传感器应用在触觉研究的尖端前沿图像系统设计
发布者:chwwdch最新更新时间:2011-09-05 关键字:内嵌  触觉反馈  光学编码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        你曾经玩过一种当你偏离赛道时手柄发出震动警示的电视赛车游戏吗?如果玩过,你便已经对触觉界面有了感观的认识。触觉这个词来自希腊语haptikos, 意识是抓住或感知。通过触觉机器人,用户可以感觉到遥远的或虚拟的环境。触觉界面给用户真实的触觉反馈,让用户可以感受到那些并非直接接触的事物。例如,触觉界面让你能够感觉到模拟飞行方向盘的阻力,而触觉反馈能让飞行员知道该使多大的力气。
  触觉研究其中一个尖端前沿区域叫做“被动触觉”一般的触觉界面都是主动感知,意思是系统使用电机和风力等动力设备增加用户感知到的系统作用力。主动触觉系统的风险在于,动力设备可能会增加过多的作用力,而伤害到用户。被动触觉界面设计有安全选项,使用被动动力设备例如采用磁流变刹车将系统作用力消除,而不是给系统添加作用力。被动触觉界面不仅仅只是安全,也更加节能。
  美国佐治亚州技术研究院智能机器动力实验室(IMDL)的研究人员正在研究被动触觉系统的用途。Wayne Book博士和研究生Benjamin Black正在进行的研究,是观察在额外的安全保障下,被动触觉系统是否在远程设备操作上和主动触觉系统有相同的功效。被动触觉系统的一个主要局限性在于,设备无法被固定在某个地方。而且与主动触觉系统相反,被动动力设备必须指引操作者到期望的地点。Book博士和Black正在尝试开发先进的被动动力设备控制方案来克服这个困难。
  使用图形系统设计方法
  通过图形系统设计方法,系统设计被分为了几个步骤。图形系统设计引入了图形开发软件工具和现成的硬件加快内嵌控制设备的设计、塑型和配置进度。研究者采用美国国家仪器公司LabVIEW图形软件开发平台,来设计和模拟触觉控制系统和远程操作通讯。将设计的产品配置到实时PXI控制及数据采集系统,来对方案进行测试。测试这种方法的优势在于,Book博士和Black可以避免在配置产品的时候花费精力进行低端内嵌软件开发和个性化硬件设计,而全身心投入到反复试验和设计当中。
  研究者可以迅速地将他们的主从控制器运算法则输入LabVIEW,然后采用高级程序界面装载动力设备和传感器。通过采用实际硬件装载运算法则,他们能够用真实的数据检验理论的正确性。图1显示了研究员操作从控制器位置的图形源码。另外,软件工具提供了高级采集界面,比如timed-loop循环功能。timed-loop循环是一种LabVIEW程序结构,可采集优先权和多线程细节数据。通过这些不同类型的采集方法,工程师和科学家们可以很容易的在他们的软件上应用多线程功能。这给研究员提供了更多时间来完善设计的产品,而不用花时间在低端代码开发上。
  硬件设计配置
  研究员给PXI模硬件系统配置软件运算法则。这些系统包括确定性的、实时控制器和可接触试验触觉设备传感器的合适的I/O模块。采用LabVIEW实时模块,研究员可以将他们的运算法则配置到PXI控制器上供无头headless操作使用。他们采用即插即用运动控制模块来处理线性从电机,并采用多功能数据采集设备来处理定点传感器。
  这项研究的测试仪器采用了二自由度(DOF)操纵器作为主设备控制作为从设备的一自由度(DOF)线性电机。主从设备之间没有物理连接;取而代之的是,PIX实时控制系统与主设备连接,另外一系统与从设备连接,如图2所示。PIX系统1采用了NI LabVIEW上的确定性应用程序,可在伽马力传感器和主操纵器上的光学编码器上读出来。研究员采用该数据来确定主设备位置,并将位置传送给PXI系统2。
  PXI系统2采用主设备位置作为定点向LabVIEW设计的4KHz PD(比例微分)控制器输出信号运行线性电机同时在光学编码器上读出位置数据。从设备受物理结构约束运动受阻。从设备位置通过UDP到PXI系统1被传回主设备,将数据加载到决定触觉作用力的控制运算法则中,该触觉作用力应被作用在用户身上,让他们感知物理约束力的存在。该作用力是由磁流变制动器所推动的。系统的目的是让从设备位置追踪主设备位置。
  Book博士和Black现在正在通过使用基于LabVIEW的动力系统进行模拟试验和深入研究。使用系统识别技术,研究员可以利用在仿真和反馈试验中采集的实际数据,建立主设备和从设备之间动力数字模拟结构。他们采用结果不等式结合LabVIEW仿真模块,算出了模拟不同控制法则之间反馈的实时公式。这个模拟过程帮助他们在实际应用到触觉设备生产之前,能更快重复性地验证法则。
  总结
  这个研究的故事再次表明了现在的科技优势如何为未来科技铺路。采用图像系统设计方法,Book博士和Black利用了内嵌开发民主化的优势,实现了突破性的研究。
关键字:内嵌  触觉反馈  光学编码器 引用地址:传感器应用在触觉研究的尖端前沿图像系统设计
上一篇:虚拟原型技术与机电一体化技术的结合
下一篇:组合式空气消声过滤器在活塞压缩机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:34
内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10
  随着亚微米技术的发展,FPGA芯片密度不断增加,并以强大的并行计算能力和方便灵活的动态可重构性,被广泛地应用于各个领域。但是在复杂复法的实现上,FPGA却远没有32位RISC处理器灵活方便,所以在设计具有复杂算法和控制逻辑的系统时,往往需要RISC和FPGA结合使用。这样,电路设计的难度也就相应大大增加。随着第四代EDA开发工具的使用,特别是在IP核产业的迅猛发展下产生的SOPC技术的发展,使嵌入式RISC的通用及标准的FPGA器件呼之欲出。单片集成的RISC处理器和FPGA大大减小了硬件电路复杂性和体积,同时也降低了功耗、提高了系统可靠性。Altera公司的EPXA10芯片就是应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、
[嵌入式]
<font color='red'>内嵌</font>ARM核的FPGA芯片EPXA10
Cortex-M3的第一个内嵌汇编函数(MDK环境)
#include memmap.h #include gpio.h #include Defination.c u8 i='a'; __asm u8 plus(u8 a) //注意是两个 _ { MOV R1,R0 //由于R0传递第一个参数,故将a的值赋给R1寄存器 ADD R1,#6 //将R1的值加6 MOV R0,R1 //返回值写入R0 BX LR //返回主程序 } int main(void) { *RCC_APB2ENR=0x00000018;//打开portb和portc的时钟 setPORT(&POR
[单片机]
IHS:iPhone采用 内嵌触控液晶屏幕成主流
电子网消息,IHS指出,除有机发光二极管(OLED)面板,iPhone采用内嵌式触控面板之后,智能手机液晶屏幕采内嵌触控比例已近7成,玻璃或薄膜外挂式触控面板已非主流。 IHS表示,2012年苹果(Apple)采内嵌式触控面板(in-cell)的智能手机量产,为内嵌式触控在消费市场上打下了重要的基础;后来几乎所有面板厂都提出了内嵌式方案。 IHS认为,自2012以来,接下来的5年里,内嵌式的触控结构成为产业关注焦点,2017年更有机会在手机应用上达到近70%的出货比重,原先玻璃或薄膜触控的选择,早已不再成为消费性电子产业内话题。 2017年智能手机产业最新的话题,是18比9的屏幕比例,以及显示屏幕的指纹方案,这两个潮流将为智能手机
[手机便携]
MPEG-2传输流解复用在内嵌ARM核的FPGA上的实现
引言 随着芯片技术的发展, FPGA 的容量已经达到上百万门级,从而使FPGA成为设计的选择之一。Altera公司的FPGA芯片EPXA10应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器(SRAM)及嵌入式处理器(ARM)于单片可编程逻辑器件上,实现了RISC和FPGA的完美结合。本文使用EPXA10芯片,利用片上的ARM微处理器对MPEG-2传输流进行解码,得到必要的解码参数,实现了将传输流分成视频流和音频流的解复用。 EPAX10器件 简要介绍 ALTERA公司的EPXA10器件单片集成了ARM硬核,百万门级的FPGA,以及SDRAM存储器的接口。它将FPGA和ARM处理器完美结合在一起,是一个典型的SOPC结
[单片机]
触觉反馈技术:给你最真实的触觉感受
如果您使用触摸屏手机,那么您一定有机会感受到触觉反馈(Haptics)技术的魔力,它让游戏机、触摸屏设备和移动电子产品的用户体验上升到一个全新的水平。 人们为什么会给一种如此“酷”的功能性技术取一个如此怪异的名称呢?就字面而言,让我很是费解。“Haptics”这个词来自希腊语“?πτω”,意思是“我盯着看,我触摸。”基本上,具备触觉功能的系统通过触觉震动来实现操作反馈。希腊人发明这个词以后使用的并不多,直到现代触觉技术广泛应用于各行各业中才赋予了它新的含义。航空领域首先应用了这种技术,它让飞行员能够在飞机发动机熄火时“感觉”到操纵杆的模拟震动。在老式飞机上,这种震动是真实出现的,但控制系统改进以后飞机会检测到这种震动,然后强制反
[模拟电子]
<font color='red'>触觉</font><font color='red'>反馈</font>技术:给你最真实的<font color='red'>触觉</font>感受
基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统
1. 系统的总体方案 MSP430微控制器MCU(Micro Controller Unit)是TI公司推出的一款具有丰富片上外围的强大功能的超低功耗16位混合信号处理器。其中包括一系列的器件,可以应用在不同的场合。MSP430与MCS-51的一个显著不同就是它在片内集成了模数转换(ADC)模块,使得A/D转换得以容易的实现。其中在MSP430的13x、14x、43x、44x系列器件中,都有内嵌的温度传感器。它的输出送入ADC12模块的通道10,然后对其进行A/D转换,进而可以测量芯片内的温度。在本告警系统中就是采用这个温度传感器的输出来实现温度的实时告警。 图1 基于MSP430F449内嵌温度传感器的温度告警系统原理图
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>内嵌</font>温度传感器的温度告警系统
内嵌TCP/IP协议的CDMA无线终端
CDMA是无线通信领域的后起之秀,采用频分编码技术,与基于时分复用的GSM相比具有明显优势。CDMA能够实现从现有通信系统到下一代通信系统的平滑过渡,具有较强的功能伸缩性;可以支持先进的天线技术,通过增加小区覆盖范围减少基站数目;所有带宽信道都能支持高速数据业务;网络频率利用率高,设计施工和扩容较为简便。 内嵌TCP/IP协议的CDMA无线终端通过CDMA网络和Internet达到数据传输的目的,适合于开发基于无线应用的产品,如监控、调度、车载、遥控、远程测量、定位和导航等。这些系统开机就能自动附着到CDMA网络上,与数据中心实时在线进行数据通信、高速传输,可靠性强,具有良好的应用前景。文中提出的CDMA无线通信模块,提供了TCP/
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
