基于eCAR平台的发动机控制器测试系统
发布者:数字狂舞最新更新时间:2011-08-25 关键字:eCAR平台  发动机控制器  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        汽车中电子系统的数量和复杂程度正在不断地增长。如果把汽车生产总成本中的电子系统成本作为一项指标考虑,到2010年,电子系统成本在生产总成本中所占的份额已达三分之一,这一比例还有增加的趋势。目前,新车中约有90%以上的创新都基于电子产品,这些创新使得汽车生产厂商可以更好的满足客户对于高性能,舒适性,通讯和娱乐的要求。为了将这些大量增长的需求整合到现今的电子系统之中,今天的汽车已安装了大量的传感器、执行器、控制模块和分布式系统。面对这样的现状,汽车生产厂商需要一整套测试平台,才能满足这些日新月异的测试需求,并且,迫于产品周期的考虑,测试平台必须具有更高的测试效率和灵活性。
  在这样的背景下,北京泛华恒兴科技有限公司结合十多年的汽车电子测试经验,推出了全新的汽车电子测试平台eCAR。该平台是针对汽车电子测试需求而研发的综合性测试平台。通过可扩展的架构以及模块化设计,此平台可以为汽车电子测试提供一系列的解决方案,并且能够被快速地转型来完成全新的测试任务。
eCAR平台
  eCAR汽车电子测试平台采用模块化硬件和通用的软件,平台可划分为各个独立的功能模块,平台架构如所图1所示。测试平台具有如下特点:
图1:汽车电子测试平台架构。
  开放的混合总线架构:测试平台基于PXI平台,可保证测试与控制的高效性,同时平台集合了Ethernet、GPIB、RS232、CAN、K-Line和FlexRay等各种通信总线。这种开放的混合总线架构,使各种仪器资源都能在该平台下被最优化使用。
  测试环境仿真技术:精确构建从设计到诊断的测试环境。测试平台具有严格的激励响应控制,独立的资源和并行处理能力,同时能够满足信号仿真和可靠测量的要求。
  高效开关切换:测试平台通过可程控负载与矩阵的结合,能够有效地监测被测件的管脚在接入负载情况下的工作状态。通过矩阵单元与测量仪表的配合,高效地完成复杂的测试。
  可靠的通用电气系统:测试平台利用通用电气系统能够满足产线终检设备自动化测试的要求。其具有气缸和电机等动作控制,外部状态读取及电气安全控制等能力。
  为了满足不同测试项目的实际测试需求,eCAR汽车电子测试平台在通用架构的基础上,搭配不同的硬件组件,可以满足不同测试项目的需要。主要硬件模块具体如下所列,且每类模块都包含有多个型号。
  机架:用于防止测量仪器和负载等。电源分配:为设备供电。PXI机箱:用于安装PXI控制器和PXI板卡,可选8槽、14槽或18槽机箱。数字I/O:用于开关量的读取和控制。总线通讯:与被测件进行总线通讯,可选CAN、K-Line或Flexray等总线。模拟I/O:模拟输出部分包含静态模拟输出、PWM信号输出、波形发生器和电阻信号输出等信号发生模块;模拟输入部分包含数字化仪表、万用表和模拟电压采集等模块。开关模块:包括多路复用开关和矩阵开关,根据使用场合可选射频开关、电源切换开关或低频信号开关。负载箱:为被测件提供负载,可选多路负载及负载参数。通用电气:状态输入,用于接近开关和光传感器的信号输入;执行输出,用于气动阀体和指示灯等控制;安全控制,用于安全光栅和急停按钮等状态的检测,以及硬件级响应切断电源和起源等。编程电源:根据被测件的供电要求不同,有多种功率电源可供选择。
  eCAR汽车电子测试平台的软件功能模块设计采用了组件式和插件式的设计理念,其基本涵盖了生产线终检测试设备的所有功能,主要包括:中英文界面、用户管理、参数配置、样件模式、产品模式、工程师模式、数据库存储、报表生成、数据浏览和MSA分析等。对于不同的用户,测试功能可方便选配,其具有如下特点:丰富的硬件驱动库、硬件资源可配置、测试流程可编辑、专业的测试参量算法集和测试功能可选配等。平台软件具有以下特点:
  自定义测试序列/流程:eCAR汽车电子测试平台软件的ATLAS语言解析器,可以方便客户完成自定义测试序列/流程,提高测试系统的可扩展性。
  丰富的硬件驱动与总线通讯库:考虑到汽车电子测试涉及到众多的设备和协议,汽车电子测试平台软件提供了当今主流仪器的驱动函数,并且支持客户的自定义仪器驱动。
  行业专家算法库:针对不同类型的应用,平台软件提供了专业的行业专家算法库。通过多种信号分析手段,结合数字信号处理技术,来最真实地还原信号的特征,表征被测对象的特点。
  可互换仪器技术与硬件资源智能管理:考虑到测试系统未来的升级和换代需要,测试系统软件部分对各种仪器都具有良好的兼容性,当系统需要更换所用仪器型号,甚至更换供应厂商的时候,软件平台可以无缝变更。
  根据不同的汽车电子产品测试需求,选择相应的硬件模块及合理搭配平台软件,就可以设计出一套全新的测试系统。以下案例就是基于eCAR汽车电子测试平台而进行设计的。
发动机控制器LTT测试系统
  汽车电子产品中最为复杂的电子装置是发动机控制器。发动机控制器的作用包括点火控制、燃油注入控制、发动控制、涡轮增压器维持的增压级别控制和其它外围设备控制。实现这些控制需要采集大量的传感器信号,如:MAP传感器信号、油门踏板传感器信号、节流阀位置传感器信号、氧传感器信号和温度传感器信号等。通常,发动机控制器的管脚数目在100~200之间,这就要求测试系统能够提供多种仿真信号,如电阻信号、开关信号、PWM信号、正弦信号和静态模拟信号等,并为控制器提供多达30路以上的负载通道。
  此外,由于发动机控制器的LTT(lift time test)测试要求在不同的环境(高温环境、低温环境、震动环境和高湿度环境等)下长时间地(长达24天)不间断运行,所以测试系统还需要提供独立的仪器资源、负载资源以及供电系统。
  采用eCAR汽车电子测试平台搭建发动机控制器LTT测试系统,所需选用的模块化硬件见表1。
表1:发动机控制器LTT测试系统模块化硬件。
  测试系统框图如图2所示。测试系统采用单上位机和多下位机的结构,上位机为工控机,下位机为TestUnit。工控机和TestUnit之间通过交换机连接,使用TCP/IP协议通讯。TestUnit中包含独立的仪器资源、负载资源以及供电系统,每个TestUnit对应一个发动机控制器。多个TestUnit可以并行独立工作,对应不同的测试环境。测试系统最多可以扩展20个TestUnit(对应20个控制器),同时在不同的环境下测试。
图2:发动机控制器LTT测试系统框图。
  TestUnit的系统框图如图3所示,其外观如图4所示。TestUnit具有如下特点:
图3:TestUnit框图。
图4:TestUnit外观。[page]
  丰富的仪器资源:包含110路数字I/O通道、32路16位分辨率的模拟输入通道(共享250kS/s采样率)和4路16位分辨率的模拟输出通道。
  强大的通讯能力:高速(1Mbit/s)CAN总线、K-Line总线,可扩展的LIN、Flexray总线。
  最高可达64路的可编程模拟负载通道。
  快速的连接:通过一个150针的Harting接头与发动机控制器进行连接。
  方便的调试接口:辅助Harting接口,用于人工监测测试过程中的仪器工作状态。
  插卡式的模块化设计,方便维护与升级。当发动机控制器的型号发生变化,导致管脚定义和测试环境等变化时,无需更换TestUnit昂贵的仪器资源,仅需选择性地更换编程电阻卡、信号调理卡、模拟负载卡和开关卡即可。
  发动机控制器LTT测试系统外观如图5所示(采用42U标准机柜)。发动机控制器LTT测试系统的软件采用eCAR汽车电子测试平台的软件进行搭建,软件主界面如图6所示。测试系统软件包含了自定义测试序列/流程、仪器管理、总线通讯和专家算法库等eCAR平台软件中的基本功能。
图5:发动机控制器LTT测试系统外观。
图6:软件主界面。
本文小结
  汽车电子产品的测试要求正从简单的合格与否向多项性能指标测试进行过渡。应对这些需求变化,eCAR平台能为汽车电子产品测试提供标准的兼具灵活的硬件配置和可移植的软件平台,从而为其提供一种高效的解决方案。
关键字:eCAR平台  发动机控制器  汽车电子 引用地址:基于eCAR平台的发动机控制器测试系统
上一篇:博世与飞思卡尔携手开发芯片组
下一篇:TE推出用于电动汽车充电系统的继电器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:33
汽车电子中什么样的GPU才能走得更远
    无论是新动力系统,车载信息娱乐系统,还是自动驾驶汽车,汽车技术都在以前所未有的速度迅猛发展。新的颠覆性技术和行业参与者正在向传统的汽车概念发起挑战。明天的驾驶体验将与今天大不相同。   目前在某些地区已经出现了自动驾驶汽车,预计到2030年,路面上四分之一的汽车将在一定程度上实现自动驾驶。未来的驾驶舱会有什么样的变化?汽车和驾驶员是怎么沟通的? 驾驶员从驾驶责任中解脱出来,会给驾驶舱和信息娱乐系统的设计带来怎样的影响?   潜在的挑战   在2025年左右,汽车将实现完全的自动化,与今天的汽车相比会有很大的不同。它将在旅途中为乘客提供各种各样的功能:它可以成为办公室、起居室、休息场所和娱乐中心。汽车的设计将彻底
[汽车电子]
汽车电子:风景这边独好
从2009年1月20日至12月31日,1.6升及以下的汽车购置税将下调至5%。这项刺激计划还将安排7.3亿美元(约合50亿元人民币)的补贴,鼓励农民放弃三轮车和速度较慢的卡车,代之以排量小于1.3升的轻卡和小型面包车。在2009年3月1日至12月31日才能享受这些补贴。 汽车电子市场也因此得到了发展,据统计,汽车电子产品占整车价值的比例已由上世纪80年代末期的5%上升到目前的25%,并且中高档轿车已占30%以上。有关的市场调查报告分析,这个比例还在不断增长,预计一些高档汽车中电子产品的价值含量很快将达50%。市场飞速发展,为汽车电子企业带来了难得的机遇。 而跟据iSuppli的报告,汽车电子产品将是今年芯片需
[精彩专题]
利用可编程逻辑实现高性能的罪犯抓捕系统
由于高科技工具成为抓捕罪犯的武器中越来越关键的部分,因此执法机构和安全专业人员不断寻求更快更方便的数据收集和解读方式就不足为奇了。针对这一领域的应用越来越复杂,必须适应不断演变的要求,并把成本控制在机构的有限预算范围之内。鉴于此,具有高性能、灵活性和高成本效益等优势的可编程逻辑( PLD )解决方案无疑是一种理想的解决方案。 两个大学生团队利用FPGA和嵌入式软核处理器开发了两个抓捕罪犯系统的原型,一个是带无线自动追踪摄像机的警车支持系统,一个是防止安全系统被突破的指纹识别系统。 盯住可疑对象不放-即使是高速情况下 当追踪行动启动时,警官只有很短的时间用来激活警笛、向控制中心作汇报并与其他巡逻队通
[嵌入式]
利用可编程逻辑实现高性能的罪犯抓捕系统
“上海先进”汽车电子圆片月产能超10,000片
上海先进半导体制造股份有限公司(“上海先进”)是国内最早从事汽车电子芯片生产的半导体制造企业;自2009年提出构建“汽车电子芯片制造产业化平台” 的设想,并于同年与欧洲著名的集成器件制造商签订第一份汽车电子圆片生产合同以来,至今累计生产汽车电子圆片逾60,000片。 “上海先进”从2009年至今连续5次通过欧洲顶级汽车OEM制造厂商以及其他汽车制造商的VDA6.3汽车工业过程审核,成为中国大陆第一家具备“A”级供应商资质的半导体圆片制造企业,同时还是国内目前唯一一家具备为国际汽车电子芯片市场提供专业、优质服务的汽车电子圆片制造企业。 “2011年,随着产能的拓展,上海先进的目标是实现汽车电子圆片月产量10,000片
[汽车电子]
流量传感器LMM-01在汽车电子中的应用
1. 引言 随着我国经济建设步伐的加快,汽车开始越来越多的进入现代家庭,汽车电子也因此受到更多的重视。近些年来,国内外众多企业和学术科研机构投入了大量的人力物力,研究和开发新的汽车电子技术,并在某些领域取得了许多突破性的进展。 传感器技术作为现代工业控制四大支柱产业,在汽车电子的设计研究中占有突出的地位,传感器已成为汽车控制系统中的一个重要组成部分。通常一辆现代化的汽车,装备的传感器数可多达50~60个,而国外有些高级轿车,其装备的传感器数已达到数百个,至于概念型汽车装备的传感器数就更多了。传感器已成为世界装备市场上增长最快的领域之一。 事实上,应用于汽车上的传感器有很多种,目前主要有:温度传感器、压力传感器、流量传感器、位移
[嵌入式]
中国汽车电子市场最强民企仅占1.2% 转型升级方向引探讨
如果说汽车行业是朝阳产业的话,汽车电子则是目前较为炽热的部分。尤其随着汽车轻量化、智能化和电气化的发展,全球汽车电子行业迎来其发展的黄金期。中国作为汽车产销大国,汽车电子市场需求亦快速增加,市场规模不断壮大。 据产业信息网发布的《2016-2022年中国汽车电子市场全景评估及投资前景分析报告》显示,目前我国涉足汽车电子电器生产的企业约有1000多家,但是多数企业产品线单一,产品技术含量和附加值都比较低,与世界汽车电子电器跨国公司的差距比较大。而前十大品牌中,中国民族企业只有一家——航盛集团,而其所占比例也仅为1.2%。这意味着蛋糕虽大,留给我们自己的份额却相当有限。民族企业面临转型升级,亟待突破创新。 智能网联、新
[汽车电子]
Molex:汽车电子领域的两大催化剂
Molex公司亚太南区市场营销及关键客户管理总监卓炳坤 车载信息娱乐系统以及安全选项的巨大增长已经成为了一种催化剂,使汽车制造商产生了对体积更小的互连系统的强烈需求,以在同样的空间内装入更多的电子组件。Molex 的 Mini50™ 密封和非密封式线对板插座可供设备制造商利用尺寸更小的插针、端子和电线,在降低成本的同时将电路封装到更加紧密的空间中。 与传统的 USCAR 0.64 毫米连接相比,在采用了密封或非密封式 Mini50™ 单排和双排插座后,Mini50™ 连接系统可节约多达 50% 的空间,而且使用的端子更小,从而在车辆内部配合使用更多低电流的电气电路。在当今的交通运输行业集成多种设备后,产生了使线束降低重
[嵌入式]
恩智浦推出灵活可靠的汽车电子系统功能安全系统基础芯片
(2016恩智浦FTF未来科技峰会)— 恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)今日在FTF科技峰会上推出最新一代FS45和FS65系统基础芯片(SBCs),用于开发性能可靠的系统级功能安全系统,同时帮助降低总体能耗。 新产品定位于汽车应用,包括电动或混合动力汽车的电池管理系统、电动助力转向系统、汽车启停和变速器控制等高级动力传输系统。两款芯片所具备的“故障静默”功能确保了故障后的预测反应和可配置的设备行为,软件设计者可充分利用此功能设置细化的系统安全目标。可调整“故障静默”策略支持多种系统安全概念,符合国际标准组织(ISO)26262汽车安全完整性等级(ASIL)D标准要求。 新一代FS45和FS65芯片是恩智浦公司广受欢
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
