手机RF设计中面临的几个难点及解决方法
发布者:安静宁静最新更新时间:2011-06-10 关键字:手机RF  AGC参数  GSM900 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 关于手机RF干扰问题的解决
    针对GSM手机的RF干扰问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。
    在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证功率放大器(PA)的匹配。另外RF前端滤波器的隔离也是一个重要的指标。PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的接地面以减少RF干扰。
    他特别强调射频系统会对数字基带(DBB)、模拟基带(ABB)等产生电磁干扰,而加强射频屏蔽是一个有效的措施。他还指出,手机与基站通信中产生的TDMA噪声、突发噪声会给基带的话音处理中带来比较明显的噪声,应该注意去除这类噪声。另外,TDMA噪声主要影响手机的语音部分,因而要注意语音部分的PCB布局和布线。
    有工程师指出PA的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,但它还是有局限性,是否有其它解决方法?对此刘俊勇表示,可以选择好的前端滤波器以加强带外抑制。关于如何解决RF的电源干扰以及如何选用RF的LDO,刘俊勇回答说首先必须确定RF电源已经被很好地滤波,其次有必要的话最好是不同的RF线路使用独立的电源。在选用RF的LDO时要注意考虑它的驱动电流、输出噪声及纹波抑制等特性。
二、 关于如何选择射频芯片
    有工程师询问在选择射频芯片的时候主要是看那些方面的指标?对于3阶截点和1db增益压缩点而言,是越大越好吗?另外,在整体设计手机系统的时候,怎么样考虑射频芯片的电磁兼容性能?
    刘俊勇指出,对接收机而言,要考虑的参数是接收灵敏度、选择性、阻塞、交调等。对发射机而言,要考虑的参数是输出功率、频谱特性、杂散、频率相位误差等。
    对于3阶截点和1db增益压缩点,并不是越大越好,而是足够满足设计要求即可,因为必须考虑成本因素,越大就意味着芯片的价格越高。在考虑射频芯片的电磁兼容性能时必须加强射频屏蔽。
三、 关于手机前端设计
    有工程师询问,手机接收前端放大需考虑什么因素来设计,要求至少放大多少dB,TI公司相对应的器件如何找到?在电池容量一定的情况下主要可从哪几方面使待机时间增加?
    对第一个问题,刘俊勇指出需要考虑手机接收前端LNA的增益、P1dB、IP3、NF以及频率范围等,在TI方案中,增益一般是17dB 左右。TI有超外差零中频方案,可以登录www.ti.com查询有关信息。对第二个问题他说,首先要考虑RX、DBB、ABB工作模式下的功耗,对这些模块,不同的解决方案有不同的功耗,其次要考虑这些方案的功率电源管理机制,好的方案会在空闲模式中关掉尽可能多的功能。
    对于如何确定手机接收机前端滤波器带宽,刘俊勇指出手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定,必须保证带内信号以最小的插损通过,不被滤除掉。例如,GSM900接收机频率范围为880-915MHz,EGSM900 的范围为 RX:925-960MHz,TX:880-915MHz。
    有工程师提出在校准AGC参数的时候,如何更好地兼顾不同信道的增益平坦度?刘俊勇回答说首先要考虑前端部分的频带平坦度,在此基础上,可以将整个RX频带划分成若干子带以补偿带内波动。关于手机内采用N分数锁频技术锁相环的时间控制在多少秒为宜,刘俊勇指出锁定时间取决于具体应用,小于250us可以满足GPRS class 12 的要求。
关键字:手机RF  AGC参数  GSM900 引用地址:手机RF设计中面临的几个难点及解决方法
上一篇:面向便携移动设备的触摸传感技术
下一篇:智能手机成败十大关键因素
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:26
RF MEMS、软件无线电 未来LTE手机的两大关键技术
    随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(RF)天线尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临 的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等新兴技术,已受到终端设备制造商关注。   RF MEMS技术提升手机天线性能节约成本   随着业界对RF技术要求的提升,Qualcomm、联发科等芯片大厂开始积极强化RF方案,高通更率先推出
[手机便携]
3G手机RF前端推进集成
从目前来看,3G手机终端市场渗透率仍较低,但从未来趋势看,受3G资费降低、移动互联网和智能手机发展等因素的推动,3G手机市场规模将呈快速增长趋势。调研公司iSuppli数据显示,2010年中国3G手机出货量将达到4297万部,到2014年底,中国手机用户数量将达到11亿,而3G手机用户数量为2.3亿。随着3G手机市场的持续升温,手机中关键元器件的需求亦“水涨船高”,PA市场的放量已然呈现。 提高PA集成度 PA行业面临增长机会,需提高集成度。 随着3G在全球“四面开花”,以及向3.5G和4G持续演进,手机终端所需的射频前端也日趋复杂。TriQuint中国区总经理熊挺向记者介绍,一部手机需要支持3G/4G的不
[手机便携]
射频前端设计挑战加剧,下一代手机需要更高集成度
  随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临 射频 组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。   直到早期的LTE网络部署, 射频 系统的设计涉及较少数量的前端组件,也因此相对的简单与直接。当无线网络开始升级成LTE-Advanced, 射频 前端的设计愈发复杂。与此同时,载波聚合、多输入多输出(MIMO)、多样性接收模块和包络跟踪等各类技术让4G网络变得更加高效和稳定。   全球众多的LTE频段组合早已增加 射频 设计的复杂性。为了支持繁多的频段与频段组合,移动设备需要更多的 射频 组件。由于智能手机内部设计的局限性,加上手机电源与整体外形设计上的限制, 射频 前端需要精心设计才
[模拟电子]
2019年智能手机出货量下降拉低RF GaAs收益
2019年RF GaAs设备收益下降了近6%,是自2004年以来的最大跌幅。Strategy Analytics 高级半导体应用(ASA)服务最新发布的研究报告《RF GaAs设备行业预测:2018- 2024年》指出,智能手机的出货量下降是造成GaAs收益下降的主要原因。但报告预测增长将会恢复——到2024年RF GaAs设备收益将接近90亿美元,其增长驱动力将是加快步伐的5G网络和设备部署。 Strategy Analytics高级半导体应用(ASA)服务总监Eric Higham指出,“无线应用,尤其是蜂窝终端,在GaAs设备收益中占主导地位。智能手机采用大量的GaAs,因此当2019年智能手机出货量下降拉低整个GaAs
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
