汽车电子油门检测系统的研究与实现
发布者:Aningmeng最新更新时间:2011-07-25 关键字:油门  电子信号  PC机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
油门作为汽车上不可缺少的重要部件,直接影响着汽车的安全性能。自21世纪以来,大部分汽车都使用电子油门替换了常规的拉线油门。与老式的拉线油门相比,电子油门通过油门踏板深浅来控制电子信号发出指令,使得引擎提供与之匹配的动力,它最大的特点就是能通过ECU控制节气阀开度。当油门踏板位置发生改变时,电子油门输出的信号可以作为衡量电子油门自动控制精确度的依据,电子油门检测系统就是依据这些实时信号,采用各种方案来评测电子油门的质量和可靠性,实现其性能检测。
1 系统检测项目及类型
电子油门的主要功能是把驾驶员踩下油门踏板的角度转换成与其成正比的电压信号,同时把油门踏板的各种特殊位置制成接触开关,把怠速、高负荷、加减速等发动机工况变成电脉冲信号输送给电控发动机的控制器ECU,以达到供油、喷油与变速等的优化自动控制。本检测系统按电子油门类型,主要采用5种检测方案:具体包括双信号检测、双信号加开关量检测、单信号检测、单信号加开关量检测、带KD装置的电子油门检测。
1.1 系统检测项目
大多数的电子油门都需要检测其同步度、线性度、踏板力等信息,这些检测项目的具体定义如下:
(1)同步度:油门在某一行程角度输出两条信号值的相等程度。
(2)线性度:油门在某一行程角度信号的理论电压值与实际电压值的差。
(3)空行程角度:是指当踏板开始发生角度变化时,信号持续不变的踏板行程角度。
(4)踏板力:包括压力和弹力,是踏板从怠速到满行程,再从满行程到怠速整个过程的受力曲线。
(5)油门信号曲线:包括怠速信号和满行程信号,油门踏板从怠速到满行程的电压输出信号曲线。
(6)滞后性:在给定角度上,测量两个不同旋转方向上的输出压力,滞后性效应就是这两个输出压力间的差异。可接受的最大差距为Ua的士1%。
(7)重复性:在同样条件下,10个完整的来回行程后,对于给定温度为(23±5)℃的传感器以及在同一方向上的任何一个点,所记录的电压差都不能超过O.5%。
(8)倾斜误差:计算公式如下:
式中:VGR是关于坡度的变量;△X表示弯曲点之间的距离,单位为mm;△Us1是满荷载Vs1和慢速Vs1之间的区别;Us1n和Us1n-1表示在位置n处和n-1处的电压;Xn和Xn-1表示在位置n处和n-1处的行程。
1.2 系统检测类型
带KD装置的电子油门是检测项目中设计最复杂的一款油门。在以角度为横坐标的油门检测图形中有KD装置的油门需要转化成行程显示,行程可以根据公式L=2*R*sin(Θ/2)算得。式中:L为行程;R为旋转半径;Θ为旋转角度。其中R为设定值,Θ为角度传感器检测值。另外,对怠速位置、力、行程及电压值范围的具体判定条件可参考图1和图2。图1是带KD装置的油门理想力曲线图。由图可见,KD款油门的起始点(横坐标2 mm处)即F1点,感知点(横坐标50 mm处)即F2点,最大力点即F3点。
例如设定的50~56 mm行程内存在KD力最大值点,判断该点力的值是否符合设定要求,判断该点距离设定的50 mm的距离是否小于设定值(图2中为2 mm);从KD力最大值点对应行程加上0.7 mm后行程位置对应的输出电信号是否为4.1 V(设定值);从输出电信号4.1 V位置到机械限位位置(即最大行程位置56 mm点)行程是否大于3.3 mm等。图2为带KD装置的油门信号的判定条件图形。
单信号检测功能主要是检测主信号电压SIG1的同步度,线性度等是否在设定范围之内。单信号加开关量检测是在单信号检测的基础上增加了开关量的检测,具体如图3所示。
双信号检测主要是检测两路电压信号SIG1和SIG2的同步度和线性度是否在设定的范围之内,保证实测信号曲线在理想信号曲线之间。另外,对空行程的怠速电压等也有具体的检测规定,这里依据油门类型的不同,分别进行其标准的设定。双信号加开关量检测主要是在上述双信号检测基础上增加了一个开关量检测,在设定电压范围内检测开关电压的高低变化,进而判断其正确性,具体如图4所示。[page]
4 结语
基于VC++环境下PC机与单片机实时通信及数据处理的方法,设计了一个电子油门检测系统。充分利用VC++的强大数据分析能力,极大地提高了开发效率。按电子油门款式和类型的不同,主要采用5种检测方案检测油门电压信号的同步度、线性度、迟滞度怠速时的空行程角度等,最后通过实时数据的获取,得到了电子油门实时信号变化曲线图,直观反映了油门内部的电信号特征,保证了安全可靠的检测目的,具有一定实用性。目前,该电子油门检测系统已经投入使用。实践表明,该测试系统设计可靠,测试效果良好。
关键字:油门  电子信号  PC机 引用地址:汽车电子油门检测系统的研究与实现
上一篇: 汽车显示器接口设计关键技术分析
下一篇:连接车、人和社会:NEC网络车载智能通信系统构想
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
单片机汇编实验五-1:单片机与PC机串行通信实验
实验要求:AT89S52串行通信口工作在方式1,8位UART方式,允许接收,9600bps。在PC机上运行串口调试软件。编程实现:单片机接收PC机发送的数据并回送给PC机显示,可同时送LED显示; //This program is copyed on the internet; //I even don't know the author ;here I thank him //The dare ;打开任意串口调试软件 ;打开对应的串口,可以在设备管理器中看到 ;设置波特率为9600,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验 ;在发送栏输入任意数字或者字符串,点击发送,接收区能接收到相同的信息 ;发送格式与接收格式必须相同,
[单片机]
关于汽车“电子油门”,你知道多少呢?
一般而言,增减油门就是指通过油门踏板改变发动机节气门开度,从而控制可燃混合气的流量,改变发动机的转速和功率,以适应汽车行驶的需要。传统发动机节气门操纵机构是通过拉索或者拉杆,一端联接油门踏板,另一端联接节气门连动板而工作。但这种传统油门应用范畴受到限制并缺乏精确性。 随着汽车电子技术的发展,一种电子油门(EGAS)应运而生。在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。电子油门的主要功能是把驾驶员踩下油门踏板的角度转换成与其成正比的电压信号,同时把油门踏板的各种特殊位置制成接触开关,把怠速、高负荷、加减速等发动机工况变成电脉冲信号输送给电控
[嵌入式]
关于汽车“<font color='red'>电子</font><font color='red'>油门</font>”,你知道多少呢?
PC机为核心的教学闭路电视播放控制系统
    摘要: 介绍自行设计的教学闭路电视控制系统,在功能和实现方法上有很多特色之处。     关键词: 教学闭路电视 PC机 播放控制 控制单元 本教学闭路电视播放控制系统,克服了目前此类系统节目套数少、同类教室节目只能相同等不足,使各教学所播节目在内容上、时间上互相没有影响,并对教室电视机实现可授权的完全控制。 1 系统组成 整个系统由控制中心和分布在各教室的电视机等组成,各电视机同控制中心通过同轴电缆(节目信号线)以及专用的控制总线连接,各电视机同控制总线的连接相当于并联。电视机内嵌入了由51系列单片机构成的接收控制单元,这个单元主要用于接收控制中心的宏控制指令并解析成电视机的一个或几个遥控指令
[手机便携]
基于单片机和PC机的实时温度控制系统设计
1 引言 温度是日常生活中非常重要的物理量,其测量包括接触式和非接触式两种,前者需要感温元件与被测物体接触,会产生滞后现象,后者则是通过接收被测介质发出的辐射来实现的。实时温度控制系统运用数字温度传感器DS18B20采集温度,单片机作为主控芯片来对温度值进行处理,控制和传输,通过蜂鸣器实现报警功能,运用VB编程制作上位机管理软件。整个系统设计结构简单,连接方便,易于管理,可以应用于人不宜或者不易接触的地方,达到自动读取环境温度,并具有报警功能,节省人力和物力。 2 系统基本原理 系统结构框图如图1所示,数字温度传感器DS18B20将待测介质温度值传递给单片机,单片机对温度值进行处理,当温度超出所设范围(本系统所设温度极限为3
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>PC机</font>的实时温度控制系统设计
单片机与PC机串行通信中波特率的确定
1 单片机异步通信口的特点及波特率的选定   MSC51系列单片机有一个全双工的异步通信口,他利用其RXD和TXD与外界进行通信,其内部 有2个物理上完全独立的接收、发送缓冲器SBUF,可同时发送和接收数据。异步串行通信发送和接收数据的速率与移位脉冲同步。一般用51系列的T1定时器作为波特率发生器,T1的溢出率经二分频(或不分频)后又经十六分频作为串行发送或接收的移位脉冲,移位脉冲的速率即波特率。单片机的异步通信波特率与串行口的工作方式、主振频率Fosc及定时器T1的工作方式有关。一般通信中使T1工作于方式2(可重装时间常数方式),若Fosc取6 MHz,则波特率的计算公式如下:   ?   其中:SMOD是可编程的(即PC
[工业控制]
单片机与<font color='red'>PC机</font>串行通信中波特率的确定
MM908E624单片机在汽车电子油门控制系统的应用
1 引言 目前,轿车已深入家庭,轿车的安全行驶关系到每个家庭的幸福和国家的安定,但是轿车追尾事件的时有发生,以及情急之下误踩油门代替刹车造成车毁人亡的惨剧的事件,深深地触动我们设计人员。随着,电子技术特别是单片机的发展,单片机进入轿车控制系统,便汽车有了智能化可以紧急情况代替人的反应,更安全更可靠。 下面我介绍一下基于MM908E624 单片机的汽车智能油门。通常传统的油门通过右脚进行机械控制,并且紧急刹车也在用右脚控制,在紧急情况,刹车踏在油门的事故时有发生。并且由于通过机械传导,结构较为复杂,增加成本。我的设计完全避免这样的风险,使用简单方便。油门控制系统安装在方向盘上,通过指令控制执行部分(马达)控制油门的开度,实现轿车油
[单片机]
MM908E624单片机在汽车<font color='red'>电子</font><font color='red'>油门</font>控制系统的应用
基于nRF401的PC机无线收发模块的设计
    摘要: 介绍了基于nRF401无线收发芯片的PC机串口通信模块和PC机ISA插槽通信模块的设计思路实现方案。通过该两种模块可以方便地实现PC机数字信号的载频传播,使计算机之间的无线数据传输成为可能。     关键词: 无线收发 nRF401 串口 ISA ActiveX 很多PC机应用系统需要增加无线数据传输功能。本文基于挪威NORDIC公司最新推出的单片无线收发一体芯片nRF401,设计出两种无线通信模块:具有标准RS232C接口的串行模块和具有标准PC机ISA总线插槽的通信模块。系统由基于nRF401的高频头(UFH)和连接PC机的接收适配器(ADAPTER)两部分组成。 1 高频头设计
[应用]
AT89S52单片机与PC机串行通信设计
O 引言 单片机与PC机串行通信,又称为下位机与上位机的串行通信。采用这种通信方式,可以解决工况条件差对工作人员带来的危害,又可以实现实时在线远距离集中监控,对工作现场分散的单片机采用控制平台管理,既可以改善工作条件,又可以提高工作效率。本文针对串行通信的电路设计和程序设计做出了具体的阐述。 1 电路设计 通信接口标准有RS232、RS423A、RS422A、RS485等,常用的接口标准有RS232和RS485。RS232在微机串行通信接口中广泛采用,在加装了调制解调器(modem)的情况下,这种通信可以通过电话线传输数据,并且可以传输几千公里远的距离,如果没有modem可以传输十几米远。本课题采用的是RS-232直连无
[单片机]
AT89S52单片机与<font color='red'>PC机</font>串行通信设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
