随着电子技术和电视技术的发展,电视机由黑白电视机发展到模拟彩色电视机,现在已发展到数字彩色电视机。电视机有许多种分类方式,如按所处理的信号,可分为模拟电视机和数字电视机; 按组成元件,可分为集成电路电视机和晶体管电视机。随着集成电路技术的迅速发展,集成电路电视机由 中规模集成电路、大规模集成电路发展到现在的超大规模集成电路电视机。现在已有了许多单片化电视机 及图像处理的集成芯片,本节主要介绍单片化彩色电视机及图像处理的集成电路。
集成电路彩色电视机按制式可分为:NTSC制、PAL制和SECAM制等。我国采用PAL制式,标准的PAL制式彩 色电视机也称为PAL-D彩色电视机。典型的PAL-D彩色电视机电路主要由公共通道、伴音通道、解码电路 、图像重显电路、控制电路和电源电路等部分组成。
能否实时采集和实时处理电视图像信号是设计仿真系统的关键问题。本系统使用微型计算机仿真电视图像处理系统来对图像进行处理,使用PCI插卡电路,实现图像数据采集数据的实时采集和发送。PCI总线的发展,打破了传统微型计算机数据传送的瓶颈,传统微型计算机总线的最大缺点是传输速率太低,不能实现图像数据的实时传输,PCI总线作为一种同步,且独立于处理器的32位局部总线,其最高工作频率为33 MHz,数据传输峰值吞吐率可达132Mb/s。因而用PCI总线传送1场(256×256×32位数据)信号的时间不大于20 ms。由于电视信号存在空间和时间上的冗余,在仿真系统中,利用PCI总线将数据图像信息直接传输到系统内存中,对数据进行实时传输、存储和处理是可能的。
1 系统的结构与功能
由于采用了微型计算机作为数据处理系统,因而可使硬件电路设计的工作量大大降低,仿真系统仅需要设计一PCI插卡,就可实现图像数据的适时采集和处理。系统的原理框图如图1所示。
采用PCI总线视频处理卡对图像进行预处理和视频A/D转换,再通过PCI总线将数字图像信息写入计算机系统内存。
2 PCI总线视频信号处理卡
PCI总线视频处理卡由模拟视频信号处理、视频信号A/D转换、PCI总线数据采集和信号传输等部分组成。
2.1 视频处理和视频A/D转换
视频信号经过电缆传输后有一定的衰减并且迭加上噪声信号,对A/D转换前的原始视频信号进行放大和滤波处理,可以有效增强视频信息,降低噪声干扰。视频A/D转换芯片可供选择的种类比较多。
2.2 PCI总线数据采集和信号传输
PCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。PCI插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽,可见其应用的广泛性。其中包括数据/地址复用总线、接口控制线、仲裁、总线命令、系统线等。在设计中,可采用以下两种方案实现PCI总线的接口设计:
2.2.1 采用可编程逻辑器件实现PCI接口设计
几乎所有的可编程逻辑器件厂商均有用于微型计算机接口的典型的PLD产品,利用模块可编程逻辑器件可以实现简单的PCI总线接口设计,由于可编程逻辑器件自身的特点,设计人员实现PCI接口设计时有更多的思维想象空间。
在设计中仍存在以下需要关注的问题:
(1)PCI具有顺从性的特点,几乎所有包含高性能数据和控制路径中的逻辑都需要1个PCI系统时间的拷贝,这与PCI苛刻的负载要求相矛盾。另外,在完成某些功能如数据突发传送时,往往需要很多时钟负载,而时钟上升沿到输出有效时间必须小于11 ns,这进一步加重时钟扇出问题。
(2)PCI规范对传输数据的7 ns建立时间要求苛刻,有时在设计中要使用模拟延迟来解决。
(3)任何完善的PCI接口器件都必须提供PCI配置空间,实现PCI规定功能需要完成逻辑校验、地址译码、实现配置所需的各类寄存器等基本要求,选用的可编程器件对其逻辑门的容量有较大的要求。
2.2.2 选用PCI总线控制器专用芯片
采用专用芯片放置在插卡电路与PCI总线之间,提供传递数据和控制信号。如PLX公司开发的PLX9080和PLX9054系列芯片,AMCC公司的S59xx系列等。AMCC公司的S5933是一种功能强、使用灵活的PCI总线控制器接口芯片,采用160PQFP和208TQFP 两种封装形式,符合PCI局部总线规范,也可作为PCI总线主控设备(Master)访问其他总线设备。原理框图如图2所示。
S5933提供了3种物理总线接口:PCI总线接口、ADD-ON总线接口及外部配置存储器(BIOS-ROM)接口,数据传输可以在PCI总线与 ADD-ON总线之间或与外部配置存储器之间进行。PCI总线与ADD-ON总线之间的传输可以使用3种通道:信箱寄存器通道、FIFO通道和PASS- THRU通道。
(1)信箱寄存器通道。S5933的信箱寄存器(MAILBOXES)提供双向数据通路,主要用于多路/分路器与AD-DON总线之间传输命令和状态信息,并可基于指定MAILBOX事件,可在PCI总线或ADD-ON总线产生中断。
(2)FIFO通道。FIFO通道主要包括2个32×8FIFO,分别实现从PCI到ADD-ON和ADD-0N到PCI的数据传输。
(3)PASS-THRU通道。PASS-THRU传输通道为PCI总线提供一种寄存的访问端口,通过握手协议访问ADD-ON上的资源。
比较以上2种实现PCI接口的方案可知,用可编程逻辑器件能够较灵活地实现所需要的功能。针对本系统PCI接口电路设计,并非要实现PCI规范中的所有功能,用可编程逻辑器件也可以提供解决问题的方案。但为了达到PCI指标的苛刻要求,需要做大量的逻辑验证和时序分析工作。
3 计算机数据处理
为了实现仿真功能,还需要开发相关的图像处理和控制接口软件。由于Windows操作系统为了保证系统的安全性、稳定性和可移植性,对应用程序访问硬件资源加以限制,因此无论采用可编程逻辑器件或者使用专用接口芯片实现PCI接口设计,都需要开发相关设备驱动程序,实现计算机软件对PCI硬件设备的访问。
3.1 设备驱动程序的开发
开发设备驱动程序有多种开发工具可以选择。主要包括:微软的软件包;Numega公司的VtoolsS;KRF-Tech公司的WinDriver。
在开发设备驱动程序之前首先要对硬件设备特性、总线结构、中断设置、数据传输机制及设备内存等进行分析。驱动程序要完成的基本功能包括设备的初始化、对端口的读写操作、中断的设置、响应和调用以及对内存的直接读写等。
3.2 仿真系统驱动程序的开发
在计算机系统内存中开辟一段空间,存储通过PCI总线传输的数字图像信息和受控系统反馈量,使用VC++编程实现计算机内存的读写操作,凭借计算机高速运算功能,实现图像的数字滤波、直方图统计、二值化处理、边缘检测、目标特征选择等图像处理算法,并将采集到的图像、反馈量和处理过的图像、反馈量显示到计算机监视器上,设计人员可以直接获得图像处理中间过程的各种数据,通过对图像处理中间过程的监控,设计人员可以较方便发现不同图像处理算法的优缺点。
4 结语
采用本文方法设计的电视图像仿真系统已在某武器系统对目标的红外图像识别、处理和控制的研制中获得成功运用。本系统充分利用PCI总线的高速特性和微型计算机的数据处理自由度大,灵活可靠的特点,有效地解决了电视图像的实时采集、传输、存储和实时处理等问题,同时为设计人员的技术储备和系统前期设计提供帮助,具有很强的应用价值。
上一篇:基于FPGA的UART接口模块设计
下一篇:USB接口扩展与差分信号仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:35
