DS1873用于控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1873提供了APC环路、调制电流控制以及视觉保护等功能。DS1873持续监测大输出电流、大偏置电流以及传输功率的上限和下限,在无需外部元件的条件下确保可靠关断激光器,满足视觉保护要求。
六个ADC通道分别监测VCC、温度和四路外部监视输入(MON1–MON4),可以满足全部监测要求。MON3为差分输入,所允许的共模范围可达VCC。同时还提供带温度查找表(LUT)的两路数/模转换(DAC)输出,用于附加的监测和控制功能。
关键特性
●满足SFF-8472的所有控制、监测要求
●六路模拟监测通道:温度、VCC、MON1–MON4
MON1–MON4支持内部和外部校准
可调整动态范围
内部温度传感器直接进行数字转换
所有被监测通道提供报警和告警标志
●四路10位Σ-Δ输出,其LUT包含36个温度数据
APC环路和温度LUT控制激光器偏置,用于补偿跟踪误差
激光调制受控于72个温度LUT
两路附加DAC,分别带有72个温度数据和36个温度数据的LUT控制
●数字I/O引脚:五路输入、五路输出
●完整的故障管理系统,提供可屏蔽的激光器关断功能
●设计灵活的双密码架构,提供三级安全保护
●120字节存储器受密码1保护
●主器件地址具有128字节存储器受密码2保护
●256个附加字节位于A0h从地址
●I²C兼容接口
●+2.85V至+3.9V供电电压范围
●-40°C至+95°C工作温度范围
●28引脚TQFN (5mm x 5mm)封装
典型工作电路
应用
●SFF、SFP和SPF+收发模块
关键字:DS1873 模拟LDD接口 SFP
引用地址:
DS1873:具有模拟LDD接口的SFP+控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:37
Ixia于OFC展会利用PAM4链路演示基于QSFP-DD的400GbE流量
中国北京,2017年4月10日——行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia(Nasdaq: XXIA)宣布与思科(Cisco)、鸿腾精密(Foxconn Interconnect Technology,FIT)共同利用PAM4链路演示了基于QSFP-DD的400GbE流量。该演示已于美国洛杉矶会展中心(LA Convention Center)3月21至23日举办的2017年光纤通讯展览及研讨会(OFC)中正式亮相。 本次现场演示在Ethernet Alliance展厅与FIT展厅面向所有参展者开放,在同类中属于首次。演示期间,多家公司共同协作,通过QSFP-DD的50Gbps PAM4链路以及DAC(无源直连铜
[网络通信]
业内首款SFP28光收发器IC量产
中国,北京,2016年3月17日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)宣布业内首款SFP28收发器IC现已出货,制造商可以采用TO-can封装的光模块打造数据中心和无线前传应用所需的SFP28模块。 Maxim的SFP28收发器方案使模块制造商不用把驱动芯片放在发射光组件(TOSA)内部,从而使发热区域远离敏感的激光器,进而简化生产、提高良率。Maxim的SFP28收发器方案还包含先进的数字眼图调谐功能,可以使用低成本TO-can封装的光组件。SFP28模块的设计同SFP+模块一样简便,仅需TO光组件、一个收发器IC和一个控制IC。 面向数据中心和无线前传应用
[模拟电子]
QSFP-DD MSA 工作组发布新硬件规范
四分之一小形状系数可插拔双密度 (QSFP-DD) 多源协议 (MSA) 工作组为新的 QSFP-DD 形状系数发布了更新后的 3.0 版硬件规范。总共有 62 家公司为 QSFP-DD MSA 提供支持,满足行业对于高密度、高速度网络解决方案的需求。 QSFP-DD MSA 工作组成立于 2016 年 3 月,为应对市场对于对于下一代高密度、高速度可插拔向下兼容模块形状系数的需求。MSA 工作组成功发布了 3.0 版的硬件规范,为市场提供广泛的支持,克服了制定 QSFP28 兼容双密度接口时在技术上遇到的挑战。QSFP-DD 规范确定了在机械、电气和热管理上的要求,可实现多供应商的互操作性。 QSFP-DD 可插拔模块
[嵌入式]
具有双路数字LDD接口的SFP+光模块控制器
Maxim推出具有双路激光二极管驱动器(LDD)接口的SFP+视频控制器DS1876。器件控制并监测SFP+光模块的所有发送功能,完全满足SFF-8472标准。DS1876控制两路激光驱动器,能够以低成本模块支持SDI数字视频和其它光模块视频应用。该方案在单个芯片中提供用户所需的全部控制和监测功能,从而节省了两个微控制器以及复杂的软件开发带来的花费。 自动功率控制(APC)和激光调制功能通过4个基于温度的查找表(LUT)控制,查找表具有10位Σ-Δ DAC输出,每路输出具有一个独立的、含72个数据的LUT。DS1876监测6路模拟通道:温度、VCC、两路激光驱动器中每一路的发送功率和偏置电流。器件还提供一个I²
[模拟电子]
Lantiq针对SFP光模块外形推出最低功耗GPON SoC解决方案
德国慕尼黑/纽比贝格——2013年2月19日——领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布推出一款完整的、采用超小型11mm x 11mm封装的GPON光网络单元(ONU)系统级芯片FALC™ON-S。得益于其小尺寸、高集成度以及特有的节能特性,FALC ON-S可为具有全内置GPON光网络单元功能的小型化可插拔(SFP)模组提供一种领先的解决方案。该芯片组支持多种宽带接入系统通过一次简单的升级即实现GPON回传,这些系统诸如MDU和WAN默认网关等。 FALC ON-S的小型化,以及超过《欧洲行为准则》(European Code of Conduct)中对2013年和2014年要求的超低功耗,使其成为
[网络通信]
Molex QSFP+有源光缆在4km距离上实现高达56 Gbps集合数据速率
(新加坡 – 2012年11月15日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布提供QSFP+低功耗56Gbps 14数据速率有源光缆(Active Optical Cable, AOC)产品,带来在长达4公里距离上实现最高56 Gbps集合数据速率的成本较低的可靠解决方案。每根QSFP+ 56Gbps AOC集成电缆所需功耗低于1W,并且通过一个标准多来源协议(Multiple Source Agreement)四通道小型可插拨(Quad Small Form Factor Pluggable, QSFP)连接器与系统接口,提供了传统光学模块的灵活性。 Molex产品经理Brent Hatfield表示:“我们的QSFP
[网络通信]
