USB基本架构与总线架构
发布者:tnzph488最新更新时间:2011-07-15 关键字:USB基本架构  总线架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如图1所示,一般USB系统的基本架构可以分为3个主要的部分:
    ·USB主机控制器/根集线器;
    ·USB集线器;
    ·USB设备。
  图1 USB基本架构
    1.USB主机控制器/根集线器
    所有在USB系统上沟通都是在软件控制下由PC主机激活的。主机硬件包括USB主机控制器(USB host controller)与USB根集线器(USB root hub)两种。
如图2所示,在用户计算机上的系统属性的“设各管理器”中所显示的“通用串行总线控制器”内,包含了下列所示的两组项目:
·Standard Universal PCI to USB H°st Controller——USB主机控制器;
·USB Root Hub——USB根集线器。
  图2 设备管理器下的USB所包含的项目
当然,大部分的计算机仅有一组而已。若在操作系统中,未涵盖类似的设各信息画面,则代表此主机并未支持USB接口。用户可能就必须另外购置USB接口的扩充卡来加以使用。而笔记本电脑则须使用PCMCIA接口的扩充卡。相同的方式,若用户须要将原先USB 1.1主机控制器的规范升级为USB 2.0,也同样须购置USB 2.0的扩充卡。
如图3所示,为Windows 2000下的“设各管理器”,在“通用串行总线控制器”所包含的USB 2.0主机控制器的项目。
  图3 “设备管理器凵下的“通用串行总线控制器”所包含的项目(USB 2.0)
而其相关的功能说明如下所列:
·USB主机控制器——负责激活USB系统上的处理动作,简而言之,就是整个USB系统的大脑。目前依USB开发的进度,有“OHC—Open Host Controllet开放式主机控制器”与“UHC—Universal Host Controller通用式主机控匍器”两种。这两种主机控制器的功能完全是一样的,只是内部的运作方法稍有不同而已。在Microsoft的Windows系统上,这两种主机控制器都被支持,用户只须知道有这两种控制器就行了。在新的USB 2.0规范下,则应用上述所提及的增强型主机控制器(Enhanced Host Controller Interface,EHCI)。
·USB根集线器——提供USB连接端口(俗称USB Port)给USB设各或USB集线器来使用。一部计算机可以同时连接127个USB设各,当然不可能由主机控制器去搜寻某个设备的地址,所以USB系统运用类似计算机存储数据的概念,有“根目录”、“子目录”、“次子目录”等分层方式;而主机控制器只要对根集线器下命令,然后再由根集线器传到正确的设各地址即可。
2.USB集线器
若仅靠USB根集线器则不可能同时连接上127个USB外围设备,所以除了根集线器外,USB系统还支持额外的集线器。这些集线器的功用主要是提供另外的USB连接端口给用户串接设备,有点像网络的HUB集线器—样;而整个USB连接设备方式,有点像金字塔型的架构。每一个连接器上,呈现了一个USB接口。
对于1.x规范集线器来说,重复地接收在PC主机与设各两端的USB数据流,整合处理了电源管理,以及负责对各种状态与控制信息的响应。再者,也避免让全速的数据传输至低速的设各上。但是对于2.0规范集线器来说,做的事情就要比1.x规范的更多,更复杂了。当然,2.0规范集线器支持了高速的特性。此外,不仅只是重复地接收数据外,还必须负责切换低速、全速和高速的传输速率,以及执行其他的功能以确保总线的时间是充分有效地被运用分享。如图4所示,是USB 2.0集线器的示意图,其中,通过路由逻辑来连接设备至适当的路径上。此外,传输翻译器(TransactionTranslator,简称TT)掌握了低速/全速的数据交易,且用来激活数据交易分割的程序。其中,包含了两种分割数据交易的动作:起始分割与完成分割。对前者而言,主机会告诉集线器来起始全速/低速的数据交易;而后者则是主机询问集线器前面的全速/低速数据交易的结果。
    图4 USB 2.0集线器的架构
3.USB设备
USB设备,顾名思义,就是指各种类型的USB外围设各。依照目前USB产品的规范,可以将USB设各分为以下三种类型。
·全速设备(full-speed device):如OCD、移动硬盘等设备。这些USB设备的传输速率最高为12 Mbps。
·低速设备(low speed device):如键盘、鼠标等设各。这些USB设备的传输速率   最高为1.5 Mbps。除了速度低于全/高速设各之外,低速设各在某些USB的支持上也受限制,例如:当主机控制器在执行高速处理动作时,低速设备是没有反应的,此点可以避免高速的信号被送到低速的集线器上。
·高速设备(high speed device):USB 2,0所提出的新规范,也应用在如CCD、移动硬盘等设各上。这些USB设各的传输速率最高为480 Mbps。
在这里,有些重要的观念要理清。通常所谓设各的定义是具备一种功能或集线器,但在此有些例外的情形存在,就是复合式(composrte)设各,它同时包含了集线器以及一个或更多的功能。基本上,主机即可视为这种复合式设备,因其集线器与其功能是具有个别实体设各的。由于每一个设各在该总线上拥有其独立的地址,因此对这种复合   式设备,它的每一个集线器与功能都有独立的地址。
另一个重要的设各是多元式(compound)设各。它是多功能的设各,具各了多重、独立的接口,且仅具各一个独立的地址,但是,这种设各却可以根据不同的接口而拥有主机上不同的设备驱动程序。以下,做个简单的比较。
1.复合式设备(composite device)
多组接口,每一个接口相互独立,且都具各不同的驱动程序;但仅具各一个USB地址。例如,具备CCD与照相机功能的USB复合式设各。
2.多元式设备(compound device)
分别功能的集合,每一个具各不同的USB地址,且连接至内部的集线器。例如,将键盘与轨迹球整合在一个产品的包装下。
关键字:USB基本架构  总线架构 引用地址:USB基本架构与总线架构
上一篇:USB数据流的模式与管线的概念
下一篇:USB的开发历程
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:29
电源架构和电源管理总线介绍
   人们需要高效率、低功耗、符合能效规范的电子设备,需要更高性能、更小形状因数的无线系统,这为电源和电源管理设计提出巨大的排战。设计人员要为各种DSP、MCU、FPGA、ASIC、音频/视频和显示电路提供多电压、更大电流、更高效率、更低功耗、更低噪声、更小形状因数的电源和电源管理。为此出现了各种各样的电源架构来满足变化的电源管理要求。    分布式电源架构   分布式电源架构(Distributed Power Architecture,PDA)是基站用的第一代电源架构。PDA的一个实例示于图1.这种电源架构对每个电压轨用隔离(砖式)电源模块提供。当电压轨有限时,PDA工作良好,但每增加1个电压轨,其成本和PCB面积都
[电源管理]
电源<font color='red'>架构</font>和电源管理<font color='red'>总线</font>介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
