车载音响自动检测播放电路
发布者:JFET最新更新时间:2011-09-24 关键字:电压跟随  滤波  放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    目前汽车音响的功能越来越多,从收音、CD到DVD、蓝牙、导航等功能,同时AUX(辅助输入)也是必备的功能,它能将车上用户的便携式音响设备如MP3、iPOD输入到车载音响中进行播放。现对设计的自动检测播放电路进行分析说明。
1 电路组成
    本电路共6部分组成:电源电路、电压跟随电路、电压反相放大电路、低通滤波电路、比较电路、检测输出电路。电路图如图1所示:
2 电路分析
2.1 电源电路
    电源是由8V和4V组成,8V为运放提供电源,同时用R13和R14分压产生运算放大器的偏置电压4V,提供4个运放的输入偏置电压。
2.2 电压跟随电路
    在电压跟随电路中,运放IC1和IC2起到了电压跟随器的作用,将正信号输入端叠加了直流偏置的信号,无变化地传到下一级。运放电压跟随器中输入阻抗很大,输出阻抗很小。由于输入阻抗很大,输入的电压几乎无损失地传递给运放,而输出阻抗很小,又使输出的信号几乎全部传递给后面的电路。运放起了很好的缓冲作用,隔断了后级对输入信号的影响。
    在PSPICE中用80mV/1kHz正弦信号进行仿真,跟随电路的输入和输出信号见图2和图3。
[page]
2.3 反相电压放大电路
    电路图参见图4。
    该电路(其中R7=R8)对交流信号的放大量可由下面公式推导得出:
    (VIN1-V-)/R7+(VIN2-V-)R8=(V--VOUT)/R9  (1)
    VOUT=VIN1(-R9/R7)+VIN2(-R9/R8)         (2)
    VOUT=(VIN1+VIN2)(-R9/R7)                (3)
    VOUT/(VIN1+VIN2)=-R9/R7                (4)
    对于交流信号可以将偏置电压等同于地来处理,由式(4)可见调整反相放大器的放大倍数(R9/R7=220k/4.7k=46.8约为33.41dB),可以改变检测电路的灵敏度。放大倍数绝对值越大,能检测到的信号的幅度越小,即灵敏度越高,通常AUX的输入大于100mV,本次仿真用80mV作输入信号。当输入信号较大时,即反相放大电路发生了削波,这时对检测功能也没有影响,从后面的整流电路原理可知输出信号的上部对整流才起作用,当上部信号削波时,说明已达到运放的输出上限,幅度肯定大于未削波的信号的,且本电路只是检测功能,不必顾及信号的失真,故在发生削波现象时,本电路的检测功能没有影响。
    C5是防止低频噪声干扰的对策,加了C5后,反相放大器的放大倍数R9/R7中,R9仍为(220k Ω),R7则变成由C5(0.22 μF)和4.7kΩ合成的。电容的容抗为1/(j*w*C),对于低频信号容抗很大,对于高频信号接近短路,这样对于低频信号放大倍数较大幅度减小,而对于高频信号放大倍数几乎不变,起到了抑制低频干扰信号的作用,防止了误触发。图5是该电路对80mV信号放大后在PSPICE中仿真的输出:
2.4 整流电路
    整流电路由D1、R10、C6组成(参见图6)。它起到了平缓放大后信号的变化幅度,使它接近直流信号的作用。当V1和V2之间的压差大于二极管的导通电压时,二极管导通,对电容C6充电(同时一部分电流流过R10及比较器的输入阻抗);当V1和V2的压差小于二极管的导通电压时,二极管截止,电容上的电荷通过R10(及比较器的输入阻抗)放电。当放电到V1和V2的压差再次大于二极管的导通电压时,二极管导通,又开始充电的过程。该电路就反复地进行这样的充放电过程。由于R10、C6值都很大,放电的速度很慢,电容电压接近直流。由微分方程可得,放电时间T=RC1n(Vo/Vt),Vo为放电初始电压,Vt为放电后的电压,R为放电通路的电阻值,C为放电的电容值。可见R,C越大,放电时间越长,即电压越不容易变化。图7为整流滤波的仿真输出。
[page]
2.5 比较电路
    整流滤波后的信号V2,输入到比较器IC4的正信号端,与IC4的负端电压(V3=Vcc/2=4V))进行比较。当信号电平值大于4V时,比较器输出高电平(V4接近运放的电源8V),当信号电平值小于4V时,比较器输出低电平(V4接近0V),该两个电平将控制后级检测电路。图8为AUX输入信号后经比较器输出高电平的仿真输出,图9为滤波和比较器的仿真输出信号。
2.6 检测输出
    比较器输出高电平后,三极管Q1导通,即Q1集电极输出被拉低,电路输出V5为低电平。在本设计中设定低电平为有效,即检测判断AUX有音频输入。
    请参见图10,仿真输出低电平信号:
    当比较器输出低电平,Q1截止,8V通过R13与微控芯片(MCU)相应端口的输入阻抗RMCUIN进行分压,通常MCU相应端口的输入阻抗RMCUIN≈ 50kΩ,则输出高电平可以由如下计算得到:
    电路输出高电平5V,MCU检测为高,判断AUX无信号输入。
    这样MCU检测到低电平信号后,将自动切换音源从CD或收音到AUX输入,对AUX信号进行自动播放。
3 总结
    本电路简洁有效,可应用在车载音响产品上,进行自动检测播放,提升了用户的体验度。
关键字:电压跟随  滤波  放大 引用地址:车载音响自动检测播放电路
上一篇:车辆牌照识别系统的研究
下一篇:车用紧凑型LED前灯和尾灯设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:36
用最简单、最廉价的手段使SMPS实现频率抖动,实现更低的EMC
把SMPS开关频率设计成非固定,让其围绕某个频率附近不断变化,那么其EMC电磁波普将会扩散开去,将不会在开关频率及其倍频处产生很大的尖峰。 围绕中心频率的范围不能太大,太大则会让系统调节性能变差。一般来说频率变化范围在开关中心频率的5%之内很合适。 举例:一个100KHZ的SMPS,频率抖动范围在97.5--102.5khz。 如今较多的新型IC内部集成了频率抖动功能,但是绝大多数,包括诸如UC3843,L4891等经典IC都没这个功能。 那么如何用最简单的手段来设计改造你的产品呢?下面告诉你用区区几分钱的成本就能实现它。 上图1(对于用RT/CT振荡来实现开关频率的IC,比如UC4843): 简单
[电源管理]
低杂讯放大器电路及分析
低杂讯放大器电路及分析 制作使用飞利浦 BFR-540 NPN电晶体为主要元件,偏压用于VCC=5V,VCE=4V,IC=10A。进行电路量测所使用理测设备。包括频谱分析仪,网络分析仪等英,LNA增益值为10。48DB,杂讯指数为1.56DB,输入反回损耗值为-10.48d.输出返回损耗值为-16.35db,功率1db夺缩点为-5.28db,对于一个低杂讯 放大器 来说,除了杂读指数,增益及输入输出返回损耗等特性外,其非线性之特性也是非常用重要的。
[模拟电子]
低杂讯<font color='red'>放大</font>器电路及分析
利用运算放大器实现的混频器
混频器 常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频( RF )输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极性改变。于是,通过LO“跳转”了RF信号的极性。这种效应相当于以乘以+1或-1(损耗忽略不计)。 混频器还可利用 运算放大器 来实现(图1)。这种运放混频器采用一种平方波LO来跳转RF输入的极性。U1b、D1、D2、R1和R2构成了一个反相半波整流器,用以反转LO,并只输出D2、R3、R4、R5和U1c形成的反相加法器的正半波。 由于R
[模拟电子]
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下: 1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。 2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。 3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。 4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在
[测试测量]
如何利用频谱分析仪、前置<font color='red'>放大</font>器和信号发生器测量噪声系
意法半导体运算放大器低失调,零温漂,宽增益带宽,提高测量准确度
典型应用包括工业、服务器和电信基础设施电源,以及汽车信号调理和电源转换电路 2024 年2 月 6 日,中国—— 意法半导体高精度TSZ151运算放大器具有极低的失调电压和温度漂移,有助于提高传感器接口、信号调理和电流测量电路的准确度和稳定性。 极低的输入失调电压 (Vio) 是高精度运算放大器 (运放) 的关键参数。 在25°C时,TSZ151的 输入失调电压低于 7μV。在 -40°C 至 125°C 整个额定温度范围内,输入失调电压稳定在10μV以下 。高稳定性有助于最大限度地减少定期重新校准次数,提高终端产品在整个生命周期内的可用性。 TSZ151 的增益带宽为1.6MHz,在5V电压时工作电流仅为21
[模拟电子]
意法半导体运算<font color='red'>放大</font>器低失调,零温漂,宽增益带宽,提高测量准确度
安森美半导体推出HighQ硅-铜集成无源器件制造工艺和集成无源器件产品设计工具
高质量的IPD技术是需要高性能和成本优势的便携/无线应用的理想选择 2007年6月12日 - 产品付运量每年超过300亿颗的全球半导体方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布,将其先进的制造工艺技术扩大到HighQ硅-铜集成无源器件(IPD)的制造服务领域。与昂贵、超高性能的基于砷化镓-金工艺无源器件相比,这创新的8英寸晶圆技术比原来较低精密程度的硅-铜工艺成本更低,性能更高。 安森美半导体的HighQ IPD工艺技术是诸如不平衡变换器、耦合器和滤波器等无源器件制造的理想选择。对于便携和无线应用,高性能等于延长电池寿命。 安森美半导体制造服务总经理Rich Carrut
[新品]
赛微电子:和武汉敏声在射频滤波器芯片代工领域开展合作
8月13日,赛微电子发布公告,控股子公司赛莱克斯北京与怡格敏思、武汉敏声签署了《战略合作框架协议》,将在射频滤波器芯片的8英寸晶圆代工领域开展相关合作项目。 各方将共同建设能够充分满足M0产品代工制造需求的定制化专用产能,包括落实生产线所需设备清单和超净间装修布局。 据其在公告中表示: 随着信息技术的进一步发展,高速化信息处理、高频化信号传输成为数字电路发展的新特征,伴随着不断增加的信息量及信息传输效率需求,终端设备也朝着高频化迅速过渡。在高频率信号状态下,因材料的趋肤效应、电介质极化等因素,绝缘材料的电隔离度大大下降,高频通信终端里各射频、微波单元间的信号 传输路径、多传输线路的交错等造成了严重的电磁干扰、噪音等问题。 传统工艺
[手机便携]
使用噪音滤波器的音频线解决指南
解决指南 使用噪音滤波器的音频线解决指南 概要 若不采取对策,智能手机的扬声器、耳机等音频线等线路中会辐射出电磁噪音。该噪音会对内置天线造成干扰,从而使接收灵敏度降低,因此一般情况下会插入片式磁珠抑制噪音。然而,片式磁珠虽然可有效抑制噪音,但对于音频线可能会造成声音失真等问题。因此,TDK通过全新的产品理念开发了音频线路噪音滤波器MAF系列作为解决方案。由于蜂窝频段的噪音衰减效果优异,因此可大幅改善接收灵敏度,同时还可解决因以往插入抑制元件导致的音质劣化问题。此外,对于用于智能手机等的D类扬声器谐波对策也十分有效。 音频线噪音滤波器MAF系列开发背景 使用以往铁氧体材料的片式磁珠很难在去除噪音的同时将声音失真控制在低水平。人们
[嵌入式]
使用噪音<font color='red'>滤波</font>器的音频线解决指南
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
