实时表示系统在一个确定时间内处理外部事件。确定性意味着系统具有一个可预知的响应。实时通信的一般要求:
确定性的响应;
标准应用的响应时间<=5ms;
以太网实时通信应对设备处理器造成小的负担,因此处理器的主要任务是处理用户程序而不是通讯翻译的工作,同时应减量减少通讯时间。图1表明了哪些因素影响通讯周期。
实现通信的一种方式使用标准通信协议,例如TCP/IP或者UDP/IP等,然而使用它们会带来缺点:帧过载会增加帧的长度,因而会引起线路上传输时间的增加见图2。此外,对应的通信栈需要占用处理器相对长一点的计算时间,因而会导致发送周期增加。
通过对发送器和接收器的通讯栈的优化,可以使更新率有相当大的改观,而且处理器负载也会相应减少。然而,对通信栈的运行时间的优化也就意味着此时的TCP/IP通讯栈不再是一种标准协议,而只是一种专门的实现方式了,对UDP/IP实现的使用也是同样。
然而第三层和第四层的协议只是适合部分的周期交换数据,对于这种应用,建议使用遵照ieee802.3制定优化第二层协议。这是唯一的局限就是:由于没有使用第三层协议,所以就会失去路由功能。但是作为工业一级以太网设计中尽量不要设计路由器,因为这会大大降低通信速度。
例如profinet就使用了优化的通信通道进行实时通信,因此保证了一个网络中不同站点之间在一个极短的时间段内进行时间要求苛刻的数据传输。
通过软件方案或者使用特殊的硬件,可以在传统的以太网控制器上实现实时通信通道。该通道基于ISO/OSI参考模型的第二层见表1。此处数据包的寻址不是通过IP地址来实现的,而是使用接受设备的MAC地址。实时通信允许精确限定(预测)传输时间,并能保证其它标准协议TCP/IP可以在同一个网络上使用而不会产生问题。
[page]
实时协议保证了周期数据和事件控制消息(警报)的高性能传输。它分为三种类型见图3
实时类型1:适合周期数据传输;对所有使用的交换机没有特殊要求。
实时类型2:适合中断数据和周期数据传输,此时需要工业交换机,然而,在组态的时候还不需要对通信进行规划。
实时类型3:适合运动控制应用的周期数据传输。这个时候需要工业交换机,而且还需要对通信进行明确的规划。
在没有实时性需求的数据,可以在标准的通道上传输见表2
关键字:工业以太网 设备处理器 实时协议
引用地址:
如何设计工业以太网的实时性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
工业以太网有哪些好处_现场总线和工业以太网的区别
工业以太网有哪些好处 工业以太网是一种用于工业自动化控制的现代通信技术,具有以下好处: 高可靠性:工业以太网采用冗余机制和高可靠性的网络拓扑结构,能够保证数据传输的可靠性和稳定性,降低系统故障率。 高带宽:工业以太网采用高速传输技术,能够提供高速的数据传输和处理能力,支持实时数据传输和高速控制。 易扩展性:工业以太网采用分布式控制结构,能够方便地扩展和升级系统,支持新设备的快速接入和无缝集成。 互通性强:工业以太网采用标准化的通信协议,不同设备之间能够互相通信和协同工作,提高了设备的互通性和兼容性。 管理方便:工业以太网采用网络管理和监控技术,能够实现远程管理和故障排除,降低了维护成本和工作难度。
[嵌入式]
风河Liunx版网络设备平台支持英特尔双内核处理器
风河系统(Wind River Systems)公司日前宣布,其网络设备平台产品——Platform for Network Equipment(Linux版)已全面支持最新的Intel Xeon LV 2.0GHz双内核处理器架构。 通过引入Intel全新的下一代双内核技术,Wind River为Linux开发人员提供了内置双内核功能的out-of-the-box设备软件平台,使他们能够基于该平台开发各种新的网络应用,如无线系统架构、IP电话和企业网络互连等。 Wind River Platform for Network Equipment作为一套旨在为客户缩短产品上市时间和提高应用开发质量的设备软件优化方案,广泛适用于从
[焦点新闻]
基于工业以太网的袋式除尘器控制系统设计
1 引言 由于烟尘的排放,对我国的大气环境造成了较为严重的污染,因而,烟气净化设备成为了许多人注目的焦点。从目前的技术看,可选择的烟气净化设备主要有电除尘器和袋式除尘器。其中,电除尘器受锅炉工况和负荷变化的影响较大,同时它对微细粒子的捕集能力又有限,而袋式除尘器一次投资低,除尘效率高,可达99.9%以上;附属设备少,投资省;能捕集电除尘难以回收的粉尘,所以,袋式除尘器逐渐成为一种重要的选择。 袋式除尘器的除尘过程主要包括捕集、清灰、卸灰三个部分。捕集,顾名思义,就是将含有烟尘的空气经滤袋过滤,将烟尘留在滤袋中,被净化的空气则从出气口排出;清灰单元是除尘器中一个非常重要的单元,随着滤袋中的粉尘逐渐增厚,阻滞了被净化空气的排出,因
[嵌入式]
工业以太网五大主流协议对比分析
比较目前的五个主流工业以太网协议(Ethernet/IP,PROFINET,POWERLINK,EtherCAT,SERCOSIII),基于技术,实时性,标准化状态及市场方面的战略考量。例如:是否有一个用户组织在持续的进行着协议的开发?该协议是否遵循IEC标准,且是否系统满足硬件实时的需求? 1、实时性 IEEE802.3以太网中存在的用于解决数据碰撞的机制带来了数据传输的延迟,为了达到实时性能,工业以太网协议采用了不同的方法去避免这种碰撞,对于硬实时,信号传输时间必须精确的按照时间帧来进行,或者他们可以触发一个错误机制。循环时间在数百个毫秒的系统应用对于软件实时是足够的,例如温度控制,而对于数字控制或运动控制应用经常需要其循
[嵌入式]
基于μC/OS-Ⅱ的1553B和ARINC429总线实时协议转换系统的设计
近年来,ГOCT18977、1553B和ARINC429已成为我军机载设备间、飞机与导弹间数据通信所广泛采用的总线标准。这种多种总线标准并存的情况带来一系列问题:一是在地面维护过程中,需要测试不同总线标准的数据;二是不同总线标准之间的协议转换。因此如何实现地面检测设备与多种不同总线标准机载设备之间的通信以及不同总线标准之间的协议转换成为必须解决的问题。本文针对某型飞机加挂某型导弹的实际应用,设计了一个基于μC/OS-Ⅱ的1553B和ARINC429总线实时协议转换系统。
1 协议转换系统的需求分析和设计原则
1553B和ARINC429总线实时协议转换系统是某型飞机发射架的一部分,主要完成以下功能:(1)完成对导弹加温、准
[嵌入式]
DSP处理器在电力二次设备中的开发
电力二次设备主要是指对一次设备进行控制、监控和保护的设备,包括电站自动化、变电站自动化、调度自动化、配电自动化、线路保护、主设备保护和电能计费自动化产品等,其中使用了大量的智能处理单元。本文主要讨论ADI 的数字信号处理器(DSP)在电力二次设备中的应用。
DSP(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日
[电源管理]
工业以太网在现场总线控制系统中的应用
一、前言
现场总线控制系统(FCS)是顺应智能现场仪表而发展起来的。它的初衷是用数字通讯代替4-20mA模拟传输技术,但随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,在控制领域内引起了一场前所未有的革命。控制专家们纷纷预言:FCS将成为21世纪控制系统的主流。
然而就在人们沸沸扬扬的对FCS进行概念炒作的时候,却没有注意到它的发展在某些方面的不协调,其主要表现在迄今为止现场总线的通讯标准尚未统一,这使得各厂商的仪表设备难以在不同的FCS中兼容。此外,FCS的传输速率也不尽人意,以基金会现场总线(FF)正在制定的国际标准为例,它采用了ISO的参考模型中的3层(物理层、数
[嵌入式]
用于发现软件定义无线电的实时频谱分析仪设备的网络协议
本文说明了用于发现与主机在同一本地网络上任何可用的虹科HK-R5550实时频谱分析仪设备的两种不同的协议,但这些协议不能用于在其他网络上查找任何虹科HK-R5550设备。 mDNS/DNS-SD协议 LXI联盟已将使用多播DNS(mDNS)和基于DNS的服务发现(DNS-SD)协议作为联网设备的发现协议标准化,这些协议通常被称为零配置网络,最初是用于发现打印机等本地网络服务设备,但现已扩展为支持任何网络服务。 DNS(域名系统)是在因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数据串,通过主机名最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析。DNS
[测试测量]
