LED灯相对于普通灯泡有哪些优点
1、节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
2、寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;
3、没有有害气体,如汞;
4、没有任何射线,如紫外线;
5、抗震性能好,结构稳定;
6、工作电压低,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
7、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
8、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。
LED散热怎么解决
LED灯壳散热依据功率大小及使用场所,会有不同的考量。
1、铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
2、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。
3、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
4、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。
5、风扇,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,造价低,效果好。不过要换风扇就是麻烦,而且也不适用于户外,这种设计较为少见。
6、导热管,利用导热管技术,将热量由LED芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等是常见的设计。
7、液态球泡,利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是目前除了反光原理外,唯一利用LED芯片出光面导热、散热的技术。
8、灯头的利用,在家用型较小功率的LED灯,往往利用灯头内部空间,将发热的驱动电路部分或全部置入。这样可以利用像螺口灯头这样有较大金属表面的灯头散热,因为灯头是密接灯座金属电极和电源线的。所以一部分热量可由此导出散热。
9、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低LED芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏LED芯片。最新的高导热陶瓷材料,导热率接近铝,膨胀系可调整到与LED芯片同步。这样就可以将导热、散热一体化,减少热传导中间过程。
关键字:LED 普通灯泡
引用地址:
浅析LED灯相对于普通灯泡的优势及其散热管理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
用八只LED做一个100刻度的电压计
本例中的电路用于制作一个读数到0.99V的电压计。电路采用了一只计数器IC驱动两组LED,每组四只(图1)。这两组中,每一组都表示一个BCD(二进制数)值。当所有LED均熄灭时,电压计读数为0V。所有LED点亮时,读数为0.99V。运放IC1A生成一个可预测的电压斜坡。 图1,这个100刻度的电压计使用了三只简单芯片。 IC1B运放作为一只比较器,将斜坡与输入信号作比较。输入电压越高,IC1B输出的脉冲就越长。这个脉冲对自由运行的振荡器IC2B作门控。这个多谐振荡器电路上的电位计可以调节满量程计数。电压计的最大输入为1V,使用了三个双器件封装。将IC3B的使能端接到IC3A的MSB(最高有效位)输出端,输出计数器IC3就
[电源管理]
PIC16F84A单片机点LED灯电路及源程序
下面以控制PIC16F84A单片机端口寄存器PORTB口外接的8只LED任一位的亮灭为例,介绍相关C语言程序的编写。电路如下图所示。 使用MPLABIDEV7.40集成开发环境及PICC编译器所生成的C语言源程序又称源文件。 在编写C的源程序时,需要定义硬件的标志头文件(也称包含头文件或头文件)。因为用户经常使用的标准寄存器地址和其位地址都被定义在Pic.h标志头文件中。按C语言编译器编译源程序的语法规则,在编写C语言程序时,必须使用#include语句,把这个pic.h头文件包含到自己的源程序中。即对于PIC中级产品的单片机,C语言程序的开头是固定格式#include。编译器在编译处理#include语句时,会把pic.h的
[单片机]
电子变压器在驱动LED-MR16中应用问题分析
LED 在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。这主要由4个原因引起: 第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有5W,在半桥回路中产生的磁化电流不能使内部变压器饱和,使电子变压器工作处于不正常状态。 第二、MR16在整流桥之后有一个很大的电解电容,这对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯组性负载变成了一个很大的容性负载。 第三、在5W的应用中需要一个大于487(uF)的电容才能使Buck电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。 第四、电子变压器输出的电压并不是正弦波,是一个类三角波,最低5.6V,
[电源管理]
台湾LED厂紧盯太阳能产业商机
台湾LED厂布局太阳能产业收获颇丰,亿光投资的福聚太阳能,潜在收益逾70亿元新台币,超过亿光三年来本业获利,鼎元跨入多晶矽即将量产。立转投资的立光能今年计划申请上市。
亿光除了LED本业外,多年前积极投资太阳能,包括已获利的太阳能电池厂昱晶以及长晶的旭晶,更成立了上游原料的多晶矽的生产厂――福聚太阳能。福聚太阳能预估,今年产能会从5000吨扩大到8000吨,明年年产能更扩大到1.8万吨。
亿光目前持有福聚太阳能约13.4%的股权,转投资收益逾70亿元新台币,这个数字比亿光三年来LED本业赚的钱还多。
鼎元发言人邱美玲表示,矽昶绿能源2月份已安装了6台机组,初期的总产能可以达到1500吨,未来拉高到500
[电源管理]
LED节能灯优劣鉴别“五看”
LED节能灯因其具有节电效果明显、使用寿命长,无频闪效应、无噪声、光线柔和工作电压范围宽等特点而日益受到消费者的欢迎。但是目前市场上的LED节能灯很多,质量良莠不齐。如何在灯具店琳琅满目的节能灯中选购自己满意的产品呢?通过“五看”可鉴别节能灯的优劣,介绍如下。 一看包装和商标 国家强制要求LED灯具生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。 二看LED灯管外观 真正的LED
[电源管理]
ZLG7290在智能仪表面板接口设计中的应用
1 引言 I2C总线接口的显示及键盘管理器件ZLG7290广泛应用于智能仪表的接口设计当中,在具体应用过程中,它接收所要显示的数据并将其显示在LED显示器上,动态地扫描管理着显示过程,该器件本身只需2根线就可与单片机实现接口,硬件连接简便,软件编程容易。尤其用在单片机担负繁忙数据处理任务的系统中,可节省单片机用于显示扫描的时间,更显出其优越性。 2 ZLG7290的特点及工作原理 2.1 ZLG7290的特点 如图1所示,ZLG7290是一种多位LED显示及键盘管理器件,采用流行的I2C总线接口,可与各种带I2C总线的单片机方便接口,并可同时驱动8位LED。其内部具有15×8 RAM的功能控制寄存器,可
[应用]
济宁打造LED高端产业集群 有望成中华光谷
记者从济宁高新区管委会获悉,今年第三季度以来,济宁LED产业开始呈异军突起之势,台湾联华电子集团在济宁启动LED及相关新能源产业项目已达8个,总投资3亿多美元。据了解,在未来3至5年时间内,随着台湾联华电子LED产业集群系列项目的相继建成投产,济宁高新区将有望成为国内一流的“中华光谷”。
据介绍,台湾联华电子集团是全球第二大硅半导体生 产企业,拥有雄厚的研发能力和完整的LED产业链,技术处于世界领先水平。7月初,该集团投资的宝霖(山东)光电科技公司在济宁高新区开工建设。8月5日,台湾联华电子集团与济宁签订一系列投资合同,决定在济宁高新区建设LED项目群。9月23日,省经济和信息化委员会批准设立山东(济宁高新区)光电信
[电源管理]
jz2440裸机开发与分析: 点亮LED灯之汇编语言
LED原理图及2440寄存器说明 汇编语言编写控制LED灯 .text /*.text部分是处理器开始执行代码的地方,指定了后续编译出来的内容放在代码段*/ .global _start; /*.global关键字用来让一个符号对链接器可见,可以供其他链接对象模块使用;*/ /* 告诉编译器后续跟的是一个全局可见的名字*/ /*.global _start让_start符号成为可见的标识符,*/ /*这样链接器就知道跳转到程序中的什么地方并开始执行程序*/ _start: /*_start是一个函数的起始地址,也是编译、链接后程序的起始地址*/ ldr r0, =0x
[单片机]
