等离子电视是最先让人们所熟知的平板电视产品。据了解,作为在21世纪仍被广泛使用的主流平板显示技术之一,等离子技术其实已经走过了80多年的历程。等离子电视是最先让人们所熟知的平板电视产品。据了解,作为在21世纪仍被广泛使用的主流平板显示技术之一,等离子技术其实已经走过了80多年的历程。而全球第一台42英寸,分辨率为852×480、色彩显示能力达到1677万色的大型全彩色宽屏等离子电视在1996年被飞利浦成功开发出来,这也使等离子电视具备真正进入家庭的能力。
等离子电视定义
等离子电视全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP.
等离子电视的主要技术指标有:
一、分辨率
分辨率是电视的基础技术指标,等离子电视依照分辨率,分为标准分辨率和高分辨率两种。标准分辨率为852×480,对眼下的信号来说是够用的。但是对于高分辨率的720p与1080i的数字信号而言,就不够用了。
二、对比度和亮度
对比度和亮度是等离子电视的重要指标。亮度越高的等离子电视,受周围环境亮度的影响就越小,即使在光亮的环境下也能很清晰地收看电视节目。
三、视角
目前市场上的等离子产品基本上可视角度都超过了160度,对于用户观赏不会造成任何收看障碍。
四,动态清晰度
用户购机后主要是用于收看电视或碟片为主,其播放的图像都是动态变化的,等离子的自身特点决定了其动态清晰度要高于其他成像原理的电视。
等离子电视的优点
(1)等离子具有极高的对比度,如现在很多等离子电视可以达到5000:1或10000:1,而液晶能达到1000:1都比较难;
(2)等离子具有好的色彩显示能力,最高能达到50亿种颜色,而液晶一般是1677万色;
(3)等离子响应速度非常快,等离子是微秒级别,而LCD-TV是毫秒级别,整整三个数量级上千倍的差别。而LCD分子本身的特性决定其响应速度永远都不会低于1毫秒;
(4)等离子具有很好的可视范围,不像液晶视角比较窄;
(5)等离子电视机比较容易实现大屏幕和超大屏幕;
(6)可实现全数字化,在CRT、液晶、等离子的直视型电视机中,唯有等离子电视可以实现全数字化,即端到端的传输过程中,都是数字信号处理,不经过D/A变换,不会产生信号的失真和图像信息的丢失而使图像质量下降,可以说等离子电视机作为数字电视显示终端是有广阔应用前景的。
等离子电视的缺点
(1)尽管等离子电视很薄,但其实际并不轻;
(2)屏容易被烧伤,如果让其长时间显示统一画面,特别容易烧伤,所以一般等离子电视都要做屏保显示;
(3)因为其屏幕较大,特别容易碎,这要求我们在运输、安装和日常使用的过程中都要特别小心;
(4)耗电量比较大,一般一台42寸的耗电量为380W,像60寸的要达到600W
上一篇:LED背光驱动技术探讨
下一篇:用专业的耳朵辨别市面常见平板音质
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
