在智能手机中实现USB 2.0端口共享
发布者:LogicLeaper最新更新时间:2011-06-29 关键字:USB  2.0  智能手机  端口共享 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移动设备需要许多信号处理集成电路(IC)以满足用户各种不同的功能要求。典型的智能手机包含一个通信处理器、一个应用处理器和一个功率管理IC,它们都必需共享单个USB端口,并以480Mbps的高速USB数据速率进行通信。本文专门介绍一些能够解决该问题的方案,并对从USB集线器到简单模拟开关的各种不同解决方案进行比较。
智能手机的一种设计方式是让内部的功率管理器件来控制单个USB2.0端口,这可以通过采用一个3:1的多路复用USB开关把USB 2.0端口转向自身来完成。默认情况下,其也可转向应用处理器,用来实现大多数多媒体功能性(比如MP3播放或视频处理)。还可转向通信处理器,用于无线电通信,可实现数据访问或通话(见图1)。这种架构具有一种优势,即当功能未使用时,允许手机进入睡眠状态。此外,在检测到USB 2.0端口活动时,或者是任一个处理器需要使用USB端口时,功率管理单元可以唤醒相关处理器。在USB插口首次插入后,功率管理IC还可以询问USB线路,确定是否有专用USB充电器或充电主设备端口连接,以便通过VBUS信号直接给电池充电。当与USB主设备(如PC)通信时,通信和应用处理器内的物理层(PHY)使用USB开关的480Mbps全高速数据带宽。
图1:用于共享一个USB 2.0端口的多路复用USB 2.0开关。
4G手机的最新趋势是在手机中集成两个处理元件,同时访问USB端口。对于这种应用,一个比较好的选择是采用集线器。不过麻烦在于USB集线器的接线通常是电容性的,功耗相当大;而另一方面,同时访问USB端口的机会又不多。图2所示为这种手机的一种设计方法,其中,3G通信处理器必需与4G处理器分开来单独访问USB端口。通过一个隔离开关(FSUSB31),并采用极短的PCB引线,可以尽量减小电容。这样一来,在从3G通信处理器到USB主设备的路径上,一个高速发射USB数据眼(data eye)与USB规范相比有很大的裕量。在这个例子中,应用处理器控制USB 3:1多路复用开关,当后者在待机模式下处于低电状态时,它可以让自己的控制线路上的上拉和下拉电阻连接到默认的应用处理器。
图2:多路复用USB 2.0开关和带隔离开关的集线器应用。
上述功能可通过开关来实现,上电时其功耗极小,禁用时功耗几乎为零。在图2所示的4G手机应用中,FSUSB63始终上电,耗电量只有几微安。同时,在图1所示的应用中,当功率管理IC在待机模式下关断FSUSB63时,其耗电量降至1微安以下。[page]
对于大多数集成电路而言,高速和低功耗一般是一对相互矛盾的特性。能够两者兼具的解决方案常常需要降低电压,并使用精细的几何工艺尺寸;然而,USB规范要求的是高电压信号。在性能稳健的手机设计中,D+和D-信号能够承受至5V VBUS信号线的短路,故限制了低电压解决方案。不过,最近推出的低功耗电荷泵USB开关解决了这个问题,并满足严苛的USB发射眼图要求,如图3所示。事实上,无需对架构或所选器件做任何修改,大多数这类设计的工作速率就能够达到高速USB数据速率(> 1 Gbps)的两倍以上。
图3:高速USB 2.0发射眼图。
要通过USB开关从一个处理器切换到另一个处理器,首先需要断开所有路径,然后留有足够的时间,以确保USB主设备端口控制器能够识别出某个断开,并切换到其它路径;这样,可以允许主设备复位,并对新的USB设备进行重新设置。这一切都是采用软件在手机上完成,并需要软件工程师参与,根据所选硬件的限制条件编写软件。不过,目前较先进的USB开关允许更多地使用便携式设备软件,故前面提到的方式正逐渐被淘汰。这是因为这些USB开关的选择控制信号发生任何变化,都会在一段预定的时间内自动启动断开连接。该时间由USB 2.0高速规范决定,以便于USB主设备识别断开,然后内部产生新的连接。
如上所述,对大多数便携式设备来说,节能是至关重要的,故处理器的电源电压常常降至1.2V或更低。因此,在与直接依赖电池供电的较高电压设备连接时,即使输入端电压较低,电池的耗电量也相当可观。减小耗电量的方法之一是采用电压转换器。由于USB开关本身是一个很慢的过程,通过基于最低供电电压来设置输入阈值,这些USB开关在这类环境下的耗电量小得可忽略不计。此外,还设计有输入缓冲器,以便在最坏的电压差情况下实现节能,以大大减轻系统设计人员的工作强度。
图4:采用单个USB端口的音频耳机。
对于更小的便携式设备,印制电路板(PCB)上的占位空间和成本始终是重要考虑因素。目前USB开关可在微型封装中设计实现,引脚间距仅0.4mm,其在PCB上的占位面积非常小,故而远远胜过那些带有专用于USB连接的适配器(Dongle)的大尺寸专有连接器。此外,这种开关的成本也远低于USB集线器。
有时候,需要把USB开关级联起来,在这种应用中,侧负载(side loading controller)控制器使用媒体传输协议(Media Transfer Protocol),可以从主PC下载电影到SD存储卡里,而不会给智能手机中的应用处理器造成负担。这时,要确保高速USB流量对最快下载速度可行,USB开关关断(OFF)状态下的电容至为关键。最先进的USB开关OFF电容相当低(一般为2pF),这就允许在手机设计的最后阶段添加多个开关,从而为智能手机增加新的功能。
为了尽量减少智能手机上连接器的数量,除了高速和/或全速USB之外,USB端口有时被设计为附着在模拟音频耳机上。特殊的USB开关利用通过USB连接器的VBUS信号发送的耳机麦克风信号来满足这种需求,同时D+和D-信号被分别发送给耳机的左右扬声器信号。以USB开关FSA800为例,在插入之后,它会判断该USB端口是否为一个采用USB电池充电规范算法的USB充电器。这就允许处理器根据USB连接器的ID引脚信号状态来控制开关路径选择。其它USB开关利用ID引脚来检测和自动切换配置,并能够帮助实现大量各种各样的复杂附件功能,包括:范围广泛的配件,比如非常特殊的工厂测试线缆,其可利用现有工厂测试装置来获得最大的测试成本效益;非常具有特色的音乐播放耳机,配备有MP3播放所需的全部遥控按键;以及FM无线电收音机、或无杂音(click-and-pop free)拨打/接听电话,在不同功能之间可无缝切换。
当今的智能手机利用高速USB开关实现了巨大的功能,同时还使手机减小到一个很小的micro-USB高速端口连接器的厚度。如果需要USB同时与多种设备通讯,这种USB端口可被连接到应用处理器、通信处理器、USB集线器、音频驱动器和众多其它速率较低的必需功能。这种功能性的实现得益于最新USB开关中内置有先进电路,同时又不会对功耗、PCB芯片面积和成本有不良影响。此外,它同时还提供USB充电器检测功能,从而有利于全球推动向适用于所有便携式设备的通用USB充电器的发展。
关键字:USB  2.0  智能手机  端口共享 引用地址:在智能手机中实现USB 2.0端口共享
上一篇:基于TMS320DM6446的数字电影放映系统设计
下一篇:Maxim芯片在节能设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:27
分析称谷歌将成为智能手机市场的未来导向者和终结者
    虽然现全球的智能手机市场可以说是被苹果和三星两家公司给瓜分掉了,但这并不意味着它们就是未来智能手机市场走向的代表者或终结者。事实上,按照Canaccord Genuity的说法是,谷歌才是这个市场的未来导向者和终结者。 谷歌的真爱--互联网 谷歌曾发布过“组织来自世界各地的信息并将其分享到世界每一个角落”的任务愿景。如果转换到商业的层面,谷歌的任务就是让这个星球的每个人都能拥有访问互联网的途径。为什么这么说?因为互联网就是谷歌囤积资金的源头。 Asymco披露,谷歌在除中国大陆之外的市场中,平均可从每位互联网用户那里赚取6.3美元。 虽然这一数字看起来不大,但要是乘以一个25亿,那得出来的数字绝对不是说着玩的。 Asymc
[手机便携]
USB是一种什么技术
如前所述,USB 是一种以主机为中心的总线,换言之,主机必须启动包括接收和发送在内的所有传输。该规范定义了三种基本的设备类型:一是主机控制器;二是集线器;三是功能设备(也称作外设或目标设备)。以下我们将详细介绍这三类设备。除了这三种基本类型之外,我们还定义了另外两类设备。一是复合设备,即同时包括集线器和集成式外设的设备;二是组合设备,即同一设备集成多种类型外设功能的设备。 物理互连采用多层星形拓扑(见图 3.1),集线器位于每个星形连接的中心。每个连线段(wire segment)是主机到集线器、主机到功能设备、集线器到集线器、集线器到功能设备间的点对点连接。由于集线器时序限制和线缆传输时间,因此所允许的层数最多为 7 层(包括
[模拟电子]
<font color='red'>USB</font>是一种什么技术
USB3.0接口标准在机器视觉上的应用趋势分析
  USB3.0作为行业全新的技术规范,其推动了对带宽有更高要求的其他相关技术的发展,提高了多设备应用带宽。由于USB3.0具有诸多技术优势,展望其发展前景更是一片大好。USB3.0的技术优势主要体现在以下几个方面:   1、其带宽超过USB2.0、IEEE1394b和GigE   2、用一根线缆传输电力和数据   3、实施成本低于CameraLink   4、即插即用,且比GigE更易于设置   5、已作为USB3Vision标准被国际自动成像协会(AIA)采用   有了USB3.0,设计人员就能拥有更高的带宽:USB3.0支持5Gbps的高数据速率,是USB2.0(480Mbps)的10倍之多。经过8b/10
[嵌入式]
智能手机与平板电脑运动传感器2015将翻一倍
据IHS iSuppli公司的微机电系统(MEMS)与传感器报告,在苹果iPhone和iPad采用加速计的带动下,未来五年智能手机与平板电脑运动传感器市场将增长近一倍。 2015年该市场将从2011年的11亿美元增长到21亿美元,如图1所示。运动传感器包括MEMS加速计、MEMS陀螺仪、电子罗盘(又名3轴磁力计)和MEMS压力传感器。 iPhone最先让消费者体验到移动电子产品运动感觉能力的神奇。当他们转动iPhone的时候,看到屏幕自动从横向变成纵向显示。运动感应被用于手机、游戏和导航等各种应用,已成为智能手机和平板电脑的标准特点,正在推动MEMS传感器快速增长。 MEMS在运动 2007年苹果推出采
[传感器]
<font color='red'>智能手机</font>与平板电脑运动传感器2015将翻一倍
索尼是如何从移动市场获利的
据国外媒体报道,索尼的智能手机业务对公司来说就是一个资金陷阱。其Xperia在全球智能手机市场的份额约为1%,而且每售出一部手机都在赔钱。上个季度,随着运营亏损扩大,索尼移动通信部门的营收以每年32%的速度下滑,这是该公司唯一一个没有盈利的核心业务部门。   许多分析师猜测,索尼将退出智能手机市场,专注于其前景更光明的视频游戏业务。然而,索尼一再驳斥这些传言,称亏本销售手机让它在不断增长的物联网设备市场站稳了脚跟。因此,目前投资者只能希望,索尼其它部门的增长能够抵消其移动业务的亏损。   索尼半导体是该公司比较健康的业务当中一个经常被忽视的部门。该部门的大部分收入来自移动设备的图像传感器。索尼为全球大约一半的
[手机便携]
索尼是如何从移动市场获利的
2020年智能硬件产业ODM报告:华勤智能手机出货量1.62亿部
集微网消息 随着智能手机市场出货量的不断集中,促使上游供应商的集中化程度也不断提高;以手机产业ODM厂商为例,当前ODM产业出货量主要集中在华勤、闻泰、龙旗等少数几家头部企业中。 整体看来,目前智能手机终端品牌厂商逐渐倾于专注在前沿探索型技术研发、产品营销、品牌升级及售后服务方面,将主流产品的研发、设计或制造委外给专业的ODM厂商,由此可见,ODM厂商对于手机品牌厂商而言地位越发重要。 与此同时,在智能手机整体出货量增速较缓的情况下,ODM产业龙头厂商早就开始布局非手机市场,将其在手机市场的成功经验,不断横向复制到平板、笔记本电脑、智能手表、TWS耳机等新市场,且已取得明显的成效,而在此过程中,也带动了国产供应链的发展,且随着新市
[手机便携]
2020年智能硬件产业ODM报告:华勤<font color='red'>智能手机</font>出货量1.62亿部
百佳泰台湾、上海、日本正式授权执行USB PD E-Marker测试方案
USB Implementers Forum (USB-IF)正式授权百佳泰台湾(Allion Labs, Inc.)、百佳泰上海(Allion Shanghai, Inc.)以及百佳泰日本(Allion Japan Inc.)成为执行USB PD E-Marker测试方案的认证测试实验室,可针对USB Type-C线缆端电子标记(Electronic Marker, E-Marker)芯片产品进行USB PD E-Marker测试服务。 带有E-Marker的线缆在传输过程中,可传递大量属性数据并支持规格内的最大电压/电流以及讯号频率。而E-Marker能够让搭载USB Type-C的手机、平板计算机、电视及各式电子周边
[嵌入式]
NEC电子12款内置USB2.0的32位全闪存MCU
近日, NEC 电子完成了 12 款集成 “USB 2.0” 通信功能的 32 位全闪存微控制器的开发,并于即日起开始发售样品。   新产品中使用的 CPU 内核为 NEC 电子的 32 位 CPU 核 “V850ES” ,并集成了 USB2.0 通讯功能,其主要特征包括: ( 1 )集成了主机控制及外设功能控制两种功能,无须使用外接 USB 芯片,就能搭建 USB 连接的系统; ( 2 )最高工作频率为 48MHz ,约为现有 V850ES 核产品的 1.5 倍,可实现 98MIPS 的高性能; ( 3 )可同时提供搭建 USB 系统所需的各种驱动软件; ( 4 )内置有电机控制定时器、实时定
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
