基于SPI总线技术的同步422接口设计
发布者:心语如画最新更新时间:2011-10-12 关键字:SPI总线  422接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  同步传输(Synchronous Transmission)是一种发送方与接收方都采用相同时钟频率的传输方式。具体来说,就是把要传输的一组数据组合成一帧,每一帧的开头部分是一组同步字符,用于通知接收方一个帧已经到达,但它同时还能确保接收方的采样速度和比特的到达速度一致,使收发双方进入同步。帧的结尾部分是一个帧结束标记,用于表示在下一帧开始之前没有其他即将到达的数据了。接收方不必对每个字符进行开始和停止的操作,一旦检测到帧同步字符,就在接下来的数据到达时接收它们。因此,与异步传输相比,具有很高的传输速度。而且,由于没有在传输的每个字符中都加入起始位和结束位,所以同步传输的开销比异步传输要小得多,通常前者的数据增值只有2.5%左右,而后者的高达25%。所以,在高速通信中一般都采用同步传输方式。
  由于图像的数据量一般很大,所以图像数据的传输都是高速传输。在某实时图像存储系统设计中,为了保证能够实时存储图像,需要在以S3C2450X为MCU的嵌入式系统中采用同步422接口向外传输图像数据。由于S3C2450X的UART接口不支持同步串行通信模式,所以采用了将SPI外围总线转换为同步422接口的设计方法。
  1 SPI基本原理与结构
  串行外围设备接口(SPI)是由Motorola公司开发的、用来在微控制器和外围设备芯片之间实现数据交换的低成本、易使用接口。与标准的串行接口不同,SPI是一个同步协议接口,全双工通信,所有的传输都参照一个共同的时钟,这个同步时钟信号由主机产生。接收数据的外设使用时钟对串行比特流的接收进行同步化。其传输速度可达几Mb/s。
  SPI主要使用4个信号:MISO(主机输入/从机输出)、MOSI(主机输出/从机输入)、 SCLK(串行时钟)、或(外设片选或从机选择)。
  MISO信号由从机在主机的控制下产生。信号用于禁止或使能外设的收发功能。为高电平时,禁止外设接收和发送数据;为低电平时,允许外设接收和发送数据。图1所示是微处理器通过SPI与外设连接的示意图。
  主机和从机都有一个串行移位寄存器,主机通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输。寄存器通过MOSI信号线将字节传送给从机,从机也将自己的移位寄存器中的内容通过MISO信号线返回给主机(如图2所示)。这样,两个移位寄存器中的内容就被交换。外设的写操作和读操作是同步完成的。
  如果只进行写操作,主机只需忽略接收到的字节;反之,若主机要读取从机的一个字节,就必须发送一个空字节来引发从机的传输。
  当主机发送一个连续的数据流时,有些外设能够进行多字节传输。多数具有SPI接口的存储芯片就以这种方式工作。在这种传输方式下,从机的片选端必须在整个传输过程中保持低电平。此时,一次传输可能会涉及到成千上万字节的信息,而不必在每个字节的数据发送的前后都去检测其起始位和结束位,这正是同步传输方式优于异步传输方式的原因所在。
  虽然SPI有以上优点,然而在图像传输中却很少用到,原因主要是其抗干扰能力差。SPI采用的是单端非平衡的传输方式,即传输的数据位的电压电平是以公共地作为参考的。在这种传输方式中,对于已进入信号中的干扰是无法消除和减弱的。而信号在传输过程中总会受到干扰,而且距离越长干扰越严重,以致于信号传输产生错误。在这种条件下,信号传输就变得毫无意义了。另外,由于单端非平衡传输方式以公共地作为参考点,地线作为信号回流线,因此也存在信号电流。当传输线两端的系统之间存在交流电位差时,这个电位差将直接窜到信号中,形成噪声干扰。所以,为了解决抗干扰问题,通常采用平衡传输(balanced transmission)方式,这里采用比较常见的RS-422。
  2 RS-422简介
  RS-422标准是RS-232的改进型,全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”。它使用两根线之间的电压差来代表逻辑电平,通常称之为双绞线。它是一种平衡传输,任何噪声或干扰都会同时影响两根双绞线中的每一根,但对二者之间的差异影响很小,这种现象称为共模抑制。所以RS-422可以在更远的距离上以更快的速度传输数据,其抗干扰能力远强于RS-232、SPI等非平衡传输方式。其最大传输距离约1 200 m,最大传输速度可达10 Mb/s。但是由于线路过长造成损耗,其传输速率会随着距离的增加而下降。
  图3是RS-422的基本连接示意图。驱动器D通过双绞线和接收器R连接。位于双绞线接收端的电阻Rt是一个终止电阻,它用来消除在远距离传输过程中发生的信号反射。但在300 m以下的短距离传输中可以不接该电阻。
  RS-422标准允许相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个,即一个主设备、10个从设备,从设备之间不能通信[8]。RS-422支持一点对多点的双向通信。由于它的接口采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必需的信号交换均可以通过软件方式或硬件方式实现。
  RS-422双绞线之间的电压差在4 V~12 V之间。其逻辑电平定义为:在发送端,以双绞线之间电压差为+2 V~+6 V表示逻辑1,以-2 V~-6 V表示逻辑0;在接收端,双绞线之间电压差大于200 mV时为逻辑1,小于-200 mV时为逻辑0。
  3 S3C2450X的SPI接口
  S3C2450X是SAMSUNG公司最近推出的一款高性能、低功耗16/32 bit RISC处理器,其最高主频可达533 MHz,一般工作频率为400 MHz。它采用ARM926EJ内核,该内核采用MMU、AMBA总线和哈佛高速缓存体系结构,具有单独的16 KB指令Cache和16 KB数据Cache,每个Cache都由8字长的行组成。为了降低成本,片上集成了各种常用模块,包括NAND Flash Bootloader、系统管理器、PLL时钟发生器、PWM定时器、8通道DMA和多种接口控制器等,这样可以使设计者在设计电路时省去许多专门的接口控制芯片,不仅降低了成本,也提高了系统的可靠性。
  S3C2450X集成了2个高速SPI接口,每个接口都有2个8/16/32 bit的移位寄存器分别用于发送(Tx FIFO)和接收(Rx FIFO)数据。在发送时,将要发送的数据写入SPI发送数据寄存器(HS_SPI_Tx_DATA)中,数据会被自动移入Tx FIFO;在接收数据时,为了从Rx FIFO中读出数据,CPU访问SPI数据接收寄存器(HS_SPI_Rx_DATA),此时数据会自动转移到HS_SPI_Rx_DATA中。
  S3C2450X的SPI接口支持主模式和从模式两种传输方式。在主模式下,同步时钟SPICLK由S3C2450X产生并传输给外围设备。此时,通过设置时钟配置寄存器(Clk_CFG)可以调整同步时钟SPICLK的频率,从而改变数据传输率。SPI有3个可用时钟源:内部时钟源PCLK,外部时钟源Epll clock和USBCLK。其同步时钟计算公式为:
  同步时钟频率=f/[2×(预分频值+1)]
  其中f是所选时钟源的频率,预分频值的取值范围是0~255。若取f=400 MHz,则同步时钟频率最大可达200 MHz,其传输速率理论上接近200 Mb/s。但由于受到内部寄存器和外部接口等其他因素限制,再加上传输速率太高时,由传输延时造成的影响越来越明显,从而会引起传输错误,所以其实际数据传输率不会很高,一般只有几Mb/s。
  4 转换电路设计
  由于RS-422采用的电平与SPI不同,所以必须使用电平转换芯片。这里采用MAXIM公司的MAX3088[10]。这是一款用于RS-422通信的一路高速低功耗电平转换收发芯片,半双工通信,传输速率最大可达10 Mb/s。它有8个引脚:5号引脚为电源引脚,8号引脚为接地引脚,6号(A)、7号(B)是差分信号引脚。其他几个引脚分别为:1(RO)是接收器输出;2()是接收器输出使能,3(DE)是驱动器输出使能,4(DI)是驱动器输入。要使其工作在发送模式,只需将和DE同时置1,此时,若输入DI为1,则输出的A为1,B为0;若DI为0,则A为0,B为1。它与S3C2450X的连接图如图4所示。
  图4中将S3C2450X的SPICLK0和SPIMOSI0引脚分别接到2个MAX3088的DI引脚上,DE和RE接5 V直流电源,A和B为差分信号对输出,C1、C2为旁路电容。由于只使用SPI的发送功能,所以忽略了SPIMISO0引脚。
  5 接口电路调试
  由于RS-422只是规定了电压标准而无具体实现细节,所以接口的软件调试主要是对S3C2450X的SPI模块进行设置。其具体编程步骤如下:
  (1)通过SPI配置寄存器CH_CFG设置数据传输格式。
  (2)设置时钟配置寄存器Clk_CFG,决定同步时钟频率。
  (3)设置SPI模式寄存器MODE_CFG,包括传送数据的单位以及是否启用DMA模式等。
  (4)设置中断使能寄存器,包括是否响应FIFO溢出以及为空时所产生的中断等。
  (5)通过设置CH_CFG中的RxChOn和TxChOn打开数据传输通道。
  (6)发送数据,检查发送准备好标志(TxFifoRdy=1),然后写数据到数据发送寄存器TX_DATA。
  (7)接收数据,检查接收准备好标志(RxFifoRdy=1),接着数据接收寄存器RX_DATA自动从读缓冲区读出数据,之后从RX_DATA中读数据。
  将S3C2450X产生的SPIMOSI信号传输至驱动芯片MAX3088,用示波器测得转换前后信号的波形如图5所示。
  从图5中可以看出转换后的2个差分信号VA和VB之差与转换前的单端信号DI保持了逻辑上的一致,只是由于芯片在信号转换中需要耗时,所以产生了约25 ns的延时。
  通过将SPI总线由单端不平衡传输转换为双端平衡传输,解决了SPI信号易受干扰的问题。又由于其同步通信的高效性使得它非常适用于图像传输。另外,如果对传输速率的要求不是太高,则RS-422也可以进行远距离传输,这大大扩展了SPI器件的使用范围。随着技术的发展,以RS-422为代表的双端平衡传输模式将会得到越来越广泛的应用。
关键字:SPI总线  422接口 引用地址:基于SPI总线技术的同步422接口设计
上一篇:基于PCI Express总线的高速数据传输卡设计与实现
下一篇:基于LIN总线的倒车雷达系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:38
两自由度振动偏移量实时采集设备的设计与实现
  光电鼠标的工作机理是采用一种基于CMOS成像的图像识别方法,通过一个感光眼,不断的对物体进行拍照,并将前后两次图像进行DSP处理,得到移动的方向和间隔,因此,光电鼠标芯片具有一种传感器的基本功能。振动的检测,其基本原理可以归结到一种位移的检测。只是此种位移是围绕某个基本点进行往复移动。因此设计了一种采用光电鼠标传感器原理进行振动检测的设备。   该设备是完全从市场应用的角度进行设计的,设备等间隔连续采集到的△x和△y值经上位机应用程序可以绘制出设备的各种运动参数曲线(包括位移、速度和加速度曲线)并进行相应的运动学分析。   采用现行的鼠标芯片,采集设备可以在速度≤1m/s,加速度≤160m/s2 范围内实现偏移量在精度
[嵌入式]
SPI总线驱动(C语言源程序)
/*-------------------- 〖说明〗SPI总线驱动源程序 默认11.0592Mhz的晶振。 〖文件〗93CXX.C ﹫2003/5/12 ---------------------*/ /*通用93c06-93c86系列使用说明 93c06=93c4693c56=93c6693c76=93c86*/ //dipx 可以自行定义 #i nclude AT89X52.H #i nclude "intrins.h" /*----------------------------------------------------- SPI93cXX系列时序函数调用(普通封装) 调用方式:自行定义﹫2001/05/12 函数
[单片机]
关于I2C和SPI总线协议
I2Cvs SPI 现今,在低端数字通信应用领域,我们随处可见IIC (Inter-Integrated Circuit) 和 SPI (Serial Peripheral Interface)的身影。原因是这两种通信协议非常适合近距离低速芯片间通信。Philips(for IIC)和Motorola(for SPI) 出于不同背景和市场需求制定了这两种标准通信协议。 IIC 开发于1982年,当时是为了给电视机内的CPU和外围芯片提供更简易的互联方式。电视机是最早的嵌入式系统之一,而最初的嵌入系统是使用内存映射(memory-mapped I/O)的方式来互联微控制器和外围设备的。要实现内存映射,设备必须并联入微
[嵌入式]
AVR基础知识:ATMEGA的SPI总线 - 第1部分
当AVR与其他器件进行数据交互时,我们需要选择采用哪种方式。这里可以使用UART、I2C等经典的串口方式,也可以选择串行外设接口(SPI)。我比较喜欢SPI总线方式。那么让我们来聊一聊这种总线形式。 关系 在SPI中的一个重要的概念就是主从关系。一个设备作为主机,负责产生时钟信号并启动每次通信。除了时钟之外,其他设备在很多方面都像主机一样操作,而且只有在被呼叫时才会回应。 一般情况下,SPI总线至少由四条线组成 - 也就是说,它需要每个器件的四个引脚。 他们是: ● MOSI:主机输出,从机输入 - 数据从主机传输到从机。 ● MISO:主机输入,从机输出 - 用于从从机到主机的数据传输。 ● SCK:时钟线,
[单片机]
AVR基础知识:ATMEGA的<font color='red'>SPI总线</font> - 第1部分
SPI总线的特点、工作方式及常见错误解答
1.SPI总线简介   SPI(serial peripheral interface,串行外围设备接口)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)、低电平有效从机选择线CS。当SPI工作时,在移位寄存器中的数据逐位从输出引脚(MOSI)输出(高位在前),同时从输入引脚(MISO)接收的数据逐位移到移位寄存器(高位在前)。发送一个字节后,从另一个外围器件接收的字节数据进入移位寄存器中。即完成一个字节数据传输的
[工业控制]
MSP430 SPI总线详解
SPI总线系统是一种同步串行外设接口;是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。 许多的芯片都用这种协议通信:EEPROM、Flash、实时时钟、AD转换器、数字信号处理器等:MSP430的USART模块不仅能够实现异步模式(见:MSP430程序库 二 UART异步串口),而且支持同步串行通信(即SPI模式);其SPI支持3线、4线操作,支持主机模式和从机模式,字符长度可以7位或8位等。由于要用AD7708芯片完成AD采样,AD7708是通过SPI与其它设备通信的;本程序比较简化,
[单片机]
MSP430 <font color='red'>SPI总线</font>详解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
