Bus总线布线时如何做到等长
发布者:独行于世最新更新时间:2011-06-06 关键字:Bus总线  布线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Bus走线模式是在13.6版本中可以实现的模式,现在14.x以及15.0都已经取消了这功能,如果有兴趣的朋友可以通过以下步骤来实现:
  1.在命令栏中输入:set acon_oldcmd 回车就把模式切换到以前版本,14.x和15.0都可以,不过切换后有点区别。
2.把要Bus走线的net从pin中引出一小段走线。
3.点击Add Connect,Route type切换到By cursor,然后鼠标框选已走好的几个线头,如图。
此主题相关图片如下:
4.Bus 走线。
此主题相关图片如下:
如果要取消这模式,在命令栏输入:unset acon_oldcmd
关键字:Bus总线  布线 引用地址:Bus总线布线时如何做到等长
上一篇:基于LIN总线的车灯控制系统设计
下一篇:多通道实时CAN总线模拟器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
RS-485总线布线规范
技术规范 在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。 RS-485总线布线规范 485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不
[嵌入式]
M-BUS总线到底能传多远
常见的宣传资料都是说能传上千米,实际到底能传输多远距离,很少有人提及。 根据我们实际测试,只要传输的线缆足够好,几千米没有压力,取决于线缆的情况。 极限情况下,使用0.1mm的漆包线进行测试,规范电压范围内,可以做到1000米的传输距离,如果提升总线电压则可以传输的更远。 因此M-BUS总线相比于RS-485总线来说确实具有非常强的优势。
[嵌入式]
探讨汽车音响系统的布线技术
由于汽车在行驶过程中会产生各种频率的干扰,对汽车音响系统的听音环境会造成不利的影响,因此这就要求我们对汽车音响系统的安装布线有了更高的要求。   一、汽车音响配线的选择   汽车音响线材的电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,则系统的效率越高。即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到100%。   线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。   线材的横截面面积越大 (越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。   电源保险的选择,主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按公式来确定,保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/
[模拟电子]
Molex扩展Woodhead® Watertite® 布线解决方案系列
推出设计用于潮湿和严苛工业环境的新型现场多端口接线盒 。 用于室内/室外应用的非金属多联箱提供更大的深度,具有NEMA 4X和IP66水分密封额定性能,增强了工人和设备的保护。 (新加坡–2014年9月22日) Molex公司宣布扩展Woodhead® Watertite® 潮湿 环境连线解决方案 系列 ,增添三种带有封闭插头和减速器的FD多端口接线盒。非金属FD多端口接线盒使用刚性PVC制造,因此非常耐用且有效防止冲击和化学品的腐蚀。这些产品具有更大的深度,其体积超过传统FD多端口接线盒的30%,并具有单一、双联和三联配置,提供更大的灵活性。 NEMA 4X和IP66评级能帮助确保接线盒具有安全、可靠
[嵌入式]
智慧城市的数据中心布线系统方案
智慧城市是人们对未来生活的美好愿景,是下一代城市的发展方向。未来城市将遍布各种芯片和传感器,而连接这些传感器,使它们有机结合的数据中心,则是城市的“大脑”。布线系统则可理解为智慧城市和神经系统。布线系统的可靠性、安全性、高速性将影响到城市的各个细胞。    智慧城市数据中心布线系统构建原则   智慧城市数据中心布线系统构建原则包括:开放式系统结构,满足先进的国际标准;支持40G(万兆)或更高速率的信息传输需求;整个布线系统的绿色环保、安全可靠;智能化的布线管理模式,提高管理维护效率。    结构化布线系统给力智慧建设   为适应智慧城市数据中心布线绿色环保、高带宽、可靠性的要求,成都大唐线缆有限公
[安防电子]
低价位嵌入式处理开发套件
Spartan-3E 1600E 开发套件支持灵活的 MicroBlaze 软处理设计 作者:Jay Gould Xilinx, Inc. 嵌入式解决方案营销 高级产品经理 jay.gould@xilinx.com Jim Burnham Xilinx, Inc. 嵌入式处理部 嵌入式产品营销 jim.burnham@xilinx.com 从头构建复杂的实时嵌入式系统既耗时,效率又低。如果硬件、软件、固件、RTOS(实时操作系统)集成和软件驱动器均为全新产品,其功能和可靠性未经实际应用验证,有谁愿意花功夫去调试它们呢?工程师在设计和调试过程中喜欢把变量分离出来,一个个地进行修改,但对您而言,要想迅速取得进展,所使用的组件一开
[应用]
LED倒装芯片设计的布线技术解析(上)
本文介绍了在伪单层上完成重新布线层布线的一种方法。这些技术将重新布线层的布线问题转变成为典型的通道布线问题。   利用这种方法可以做到百分之百的布通率,并且最大限度地减小了两层布线的面积。   工程师在倒装芯片设计中经常使用重新布线层(RDL)将I/O焊盘重新分配到凸点焊盘,整个过程不会改变I/O焊盘布局。   然而,传统布线能力可能不足以处理大规模的设计,因为在这些设计中重新布线层可能非常拥挤,特别是在使用不是最优化的I/O凸点分配方法情况下。这种情况下即使采用人工布线,在一个层内也不可能完成所有布线。   随着对更多输入/输出(I/O)要求的提高,传统线绑定封装将不能有效支持上千的I/O。倒装芯片装配技术被广泛用于代替
[电源管理]
LED倒装芯片设计的<font color='red'>布线</font>技术解析(上)
通过LED指示灯诊断设备的综合布线处何种状态
网卡和网络设备上一般都带有 LED 指示灯,指示灯的活动状态也代表了网络设备的工作状态。因此,一般通过指示灯就可以判断当前设备处于何种状态。 1.网卡指示灯及判断 10/100Mbit/s网卡通常都有3个 LED 指示灯。但是,不同品牌的网卡,其指示灯所代表的意义有所不同。例如,Acctonl027D分别表示当前的连接速率(LINK/10Mbit/s或LINK/100Mbit/s指示灯)和是否正在通信("ACT"指示灯),而D-Link530TX则分别表示连接速率("100M"指示灯)、是否正在通信("LINK"指示灯)和全双工状态("FULL"指示灯)。当相应的指示灯亮时,即表示处于该状态下。 如果计算机与10/100Mbi
[电源管理]
通过LED指示灯诊断设备的综合<font color='red'>布线</font>处何种状态
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
