一种实用的车载逆变器的设计
发布者:Serendipity99最新更新时间:2011-06-12 关键字:逆变器  电源  推挽式电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着经济水平的提高,汽车正逐渐成为人们的日常交通工具。然而,人们随身携带的电子产品,比如手机,却不能使用汽车上的电源。因此,开发一款经济实用的车载逆变器就成为一种需求。我们采用集成脉宽调制芯片SG3525A为主控芯片,以CD4020B计数器及与非门电路构成分频分相电路并配以保护电路,实现了逆变器的脉宽调制。其在逆变电源工作时的持续输出功率为100W,并具有输出过流保护及输入欠压保护等功能,可实现电源逆变、电压稳定、欠压保护及过流保护等功能。
系统基本原理
本逆变器输入端为汽车蓄电池(+12V,4.5Ah),输出端为工频方波电压(50Hz,220V)。其系统主电路和控制电路框图如图1所示,采用了典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/AC逆变。12V直流电压通过推挽式变换逆变为高频方波,经高频升压变压器升压,再整流滤波得到一个稳定的约320V直流电压;然后再由桥式变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V的方波电压,以驱动负载。为保证系统的可靠运行,分别采集了DC高压侧电压信号、电流信号及蓄电池电压信号,送入SG3525A,通过调整驱动脉冲的占空比或关断脉冲来实现电压调节、过流保护及欠压保护等功能。
图1 系统主电路和控制电路框图
主要技术参数
输入电压:DC 12V;
输出电压:AC 220V±5%,50Hz±2%;
额定功率:100W;
保护功能:输入直流极性接反保护,输入欠压保护,输出过流保护。
电路设计
1 主控芯片SG3525A
SG3525A是ST公司生产的脉冲宽度调制器控制集成电路,具有集成基准电压,振荡器同步,软启动时间控制,输入欠电压锁定等功能。SG3525A的引脚如图2所示。
图2 SG3525A引脚分布
振荡频率的确定:振荡频率由三个外部元件RT、CT和RD设置,分别接在6、5、7引脚上。振荡频率为fOSC=1/CT(0.7RT +3RD),其中,0.7RTCT为定时电容充电时间,3RDCT为定时电容放电时间。为了使分频分相电路取得50Hz振荡频率,本设计设定振荡频率为 51.2kHz,取CT=2000pF, RT=10kΩ,RD=922Ω。
输出脉宽的调整:PWM脉冲宽度由引脚9和引脚8中电平较低的一端控制。芯片内部的误差放大器U1将电压反馈信号与基准电压信号偏差放大后送入比较器U2的反向输入端,比较器正向输入端的输入则来自电容器CT上的锯齿波,两者做比较后输出方波脉冲来控制SG3525A内部输出功放管的占空比(见图3)。本设计中将8引脚经电容接地,9引脚接DC/DC高压直流电压的反馈电压,由此调整输出直流电压的稳定。图3中,U1为SG3525A中的误差放大器,1、2、9分别为芯片管脚,R1~R7、C1、C2均为外接电阻电容。SG3525A的16引脚输出5V参考电压。电阻R3、R4及U1构成反比例运算器,R4/R3为其静态放大倍数,其值越大控制精度越高。但放大倍数太大将引起振荡,因此引入C1和R5使误差放大器成为不完全比例积分控制器,此时静态误差放大倍数不变,动态误差放大倍数减小,既不影响控制精度,又避免过冲引起振荡。
图3 输出直流高压调节原理图
脉冲的关断:当10引脚加上高电平时,实现对输出脉冲的封锁。本设计使用该项功能实现输出过流过压、输入欠压的保护。
2 分频分相电路
由14级串行二进制计数/分配器CD4020B构成分频电路,分频信号来自SG3525A的振荡器输出端引脚4。图4中的A、B、C分别代表振荡器脉冲经8、9、10级分频后的波形,其频率分别为fA=fOSC/28, fB=fOSC/29, fC=fOSC/210。分相电路由单片两输入端四与非门CD4011BC及外围器件组成,将信号ABC逻辑组合成逆变桥所需要的驱动脉冲(A+B)C与(A+B)C信号。该驱动信号具有共同死区,信号频率约为50Hz。
图4 分频分相波形图
3 保护电路
① 输入欠压保护
如图5所示,D1为蓄电池极性反接保护。SG3525A的引脚16输出参考电压5V,取R3=R4=10kΩ。在正常情况下,U1的反相输入端电压大于正向输入端电压,U1输出低电平,二极管D1、D2截止。当蓄电池电压低于10V时,比较器U1开始工作,输出由低电平变为高电平,D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的引脚10输出关断信号。
图5 输入欠压保护电路
② 输出电流过载保护
如图6所示,运放U2及外围电阻构成反比例放大器,运放U3及外围电路构成比较器。图1中的R3为取样电阻,取2.2Ω,2W。当负载电流增大时,该电阻的压降△U增大。
图6 输出电流过载保护电路
运放U3正向输入端输入电压为: U+=(1+R2/R1)×(R3/R4)×△U
合理的调整R1、R2、R3、R4的取值,使得当负载电流超过1.5A后,U3的正向输入端电位高于反向输入端,输出高电位,二极管D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的10引脚输出关断信号。[page]
散热设计
为了进一步减小体积,减轻重量,采取了利用外壳(机壳)散热致冷办法,既解决了散热,又使整机体积变小,重量减轻。
逆变器试验输出波形
DC/DC变换输出电压稳定在320V,逆变桥开关频率为50Hz,接500Ω电阻负载。实验的电路波形如图7所示。
图7 试验电路输出波形
结语
本文设计的车载逆变电源电路主要采用集成化芯片,使得电路结构简单、性能稳定、成本较低。经实际应用证明,该逆变电源工作稳定可靠,能够持续输出功率100W。
关键字:逆变器  电源  推挽式电路 引用地址:一种实用的车载逆变器的设计
上一篇:汽车仪表步进电机控制算法的仿真
下一篇:SiRFstarIV技术 与车用级定位与连接技术三驾齐驱
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:26
电流模式开关电源中的高精度锯齿波振荡器设计
    近年来,开关电源芯片被广泛应用于通信电子产品的电源供电系统。目前,关电源主要采用PWM控制电路,锯齿波振荡器是PWM控制电路 的核心功能部件。在电源电压、温度、工艺和环境负载变化或者漂移的条件下,要求振荡器能够产生频率稳定的信号输出。许多锯齿波振荡器虽然具有稳定性好、精度高的特点,但受环境温度和电源电压影响较大,基于以上要求,本文设计一种锯齿波产生电路。 1 电路结构及原理 1.1 电路整体框架及原理     图1为RC振荡器的原理图。本文提出的锯齿波振荡器主要由三部分构成,一部分是基准产生的电流I1和I2,一部分由电容C和开关K1、K2组成,最后一部分是控制电路。     该电路利用基准源产生的电流I1对电容C进行充
[电源管理]
电流模式开关<font color='red'>电源</font>中的高精度锯齿波振荡器设计
LED照明电源及驱动电路的保护方案介绍
由于 LED 电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修率。PTC 可以实现交流电源的过流和短路保护,MOV 用于过电冲击和浪涌保护。PTC+TVS 系列是用于直流电源输入口的过压过流综合保护元件,LED灯串联的表面贴装保险丝则是实现负载过流或断路故障保护。   如图为LangTuo Electronics可用于开关模式电源供应(SMPS)和LED 驱动输入输出的综合保护机制。   PPTC 也是一种过流保护器件,可以安装在同电源输入串联的位置上,用来防止电路短接、电流过载或者用户误操作引起的危害。另外,在输入端放置
[电源管理]
LED照明<font color='red'>电源</font>及驱动<font color='red'>电路</font>的保护方案介绍
光伏逆变电源设计中你该掌握的8个关键点
网络上关于光伏逆变电源系统的设计种类繁多,设计者们可以根据不同的需要进行阅读学习,但有时根据这些资料设计出的成品却不能顺利运行,或者无法达到预期的效果。即便按照参考资料进行反复研究也无法发现错误点。其实,网络上的资料虽然可能不存在较为明显的错误,但其中却缺少一些关键的知识点。 在本篇文章当中,为大家整理了关于光伏逆变系统的一些小知识细节。希望大家在阅读后能从中有所收获。 1、光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。 2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。 3、STC(standard tes
[新能源]
教你如何简易轻松的测试开关电源
  在电路设计当中, 开关电源 掌控着开关管的开通和关断的时间比率,在电路中发挥着最基础但是又不可取代的作用。正因为非常重要,所以开关 电源 的测试也变得异常重要。本篇文章就将为大家介绍一种简单轻松的开关电源测试方法。   该方案比较试合输入为AC220V功率输出5W到500W之间、无PFC电路的开关电源供应的简单检测。   需要用到的材料:交流调压器0—300VAC2KW、功率计、电子负载、示波器、60W白炽灯和灯座各一只、脚踏开关两只和电源线材。 电路原理图  工作原理:   连接被测产品,调压器调节到被测产品的输入电压值,当合上K1时电流由灯泡流向被测产品,此时如果被测产品有过流可能,灯泡上的电压降增大会使灯泡发光,经实验
[电源管理]
教你如何简易轻松的测试开关<font color='red'>电源</font>
解密LED照明非隔离BUCK开关电源
在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些厂家的IC已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以SN3910为例来说明此类IC的应用线路及思路。 图1   降压 LED电路图(BUCK ) 来自   工作原理: 1 、当 Q1 导通时,输 入 电流 Iin 通过负载 LED 、电感 L1 、 Q1 到输入电源负极。 LED 等发光的同时 L1 电感中的电流慢慢上升,达
[电源管理]
解密LED照明非隔离BUCK开关<font color='red'>电源</font>
采用3mm x 4mm 紧凑封装的高效率USB电源管理器和电池充电器
2007 年 4 月 10 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独立型高效率电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器 LTC4088 ,该器件用于便携式 USB 装置。 LTC4088 的前端开关拓扑具有 PowerPath TM 控制,这优化了通过 USB 端口获得电源以对电池充电,并以最低功耗为应用装置供电。这个特点有助于减轻空间受限的媒体播放器、数码相机、 PDA 、 GPS 单元和智能电话的热量管理问题。该集成电路还允许负载电流大于从 USB 端口吸取的电流,
[新品]
迎接汽车照明的电源管理挑战
汽车中 LED 模块的激增对系统硬件提出了新的要求,包括减小组件尺寸以在同一空间内安装更多电子设备、提高能效以在相同或更低的热预算内运行、支持多种配置的连接和灵活架构以及精确控制以保留 LED 光特性。本文回顾了汽车 LED 电子元件面临的挑战,并提供了一些有效电源管理如何提供帮助的示例。 介绍 由于相对于传统技术的显着优势及其多样化的汽车应用,LED 正在席卷汽车行业。 前灯模块往往需要更高的功率(超过 100W),使用高效、基于开关的驱动器。尾灯和其他外部灯需要较低的功率,有时低到足以允许使用简单的线性驱动器。LED 大灯中白光的卓越清晰度提高了驾驶员的反应时间。自适应前照灯系统 (AFS) 由 LED 矩阵支持,可产生快
[嵌入式]
迎接汽车照明的<font color='red'>电源</font>管理挑战
射频集成电路电源管理
随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子是集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)的 ADRF6820 正交解调器,但所得结果也适用于其他高性能RFIC。 电源噪声会在解调器中形成混频积,因而可能导致线性度下降,并对PLL/VCO 中的相位噪声性能造成不利影响。本文将详细描述电源评估方案,同时提供采用低压差调节器(LDO)和开关调节器的推荐电源设计。 凭借双电源和超高RF 集成度,ADRF6820 是适合讨论的一款理想器件。它使用的有源混频内核与 ADL5380 正交解调器相似,PLL/VCO 内核与 A
[电源管理]
射频集成<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>电源</font>管理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
