探讨基于DSP的1553B总线系统的设计与实现
发布者:innovator7最新更新时间:2011-09-23 关键字:DSP  1553B总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现代航空电子综合化系统通常建立在MIL-STD-1553B多路传输数据 总线基础之上,总线控制器(BC)和各个远程终端(RT)必须满足 MIL-STD-1553B规定的各项协议指标要求,才能正确地联网通讯。MIL-STD-1553B是一种时分制,命令/响应,集中控制式多路传输的半双工串行数据总线,其传输速度为1Mb/s,字长为20b,数据有效长度为16b,信息量最大的长度为32个字。其信息格式有总线控制器BC(Bus Controller)到远程终端RT(Remote Terminal),RT到RC,RT到RT,广播式和系统控制式。MIL-STD-1553B总线协议已经发展成为国际公认的数据总线标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-6150接口芯片,但是该芯片价格比较昂贵,开发成本较高,另许多商家望而兴叹。
  本文介绍的基于DSP的1553B总线通讯模块的设计,采用TI公司TMS320F206DSP芯片进行数字信号处理,用FPGA进行现场反复编程,降低了设计成本,满足了1553B通讯模块的开发需求
  1 1553B总线
  该1553B总线通讯模块的DSP采用TI公司的TMS320F206,用来实现1553B总线协议的主体部分,实现字和消息的处理等功能TMS320F206是TI公司近年来推出的一种性价比较高的定点DSP芯片,采用静态CMOS集成电路工艺制造而成,DSP芯片先进的哈佛结构允许程序存储器和数据存储器独立编址、独立访问,两条总线可允许数据与指令的读取同时进行,从而使数据的吞吐率提高了一倍;专用的指令集提供了功能强大的信号处理操作。
  1553B总线是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线,具有很高的可靠性和良好的实时性。1553B总线由4种基本硬件组成:传输介质、总线控制器(BC)、远程终端(RT)、总线监视器(MT)。
  1553B总线采用异步、半双工方式传输,传输速率1 MB/s。1553B总线传输协议规定的传输过程为:BC向某一终端发送一个接收/发送指令,RT在规定的响应时间内发回一个状态字并执行消息的接收/发送。1553B采用双冗余总线,有2个传输通道,保证了良好的容错性和故障隔离。如果当前总线的数据传输出现错误或故障,数据可以自动从冗余总线上传输。1553B总线的传输介质为屏蔽双绞线。其总线结构简图如图l所示。
  2 系统设计方案
  该系统以F2812为控制核心,与外围辅助电路构成微计算机系统;由BU-64843协议芯片完成1553B总线的功能。BU-64843提供了丰富的资源。为软件的设计提供了极大的灵活性和可靠性;控制和译码信号利用FPGA实现,FPGA器件电路连接简单,使用方便,使用功能强大的VerilogHDL语言编程,可提高系统的维护性和扩展性。
  F2812负责消息的读取、处理、写入和BU-64843协议芯片的初始化。接口卡在BC模式下实现1553B总线消息的接收,BU-64843协议芯片每接收完一个消息,就向F2812发送一次中断申请,由F2812响应中断并从相应的RAM区读取接收到的消息进行相应处理,F2812同时完成与上位机的通讯,并把接收到的数据发送出去。与上位机的通讯是利用F2812的串行通信接口(SCI),本系统采用MAX485实现的。
  3 接口电路的硬件设计
  系统的硬件电路主要包括:DSP模块、1553B总线接口模块、逻辑综合模块。系统的结构框图如图2所示。
  3.1 DSP模块
  DSP芯片功能强、体积小、使用方便灵活,被众多领域广泛应用。F2812是TI公司推出的采用高性能静态CMOS技术的32位定点数字信号处理器,器件上集成了多种先进的外设,为现代控制领域应用提供了良好的控制核心。其特点:1)采用高性能静态CMOS技术,其供电电压为3.3 V,具有150 MIPS的运算能力,可单周期执行32位×32位的乘和累加操作(MAC)或双16位×16位MAC运算;2)片上存储器包括128 k×16 Flash存储器、18 k×16的片内RAM、4 k×16的Boot ROM大容量的片内RAM可满足大多数设计要求;3)具有外部中断扩展(PIE)模块,可支持多达45个外部中断,最多可达56个的可编程通用输入/输出(GPIO)引脚,带有丰富的接口模块包括2个串行通信接口(SCI)、串行外设接口(SPI)和多通道缓冲串口(MeBSP),为建立信号处理平台提供基础。
  3.2 1553B接口电路
  传统的1553B接口卡设计时采用BU-61580接口芯片,采用70引脚的双列直插式组件(DIP)封装,5 V供电,考虑到本系统的DSP芯片F2812的I/O是3.3 V电平,所以1553B总线接口电路采用DDC公司的首款全3.3 V的1553B接口芯片BU-64843,无需电平转换,简化了硬件电路设计,采用该芯片80-pin陶瓷扁平封装更加方便用户进行硬件电路设计。BU-434843内部还集成了双收发器逻辑、编解码器、协议逻辑、内存管理和中断控制逻辑,支持BC/RT/MT模式,还提供了一个4 kB的内部共享静态RAM和与处理器总线之间的缓冲接口。
  BU-64843与微处理器或外部存储器接口非常灵活,可与8位、16位多种微处理器相连接,并且可以实现无缝连接或者只需很少的粘和逻辑电路。BU-64843有2种工作模式:透明模式(TRANSPARENT)和缓冲模式(BUFFERED)。当BU-64843准备好时,就输出READY信号。16位缓冲模式是最常用的接口形式。提供一个与16位或32位微处理器共享RAM的缓冲器接口,在这种接口中,BU-64843的内部地址/数据缓冲器使其与微处理器的地址,数据隔离。在该模式下将引脚16/8#置为高电平,TRANSPARENT/B-UFFERED#置为低电平,ZERO_WAIT#置为高电平。工作在缓冲方式下,占用16位数据总线和12位地址总线,其所有的控制信号由FPGA的译码电路产生,通过中断方式与F2812通信,因此BU-64843的中断引脚INT与F2812的外部中断XINTl连接;BU-64843总线接口有2个数据通道,通道A和通道B,这是为了保证通信的可靠性而采取的冗余设计,在实际的工程中也使用2个通道,通过软件选择任意通道进行数据传输。BU-64843通过2个耦合变压器PM-DB2755与外部的屏蔽双绞线连接:16 MHz有源晶振作为时钟输入。
  3.3 逻辑综合电路
  BU-64843和F2812之间的逻辑综合电路由FPGA完成。本系统的可编程逻辑器件采用Xilinx公司Spartan-3系列的FPGA芯片XC3S400,该芯片的I/O口供电电压为3.3 V、最大可用I/O数为264个。逻辑综合电路包括:地址译码电路、逻辑控制电路。选用FPGA作为逻辑综合电路的优点是:VerilogHDL程序的烧写通过JTAG接口完成,除了一条烧写线外不需要任何附加的硬件电路,其余的工作均由软件完成,便于以后的系统升级。VerilogHDL程序根据F2812的地址总线、数据总线和片选信号,经逻辑译码产生BU-64843的片选信号SELECT#,寄存器和缓冲区选择控制信号MEM/REG#。
  逻辑控制电路功能是产生BU-64843所需要的控制信号以及给F2812提供中断信号、握手信号、插入等待信号。由F2812和BU-64843向XC3S-400提供地址线、数据线、中断申请线、中断响应线以及读、写信号线。
  4 驱动软件的设计
  驱动程序的编写采用C语言与汇编语言混合编程的实现方法,兼顾二者的优点,使程序既有C语言较好的可读性和可移植性,又有汇编语言较高的效率。驱动程序从本质上说,就是根据上位机的命令和要求,控制接口卡的工作,实现系统的启动、停止、自检以及自检结果的返回等,在系统启动后主要实现1553B总线数据的接收和发送。整个驱动程序的组成如图3所示。
  4.1 初始化模块设计
  在驱动程序编制中,初始化模块作为整个程序的入口,初始化模块完成整个接口卡的初始配制,该模块主要功能为:
  1)完成对F2812初始化,设置其相关寄存器,主要是设置有关中断和串口的寄存器,包括中断标志寄存器(IFR)、中断使能寄存器(IER)、中断控制寄存器(ICR)、SCI控制寄存器l(SCICTL1)、波特率设置寄存器(SCIBAUD)等,以确定中断源和串口的波特率、停止位等。其具体操作为:①使IFR=Ox0000。IER=Ox0000,关闭所有的中断;②使IER=OxO101,开启中断SCITXRXINT和中断XINTl;③使ICR=0x001F,将中断模式设置为下降沿触发中断XINTl;④使SCICCR=0x0007;设置发送和接收中使用1 bit停止位,8 bit字符长度;⑤使SCICTL1=0x0003;使能发送器TX、接收器RX;⑥使SCIBAUD=Ox01E7,系统时钟SYSCLK的频率为150 MHz,低速外设时钟频率LSPCLOCK为37.5 MHz时,异步串行口数据传送波特率为9 600 b/s,BRR的数值可由公式得到。⑦SCICTL1=0x0023,使SCI退出复位。
  2)完成对BU-64843协议芯片内部寄存器的初始化设置,使其能够正确实现BC模式的功能。BU-64843工作在BC模式下的有关寄存器的配置顺序如下:①将开始,复位寄存器配置为0x0001,即可对BU-64843进行软件复位;②如果用到BU-64843增强模式,将配置寄存器3配置为Ox8000;③将中断屏蔽寄存器设置为Ox0001,使消息完成中断使能;④将配置寄存器1设置为BC模式;⑤将配置寄存器2设置为0x0008,使中断方式为低电平中断;⑥将开始/复位寄存器配置为Ox0002,启动BC传输模式。
  通过对以上寄存器的配置。即可完成BC模式的操作。其初始化流程图如图4所示。
  4.2 自检模块
  自检模块主要完成对BU-64843的4 kB RAM空间的检查,看是否出现错误。实现方法是向该内存空间写入连续的数据,然后读出来比较看是否相等,若不相等则表示有错,记录下所有的错误数并把这个错误数通过串行口发送给上位机。
  4.3 中断模块
  驱动程序的中断模块分为2部分:1)用于接收1553B总线到来的数据,响应1553B总线数据的中断。利用F2812的XINTl,XINTl采用脉冲下降沿触发中断方式;2)用于接收上位机向DSP发送的命令,接收上位机的命令是通过F2812的串行通信接口(SCI)来进行的,利用F2812的SCIT-XRXINT中断。在XINTl中断服务子程序中设置“读总线数据标志”,在异步串口中断服务子程序中设置“读串口数据命令标志”。
  4.4 查询模块
  在查询模块中,当“读总线数据标志位”有效时,F2812就从BU-64843的命令堆栈相应地址处开始依次读4个地址单元的内容。分别为数据块状态字、时间标志字、数据块指针和接收到的命令字,根据命令字和数据块指针到数据堆栈读取总线数据,然后将接收到的总线上的数据转发出去。
  当“读串口数据命令标志位”有效时,RX接收上位机的命令,根据不同的命令实现相应的功能。为了能够保证与上位机实现可靠的握手,在查询程序中设置了一个数据缓冲区,看是否收到一帧完整的命令。若收到一帧完整的命令,则根据不同的命令设置系统的启动、停止、自检等相应标志,并将缓冲区中的数据依次向前移动一帧,数据指针也向前移动一帧。
  5 结语
  本文对1553B总线协议及其接口芯片BU-64843的功能、配置进行了详细说明,介绍了定点DSP TMS320F2812的基本性能与特点。在此基础上实现了基于F2812和BU-64843的1553B总线接口的硬件电路及软件的设计。BU-64843作为全3.3 V供电的1553B总线终端之一,方便与DSP芯片F2812连接。基于DSP的1553B总线接口设计方案有效解决了通讯实时性要求高的问题,对地面电子检测系统的应用具有参考价值。
关键字:DSP  1553B总线 引用地址:探讨基于DSP的1553B总线系统的设计与实现
上一篇:基于DSP的嵌入式系统人机接口设计
下一篇:串行接口的FRAM RFID LSI概述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:36
ARM/DSP双核系统的通信接口设计
引 言   嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通
[工业控制]
Tensilica HiFi 音频DSP支持Dolby Volume
美国加州SANTA CLARA 2012年1月6日讯 – Tensilica今日宣布,将为其广受欢迎的HiFi音频DSP(数字信号处理器)增加Dolby® Volume技术。该技术基于杜比的软件源码开发并通过了杜比认证。Dolby Volume技术应用于家庭娱乐系统、数字电视和移动数字电视的SoC(片上系统)设计,其目标是任何内容的音源都能为观众提供相同的播放音量。 Tensilica多媒体市场高级总监Larry Przywara 表示:“一直以来,观众都在追求更高品质的音量波动解决方案,以前他们必须不断地通过遥控器调整音量来作为补偿,这不仅破坏了用户的体验感,也会在用户使用耳机时带来潜在的听力损伤。 Dolby Volume(杜比
[家用电子]
基于DSP+CPLD的新型智能监测系统设计与开发
  一、背景及DSP+CPLD系统优越性   作为电气主设备,电动机是数量最多的一种,电动机及其保护的运行正常与否,直接关系到国计民生。据统计,可靠的保护每年可减少约20万台(次)以上的电动机烧毁,减少经济损失数亿元。   传统智能仪器大多数都是在单片机系统基础上开发的。基于单片机的保护装置受其内部结构、时钟和总线的限制,运算能力弱,实时性差,软硬件通用性不强,系统灵活性不高,日益不能满足上述需要。DSP处理器因内部采用了区别于传统单片机冯·诺依曼结构的哈佛结构而克服了取指令和数据都通过同一条总线完成而造成的传输通道瓶颈效应的问题。可编程逻辑器件(PLD)经历了从PROM、PLA、PAL、GAL等低密度的PLD,发展到CPL
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>+CPLD的新型智能监测系统设计与开发
基于DSP+CPLD的断路器智能控制单元设计
   摘要 :本文介绍了基于新型高性能数字信号处理器(DSP)芯片TMS320F2812和复杂可编程逻辑器件(CPLD)MAX7128实现的断路器智能控制单元设计。重点叙述了调理电路、F2812通信模块、CPLD模块的设计。采用嵌入式实时多任务操作系统μC/OS-Ⅱ作为系统软件平台,论述了系统软件和应用软件(任务的优先级、流程、通信与同步、通信协议等)的设计,并用VHDL语言实现执行电路的程序设计。该设计方案可提高断路器智能控制单元的可靠性,便于性能扩展。   随着计算机技术、信号检测技术及微电子技术的迅猛发展,对断路器控制单元的要求也不断提高,现代智能控制单元不仅要求具有自动保护、维护和信息传递功能,而且要求具备标准的通信协议
[应用]
基于DSP和CPLD的智能开关电源数字控制器的设计与实现
   1 引言   近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。   目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。    2.数字控制器设计      本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保
[电源管理]
基于<font color='red'>DSP</font>和CPLD的智能开关电源数字控制器的设计与实现
集成工具可提高嵌入式DSP系统的设计与验证自动化程度
嵌入式DSP系统传统设计流程通常由概念到算法及算法到产品两个阶段构成,通常这两个阶段互相独立且由不同设计小组完成。 传统的设计流程里要用手工在两个阶段之间进行转换与衔接,这样容易出现错误而推迟产品的上市时间。本文介绍一种集成工具可以使设计与验证测试更加自动化,且具有更高效率,可减少产品缺陷。 过去几年以来,产品与系统在软件方面的功能不断增强,高强度实时要求越来越多。对设计工程师而言,为与竞争对手展开竞赛,争取更快将新产品投向市场,高效系统开发方法成为重中之重,对开发数字信号处理器算法的工程师而言尤为如此。此外,产品开发周期和生命周期不断缩短等因素,也促使工程师和设计经理对开发方法和软件工具进程进行全面重新评估。 产品漏洞
[嵌入式]
Tensilica授权瑞萨电子ConnX BBE16 DSP IP核
   Tensilica日前宣布,瑞萨电子购买了Tensilica ConnX BBE16 DSP(数字信号处理)IP(知识产权)核,用于即将上市的数字电视芯片的设计。 Tensilica基带业务部门副总裁兼总经理Eric Dewannain表示:“瑞萨电子是先进半导体解决方案的领先供应商,拥有开发数字电视芯片的成功经验。通过大规模的技术评估鉴定,瑞萨电子选用了Tensilica业界流行的ConnX BBE16 DSP内核,我们深感荣幸。ConnX BBE16 DSP是一款超高性能的16-MAC(乘数累加器)DSP引擎,是家庭无线网络、多标准广播接收器和数字电视解调器的理想选择。”
[工业控制]
基于DSP的ARINC429通信板的研制
    摘要: 数字信号处理器(DSP在很多领域都已获得广泛的应用,ARINC 429数字信息传输规范是航空电子设备通信标准。介绍了用DSP芯片TMS320F206和高性能的数据通信芯片HS-3282开发ARINC 429通信板的一种方法。     关键词: 数字信号处理器(DSP)  ARINC429数字传输规范     在现代民用飞机上,系统与系统之间,系统与部件之间需要传输大量信息,随着数字技术的发展和微型电子计算机的出现,越来越多的航空电子设备已采用数字化技术。ARINC规范是为了在航空电子设备之间传输数字数据信息而制定的一个航空运输的工业标准。早期用单片机开发的ARI
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
