳频序列应能实现宽频隙跳频,以对抗宽带阻塞干扰、跟踪干扰和抗多径衰落。
2.1.2 跳频图案实现电路
  理论分析表明:假设重合次数为k,频隙数目q=pn(p为素数),性能最优的跳频序列码是长度为L=q-1,信息元b=k+1的(L,b)RS码。它为非重复序列族,序列数目为q;序列汉明自相关旁瓣为0;两序列在任意相对时延τ下,汉明互相关不大于1。在本系统中,设定k=1,p=2,n=5,q=pn=25=32,则L=q-1=31,b=k+1=2。为实现宽频隙跳频,采用对偶频带法构造跳频序列族,可满足设计要求。假定跳频频隙不小于32Δf,选取(31,2)RS码,跳频序列按如下步骤构造:
  (1)在频隙集合F={0,1,…,63}上构造两个区间频带,分别为:F1={0,1,…,31}和F2={32,33,…,63};
  (2)选择n=5次本原多项式:f(x)=x5+x2+1;
  (3)以f(x)为联接多项式的m序列发生器产生非零状态序列G={a1,a2,…,a31};
  (4)在G的各项加上一个该m序列的固定状态aV={v1,v2,…,v5},即可生成区间F1和F2上的两族非重复跳频序列:
式中,加法按逐位模2运算;
  (5)组合区间F1和F2上的两族跳频序列得到新的一族跳频序列SV(j)。由于跳频频隙不小于32Δf,所以实际上SV(j)在区间F1和F2上的跳频频隙相互交错,即:
  跳频序列SV(j)的实现电路如图2所示。
[page]
 2.2 频率合成技术
  系统跳频锁定时间主要由锁相环跳频锁定时间决定,对于半双工电台还得解决发射接收功放电路的切换时延问题。本系统采用全双工电台,频率合成器采用日本富士通公司的MB1504,工作频段为403~443MHz,参考频率为fR=25kHz。
  为了既考虑鉴相波纹的抑制能力,又要兼顾环路的瞬态特性,选取ξ≈0.707,ωn≤ωR/5。根据ξ、ωn及环路增益可唯一确定环路滤波器RC常数。考虑到增加PLL环路增益可以缩短环路锁定时间,在环路滤波器之后,再增加一级集成运放。则锁相环环路换频锁定时间tS可以按如下近似公式计算:
  但实际电路中由于串行送数的局限和电路中分布参数的影响,tS为理论值的5~6倍左右,小于1ms。
2.3 跳频同步技术
2.3.1 设计要求
  对于跳频通信,应保证以下三种同步:
  (1)跳频图案同步,即跳频接收机与发射机的跳频图案要求相互一致;
  (2)载波同步,即发送信号载频和接收本地信号载频之差,应落在中频带通滤波器内;
  (3)码元同步,可分为跳频码元同步和信息码元同步。
2.3.2 硬件设计
  跳频同步包括同步捕捉和同步跟踪两个过程。首先由捕获过程保证跳频图案的同步,然后进行载波同步跟踪和码元同步跟踪。
  同步捕捉可利用GPS OEM模块的高精度秒脉冲信号进行同步。秒脉冲信号的起点精度ΔTUTC可达±1μs,甚至为±50ns,其秒脉宽为100ms,上升沿是世界协调时UTC(Universal Time Coordinated)时刻。电路实现如图3所示。
  秒脉冲信号1PPS经微分电路得到窄脉冲秒信号,对分频电路定时清零,从而做到本地的毫秒时钟与UTC同步。分频电路得到的周期为5ms的脉冲信号送往CPU的中断/INT0,作为跳频图案同步信号。
  跳频速率为200hop/s,即跳频时隙间隔Δt1为5ms;假设信息传输速率为100kb/s,即信息元宽度Δt2为10μs,则跳频码元同步时间误差和信息码元同步时间误差分别为:
  所以可以不加码元同步跟踪电路,而载波同步跟踪则可以由锁相环电路实现。
  采用高精度时钟授时同步组网有如下优点:在任一时隙中各用户发射的是彼此互不相同的频隙,不会相互干扰;可对抗敌方利用单一频率的方法进行测向,因为在任一时隙中各用户发射互不相同的所有频隙。
3 GPS-AVL系统组网方案
  网络结构为两级星形蜂窝跳频(FH)通信系统,由两个固定基站和八个移动基站组成,用以监控GPS-AVL系统的警车、运钞车、消防车、救护车等近两百部GPS移动车载单元。网络拓朴结构如图4所示。
[page]
   两个固定基站为原系统之大功率基站,由时分双工改为码分双工,即发射和接收各选用一幅相互正交的跳频图案以实现收发并行处理。而移动基站为码分双工,每个移动基站的发射和接收机亦各选用一幅相互正交的跳频图案以实现收发并行处理。监控中心节点、移动基站和移动车载单元的电台完全一致,统一的电台系统便于维护和更换。
  每个移动基站容量设定为管理32部移动车载单元,8个移动基站足以管理256部移动车载单元。每4个移动车载单元的GPS定位信息以TDMA的方式汇接成1个移动基站的数据,而移动车载单元靠CDMA方式区分移动基站;移动基站再将移动车载单元的GPS定位信息发送给固定基站,每4个移动基站的数据亦以TDMA的方式汇接成1个固定基站的数据,移动基站亦靠CDMA方式区分固定基站;然后由监控中心的两部电台并行接收来自两个固定基站的数据,最后存入动态数据库以备进一步的处理和实时GIS电子地图显示。
  在同一小区内,离基站近的和远的移动车载单元虽然按同一跳频图案通信,但由于它们被安排在不同的时隙上通信,所以离基站远的信号不会被离基站近的信号所掩盖,即FH/CDMA-TDMA系统能在频域和时域上使远近信号完全分开。因此无须采用自动功率控制技术,即可解决扩频通信系统的“远-近效应”问题。
关键字:跳频通信  GPS  时分多址 引用地址:跳频技术在GPS移动车辆监控系统中的应用
上一篇:制约我国自动变速器发展的几大关键技术及建议
下一篇:汽车电子系统的可靠性 芯片行业的贡献
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
爱特梅尔 推出两款全新汽车等级GPS器件
爱特梅尔公司 ( Atmel® Corporation ) 推出两款具有卓越导航性能的全新汽车等级 GPS 器件 ATR0630P1 和 ATR0635P1 ,均以爱特梅尔众所周知获业界公认 的标准 GPS 接收器件 ATR0630 和 ATR0635 为基础,而 ATR0630 和 ATR0635 自 2005 年以来的付运量已达数百万。全新器件的尺寸仅为 7 x 10 mm ,集成了一个完整的 GPS 接收器,其小巧尺寸、出色的导航精度和达到 AEC-Q100 汽车质量标准要求,使到 ATR0630P1 和 ATR0635P1 成为汽车应用的 理想选择,包括 车载导航系统 (IVNS) 、 远程信息处理、车队管理、动态车
[汽车电子]
爱特梅尔 推出两款全新汽车等级<font color='red'>GPS</font>器件
一种抗干扰GPS智能天线系统的设计
1 引言 近年来,在导航、制导、精密测量、精密授时方面,GPS得到了非常广泛的应用。但大多数情况下,接收机依赖于卫星发射的射频信号来工作,GPS接收信号功率低,因此易受射频干扰的影响,这些射频干扰可能是宽带的、窄带的、无意的或有意的。很多学者针对该问题进行研究,提出许多方法,其中智能天线技术具有较强的抗干扰能力,已成为新一代GPS抗干扰发展方向之一。本文在已有的GPS接收机基础上,以改善接收机接收有用信号信噪比、提高抗干扰性能为主要目标,提出一种基于智能天线技术的GPS抗干扰系统,并进行硬件实现。 2 智能天线原理 智能天线的基本原理是依据接收准则自动的调节天线阵元的幅度和相位加权,以达到最好的接收效果。图1是智能天线系统框
[电源管理]
一种抗干扰<font color='red'>GPS</font>智能天线系统的设计
GPS错误导航的原因分析
我们偶然能够从新闻中看到一些人按照汽车导航开到海里或农田里的新闻。其实这并不是偶然,每位车主都应该经历过GPS系统“犯病”的时候,只是没有开到海里这么夸张罢了,例如高架路上的匝道导航出错。 2007年,全球范围内车载导航仪的搭载量为1.75亿个,到2012年,则提升到了5.6亿个。虽然许多人对GPS导航的依赖性非常强,但实际上,这项装置并没有想象中这么精确。在搞明白它为何会出错之前,首先要知道其工作原理。GPS接收器将卫星网络与路面基站的信号相结合,获知车辆的位置信息与目的地。这些信息均将映射到地图中并储存在导航仪设备上。 无论导航仪设备有多么昂贵,当它开始进行路线指导工作时,其精确度仅仅取决于卫星网络和地图数
[汽车电子]
<font color='red'>GPS</font>错误导航的原因分析
美国移动宽带建设或将影响GPS信号
    GPS设备制造商称LightSquared所建的移动宽带大功率信号将干扰GPS导航   新浪科技讯 北京时间3月6日晚间消息,美国政府相关部门近期批准一家名为LightSquared的公司在美国全国范围内建设移动宽带网络,然而该网络使用的频谱非常靠近GPS系统使用的频谱。一些GPS设备制造商警告称,该网络的大功率信号将干扰GPS导航。   业内人士估计,在技术上解决这一问题可能需要花费巨大代价,成本可能达到数十亿美元。而目前也不能确定这笔资金应当由谁提供。美国政府官员已经表示,将阻止LightSquared启用这一网络,除非该公司能确保该网络不会影响GPS系统。   这一问题不仅将影响GPS产业及用户,也将影响
[手机便携]
基于GPS授时及时钟细分的管线破坏定位
1 引言 管道运输业具有成本低、节省能源、安全性高、传送距离长及供给稳定等优点。在运输液体、气体和浆液等方面具有独特的优势,尤其在石油、化工、天然气及城市供水等产业中有着不可替代的作用。我国管道建设在近二十年得到了快速的发展,并且在十一五发展规划中明确提出还要建设四大油气管道。 随着管龄的增长,由于自然损坏造成的泄漏变得日益严重,特别是在各大采油作业区及广远的输油气管路上,人为破坏偷盗现象时有发生。管道泄漏不仅会影响管道输送的正常进行,造成重大经济损失,而且当输送有毒害、腐蚀性、易燃易爆的介质时,还会污染环境,引起火灾爆炸事故。因此,对管道泄漏的检测及破坏点定位具有极为重要的现实意义 。 引发管道泄漏事故的种种原因中,人为
[嵌入式]
基于GPS的新型出租车调度系统设计
引言   在大多数国家,出租车都是一种十分普遍和便捷的交通工具。多数发达国家建设了完善的出租车调度系统,实现了出租车高效运营,如美国,电话预约和站点候客的出租车运营方式占98%,“路抛式”仅占2%;在伦敦、巴黎、新加坡等发达国家城市,除非电话预约,或者在指定的停靠地点,否则很少能看到乘客在街头打车,这大大提高了公共交通资源的运行效率。但是在我国的大多数城市,仍然以乘客街头叫车为主,虽然部分城市已经实现了出租车安装GPS设备和实时记录出租车位置信息,但是并没有很好地利用这些GPS位置信息为出租车调度服务,导致很多出租车GPS系统成为摆设。为了进一步提高我国的出租车调度系统的运行效率和提高GPS系统的实用性,很有必要研究一种结合G
[汽车电子]
基于<font color='red'>GPS</font>的新型出租车调度系统设计
特斯拉新专利:车辆更精确定位技术 赋能自动驾驶系统
随着自动驾驶车辆的出现,GPS精度变得越来越重要。据外媒报道,特斯拉(Tesla)研发了一种技术,可通过在车辆之间共享数据,从而实现更准确的定位。去年,特斯拉对该项技术提交了专利申请,名为“汽车定位技术”,本周美国专利商标局公布了该专利。 在专利申请中,特斯拉表示GPS定位有精度不准的问题。例如,带有定位接收器的智能手机可能能够在距离其5米之内确定自己的位置。当接收器靠近建筑物、桥梁、树木或其他结构时,定位的准确性可能会下降。尽管对于某些定位应用来说,此定位精度已经足够,但是对于自动驾驶等应用来说,需要更准确的精度。因此,尽管存在影响导航卫星信号的因素,但仍希望提供更准确的定位精度。 特斯拉的专利提供了几种解决方案,包括摄
[汽车电子]
基于GSM的GPS车辆定位监控系统
利用GPS(Global Positioning System)来作定位导航是GPS的最基本应用,随着我国城市建设规模的扩大,车辆日益增多,交通运输的经营管理和合理调度已成为一个广泛关注的问题,尤其是全球定位系统(GPS)从军用转为民用以后,GPS技术应用于移动目标的监控有着其他监控手段无法比拟的优势,所以采用GPS技术对各种车辆实施监控、调度管理是一个新的研究热点。 系统的总体结构与工作原理 基于GSM的GPS车辆定位监控系统,是对车辆管理提出的较理想解决方案。该系统采用GPS技术对移动目标进行实时定位,利用GSM数字移动通信网络进行实时数据传输,以电子地图和空间信息系统为支撑平台,实现定位跟踪、监控报警、反劫防盗、指挥
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
